Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: gevoo am 19 April 2015, 15:06:59die nächste Version ist fertig. Ich habe noch einige Sachen optimiert und den Einsatz unbekannter Geräte verbessert.
Ich hab's hochgeladen.
   Thorsten
FUIP
gevoo
Hallo Harald,
ich bin nicht scharf darauf das Fahrrad noch einmal zu erfinden. Zumal ich im Moment noch keinen sw14 habe. Eine Nachricht für eine neue private Mitteilung habe ich nicht bekommen. Wenn Du mir noch einmal den Link zukommen lassen würdest, arbeite ich es mit ein.
Gruß gevoo
hglaser
Hallo Gevoo
Also gut, Hier wäre dann noch einmal der Link Ich hab Dir die aktuelle Version an der ich zur Zeit arbeite angehängt.
Grüße Harald
gevoo
Hallo Harald,
danke für diese Version. Werde alles entsprechend einarbeiten.
Gruß gevoo
mc309
Hallo gevoo,
hast du schon eine neue Version mit den  Inputs von Harald erstellt ? Ich habe aktuell ein Problem mit meinem HMW-IO-12-Sw14-DR - der zeigt bei state "Response Timeout".
Würde daher mal eine neue Version laden, falls schon verfügbar.
Gruß & Danke,
Michael
gevoo
Hallo Michael,
ist fast fertig. Noch ein wenig Geduld.
Gruß gevoo
gevoo
die nächste Version ist fertig. Ich habe versucht die bereits erarbeiteten "Errungenschaften" mit den Ideen von Harald zu kombinieren. Dadurch
- ist der Code einfacher geworden,
- der HMW_IO12_SW14_DR sollte besser unterstützt werden ( konnte ich leider selbst nicht testen!)
- das Einlesen der Optionen aus der Config klappt jetzt
- Weitere Hardcodings wurden beseitigt.
Grüße gevoo
...und jetzt auch im Git.
   Thorsten
FUIP
habl
Hallo gevoo,
nach langem habe ich es mal wieder geschafft die neueste Version zu testen. Vielen Dank für deine tolle Arbeit hier!
Ich habe ein HMW_IO_12_Sw7_DR im Einsatz, allerdings kann ich nicht mit dem Lampen Icon "toogeln" hier geht nur "An" Aus Schalten muss ich dann mit z.B. "set r4LichtCarport off" Die jeweiligen Readings "off" und "on" erscheinen erst nach dem ersten schalten.
Kannst Du bitte mal drüberschauen, vielen Dank!
Und btw was bedeutet working = no?
VG habl
hglaser
#1089
Ja das ist von dirk und ich habs übernommen :-) das bedeutet glaube ich für switches nichts und kann ignoriert werden. Interressant ist das nur für Dimmer und Rolloaktoren, da sollte ein working "yes" sein solange der Dimmer dimmt oder das rollo fährt. Ich habe es überall drinnen gelassen, weil ich noch nicht genau weiß, ob man es nicht brauchen könnte.
Du kannst es ruhig deaktivieren, wenn Du es nicht brauchst oder es Dich stört. ein "attr r4LichtCarport stateFormat state" sollte helfen.
Warum dieses toggeln nicht geht, weiß ich leider nicht. Das ging bei meiner version noch. Auch diese Readings on und off sowie das leere stateFormat und webCmd in den Attribs sollten mMn. eigentlich weg.
lg Harald
gevoo
Hallo habl,
danke für Deinen Test. Da war noch etwas Finetunig nötig.
Das toggle sollte jetzt für switch als Subtype gehen.
Gruß gevoo
habl
Hallo genoo,
die Readings sind verschwunden und werden beim schalten auch nicht wieder angelegt. Das ist so i.O.
Allerdings wird das reading "state" und das Internal "STATE" beim schalten nicht aktuallisiert, es bleibt immer "off" und somit funktioniert das toggeln leider noch nicht.
Braucht Du noch irgendwelche Logdateien, Screenschot's?
VG
habl
gevoo
Hallo habl,
poste bitte mal den Ausschnitt aus der fhem*.log
Gruß gevoo
habl
habe mal global verbose auf 5 gesetzt und ein toogle initialisiert:
2015.05.03 10:44:23 5: HMLAN_Parse: myHMLAN V:03C1 sNo:IEQ0062353 d:139A4D O:123456 t:0C9A3991 IDcnt:001A
2015.05.03 10:44:28 4: HTTP FHEMWEB:192.168.100.14:54841 GET /fhem?cmd.r4LichtCarport=set%20r4LichtCarport%20on&room=Carport&XHR=1
2015.05.03 10:44:28 5: Cmd: >set r4LichtCarport on<
2015.05.03 10:44:28 5: HM485:Device:dataConversion: retVal = 0
2015.05.03 10:44:28 5: Triggering r4LichtCarport (1 changes)
2015.05.03 10:44:28 5: Notify loop for r4LichtCarport on
2015.05.03 10:44:28 4: 6738:FHEMWEB:192.168.100.14:54841: /fhem?cmd.r4LichtCarport=set%20r4LichtCarport%20on&room=Carport&XHR=1 / RL:0 / text/plain; charset=UTF-8 /  /
2015.05.03 10:44:28 5: SW: fd0f9153c80000ab0d1c00000001780ec8
2015.05.03 10:44:28 4: myHM485: TX: (145) I[2](0,F,B)(1C) 00000001 -> 0000AB0D [5] 78(x) 0EC8
2015.05.03 10:44:28 5: myHM485 dispatch ��rZi�
2015.05.03 10:44:28 5: HM485:Device:dataConversion: retVal = 5.10
2015.05.03 10:44:28 5: HM485:Device:getChannelValueMap: retVal = state bool = 0 chtype = switch
2015.05.03 10:44:28 5: HM485:Device:dataConversion: retVal = 1
2015.05.03 10:44:29 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.100.14:54840: EOF
reicht das so?
vg
habl
gevoo
Hallo habl,
habe noch 2 zusätzliche logs eingebaut, die Aufschluß bringen sollten.
Gruß gevoo
