vom Python Sript daten an device überteragen
Begonnen von saschaev, 24 November 2019, 13:51:44
saschaev
ich möchte Zisterne Fuelhoehe in  den Device Zisterne_Inhalt_Reading stehen haben
hier die RAW Definiotion
defmod Zisterne_Inhalt_Reading readingsGroup Zisterne_Inhalt:<%Inhalt>
amenomade
Man schreibt aber keinen Wert in ein Reading eines readingsGroup.
Was ist Zisterne_Inhalt für ein Device? Da willst Du den Wert als Reading schreiben, oder? Dann wäre
setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 130
der Befehl?
Dann
('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand '+str(Fuelhoehe) + '"')
I.ä. Bin kein python Profi aber ich finde diese Art von Systembefehl komisch. Sicher, dass es perl startet?
saschaev
ich hab ja auch nicht so die Ahnung
wenn ich den Befehl eingebe kommt diese Fehlermeldung
sudo: /etc/sudoers.d ist für alle beschreibbar (world writable)
2019-11-24_22:03:26 Zisterne Fuelhoehe: 180.6 cm Liter: 3612 l
  File "zisterne.py", line 128, in <module>
    main()
  File "zisterne.py", line 100, in main
NameError: global name 'Fuelhoehe' is not defined
amenomade
Naja klar, mein Schuld, aber verstehst Du überhaupt, was dein Skript macht?
Statt Fuelhoehe, natürlich Fuelstand
saschaev
wenn ich ehrlich bin nicht , nur bruchteile
habe jetzt keine Fehlermeldung,aber auch kein eintrag .
wie muß der device den angelegt sein , das er mir den wert anzeigt?
amenomade
Moment... Jetzt bin ich komplett verloren.
Willst Du einen Wert aus dem python Skript in Fhem setzen, oder einen Wert aus Fhem lesen, und in Python benutzen?
saschaev
Guten morgen,
ich möchte einen Wert aus dem Python Skript in Fhem setzen
amenomade
Ok. Dann sind wir in die richtige Richtung.
Was ergibt perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 100"in der Console? Wir auf Zisterne_Inhalt das Reading Fuelstand gesetzt? Wenn nicht, gibt es eine Fehlermeldung in der Console oder in der Fhem Log?
saschaev
in der Console gibt es den Fehler
('perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 100" ')
-bash: perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 100" : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
in Fhem Log keinen Fehler, der Fuelstand wird ins Log geschrieben
amenomade
Hmm mit Console meinte ich ein Terminal direkt auf dem Linux Rechner. Du hast wahrscheinlich die python Console benutzt (da musst Du wahrscheinlich den Path zu perl mit eingeben: /usr/bin/perl )?
saschaev
der Raspi ist bei mir im Schuppen ,da greife ich über Putty drauf zu
saschaev
('usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 100" ')
-bash: usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 100" : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Wernieman
- Bitte um Input für Output
saschaev
 ('/usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 100" ')
-bash: /usr/bin/perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "setreading Zisterne_Inhalt Fuelstand 100" : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
amenomade
Dann direkt nach dem Login über Putty eingeben, ohne irgendwas mit python anzufangen.
