Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
schka17
Das .pm gehört dorthin wo auch die anderen module sind, default ist /opt/fhem/FHEM. und es sollte fhem gehören, bzw. die entsprechenden Rechte.
Karl
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
schka17
Karl
Motivierte linke Hände
Ah, ja, da gab's noch 'ne Möglichkeit... Danke!
Was mich jetzt noch wundert: Die *.pm im Archiv im ersten Posting ist von 2013, im Wiki steht was vom Befehl set [webViewControl] newUrl http://www.spiegel.de, aber wenn ich das eingebe, sagt fhem:
Please specify one of the following set value: audioPlay audioStop keepScreenOn reload screenBrightness toastMessage ttsSay voiceRec volume
screenBrightness und reload haben keine sichtbare Wirkung, und newUrl scheint es gar nicht zu geben.
get [webViewControl] powerLevel
wird mit powerLevel not yet set quittiert. Dasselbe gilt für den anderen get-Befehl aus dem Wiki, powerPlugged. Keine Fehler im Log.
Habe ich vielleicht eine alte Version erwischt?
FHEM 6 in einer KVM VM mit Ubuntu
HM-CFG-USB2, 2xHM-CFG-HMLAN, HM-HMUARTLGW mit 100+ HomeMatic Devices, Geofencing, Fritzbox, Unifi, HUE, Harmony-Hub, Denon-Receiver-Modul, Calendar, GardenaSmartDevice, Shelly, MQTT (zigbee2mqtt, Tasmota und Shelly) und ein wenig 1Wire.
Ah!
Mein Problem war, dass ich als Startseite einen Floorplan konfiguriert hatte, auf dem es ja Probleme mit WebViewControl gab. Nachdem diese Probleme mit dem heutigen Update beseitigt sind, klappt es nun plötzlich auch hier.  8)
topfi
Heute kam ein Floorplan-Update. Damit geht's hier.
topfi
Super, danke. Dann kann ich ja endlich mal wieder ein update wagen.
Michi240281
Zitat von: gero am 21 Februar 2015, 20:42:19
Mit einem hohen refresh Wert der FHEMWEB Instanz kann man zwar Glück haben, das ein automatisches Reload zur richtigen Zeit stattfindet, aber sicher ist das nicht.
Wo haste den Wert eingestellt und auf was? Bei mir ist fast jeden Morgen ein dunkelblauer Bildschirm auf dem Tablet und ich muss manuell "reloaden"!
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
gero
Es gibt das refresh Attribut in der FHEMWEB Instanz. Dieses Attribut fügt ein entsprechendes Refresh in den Header der Seiten ein. Bei mit steht es zur Zeit auf 1 Stunde. Aber selbst wenn man es höher wählt hilft es nicht wirklich, weil man ja nie weiß, wann es zuschlägt.
Gero
Odroid C1 - CULV3-868, JeeLink
16 x TX 29 DTH
MAX!: 15x Heizkörperthermostat+, 2x Wandthermostat, 14x Fenserkontakt, 1x Ecotaster
FS20 S4A, FS20IRF, BSB-Heizungssteuerung über Atmega2560
Z-Wave: ZME_UZB1, Fibaro Wall Plug + Motion Sensor
Michi240281
Das heißt, dann wird jede Stunde die Fhem Web Instanz neu geladen? Was bedeutet das für das WVC auf dem Tablet? Niedrigere Werte wären dabei besser, richtig? Belasten dann aber das System sehr?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
gero
Niedrige Werte sollten nicht notwendig sein, da eigentlich alle Werte durch longpoll aktualisiert werden. Ich bin was dieses Thema angeht allerdings auch kein Experte. Durch das refresh versuche ich die Fälle abzufangen, in denen das longpoll zum Erliegen gekommen ist. Z.B. wenn der fhem Server kurze Zeit nicht erreichbar war.
Aber wie oben schon geschrieben, funktioniert das alles bei mir noch nicht.
Gero
16 x TX 29 DTH
Was bei mir mit Longpoll nicht klappt, sind geänderte Weblinks, z.B. für einen Ticker. Aber für WebViewControl gibt es ja den set [dingsbums] reload Befehl. Den führt fhem bei Aktualisierung des Tickers aus, damit geht's.
Dementsprechend müsste sich der manuelle Reload vielleicht auch durch ein at mit dem reload-Befehl lösen lassen? Damit kann man ja dann steuern, wann der Reload zuschlägt.
gero
Das funktioniert bei mir leider nicht. Wenn die Verbindung zum Tablet unterbrochen ist, könen keine Kommandos mehr von fhem an das Tablet geschickt werden.
Das Problem müßte in der App gelöst werden: Nach einem Verbindungsabbruch müßte zyklisch versucht werden, die Verbindung wieder aufzubauen.
Vielleicht hat Dirk Zeit sich zu dem Problem zu äußern?
Es wäre toll, wenn die Verbindung WVC zu fhem endlich stabil laufen würde.
Gero
16 x TX 29 DTH
MaJu
Du kannst mit einem "at" einen Reload der Seite durchführen, kurz bevor FHEM zeitgesteuert ausgelastet ist.
Ab dem Reload der Seite zählt dann die eingestellte Refresh-Zeit, so dass eine Lücke gezielt übersprungen werden kann.
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
gero
Danke, das ist eine gute Idee. Ich werde es ausprobieren.
Gero
16 x TX 29 DTH
