Vorstellung meiner Anwesenheitserkennung mit Bluetooth
Begonnen von Markus Bloch, 27 Januar 2013, 13:39:33
Lars
Hi Markus,
Update durchgeführt, nach dem Restart wird folgendes ausgegeben:
2013.02.21 13:16:32 0: Server started with 210 defined entities (version Fhem 5.3 (DEVELOPMENT), $Id: fhem.pl 2752 2013-02-17 13:55:05Z rudolfkoenig $, pid 11197)
2013.02.21 13:16:32 3: PRESENCE (lsc): 'which hcitool' returns:
2013.02.21 13:16:36 3: PRESENCE_ProcessLocalScan: lsc|0|error|no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed
2013.02.21 13:16:36 3: PRESENCE: error while processing device lsc - no hcitool binary found. Please check that the bluez-package is properly installed
Lars
FHEM Hauptsystem auf ESXi VM | dblog | 3 rPi für Nebensysteme | 2 Beaglebone Black Test- / Integrationssystem
Markus Bloch
Hi Lars,
hasst du FHEM zufällig unter einen eigenen Usernamen laufen? Denn die Bluetooth-Erkennung funktioniert nur, wenn FHEM unter root läuft. Laut dem log, hat "which hcitool" kein Ergebnis geliefert, was bedeutet, dass der User das Binary nicht zur Verfügung hat bzw. nicht root-Rechte hat.
Markus
Lars
jepp, FHEM läuft unter dem User fhem.
Mit diesem User kann ich jedoch auf der Kommandozeile beide Befehle erfolgreich ausführen.
Ich schau mal wie es aussieht, wenn ich fhem unter root Rechten laufen lasse. So prall wäre die Lösung aber nicht... ;-)
Lars
Markus Bloch
Hallo Lars,
wenn du als User FHEM den Befehl auf der Shell manuell ausführen kannst, ist es möglich, dass es mit FHEM nicht funktioniert, da hier der Pfad "/usr/local/bin" nicht in der PATH-Variable standardmäßig drinn steht. Hier könnte man folgendes Versuchen:
Erzeugen eines Symlinks, welcher hcitool unter /usr/bin bereitstellt.
# ln -s /usr/local/bin/hcitool /usr/bin/hcitool
Dann sollte es auch klappen.
Markus
Lars
Hi Markus,
genau das war es. Vielen Dank für Deine Hilfe!
Ich bastel gerade noch an einer Toleranz Mimik damit nicht bei jeder fehlgeschlagener Erkennung von einer Abwesenheit ausgegangen wird.
In einem Dummy wird meinen Status übernommen und erst wenn x-Mal PRESENCE einen anderen Status erkannt hat wird der Dummy nachgezogen. Vielleicht auch eine Idee für Dein Modul?
Der BT 4.0 Stick aus den USA funktioniert übrigens prima mit dem iPhone 5. :-)
Lars
Markus Bloch
Hallo Lars,
genau für diesen Fall gibt es ja den watchdog in FHEM. Ein Beispiel findest du im Wiki-Artikel zu Anwesenheitserkennung:
http://www.fhemwiki.de/wiki/Anwesenheitserkennung#Abschalten_aller_Verbraucher_.28Licht.2C_Musikanlage.29_beim_Verlassen_der_Wohnung
Markus
Markus
Ich hab mir zwei Raspberry Gekauft und möchte Anwesenheitserkennung über LAN Bluetooth Realisieren leider hab ich problemme dabei den colector zu Installieren.
pi@Agent-Bad ~ $ sudo update-rc.d presenced defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/presenced
pi@Agent-Bad ~ $ sudo update-rc.d collectord defaults
update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/collectord
und für die init.d bekomme ich keine Schreibrechte:-(
ich verwende putty und winSCP
die Lokale Bluetooth Erkennung Funktioniert
meine .cfg schaut so aus
define Markus_Handy PRESENCE local-bluetooth E8:99:C4:FF:A7:1B 10 10
attr Markus_Handy devStateIcon present:power-green absent:power-red
attr Markus_Handy room Anwesend
define Markus_Handy_Bad PRESENCE lan-bluetooth E8:99:C4:FF:A7:1B 192.168.1.17:5111
attr Markus_Handy_Bad room Anwesend
define Markus dummy
attr Markus event-on-change-reading .*
attr Markus group Personen
attr Markus room Anwesend
define FileLog_Markus FileLog ./log/Markus-%Y.log Markus
attr FileLog_Markus logtype text
attr FileLog_Markus room Logs
define Markus_Daheim notify Markus_Handy:present {\
fhem ( "set Markus present ;; delete Markus_Weg ;; define Markus_Weg at +00:04:00 set Markus absent")}
define streamradio StreamRadio /opt/fhem/cfg/WebStreams.txt
attr streamradio room Multimedia
attr streamradio telnetport 7072
attr streamradio volume_command amixer cset numid=1 -- %s%%
define Agent_Bad PRESENCE lan-bluetooth 00:15:83:15:A3:10
attr Agent_Bad room Anwesend
Gruß Markus
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
Markus Bloch
Hallo Markus,
wie genau hast du denn collectord und presenced installiert?
Hast du die deb-Pakete verwendet?
Markus ;-)
Markus
Ich hab ihn Putty diese Befehle nach einandereingegeben
sudo wget http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/presenced-rpi-1.3.deb
sudo wget http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/collectord-1.4.deb
pi@Agent-Bad ~ $ sudo wget http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/presenced-rpi-1.3.deb
--2014-02-11 13:00:56--  http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/presenced-rpi-1.3.deb
Resolving svn.code.sf.net (svn.code.sf.net)... 216.34.181.157
Connecting to svn.code.sf.net (svn.code.sf.net)|216.34.181.157|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 6278 (6.1K) [application/octet-stream]
Saving to: `presenced-rpi-1.3.deb.1'
100%[======================================>] 6,278       --.-K/s   in 0s
2014-02-11 13:00:56 (29.5 MB/s) - `presenced-rpi-1.3.deb.1' saved [6278/6278]
pi@Agent-Bad ~ $ sudo wget http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/collectord-1.4.deb
--2014-02-11 13:01:21--  http://svn.code.sf.net/p/fhem/code/trunk/fhem/contrib/PRESENCE/deb/collectord-1.4.deb
Length: 9274 (9.1K) [application/octet-stream]
Saving to: `collectord-1.4.deb.3'
100%[======================================>] 9,274       --.-K/s   in 0.001s
2014-02-11 13:01:21 (12.5 MB/s) - `collectord-1.4.deb.3' saved [9274/9274]
pi@Agent-Bad ~ $
dann hab ich unter winSCP nach dem colektor unter /var/run/collectord.pid) gesucht hier ist er aber nicht vorhanden.
dann hab ich noch diese Befehle eingegeben aber auch ohne Erfolg.
das Ganze habe ich auf dem Raspberry unter standard Benutzernahmen pi gemacht
Gruß Markus
Markus Bloch
Hallo Markus,
du hast die .deb-Pakete heruntergeladen. Das ist soweit richtig.
Allerdings musst du die auch installieren, bevor du diese benutzen kannst.
also:
pi@Agent-Bad ~ $ sudo dpkg -i presenced-rpi-1.3.deb
und
pi@Agent-Bad ~ $ sudo dpkg -i collectord-1.4.deb
Dann werden die Dienste jeweils installiert und gestartet.
Die entsprechenden Logfiles werden dann unter /var/log/ erzeugt.
Markus
Markus
Danke Markus das war´s
Allerdings hatte ich noch ein Problem beim Update.
Fehler:nsserv: warning: script 'mathkernel' missing LSB tags and overrides
Hier die Lösung...
sudo nano /etc/init.d/mathkernel
unter
#!/bin/sh
ergänzen:
### BEGIN INIT INFO
# Provides:          mathkernel
# Required-Start:    $local_fs
# Required-Stop:     $local_fs
# Default-Start:     2 3 4 5
# Default-Stop:      0 1 6
# Short-Description: mathkernel
### END INIT INFO
Speichern
und dann klappt auch das Update
Gruß Markus
Markus
#71
Hallo Markus
Ich hab da noch ein Problem.
Wenn mein Handy länger absent ist bleibt es auch Absent erst wenn ich den raspberry neu starte Funktioniert es wieder,
bis zum nächsten längeren Absent.
Mit meiner Freisprech Einrichtung verbindet sich das Handy allerdings sofort
Gruß Markus
edit:
Bluetooth ist auch auf der Konsole über PuTTY nicht verfügbar
sudo /etc/init.d/bluetooth restart
sudo service bluetooth restart
aktivieren Bluetooth auch nicht
nur
sudo restart
aktiviert Bluetooth wieder
Hat dazu jemand eine Idee?  :'(
Markus Bloch
Hallo Markus,
ein solches Phänomen ist mir nicht bekannt.  Was ich mit der Zeit festgestellt habe, ist, dass der Bluetooth-Daemon so nach ca. 1,5 Monate durchgängiger Anwesenheitserkennung die arbeit einstellt und nix mehr macht. Da hat bei mir aber immer ein /etc/init.d/bluetooth restart geholfen, weshalb ich das via crontab einmal im Monat automatisch durchführen lasse.
wie sieht denn die Ausgabe auf der Konsole aus, wenn du "hcitool name [Bluetooth-Adresse]" ausführst?
Markus
Markus
Danke für deine Geduld...
Hier die Ausgabe der Konsole, und nach Restart Funktionierte es wieder einwandfrei...
Gruss Markus
pi@Agent-Bad ~ $ hcitool name E8:99:C4:FF:A7:1B
Device is not available.
pi@Agent-Bad ~ $ sudo /etc/init.d/bluetooth restart
[ ok ] Stopping bluetooth: rfcomm /usr/sbin/bluetoothd.
[ ok ] Starting bluetooth: bluetoothd rfcomm.
pi@Agent-Bad ~ $ hcitool scan
Device is not available: No such device
pi@Agent-Bad ~ $ sudo service bluetooth restart
FHEM_Seb
Hallo Markus,
erstmal vielen dank für Deine Beschreibung, welche schon mal sehr nützlich ist.
Ich brauche allerdings vorerst nochmal Hilfe bei der Hard- und Software Konfiguration:
Ich habe FHEM auf einem RPI laufen. Um die Anwesenheitserkennung mittels Bluetooth zu realisieren habe ich einen Bluetooth Stick an den RPI angeschlossen. Die Anwesenheitserkennung mittels local-bluetooth funktioniert einwandfrei!
Jetzt habe ich mir einen zweiten RPI zugelegt und möchte mittels presenced und collectored beide RPIs mit Bluetooth abfragen!
Nun zur Frage:
Muss auf dem zweiten RPI, der nur der Bluetoothabfrage dient auch FHEM installiert werden oder reicht es aus, dort das presenced Modul zu installieren??
Und:
Auf meinem ersten RPI, worauf auch FHEM läuft, muss da nur das collectored Modul installiert werden oder auch das presenced Modul??
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß Sebastian
