Entwicklung SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware V4 für Maple Mini und ESP32
Begonnen von Ralf9, 13 Dezember 2019, 12:48:26
SalvadoreXXL
Mit dem esptool kriege ich das trotz Anleitung nicht hin. Werde es bei Gelegenheit mal mit der IDE versuchen.
Hab jetzt den zweiten ESP32 genommen und mit deiner bin geflasht. AP geht zwar auf, aber die Webapp wird von .4.1 nicht geladen.
I (99253) wifi: n:1 0, o:1 0, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
I (105854) wifi: n:1 0, o:1 0, ap:1 1, sta:255 255, prof:1
I (105855) wifi: station: c2:6d:44:98:bb:fd join, AID=1, n, 20
Ralf9
Bei mir siehts so aus:
*wm:[2] Enabling AP
*wm:[1] StartAP with SSID:  ESP32DuinoConfig
*wm:[2] AP has anonymous access!
*wm:[1] AP IP address: 192.168.4.1
*wm:[2] [CB] _apcallback calling
Entered config mode
192.168.4.1
ESP32DuinoConfig
*wm:[1] Starting Web Portal
*wm:[2] HTTP server started
*wm:[2] Config Portal Running, blocking, waiting for clients...
*wm:[2] NUM CLIENTS:  0
*wm:[2] NUM CLIENTS:  1
*wm:[2] <- HTTP Wifi
*wm:[2] WiFi Scan SYNC started
*wm:[2] WiFi Scan ASYNC completed in 4912 ms
*wm:[2] WiFi Scan ASYNC found: x
*wm:[2] WiFi Scan completed in 4913 ms
*wm:[1] x networks found
Hier hab ich was dazu geschrieben
https://forum.fhem.de/index.php?topic=83273.msg755123#msg755123
ZitatEs kann auch schon ohne cc1101 Modul getestet werden
Der ESP32 ist am Anfang ein AP und kann z.B. mit dem Handy über WLAN verbunden werden (siehe Anlage)
und dann auf verwalten des Routers klicken
und dann auf configure WiFi klicken
und dann SSID und Passwort eingeben
Wenn sich der ESP32 mit dem wlan verbunden hat, kann zum Testen mit telnet verbunden werden
mit V wird dann die Version angezeigt
SalvadoreXXL
Mehrere Browser und Handys getestet - jedesmal ERR_CONNECTION_REFUSED.
Kann erst heute Abend wieder seriell an den ESP. Mit den 8266 hat das immer alles problemlos funktioniert.
SalvadoreXXL
So, habe jetzt die Arduino IDE benutzt und einen einfachen Blink-Sketch geflasht. Das funktionierte dann wunderbar - es blinkt  :)
Allerdings musste ich verschiedene Einstellungen ausprobieren. Damit hat es dann geklappt:
Anschließend dein bin ab 0x10000 und siehe da, der Wifimanager öffnet sich. Morgen gehts an die Hardware  :)
Vielen Dank für die Hilfe!
SalvadoreXXL
Bin es nochmal  8) Habe jetzt einen 868 auf A und 433 auf B. A lässt sich konfigurieren, nur B macht Zicken
CREB -> raw: detect B: Partn=255 Ver=0xFF invalid
Will ich jetzt eine Bank dazu konfigurieren kommmt immer Radio not active. Wird B nicht richtig erkannt? Hab die Verdrahtung schon geprüft und alles OK.
Ralf9
ZitatCREB -> raw: detect B: Partn=255 Ver=0xFF invalid
Es müsste ungefähr so aussehen
"detect B: Partn=0 Ver=14"Es wurde ein cc1101 Modul erkannt, es sieht so aus, daß die Verkabelung von SCLK oder MOSI nicht passt
Mit get version kann man auch erkennen ob ein cc1101 Modul erkannt wurde
ZitatEin "-" hinter dem Modul (A-D) , bedeuted, daß dieses Modul nicht richtig erkannt wurde,
ein "i" bedeuted, daß das Modul zwar korrekt erkannt wurde, aber noch keiner Bank zugeordent wurde.
SalvadoreXXL
V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A1* B-) - compiled at Jul 13 2022 01:11:33
Beschaltet habe ich das nach
https://wiki.fhem.de/wiki/ESP32-SignalDuino
Hab das nochmals geprüft und sollte passen
Ralf9
Du kannst mal testweise CS von cc1101 Modul A auf GPIO 5 und CS von cc1101 Modul B auf GPIO 27 verkabeln.
Funktioniert dann Modul B?
SalvadoreXXL
Wandert mit dem Modul mit
CREB - raw: detect B: Partn=0 Ver=0x14
bB0 - raw: set r=B b=0 ccmode=0 sync=D391 ccconf=10B07157C43023B900070018146C070091 boffs=0000
CREA - raw: detect A: Partn=255 Ver=0xFF invalid
bA1 - raw: radio is not aktive!
version: V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv ESP32 cc1101 (R: A- B0*) - compiled at Jul 13 2022 01:11:33
Ralf9
ZitatCREA - raw: detect A: Partn=255 Ver=0xFF invalid
Dann ist das cc1101 Modul defekt oder es passt was mit der Verkabelung von SCLK oder MOSI nicht.
Beim detect von einem Modul wird das CS auf low gesetzt und geschaut ob innerhalb eines timeouts das MISO auf low geht.
MISO und CS müssten demnach passen.
SalvadoreXXL
Dann kuck ich mir die Verkableung nochmals genauer an. Ansonsten schraube ich ein anderes Modul rein.
SalvadoreXXL
Es war tatsächlich das Module defekt.
Danke für die Hilfe!
dieter114
Hallo Ralf,
ich habe vor ca 2 Jahren die Platinen für den Mapel-Sduino vom Ranseier gekauft.
Die Dinger zusammengbaut und erst jetzt in Betrieb genommen.
Nach vielem hin und her läuft nun ein Sduino mit Kopp Protokoll 868MHz.
Irgendwie sendet das Teil überhaupt nicht, die Enpfangsdaten sind aber ok.
Meine Rolladenschalter erkenne ich und mit dem (vorher und immer noch) verwendeten Sduino-Nano lassen sie sich auch steuern.
Ich möchte aber gern einen Mapel-Sduino mit LAN verwenden, weil der optimale Sendepunkt im Haus eben woanders ist.
Hast du einen Tip wie man das kontrollieren kann?
LG WDS
Liebe Grüße WDS
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
Ralf9
welches 00_SIGNALDuino FHEM Modul verwendest Du? versionmodul? versionprotoL?
Bitte teste mal das 10_KOPP_FC.pm Modul in der Anlage.
Du kannst auch mal die Frequenz auf 868.300 MHz ändern.
Gruß Ralf
dieter114
Hallo Ralf, danke für die schnelle Antwort.
Bisherige Version - empfängt eigentlich alles und Fehlerfrei:
version
V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
versionmodul
v3.4.17-ralf_07.11.23
versionprotoL
Aber die sendet nichts.
Also das "geänderte Modul", könnte das der Fehler sein?
Neues Modul:
Dein Modul empfängt z.Z. nichts mehr.
Ich habe alle Einstellungen durch inc. aller Resets - kein Erfolg.
Diese Version empfängt nichts.
[code]define MarpelSduinoLAN SIGNALduino 192.168.178.29:23
attr MarpelSduinoLAN hardware MAPLEMINI_F103CBcc1101
attr MarpelSduinoLAN rfmode KOPP_FC
attr MarpelSduinoLAN room CUL
#   Clients    :CUL_EM:CUL_FHTTK:CUL_TCM97001:CUL_TX:CUL_WS:Dooya:FHT:FLAMINGO:FS10:FS20: :Fernotron:Hideki:IT:KOPP_FC:LaCrosse:OREGON:PCA301:RFXX10REC:Revolt:SD_AS:SD_Rojaflex: :SD_BELL:SD_GT:SD_Keeloq:SD_RSL:SD_UT:SD_WS07:SD_WS09:SD_WS:SD_WS_Maverick:SOMFY: :Siro:SIGNALduino_un:
#   DEF        192.168.178.29:23
#   DMSG       nothing
#   DevState   initialized
#   DeviceName 192.168.178.29:23
#   FD         10
#   FUUID      6761895b-f33f-b48a-598a-576bb2cdf4655564
#   IDsNoDispatch 2,72.1,82
#   LASTDMSG   nothing
#   LASTDMSGID nothing
#   NAME       MarpelSduinoLAN
#   NR         53
#   PARTIAL
#   STATE      opened
#   TIME       1734471316.54009
#   TYPE       SIGNALduino
#   cc1101_available 1
#   eventCount 24
#   sendworking 0
#   version    V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
#   versionProtocols 1.53
#   versionmodul 3.5.5
#   MatchList:
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|127|128)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     1:IT       ^i......
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     5:CUL_TX   ^TX..........
#     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
#     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-12-17 22:39:33   cc1101_config   Freq: 868.300 MHz, Bandwidth: 162 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 4.80 kBaud
#     2024-12-17 22:39:33   cc1101_config_ext Modulation: GFSK, Syncmod: 16/16 + carrier-sense above threshold, Deviation: 47.61 kHz
#     2024-12-17 22:39:31   cc1101_patable  C3E = 00 C2 00 00 00 00 00 00
#     2024-12-17 15:36:29   cmdBank         A: b=1 freq:868.338MHz bWidth:101KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:4797.94Baud) [boffs=0100]
#   N=4 ccmode=2 sync=AA54 Modulatio
#     2024-12-17 17:35:01   cmds            ?S ? b CE CD CG CR CS CW C eC e P r R S t T V W x XE XQ
#     2024-12-17 22:36:34   freeram         11484
#     2024-12-17 22:42:29   ping            OK
#     2024-12-17 15:51:57   raw             V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
#     2024-12-17 15:35:23   rfmode          KOPP_FC__B20_N4_4785 => ok,N=4,ccmode=2
#     2024-12-17 22:39:29   state           opened
#     2024-12-17 17:33:29   uptime          0 00:10:22
#   additionalSets:
#   helper:
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     107.1
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     116.1
#     117
#     123
#     125
#     126
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     7.1
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     87
#     88
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     127.1
#     128.1
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     31
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     76
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     127
#     128
setstate MarpelSduinoLAN opened
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 22:39:33 cc1101_config Freq: 868.300 MHz, Bandwidth: 162 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 4.80 kBaud
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 22:39:33 cc1101_config_ext Modulation: GFSK, Syncmod: 16/16 + carrier-sense above threshold, Deviation: 47.61 kHz
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 22:39:31 cc1101_patable C3E = 00 C2 00 00 00 00 00 00
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 15:36:29 cmdBank A: b=1 freq:868.338MHz bWidth:101KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:4797.94Baud) [boffs=0100]\
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 17:35:01 cmds ?S ? b CE CD CG CR CS CW C eC e P r R S t T V W x XE XQ
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 22:36:34 freeram 11484
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 22:42:29 ping OK
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 15:51:57 raw V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 15:35:23 rfmode KOPP_FC__B20_N4_4785 => ok,N=4,ccmode=2
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 22:39:29 state opened
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-17 17:33:29 uptime 0 00:10:22
[/code]
Jetzt die angepasste 00_SIGNALduino.pm eingestellt und:
attr MarpelSduinoLAN hardware Maple_sduino_LAN
#   CFGFN
#   Clients    :CUL_TCM97001:SD_WS:SD_WS07:SD_WS09:Hideki:LaCrosse:OREGON:CUL_EM:CUL_WS:CUL_TX:SD_AS:IT: :FS10:FS20:SOMFY:FLAMINGO:SD_WS_Maverick:KOPP_FC:PCA301:SD_BELL:SD_GT:SD_RSL:SD_UT:WMBUS:HMS: :IFB:CUL_FHTTK:FHT:RFXX10REC:Revolt:Dooya:Fernotron:SD_Keeloq:SD_Rojaflex:Siro:LTECH:CUL_MAX:SD_Tool:SIGNALduino_un:
#   ClientsKeepOrder 1
#   DMSG       kr07C6285520CC0F03
#   EQMSGCNT   0
#   FD         12
#   FUUID      6762a419-f33f-b48a-5a40-4ec1d01ea83b7632
#   IDsNoDispatch 2,31,43.1,72.1,82,87,88
#   LASTDMSG   kr07C6285520CC0F03
#   LASTDMSGID 102
#   MSGCNT     7
#   NR         54
#   PARTIAL
#   RAWMSG     MN;D=07C6285520CC0F03F6000000000000;N=4;R=228;
#   RSSI       -88
#   STATE      opened
#   TIME       1734518991.56232
#   TYPE       SIGNALduino
#   a_ccconf   b=1 rx=0 freq:868.338MHz bWidth:101KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:4797.94Baud) [boffs=0100*]
#   a_ccconfFSK N=4 ccmode=2 sync=AA54 Modulation:GFSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold) DEVIATN:25.391kHz
#   cc1101_frequency 868.338
#   eventCount 31
#   sendworking 0
#   versionmodul v3.4.17-ralf_07.11.23
#   versionprotoL v3.4.17-ralf_07.11.23
#   DoubleMsgIDs:
#   MatchList:
#     01:IT      ^i......
#     02:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     03:SD_RSL  ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     04:OREGON  ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     05:CUL_TX  ^TX..........
#     06:SD_AS   ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     07:Hideki  ^P12#75[A-F0-9]+
#     09:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|124|127|128|199)#.*
#     31:KOPP_FC ^kr..................
#     34:WMBUS   ^b.*
#     35:HMS     ^810e04......a001
#     36:IFB     ^J............
#     37:LTECH   ^P31#[A-Fa-f0-9]{26,}
#     38:CUL_MAX ^Z.*
#     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-12-18 11:34:39   cc1101_config   freq:868.338MHz bWidth:101KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:4797.94Baud)
#     2024-12-18 11:34:39   cc1101_config_ext Modulation:GFSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold) DEVIATN:25.391kHz
#     2024-12-18 11:51:27   ping            OK
#     2024-12-18 11:49:02   raw             V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
#     2024-12-18 11:48:25   rfmode          KOPP_FC__B20_N4_4785 => ok,N=4,ccmode=2
#     2024-12-18 11:34:27   state           opened
#     2024-12-18 11:32:35   version         V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
#   getcmd:
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#     129
#     212
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     123
#     125
#     126
#     201
#     202
#     203
#     204
#     205
#     206
#     207
#     208
#     209
#     210
#     214
#     215
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     32.1
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#     124.1
#     127.1
#     128.1
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
#     124
#     127
#     128
#     198
#     200
#     200.1
#   rfmodesets:
#     rfmode     Avantek_433__B8_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B28_N7_8220,Bresser_6in1__B20_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241,HoneywActivL__SlowRf_FSK,KOPP_FC__B20_N4_4785,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B12_N1_17241,Lacrosse_mode2__B12_N2_9579,PCA301_mode3__B32_N3_6631,Rojaflex_433__B12_N8_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B20_N1_17241,WMBus_S__N11_ab_firmware_V422,WMBus_T_u_C__N12_ab_firmw_V422,WS1600_TX22_mode5__B16_N5_8842,custom
#   rfmodesetsTesting:
#     rfmodeTesting Avantek_433__B5_N9_FSK,Bresser_5in1_u_7in1__B26_N7_8220,Bresser_6in1__B18_N7_8220,DP100_WH51_WH57_433__B14_N16_17241,DP100_WH51_WH57_868__B14_N6_17241,Elero__N13_ab_firmw_V335_u_V422,Inkbird_433__B18_N14_FSK,Lacrosse_mode1_TX38__B5_N1_17241,Lacrosse_mode1_WS1080_TX38__B10_N1_17241,Lacrosse_mode2__B5_N2_9579,MAX__N15,PCA301_mode3__B12_N3_6631,W136__B24_N10_4798,WH24_WH25__B16_N1_17241,WS1600_TX22_mode5__B5_N5_8842
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-18 11:34:39 cc1101_config freq:868.338MHz bWidth:101KHz rAmpl:42dB sens:8dB (DataRate:4797.94Baud)
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-18 11:34:39 cc1101_config_ext Modulation:GFSK (SYNC_MODE:16/16 + carrier-sense above threshold) DEVIATN:25.391kHz
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-18 11:51:27 ping OK
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-18 11:49:02 raw V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-18 11:48:25 rfmode KOPP_FC__B20_N4_4785 => ok,N=4,ccmode=2
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-18 11:34:27 state opened
setstate MarpelSduinoLAN 2024-12-18 11:32:35 version V 4.2.2-dev220712 SIGNALduinoAdv LAN cc1101 (R: A1*) irx0 - compiled at Jul 13 2022 13:19:01
[/code]
und es empfängt wieder die Kopp Protokolle einwandfrei
nur senden tut es nicht.
edit 18.12. wenn irgend ein Sendebefehl mit raw ausgeführt wird leuchtet die Led am Modul kurz auf, aber es wird nichts gesendet.
Kontrolliert mit einem Spectum Analyser
LG WDS
Liebe Grüße WDS
