Neues Modul - THRESHOLD
Begonnen von Damian, 25 Januar 2013, 22:51:43
tomster
Mir ist gerade aufgefallen, dass sich meine beiden Threshold-Definitionen irgendwie anders verhalten, als noch bei der Einrichtung vor etwas über einem Jahr:
Wenn ich z.B. meine Feuchteregelung auf "active" setze, dann regelt das Modul zwar wunderbar bis zum Schwellenwert, setzt sich danach aber von alleine auf "disabled" und verharrt in diesem Status. Das ist natürlich für eine vernünftige Regelung etwas kontraproduktiv...
Wurde an diesem Verhalten irgendwann in den letzten 12 Monaten etwas geschraubt oder ein attr hinzugefügt, dass ich noch nicht gefunden habe?
Auch eine Neuanlage der Definition hat nicht viel gebracht:
define Hygrostat THRESHOLD WZ_Thermostat:humidity:3:50 WZ_Befeuchter|set @ off|set @ on
Damian
Mit Version THRESHOLD kannst du deine Version des Moduls sehen. Die letzte Version ist vom 3.05.2015, also älter als ein Jahr. Das Modul deaktiviert sich nicht von selbst.
Vermutlich hast du da noch etwas definiert, was dein Modul von außen deaktiviert.
mahowi
Ich benutze THRESHOLD, um einen Luftbefeuchter abhängig von der Luftfeuchtigkeit im Raum zu schalten. Das funktioniert auch perfekt.
Jetzt schicke ich aber auch bei Abwesenheit per Notify ein "set th_wz_humidity deactivated", bzw. wenn wieder jemand zuhause ist ein "set th_wz_humidity active". Da hier aber wohl jedes Mal das Attribut "disable 1" gesetzt und wieder gelöscht wird, habe ich das rote Fragezeichen für ungespeicherte Änderungen in der config. Könnte man hier im Modul nicht automatisch ein "save" hinterher schicken?
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
kumue
das save könntest du doch auch mit dem notify mitsenden...
boggyboe
Ich hätte auch eine Frage zum Modul THRESHOLD. Bin Neuling in FHEM und kenne mich noch nicht so aus. Gerne würde ich mit THRESHOLD auch einen Luftentfeuchter steuern, der an einer 433 MHZ Funksteckdose hängt und immer dann angeht, wenn die Luftfeuchtigkeit einen bestimmten Wert übersteigt, bzw. abgeschalten wird wenn die Luftfeuchtigkeit einen Wert unterschreitet.
Das Modul habe ich eingerichtet und es funktioniert alles wie gewünscht. Jetzt ist es mir jedoch schon passiert, dass das Funksignal zur Steckdose verloren gegangen ist. Wird die gewünschte Luftfeuchtigkeit unterschritten agiert FHEM korrekt, das THRESHOLD Modul sendet das Aus-Signal und steht in der Software auf "disabled" aber der Luftentfeuchter läuft immer noch und wird nicht ausgeschaltet. Besteht die Möglichkeit, dass das Modul beispielsweise alle 60 s den aktuellen Status an die Steckdose sendet, oder kommt man um den Kauf einer schaltbaren Steckdose mit Rückkanal nicht herum?
Vielen Dank schonmal.
cwagner
Hi, boggyboe,
bei _einer_ Funkschnittstelle mag das Vorgehen funktionieren, es ist aber nicht vernünftig wegen der 1%-Regel. Vereinfacht darf eine Funkgateway nur maximal 1% der Kapazität des Funkkanals pro Zeiteinheit verbrauchen. Man würde sich also mit dem ständigen Nachschicken des letzten Befehls "zur Sicherheit" einfach Kapazität wegnehmen. Da erscheint die bidirektionale Schnittstelle, auf deren Quittung (oder Nicht-Quittung) man dann gezielt reagieren kann, weitaus richtiger...
Fire & Forget ist - wie Du richtig erkennst - im Smarthome einer eher schlechte Taktik.
Herzliche Grüße
Christian
PI5 Raspbian 12, Perl 5.36.0, FHEM 6.4: 297 Devices in MariaDB: Steuerung Heizkessel & Speicher, FBH, Solarthermie, kontroll. Lüftung mit WRG. Smarthome u.a. HMCUL, 1-Wire (FT232RL ; DS2480B), EnOcean (TCM EPS3), MQTT2, Shelly. DOIF, PID20, Threshold, OWX; Micropelt IRTV, SolarForecast
Damian
THRESHOLD geht nicht von alleine in den Modus disabled.
Ich sende bei solchen Funkdosen zur Sicherheit zwei mal, z. B.
T_Zirkulation:temperature:4 Zirkulation|set @ off;sleep 1;set @ off|set @ on;sleep 1;set @ on
boggyboe
Super, vielen Dank. Dann werde ich das erstmal mit dem doppelten Senden des Befehls ausprobieren und dann doch ggf. eine Funksteckdose mit Rückkanal kaufen.
Damian
Wenn die Ausfallquote bei einmaligen Senden z. B. 20 % ist, dann sollte sich die Ausfallquote beim doppelten Senden auf 4 % reduzieren, wenn die Ausfallwahrscheinlichkeit vom ersten und zweiten Senden unabhängig von einander ist.
döner123
Hallo, kann mir eventuell jemand bei meiner automatischen Belüftungsteuerung behilflich sein?
Meine Lichtkuppeln sollen automatisch schließen, sobald die Temperatur draußen höher ist als die Innentemperatur. Die Temperaturwerte bekomme ich von Sensoren. Eine Lüftersteuerung mit festgelegten Temperaturwerten für meinen AV–Receiver konnte ich umsetzen aber beim Vergleich zweier sich ändernden Werte komme ich nicht weiter 🙃
Damian
Zitat aus der Commandref zu THRESHOLD:
define TH_heating THRESHOLD flow:temperature:2:outdoor:temperature heating
Musst du nur für deine Bedürfnisse anpassen. Was hier die Innen- bzw. Außentemperatur ist, kannst du dir bestimmt schon denken ;)
döner123
Danke für den Schubs in die richtige Richtung. So ähnlich hatte ich es schon einmal aber es hat nicht geklappt.
egmontr
Vielleicht kann mir jemand bei folgender Sache helfen.
Ich habe drei Themperatursensoren HM-CC-TC in verschiedenen Räumen positioniert.
Nun möchte ich die Heizung anhand von einem von mir vorgegeben Sensor (von den Dreien) steuern.
Folgendes habe ich ohne Erfolg versucht:
Dummy angelegt:
define ThermostatHeizungVar dummy
attr ThermostatHeizungVar group Heizung
attr ThermostatHeizungVar room Haus
Ich setze z.B. ThermostatHeizungVar auf ThermostatUnten.
Mit unterem Code bekomme ich dann den gemessenen Wert des Thermostats ausgelesen.
(ReadingsVal(Value("ThermostatHeizungVar"),"measured-temp",99))
In einem Threshold aber nicht.
define thHeizung THRESHOLD ReadingsVal(Value("ThermostatHeizungVar"),"measured-temp",99):1:SollTemperatur:state SchalterHeizung
Wie kann ich das bewerkstelligen?
LG Egmont
RPI B+ mit FHEM und CUL V3 868MHZ
Damian
Die Syntax lautet:
define <name> THRESHOLD <sensor>:<reading>:<hysteresis>:<target_value>:<offset>
Da steht nichts von Perl-Funktionen.
Du kannst ein Reading dynamisch erstellen (userReadings), welches du im Threshold angeben kannst.
egmontr
Wo wird das userReading angegeben und wie wird es im Threshold angegeben.
LG Egmont
