Neues Modul - THRESHOLD
Begonnen von Damian, 25 Januar 2013, 22:51:43
danieljo
Ich habe mir ein clonedummy name = Aquarium_1_Temperatur erstellt der als readings "T" "state" und "temperature" enthält.  temperature enthält als Wert z.B. 24.567
Mittels THRESHOLD wollte ich diesen clonedummy als Sensor angeben also:
define Aquarium_Thermostat THRESHOLD Aquarium_1_Temperatur:temperature:0.25 Heater
Leider wird in sensor-readings nur "temperature" angezeigt nicht aber der Temperatur wert. Woran liegt das. Oder kann ein cloneDummy nicht als eingangssensor verwendet werden. Der cloneDummy bekommt alle 30sekunden einen neuen wert. Nach aktualisierung des wertes ist der zeitstempel rot hinterlegt.
franky08
Bei mir funktioniert es mit einem dummy als Sensor device, ist aber kein clone dummy!
TH_TC_durchschn:temperature:0.1:Wandthermostat:desired-temp |set DAC setDAC 570; set HZ_on_off_dummy2 off|{HZ_Steuerung_Temp}; set HZ_on_off_dummy2 on
TH_TC_durchschn:temperature ist ein dummy device, welches seinen temperature Wert aus einer sub in der Utils erhält.
VG
Frank
Debian Wheezy auf ZBOX nano/ Debian Bullseye auf 2.ter ZBOX nano F2F an 2x RaspiB
3xHMLAN mit vccu ,fhem5.8, CCU2,
ECMD an AVR-NET-IO mit DAC u. ADC an Junkers Stetigregelung, Siemens LOGO!8, JeeLink uvm...
danieljo
Ich bin ja auch blöd wie 3Meter Feldweg. Man sollte nach der Definiton THRESHOLD auf active setzen. Funtkioniert jetzt jedenfalls Problemlos. Glaubt mir keiner das ich an dem Problem jetzt seid Gestern Mittag dran war.
franky08
Maverick229
#364
Hallo Allerseits,
ich bin Anfänger und verwende Threshold als Modul für ein Raumthermostat. Ich habe aber ein Syntax Vertändnisproblem.
Ich möchte die Histerese die standarmäßig 1 ist auf 1.5 dauerhaft ändern. Irgendwie blicke ich aber mit den ganzen Klammer und Doppelpunkten des Befehlsaufrufs noch nicht durch.
Ich habe zur Zeit folgenden Behfelsaufruf
define Temp THRESHOLD Sensor Aktor
kann mir bitte jemand sagen wo und wie ich den Wert der Histerese ändern kann
mfg
Damian
Zitat von: Maverick229 am 06 November 2015, 12:31:51
Hallo Allerseits,
Ich möchte die Histerese die standarmäßig 1 ist auf 1.5 dauerhaft ändern. Irgendwie blicke ich aber mit den ganzen Klammer und Doppelpunkten des Befehlsaufrufs noch nicht nicht durch.
mfg
define Temp THRESHOLD Sensor:<Reading>:1.5 Aktor
Damian
Maverick229
Maverick229
#367
Hallo
Leider war es das nicht ganz. Jetzt wird zwar die Histerese anscheinend korrekt übernommen, aber leider übernimmt er mit den Befehlsaufruf nicht mehr die Sensorwerte. Wodurch alles gar damit nicht mehr funktioniert.
mfg
Damian
Zitat von: Maverick229 am 07 November 2015, 22:38:39
Hallo
mfg
Dann hast du vermutlichen den falschen Reading angegeben.
Poste hier list von deinem Sensor und von deinem Threshold.
Damian
Maverick229
hoffentlich kann man damit etwas anfangen. Wie gesagt bin Anfänger, eine Heizperiode hat alles problemlos geklappt jetzt will ich nur die Histerese etwas ändern
Internals
CHANGED
DEF
GPIO4_DS18B20_000004c504be Therme
NAME
Temp
NR
45
NTFY_ORDER
50-Temp
STATE
active 20.5 set Therme on
TYPE
THRESHOLD
cmd1_gt
set Therme off
cmd2_lt
set Therme on
cmd_default
2
hysteresis
1
offset
0
sensor
sensor_reading
temperature
Internals
DEF
28-000004c504be
NAME
NR
25
STATE
T: 20.875
TYPE
GPIO4
mfg
Damian
Internals
CHANGED
DEF
NAME
Temp
NR
45
NTFY_ORDER
50-Temp
STATE
TYPE
THRESHOLD
cmd1_gt
set Therme off
cmd2_lt
set Therme on
cmd_default
2
hysteresis
1
offset
0
sensor
sensor_reading
temperature
Internals
DEF
28-000004c504be
NAME
NR
25
STATE
T: 20.875
TYPE
GPIO4
mfg
Ich sehe bei deinem Sensor keinen temperature Reading.
Damian
Maverick229
meinst du das?
Readings
cmd
cmd1_gt
2015-11-08 14:00:00
desired_value
20.5
2015-11-08 14:00:00
mode
active
2015-11-08 14:00:00
sensor_value
20.437
2015-11-08 15:29:32
state
2015-11-08 14:00:00
threshold_max
20.5
2015-11-08 14:00:00
threshold_min
19.5
2015-11-08 14:00:00
Damian
Zitat von: Maverick229 am 08 November 2015, 15:32:08
meinst du das?
Readings
cmd
cmd1_gt
2015-11-08 14:00:00
desired_value
20.5
2015-11-08 14:00:00
mode
active
2015-11-08 14:00:00
sensor_value
20.437
2015-11-08 15:29:32
state
2015-11-08 14:00:00
threshold_max
20.5
2015-11-08 14:00:00
threshold_min
19.5
2015-11-08 14:00:00
Nein. Ich spreche von deinem Sensor bzw. von deinem zweiten list-Output.
Damian
Maverick229
Sorry da mußt du mir bitte auf die Sprünge helfen, wie komme ich daran.
mfg
Damian
mfg
Ich denke:
Internals
DEF
28-000004c504be
NAME
NR
25
STATE
T: 20.875
TYPE
GPIO4
das ist der Output von list GPIO4_DS18B20_000004c504be
und da sehe ich keinen Reading namens temperature.
