Autor Thema: Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)  (Gelesen 649396 mal)
Offline rainer1962
  • Full Member
Antw:Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
« Antwort #555 am: 11 April 2014, 23:05:35 »
Hallo Dirk,
danke Dir für die info wegen der "newUrl".
es funzt ersteinmal ...
gibt es die Möglichkeit bei einem FHEM-Update diese Dateien vom WebView auch mit updaten zu lassen ??
LG Rainer
2xFHEM auf Raspi3,MAXLAN,HMLAN,KeyMatic,MAX Heizung,2x HM-WDS10_TH-O,3xHM-SEC-SD,3xHM Wandtaster 2-Kanal, 2xWandtaster 6-Kanal,1xHM Bewegungsmelder,4xHM EinbauActor,4x Jalousien Actor,2xEGPM2LAN,2xHM DimAktor,2xFritzbox 6840/6490,4-20ma Levelsensor-Ina219,PIP5048,Raspi2 als Floorplan,4xJeeLink
Offline MaJu
  • Full Member
    • Stadtstromer - Stadtführungen in Leipzig: Stadtrundgänge und Segway-Touren
« Antwort #556 am: 12 April 2014, 23:40:28 »
Vielen Dank für diese super App!
Ich finde vor allem TTS und die Einstellmöglichkeit der Bildschirmhelligkeit super und werde sie zukünftig voraussichtlich auf meinem Wand-Tablet laufen lassen.
Da die Tablets die Status-Leiste mit den Software-Tasten nicht ausblenden können, wird mit deiner App zweimal der Akkustand und die Netzwerkverbindung angezeigt, nämlich einmal von Android in der Leiste und einmal in deiner App.
Welche Möglichkeit gibt es, in deiner App den Akkustand und Netzwerkstatus auszublenden?
Erlebnisreiche Grüße aus Leipzig!
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #557 am: 15 April 2014, 21:15:41 »
Nabend,
Frage, ttsSay in relativ kurzen Abständen läuft nicht, kann das sein? Ich habe in einem Notify, was etwas komplexer ausgestaltet ist, an zwei Stellen eine Sprachausgabe. Die Erste kommt noch an, die Zweite wird schlicht ignoriert. Gibt es da ein Workaround für?
Daniel
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp, AVR-NET-IO, SIS-PM, EM1000EM, PCA301, EC3000, HM-LAN, CUL868, RFXtrx433, LGW, DMX @Ubuntu-Server (Hauptsystem) & Raspberry Pi (Satellit)
Offline Paul
  • Sr. Member
« Antwort #558 am: 15 April 2014, 21:36:25 »
@ext23
Ohne dein notify zu kennen mach mal vor ttsSay ein sleep
Cubietruck, HM-USB, CUL, FS20, FHT, HUE, Keymatic
Offline ext23
    • Homepage
« Antwort #559 am: 15 April 2014, 21:41:17 »
Na sleep benutze ich ungern.
Hier das Notify:
fl_iButton_blau:.* {
  if ($EVENT eq "present: 1") {
    fhem "set Android_Terminal ttsSay Hallo Daniel";
    my $gpio = CommandGet("","az_OW_LCD1 gpio");
    $gpio = substr($gpio,19,2);
    $gpio = switchBit($gpio,1,0);
    $gpio = switchBit($gpio,2,1);
    fhem( "set az_OW_LCD1 gpio $gpio" );
    fhem "set az_OW_LCD1 line 1 ********************";
    fhem "set az_OW_LCD1 line 2 *** Hallo Daniel ***";
    fhem "set az_OW_LCD1 line 3 ********************";
    fhem ("define Alarm_LCD_CLEAR_Line_1 at +00:00:10 set az_OW_LCD1 line 1 ");
    fhem ("define Alarm_LCD_CLEAR_Line_2 at +00:00:10 set az_OW_LCD1 line 2 ");
    fhem ("define Alarm_LCD_CLEAR_Line_3 at +00:00:10 set az_OW_LCD1 line 3 ");
  if ($EVENT eq "present: 0") {
    fhem "set Android_Terminal ttsSay Tschüss Daniel";
    my $Meldungen = "";
    if (ReadingsVal("bz_Fenster","state","unkown") eq "open") {
      $Meldungen = $Meldungen . "Bad ";
    if (ReadingsVal("wz_Fenster","state","unkown") eq "open" or ReadingsVal("wz_Fenster","state","unkown") eq "tilted") {
      $Meldungen = $Meldungen . "WZ ";
    if (ReadingsVal("sz_Fenster","state","unkown") eq "open" or ReadingsVal("sz_Fenster","state","unkown") eq "tilted") {
      $Meldungen = $Meldungen . "SZ ";
    fhem "set az_OW_LCD1 line 1 Tschüs Daniel";
    if ($Meldungen eq "") {
      fhem "set az_OW_LCD1 line 2 Alle Fenster zu!";
      fhem "set az_OW_LCD1 line 3 keine Meldungen";
    else {
      fhem "set Android_Terminal ttsSay Achtung, es sind noch Fenster geöffnet";
      fhem "set az_OW_LCD1 line 2 Fenster offen im:";
      fhem "set az_OW_LCD1 line 3 $Meldungen";
  if ($EVENT eq "present: 0" and ReadingsVal("fl_iButton_gelb","present","unkown") eq "0") {
    $gpio = switchBit($gpio,1,1);
    $gpio = switchBit($gpio,2,0);
Offline Phil__
  • Full Member
« Antwort #560 am: 17 April 2014, 20:09:29 »
Die App beendet sich immer nach einer gewissen Zeit selbst. Display bleibt zwar an, aber App muss man neu starten.
Kann jemand helfen, bzw kennt wer das Problem?
viele Grüße
Philipp
Server: Intel DH77EB + Core i3-2120 mit Ubuntu Server 14.04
Backup: Beaglebone Black
Homematic: HM-LAN-Adapter, HM-CC-RT-DN, HM-CC-TC, HM-LC-SW1-PL2, HM-SEC-RHS, HM-SEC-SC, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-WDS10-TH-O
Weitere: Denon-AVR, PhilipsTV, PhilipsHue, Raspi+XBMC
Nexus 7 (WebViewControl + FTUI)
Offline aeronaut
  • Full Member
« Antwort #561 am: 18 April 2014, 00:41:50 »
Habe Version 0.4 gerade auf meinem S3 mit Cyanogen installiert. Funktionierte einwandfrei. Konnte Toasts anzeigen und eine Streaming-URL öffnen. Danke für die gute Arbeit  :D
Ein paar Verbesserungsvorschläge:
  • Akkuverbrauch: Die App zieht zuviel Saft, wenn sie im Hintergrund ist. Konnte das nur ein paar Stunden testen, aber sie taucht jetzt schon als Nummer 1 im Akkuverbrauch auf
  • Musik vom Android spielen: Die Funktion hat z.B. Cyanogen. Wenn ein Klinkenstecker eingesteckt wird, spielt der Standard-Musikplayer automatisch dort weiter, wo er aufgehört hat. So ein PlayLast-Kommando über FHEM abzusetzen, wäre für einen Wecker gar nicht schlecht.
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #562 am: 18 April 2014, 10:40:53 »
funzt das ganze eigentlich nicht per https://?
Ja, das funktioniert. Aber aktuell noch nicht mit selbst ausgestellten Zertifikaten.
Dein Zertifikat muss also von einer in Android hinterlegten Zertifiziereungsstelle unterschrieben sein.
Dirk
Gibts hierzu eigentlich was Neues?
lg
Dieter
The truth is out there!
Offline aeronaut
  • Full Member
« Antwort #563 am: 18 April 2014, 11:04:06 »
@punker: Ich konnte keine Probleme mit einem selbstausgestellten Zertifikat feststellen.
Offline Phil__
  • Full Member
« Antwort #564 am: 18 April 2014, 11:24:39 »
Kann ich bestätigen, läuft bei mir mit selbst signiertem Zertifikat.
Habe aber immer noch das Problem das sich die APP nach einer gewissen Zeit selbst beendet, Display bleibt an.
Hat das noch wer?
Offline punker
  • Sr. Member
« Antwort #565 am: 18 April 2014, 11:27:00 »
Ok, Danke, dann werd ichs mal mit mit einem selbstausgestellten Zertifikat versuchen!
lg
Dieter
Offline aeronaut
  • Full Member
« Antwort #566 am: 18 April 2014, 12:52:43 »
Phil, das Problem habe ich nicht, die App läuft nun seit ca. 45 Minuten durch und kann bedient werden. Nach welcher Zeitspanne passiert das denn bei dir? Hast du ggf. irgendwelche Energiespar-Apps installiert, die von Zeit zu Zeit "aufräumen"? Welches Modell/Android-Version?
Offline Dirk
« Antwort #567 am: 18 April 2014, 13:17:21 »
Aktuell nur über das anpassen des JS-Files bzw. eines eigenen JS-Files oder durch entsprechende Anpassungen am CSS.
Wenn du das "richtige" Sleep benutzt, dann blockiert das auch nicht.
Akkuverbrauch: Die App zieht zuviel Saft, wenn sie im Hintergrund ist. Konnte das nur ein paar Stunden testen, aber sie taucht jetzt schon als Nummer 1 im Akkuverbrauch auf[/li][/list]
So wie die App derzeit mit FHEM kommuniziert ist das "normal".
Ich werde das in einer zukünftigen Version aber versuchen zu berücksichtigen.
Ich habe deine Ideen mal im Isuetracker mit aufgenommen.
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/41
https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues/42
Echt? Hast du ein gerootetes Gerät?
Welche Androidversion läuft bei dir?
Hat das noch wer?
Nutz du ausschließlich longpoll?
Der Android-Browser und auch der Webview hat hier ein Speicherproblem, so dass durch ein ausschließliches Nachladen von Daten per Longpoll die App dann irgendwann beendet wird.
Workaround:
Den Reresh von FHEM setzen. 10 min. oder so. Ggf. auch länger.
Dirk
Offline aeronaut
  • Full Member
« Antwort #568 am: 18 April 2014, 13:29:57 »
Danke.
Ja, gerootet mit 4.3.1 (Cyanogen 10.2.0).
Ist der Quellcode für die App auch verfügbar?
Offline Phil__
  • Full Member
« Antwort #569 am: 18 April 2014, 13:30:33 »
Habe ein Nexus 7 (2012) Android 4.4.2 / factory Reset, Entwickler Optionen aktiviert -> Display wenn an Netz immer aktiv aktiviert, WebViewControl apk installiert. Sonst keine weitere APP installiert. Auch nach reboot selbes Problem. Nach ca. 20 bis 30 min schließt sich die APP von selbst.
Gesendet von meinem Nexus 5 mit Tapatalk
