Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
AbeamStart
Zitat von: Puschel74 am 19 Oktober 2014, 15:07:57
my $temp=ReadingsVal("<Device>","measured-temp",99);
In $temp hast du dann den Wert von measured-temp, <Device> musst du gegen den Namen deines Gerätes ersetzen.
Einsteiger.pdf gelesen?
Danke für den Hinweis hatte mir das ganze natürlich ganz am Anfang mal reingezogen, da war ich aber noch nicht soweit sowas umzusetzen...
FHEM auf Debian (VM)
Puschel74
ZitatDanke für den Hinweis hatte mir das ganze natürlich ganz am Anfang mal reingezogen, da war ich aber noch nicht soweit sowas umzusetzen...
Auch nach knapp über 6000 Beiträgen schau ich immer noch gerne ins Einsteiger.pdf - solltest du dir auch angewöhnen  ;)
raspklaus
Ich habe die App nun installiert. Es kommt auch die Meldung, dass sie über das Menü konfiguriert werden muss aber ich bekomme kein Menü angezeigt
bergadler
Meinst Du die drei Punkte in der Android System-Bar? (und dann auf Einstellungen)
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
raspklaus
Das Archos 53 hat keinen Systembar brw keine drei punkte sondern nur die üblichen drei Tasten
mw77
Linke Taste lange gedrückt halten. So funktioniert es zumindestens bei mir.
HM, HMIP, Shelly, und anderes
cotecmania
ich habe das Problem, dass mein Kamerabild in WebViewControl nicht angezeigt wird.
Mit 3 Browsern (Android, Chrome, Boat) wird das Bild dargestellt, mit WebViewControl aber nicht.
Keiner 'ne Idee wie ich das lösen könnte...
Hier der Code :
define BILD_Tor_Refresh weblink iframe http://admin:1234567@192.168.1.99:8085/m2.html?ch=0&rf=1
attr BILD_Tor_Refresh htmlattr width="320" height="240" frameborder="0" marginheight="0" scrolling="no"
attr BILD_Tor_Refresh fp_Tablet 350,420,1
Ich will unbedingt die Türkamera einbinden, schaffe das mit WebViewControl aber leider nicht ...
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
herrmannj
was für ein Format liefert die Cam ? Wenn es mjpeg ist, da haben einige browser einfach keine Unterstützung. Dann müsstest Du auf die jpeg ausweichen(die cam hat sicher irgendwo eine snapshot funktion) und das Bild zB 1x Sekunde neu laden.
vg
jörg
cotecmania
Ich habe doch geschrieben, dass 3 Browser auf dem Tablet das Bild anzeigen
Das sind Snapshots als jpeg. Reine Standbilder ...
Und immer wird gesagt WebViewControl setzt auf den Systembrowser auf.
Der zeigt die Bilder aber ja an nue WVC nicht ...
herrmannj
ZitatUnd immer wird gesagt WebViewControl setzt auf den Systembrowser auf.
stimmt so nicht, gibt Unterschiede. Aber wenn das jpg sind sollte es eigentlich gehen. Was passiert denn wenn Du eine andere Seite in den iframe setzt ?
cotecmania
Dieser Link auf eine WebCam funktioniert.
define BILD_Test weblink htmlCode <img src="http://www.oberstaufen.mondiholiday.de/webcam/webcam/current.jpg"></img>
Kann es an der URL liegen, welchebei mir  Username und Passwort vorne enthält ?
topfi
Ja. Ich habe deshalb für jede Kam (instar) eine lokale Webseite gebastelt, die die Passphrase mit überträgt. Im Header dieser Seite steht auch das reload-Intervall. Diese Seite lade ich dann in WVC in einen iframe.
ext23
Nabend,
ich wollt mal nachfragen ob die außerordentlich hilfreiche WebViewControl App noch weiter entwickelt wird oder das Projekt steht?
Wenn ich mir die Issues und vor allem Feature Requests (https://github.com/kc-GitHub/WebViewControl/issues) so ansehe ist da schon länger nichts mehr passiert, oder wird noch auf die langen Winterabende gewartet ;-)
Daniel
Dirk
Hi Daniel,
aktuell pausiert die Entwicklung leider aufgrund von Zeitmangel.
Eine Weiterentwicklung wird es aber geben.
Dirk
ext23
OK, also doch nur auf den ersten Schnee warten ;-)))
Daniel
