Homematic wired
Begonnen von Henne1977, 26 Januar 2013, 22:46:00
gevoo
Hallo Ronny,
dann versuch es einmal mit diesem Dateiset.
Gruß gevoo
Ralf9
Zitat von: gevoo am 08 Januar 2015, 18:19:20
was mir noch nicht klar ist: Warum braucht Ihr bei einem Channel vom Typ Key ein Reading? Um ein notify in Funktion zu setzem, reicht doch ein Event. Und das wird in jedem Fall vor dem Schreiben des Readings ausgelöst.
Das Long im Reading ist genauso wichtig/unwichtig wie das Short.
Nach mir brauchst Du Dich nicht zu richten, ich kann es mir selbst einbauen, wenn ich es benötige.
Ich denke, es gibt z.Zt. wichtigeres was noch nicht funktioniert.
Gruß Ralf
RoBra81
Hallo gevoo,
Damit funktionieren weder short noch long. Anbei die Logs.
Ronny
gevoo
Hallo Ronny,
hier die nächste Stufe.
Gruß gevoo
arestant
Zitat von: gevoo am 08 Januar 2015, 18:15:51
Hallo Paul,
hast Du auch die dazu gehörigen log- Dateien?
Gruß gevoo
Hallo gevoo,
anbei die Log Dateien...
Paul
gevoo
Hallo Paul
probiers bitte mal damit.
Gruß gevoo
RoBra81
Hallo gevoo,
gleiches Ergebnis, weder short noch long - Logs anbei...
Ronny
gevoo
Hallo Ronny,
Du mußt auch die richtige Device.pm einsetzen.
Gruß gevoo
RoBra81
Sorry, habe immer wieder die letzte für mich funktionierende Konfiguration eingespielt (für den WAF).
Habe jetzt alle drei ersetzt: gleiches Ergebnis (weder short noch long). Anbei die Logs...
Ronny
gevoo
Hallo Ronny,
hast Du einen Taster gedrückt, oder hast Du auf der Weboberfläche das Ereignis ausgelöst?
Gruß gevoo
RoBra81
#745
Ich habe die Taster gedrückt - war aber diesmal ein anderer (bin jetzt im Wohnzimmer :) ) -> müsste 00007888_01 oder 00007888_02 gewesen sein
arestant
Zitat von: gevoo am 08 Januar 2015, 20:15:55
Hallo Paul
Gruß gevoo
Hallo gevoo,
erster Test erfolgreich. Kann jetzt alle Relaisausgänge richtig schalten.
Ich werde dann weiter spielen und berichten.
Aber erstmal vielen Dank!
Paul
RoBra81
Hallo Paul
Gruß gevoo
In der Version gehen long und short (ich habe nur die drei Dateien getauscht und hoffentlich keine falschen mehr drin...)
Fred
Hallo gevoo
Danke dir schon mal für deine Hilfe!
Leider hat es bis jetzt noch keine Erfolg gebracht.
Ich habe fhem nochmal komplette gelöscht und den aktuellen Tarball genommen und entpackt.
Den Besitzer und die Gruppe gesetzt (sudo chown -R fhem:dialout fhem)
Fhem geupdated und neu gestartet.
Anschließend die zip Datei in fhem entpackt und nochmal die recht angepasst und die Einträge in der Config gemacht.
Der startlog sieht wie folgt aus:
2015.01.08 22:51:05 1: Including fhem.cfg
2015.01.08 22:51:06 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.01.08 22:51:06 3: WEB: port 8083 opened
2015.01.08 22:51:06 3: WEBphone: port 8084 opened
2015.01.08 22:51:06 3: WEBtablet: port 8085 opened
2015.01.08 22:51:07 2: eventTypes: loaded 1 events from ./log/eventTypes.txt
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: HM485: Loading available device files
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: =====================================
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw14_dr.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io12_sw7_dr_V3_02.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_12_fm.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_4_fm_V3_02.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_io_sr_fm.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_bl1_dr_V3_02.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_dim1l_dr.pm
2015.01.08 22:51:08 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr.pm
2015.01.08 22:51:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_lc_sw2_dr_V3_02.pm
2015.01.08 22:51:09 3: HM485: Loading device file: ./FHEM/lib/HM485/Devices/hmw_sen_sc_12_dr.pm
2015.01.08 22:51:09 1: Including ./log/fhem.save
2015.01.08 22:51:09 1: usb create starting
2015.01.08 22:51:10 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2015.01.08 22:51:11 3: Can't open /dev/ttyAMA0: Keine Berechtigung
2015.01.08 22:51:11 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2015.01.08 22:51:11 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2015.01.08 22:51:11 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2015.01.08 22:51:11 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2015.01.08 22:51:12 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2015.01.08 22:51:12 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2015.01.08 22:51:18 1: usb create end
2015.01.08 22:51:18 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.01.08 22:51:18 0: Server started with 10 defined entities (version $Id: fhem.pl 7358 2014-12-29 16:03:31Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 3755)
2015.01.08 22:51:18 3: Opening HM485_LAN device 10.10.10.69:1000
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN device opened
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN: connected to device 10.10.10.69:1000
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN: Lan Device Information
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN: Protocol-Version: 01
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN: Interface-Type: eQ3-HMW-LGW
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN: Firmware-Version: 1.0.4
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN: Serial-Number: LEQ0123456
2015.01.08 22:51:18 3: HM485_LAN: Initialize the interface
Nach dem ausführen von set HM485_LAN discovery start kommt 2015.01.08 22:51:43 2: HM485_LAN: Discovery - canceled. No results found within 10 seconds!
gevoo
Hallo Fred,
das sieht schon besser aus. Welche HWM Aktoren benutzt Du?
Drücke einen Knopf oder einen angeschlossenen Taster, dann müßte Dein Modul erkannt werden.
Gruß gevoo
