Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
holle75
#1335
Vielen Dank. Ich baue morgen den neuen originalen HMW-Adapter in den fliegenden Aufbau und melde mich
Lieb Gruß
H.
Ps und ja, leider, leider hatte ich den Bus beim montieren des neuen 12/7 nicht stromlos geschaltet. Jetzt wo du es sagst ...  :'(
holle75
Mmh, habe für den fliegenden Aufbau ja nur im vorigen System nicht benutzte Hardware verbaut.
24V Netzteil (alt, lag noch rum)
Busabschlußwiderstand (neu)
original HMW-Lan (Sicherheitsschlüssel entfernt) anstatt dem alten von Dirk (nach dem Problem neu gekauft)
ein bisher unbenutztes 12/7 Modul (neu)
Neue Kabel (alle kurz da fliegend aufgebaut)
aus der fhem-start-datei das Starten von HM485d.pl rausgenommen
in der fhem.cfg den neuen Adapter entsprechend gestartet und das starten des alten Adapters auskommentiert.
Es tut sich nichts in fhem. Weder mit discovery start noch bei externem Schalterbetätigen Und jetzt kann ich im Terminal auch nicht schauen, ob auf dem Bus was läuft.
Irgendwie macht das alles keinen Sinn. Ralf, hast du noch Vorschläge?
Ralf9
#1337
Wenn Du dies beachtet hast, habe ich auch keine weitere Idee
http://www.fhemwiki.de/wiki/HomeMatic_Wired_RS485_LAN_Gateway
Steht in fhem beim HM485_LAN im Readings "state   opened"?
Gruß Ralf
stephan-221
Hallo H.
Aber du startest den hm485d via terminal und mit "--verbose 3"?
Dann müsstest du Meldungen sehen.
Sind die 24V DC ok.
Blinken die HMW Module beim Anlegen von 24V mehrere Sekunden?
24V mal komplett abgeschaltet?
Raspberry / PC einmal komplett durchgebootet?
Soweit meine Ideen.
Stephan
Ralf9
Zitat von: stephan-221 am 05 Juli 2015, 14:05:22
Hallo H.
Beim orginal HMW-Lan-Adapter wird der hm485d nicht benötigt.
Gruß Ralf
stephan-221
Stimmt.... Mist ;-)
Aber da könnte man mit Wireshark dazwischen kommen.
Switch mit Mirror/Spiegelfunkion.  Und dann Wireshark am Laptop.
Weiß nur nicht, wie das ganze dann auf Ethernet aussieht.
Hat das schonmal jemand gemacht?
Stephan
holzwurm83
ich stehe gerade etwas auf dem schlauch. Ich wollte bei meinem Rolladenaktor die eventMap attr. um eine Funktion erweitern. Allerdings bekomme ich die Funktion schon gar nicht funktionsfähig zusammen.
Ich möchte beim ausführen den ist level Wert um 2 erhöhen. ich habe das erst mal solo in der Eingabezeile probiert, aber der Rollo fährt einfach immer auf 0. Hier mal meine versuche.
set WG1_J_WZ_OST level {([WG1_J_WZ_OST:level]) + 2}
set WG2_J_AZ_WEST  level (ReadingsVal("WG2_J_AZ_WEST ", "level", 99) -2)
- Fhem auf einem MacMini Server
- CUL; HMLAN; CUNO2 für FS20; HM-Wired RS485 LAN Gateway
- HMW_Sen_SC_12_FM; HMW_LC_Sw2_DR; HMW_LC_Bl1_DR; HMW_IO_12_Sw7; HMW_IO_12_Sw14_DR; HMW_IO_12_FM; HBW_1W_T10
- HM-TC-IT-WM-W-EU; HM-CC-RT-DN
holle75
#1342
Hallo H.
den brauchts auch meines Wissens nach beim originalen HMW-Lan Adapter nicht. Sagt auch Ralf
Zitat von: stephan-221 am 05 Juli 2015, 14:05:22Sind die 24V DC ok.
24,1 V ... stört das 0,1?
Zitat von: stephan-221 am 05 Juli 2015, 14:05:22Blinken die HMW Module beim Anlegen von 24V mehrere Sekunden?
Ja
Zitat von: stephan-221 am 05 Juli 2015, 14:05:2224V mal komplett abgeschaltet?
mehrmals
Zitat von: stephan-221 am 05 Juli 2015, 14:05:22Raspberry / PC einmal komplett durchgebootet?
mehrmals
Zitat von: stephan-221 am 05 Juli 2015, 14:05:22Soweit meine Ideen.
Danke! ... Ich setz jetzt mal fhem komplett neu auf ... Grrrrrr
Holle
Thorsten Pferdekaemper
ich habe momentan Probleme mit Homebrew-Geräten, wenn diese über Software-Serial einen Debug-Stream aufmachen. Der hm485d empfängt dann anscheinend nichts (--verbose 8 ). Wenn FHEM was sendet, dann reagiert mein Gerät darauf, aber anscheinend dauert es zu lange, bis das ACK kommt. Kann es sein, dass die Timeouts etwas zu kurz sind? Eigentlich sollte die Zentrale bis zu 200ms warten. (Vor ein paar Monaten hat das so funktioniert.)
Außerdem ist mir aufgefallen, dass FHEM die Nachricht dann nicht nur zweimal wiederholt, sondern immer wieder. Das ganze wird ganz übel, wenn ein Device vom Bus abgehängt wurde. Dann versucht FHEM immer wieder, irgend etwas an das Device zu senden. Das ist zwar prinzipiell ok, aber es passiert einfach zu schnell.
Wenn man das Device dann löscht, stürzt FHEM komplett ab.
   Thorsten
FUIP
stephan-221
Hallo Thorsten,
ich habe auch Probleme gehabt.
Es gibt da glaube ich zwei Sachen:
a) DevIo.pm:
Im gleichen Thread, etwas früher z.b.:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10607.1305.html
b) noch unbekannt.
Ich habe auch gesehen, dass vermutlich nach einem Reconnect die Geschwindigkeit der Kommunikation absolut verlangsamt ist:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,10607.msg306492.html#msg306492
Dabei wird dann komplett FHEM sehr träge und läuft irgendwann nicht mehr.
Das kann natürlich mit einem Timeout zusammenhängen.
Stephan
Ralf9
Hallo Holle,
falls Du sowas in Deiner Bastelkiste hast, dann kannst Du mal beim Bus zwischen A und B eine LED mit einem Vorwiderstand von 1 kOhm schalten.
Gruß Ralf
Ralf9
Zitat von: stephan-221 am 05 Juli 2015, 19:45:18
b) noch unbekannt.
Hallo Stephan,
hast Du schon mal versucht ob es besser wird, wenn Du fhem auf eine Version vor dem 14.Mai downgradest?
Gruß Ralf
holle75
#1347
Zitat von: Ralf9 am 05 Juli 2015, 22:03:47
Hallo Holle,
Gruß Ralf
Ich sitz gerade im Ausland sozusagen auf dem Feld und habe leider keinen Zugriff auf irgendwas. Das macht auch den Austausch von eventuell defekten Geräten gerade ein bißchen schwierig.
Gruß Ralf
ja, steht er ...
fhem komplett neu aufgesetzt, updates durchlaufen lassen, 141 von gevoo eingespielt, original HMW-LGW in fhem.cfg angelegt.
so sieht das log nach einem discovery mit verbose 5 aus
2015.07.06 00:28:56 5: Initializing Type Library:
2015.07.06 00:28:56 1: Including fhem.cfg
2015.07.06 00:28:56 5: Cmd: >attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log<
2015.07.06 00:28:56 5: Cmd: >attr global modpath .<
2015.07.06 00:28:56 5: Cmd: >attr global statefile ./log/fhem.save<
2015.07.06 00:28:56 5: Cmd: >attr global verbose 5<
2015.07.06 00:28:56 5: Cmd: >attr global updateInBackground<
2015.07.06 00:28:56 5: Cmd: >define telnetPort telnet 7072 global<
2015.07.06 00:28:56 5: Loading ./FHEM/98_telnet.pm
2015.07.06 00:28:56 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.07.06 00:28:56 5: Cmd: >define WEB FHEMWEB 8083 global<
2015.07.06 00:28:56 5: Loading ./FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.07.06 00:28:57 3: WEB: port 8083 opened
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >define WEBphone FHEMWEB 8084 global<
2015.07.06 00:28:57 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen<
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >define WEBtablet FHEMWEB 8085 global<
2015.07.06 00:28:57 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad<
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog<
2015.07.06 00:28:57 5: Loading ./FHEM/92_FileLog.pm
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >define autocreate autocreate<
2015.07.06 00:28:57 5: Loading ./FHEM/98_autocreate.pm
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log<
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt<
2015.07.06 00:28:57 5: Loading ./FHEM/91_eventTypes.pm
2015.07.06 00:28:57 2: eventTypes: loaded 0 events from ./log/eventTypes.txt
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create<
2015.07.06 00:28:57 5: Loading ./FHEM/91_notify.pm
2015.07.06 00:28:57 5: Cmd: >define HM_LAN_WIRED HM485_LAN 192.168.10.32:1000<
2015.07.06 00:28:57 5: Loading ./FHEM/00_HM485_LAN.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: =====================================
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_central.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_generic.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.07.06 00:28:58 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.07.06 00:28:59 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.07.06 00:28:59 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.07.06 00:28:59 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.07.06 00:28:59 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.07.06 00:28:59 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.07.06 00:28:59 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.07.06 00:28:59 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.07.06 00:28:59 5: Cmd: >attr HM_LAN_WIRED hmwId 00000001<
2015.07.06 00:28:59 5: Cmd: >attr HM_LAN_WIRED icon hue_bridge<
2015.07.06 00:28:59 5: Cmd: >attr HM_LAN_WIRED room ADAPTER<
2015.07.06 00:28:59 5: Triggering global (1 changes)
2015.07.06 00:28:59 5: Notify loop for global INITIALIZED
2015.07.06 00:28:59 5: Triggering initialUsbCheck
2015.07.06 00:28:59 4: initialUsbCheck exec usb create
2015.07.06 00:28:59 5: Cmd: >usb create<
2015.07.06 00:28:59 1: usb create starting
2015.07.06 00:29:01 4: ### ttyAMA0: checking if it is a CUL
2015.07.06 00:29:01 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.07.06 00:29:01 5: SW: 0a
2015.07.06 00:29:01 5: SW: 560a
2015.07.06 00:29:01 4: got wrong answer for a CUL
2015.07.06 00:29:01 4: ### ttyAMA0: checking if it is a TCM_ESP3
2015.07.06 00:29:01 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2015.07.06 00:29:02 5: SW: 5500010005700838
2015.07.06 00:29:02 4: got wrong answer for a TCM_ESP3
2015.07.06 00:29:02 4: ### ttyAMA0: checking if it is a FRM
2015.07.06 00:29:02 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2015.07.06 00:29:02 5: SW: f9
2015.07.06 00:29:07 5: SW: f079f7
2015.07.06 00:29:07 4: got wrong answer for a FRM
2015.07.06 00:29:07 1: usb create end
2015.07.06 00:29:07 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.07.06 00:29:07 0: Featurelevel: 5.6
2015.07.06 00:29:07 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 8850 2015-06-28 15:03:28Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 2655)
2015.07.06 00:29:07 3: Opening HM_LAN_WIRED device 192.168.10.32:1000
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED device opened
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED: connected to device 192.168.10.32:1000
2015.07.06 00:29:07 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64671
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED: Lan Device Information
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED: Protocol-Version: 01
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED: Firmware-Version: 1.0.5
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED: Serial-Number: LEQ0636850
2015.07.06 00:29:07 3: HM_LAN_WIRED: Initialize the interface
2015.07.06 00:29:07 5: SW: fd3e30382c303030300d0a
2015.07.06 00:29:07 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64672
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64671 GET /fhem?room=ADAPTER
2015.07.06 00:29:08 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64671: /fhem?room=ADAPTER / RL:7026 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64672 GET /fhem/FileLog_logWrapper?XHR=1&inform=type=status;filter=;since=1436135189.164;fmt=JSON×tamp=1436135337845
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64671 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.06 00:29:08 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64673
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64673 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.06 00:29:08 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64674
2015.07.06 00:29:08 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64675
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.06 00:29:08 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64676
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64675 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64676 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64671 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64673 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64675 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64676 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64671 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64673 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64676 GET /fhem/icons/favicon
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64675 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.07.06 00:29:08 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/pgm2/hm485.js?1436135339.81403
2015.07.06 00:29:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64671 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.07.06 00:29:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64671 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.06 00:29:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.07.06 00:29:09 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64671 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=room=ADAPTER;since=1436135347;fmt=JSON×tamp=1436135344855
2015.07.06 00:29:11 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.10.21:64671: EOF
2015.07.06 00:29:11 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.10.21:64672: EOF
2015.07.06 00:29:11 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem?detail=HM_LAN_WIRED
2015.07.06 00:29:11 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64674: /fhem?detail=HM_LAN_WIRED / RL:2337 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64673 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64676 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64675 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64673 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.06 00:29:12 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64677
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64677 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64676 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.06 00:29:12 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64678
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64678 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64675 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64673 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64677 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64676 GET /fhem/icons/favicon
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64678 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64675 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22RAW%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.06 00:29:12 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_LAN_WIRED","RAW","")}<
2015.07.06 00:29:12 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64675: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22RAW%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64673 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.06 00:29:12 5: Cmd: >{AttrVal("HM_LAN_WIRED","room","")}<
2015.07.06 00:29:12 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64673: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:29:12 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64674 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_LAN_WIRED;since=1436135350;fmt=JSON×tamp=1436135347898
2015.07.06 00:29:27 5: SW: fd02094b
2015.07.06 00:29:47 5: SW: fd020a4b
2015.07.06 00:30:07 5: SW: fd020b4b
2015.07.06 00:30:27 5: SW: fd020c4b
2015.07.06 00:30:47 5: SW: fd020d4b
2015.07.06 00:30:57 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.10.21:64673
2015.07.06 00:30:57 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.10.21:64675
2015.07.06 00:30:57 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.10.21:64677
2015.07.06 00:30:57 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.10.21:64678
2015.07.06 00:30:57 4: Closing inactive connection FHEMWEB:192.168.10.21:64676
2015.07.06 00:31:07 5: SW: fd020e4b
2015.07.06 00:31:24 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64708
2015.07.06 00:31:24 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22discovery%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.06 00:31:24 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_LAN_WIRED","discovery","")}<
2015.07.06 00:31:24 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64708: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22discovery%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:31:26 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.10.21:64674: EOF
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem&detail=HM_LAN_WIRED&dev.setHM_LAN_WIRED=HM_LAN_WIRED&cmd.setHM_LAN_WIRED=set&arg.setHM_LAN_WIRED=discovery&val.setHM_LAN_WIRED=start
2015.07.06 00:31:26 5: Cmd: >set HM_LAN_WIRED discovery start<
2015.07.06 00:31:26 5: SW: fd0d0f53c8ffffffff98000000017a
2015.07.06 00:31:26 4: HM_LAN_WIRED: TX: (15) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2015.07.06 00:31:26 5: Triggering HM_LAN_WIRED (1 changes)
2015.07.06 00:31:26 5: Notify loop for HM_LAN_WIRED discovery start
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem?detail=HM_LAN_WIRED
2015.07.06 00:31:26 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64708: /fhem?detail=HM_LAN_WIRED / RL:2409 / text/html; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:31:26 5: SW: fd0d1053c8ffffffff98000000017a
2015.07.06 00:31:26 4: HM_LAN_WIRED: TX: (16) I[0](0,Y,F,B)(98) 00000001 -> FFFFFFFF [3] 7A(z)
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem/pgm2/style.css
2015.07.06 00:31:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64709
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64709 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.css
2015.07.06 00:31:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64710
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64710 GET /fhem/pgm2/jquery.min.js
2015.07.06 00:31:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64711
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64711 GET /fhem/pgm2/jquery-ui.min.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem/pgm2/fhemweb.js
2015.07.06 00:31:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64712
2015.07.06 00:31:26 5: SW: fd04114400ff
2015.07.06 00:31:26 4: Connection accepted from FHEMWEB:192.168.10.21:64713
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64712 GET /fhem/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64713 GET /fhem/pgm2/fhemweb_fbcalllist.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64709 GET /fhem/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64710 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64711 GET /fhem/pgm2/fhemweb_readingsHistory.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem/pgm2/fhemweb_sortable.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64712 GET /fhem/pgm2/fhemweb_uzsu.js
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64713 GET /fhem/pgm2/defaultCommon.css
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64709 GET /fhem/icons/favicon
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem/pgm2/dashboard_style.css
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem/images/default/icoEverything.png
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64710 GET /fhem/images/default/fhemicon.png
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64711 GET /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22RAW%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.06 00:31:26 5: Cmd: >{ReadingsVal("HM_LAN_WIRED","RAW","")}<
2015.07.06 00:31:26 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64711: /fhem?cmd={ReadingsVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22RAW%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:21 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64712 GET /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1
2015.07.06 00:31:26 5: Cmd: >{AttrVal("HM_LAN_WIRED","room","")}<
2015.07.06 00:31:26 4: 2655:FHEMWEB:192.168.10.21:64712: /fhem?cmd={AttrVal(%22HM_LAN_WIRED%22,%22room%22,%22%22)}&XHR=1 / RL:28 / text/plain; charset=UTF-8 / Content-Encoding: gzip
2015.07.06 00:31:26 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64708 GET /fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=HM_LAN_WIRED;since=1436135485;fmt=JSON×tamp=1436135482173
2015.07.06 00:31:27 5: SW: fd02124b
2015.07.06 00:31:31 4: Connection closed for FHEMWEB:192.168.10.21:64708: EOF
2015.07.06 00:31:31 4: HTTP FHEMWEB:192.168.10.21:64712 GET /fhem/FileLog_logWrapper?dev=Logfile&type=text&file=fhem-2015-07.log
also irgendwie .....  Ich bekomm hier langsam graue Haare. Das ist alles ein Mysterium. Und Nein, ich will nicht auf (die funktionierende) LXCCU umsteigen! ;)
was mich auch sehr wundert ist, dass wenn ich den AES-Schlüssel im HMW-LGW wieder einrichte (um mit der LXCCU darauf zuzugreifen) fhem behauptet, trotzdem mit ihm kommunizieren zu können. Das dürfte eigentlich nicht sein?
Ist in der neuen firmware 1.0.5 vom HMW-LGW irgendwas anders? Hat diese jemand am Laufen? Ist da Kommunikation mit anderen Devices außer CCU vielleicht unterbunden?
holle75
ps: welches Hutschienenmodell LAN nutzt ihr mit dem es funktioniert?
Glaube, ich brauche noch ein drittes Exemplar :(
In meinem Experimentier-Setup habe ich momentan einen Eigenbau von Dirk: http://forum.fhem.de/index.php/topic,14096.msg88557.html#msg88557
Das funktioniert prinzipiell, hat aber jetzt auch Problemchen entwickelt. (Siehe ein paar Posts früher.)
"Produktiv" benutze ich einen USB-Konverter. Ich glaube, es ist der da: http://www.reichelt.de/USB-Konverter/DIGITUS-DA-70157/3//index.html?ARTICLE=122187 Damit gab es bisher kein Problem. (Ich bin damit aber auch nicht auf der allerneusten FHEM-Version.)
FUIP
