Neue Fullscreen Browser APP für Android (WebViewControl)
Begonnen von Dirk, 27 Januar 2013, 15:18:28
wmr72
Zitat von: Michi240281 am 06 Februar 2015, 13:30:10
@WMR72: Der Link funktioniert nicht! Aber dennoch vielen Dank, ich werde mir diese App auch mal ansehen.
@Benni: Besten Dank für die Links! Werde mir mal das "areas" Attribut genauer ansehen. Ist ja schonmal schön zu lesen, dass mein Vorhaben wohl umsetzbar ist! :)
Der Wiki-Eintrag zum WVC habe ich gelesen, aber da steht ja keine Info, ob man dafür Root-Rechte benötigt. Haste da noch ne Info zu?
Seltsam, bei mir tut der Link.
Für WVC brauchst Du kein Root, bei mir läuft alles inkl. Anschalten bei Bewegung auch ohne Rootrechte.
Michi240281
Ok coole Sache!
Bin gerade über das neue Modul "Info_Panel" "gestoplert"!
Wäre es vllt sinnvoll, dass ich direkt meinen noch in der Anfangsphase steckenden RSS auf Info_Panel portiere? Habe das jetzt so verstanden, dass das Info_Panel nicht nur Anzeige (wie das RSS) ist, sondern auch Interaktionen erlaubt.........
FHEM auf QNAP per VM / HM LAN Adapter / diverse HM-Devices
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
Michi240281
Habe jetzt für 3 Bereiche im RSS eine "area" definiert. Damit kann ich dann aus dem RSS in die FP und Fhem Hauptseite wechseln! --> Prima! :)
Allerdings habe ich dabei folgendes "Problem":
Bei jedem Neuladen des RSS taucht für 1-2 Sekunden eine leere RSS Seite auf in der oben links dann "attr FrameRSS areas" steht. Manchmal ist die Seite auch nur leer und dann baut sich die RSS Seite auf. Hier der Code dazu:
attr FrameRSS areas <area shape="rect" coords="960,0,1040,40" href="http://192.168.188.200:8085/fhem"/><area shape="rect" coords="1060,0,1100,40" href="http://192.168.188.200:8085/fhem/floorplan/EG"/><area shape="rect" coords="1120,0,1160,40" href="http://192.168.188.200:8085/fhem/floorplan/OG"/>
Woran kann das liegen? Und was kann ich tun, damit sich die RSS nicht immer von oben nach unten aufbaut? Dauert immer etwa 1-2 Sekunden und "sieht doof aus"!
Danke schon mal im voraus!!
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
harry66
versuchs mal hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,22519.0.html die Frage hat nichts mit WVC zu tun.
aber als Tipp du musst die RSS bilder vorladen zB mit "wget".
Gruß Rolf
BananaPI, RPI, nanoCUL433, RCS 1000 N Comfort, Dect200, Powerline546E, MAX!Cube, 7xMAX! HT's,3xMAX!FK HMLAN, HM-LC-Bl1PBU-FM, HM-LC-Sw4-Ba-PCB Relay Karte,  LW12, Sqeezelite, TabletUI=Kindel 8" FireHD+Handy,AmazonEcho
hotwebnet
Michi240281
#995
Ok ich probiere es mal im RSS thread.
Habe aber noch was anderes festgestellt, was nur im Zusammenhang mit WVC auftritt:
Ich nutze die App "Hide systembar" um die untere Systemleiste auszublenden. Das ganze funktioniert ohne root-Rechte. In der App kann man zusätzlich "hide notification bar" aktivieren, was dazu führt, dass die obere Leiste mit Akkuinfo, WLAN Antenne etc. auch ausgeblendet wird. Das funktioniert überall, außer in WVC. Wenn ich WVC starte kommt die obere Leiste zurück. Kann man da was machen und wenn ja, was?
Und dann hab ich noch ne Auffälligkeit:
Das letzte Kommando, welches vom speechrecognizer empfangen wurde, wird ständig wiederholt ausgeführt! Es steht zwar noch bei den "lastrecognitions", aber das notify darf doch nicht am laufenden Band auf den alten trigger reagieren?
QNAP TVS 463
VU+ Duo4kSE
Sony 75ZD9
stromer-12
Hast du einen Refresch eingerichtet? Bei Refresch sendet WVC seinwn letzten Meldung erneut.
Gesendet von meinem GT-I9295
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
cotecmania
schade dass die Akkuanzeige und vor allem die Sprachausgabe nicht mehr funktionieren.
Somit verliert das WebViewControl leider stark an Nutzen.
Gruss
Joe
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
schka17
Gruss
Joe
Hallo Joe,
das kann aber keine generelles Problem sein, bei mir funktioniert es nach wie vor.
was hast du den geändert dass es bei nicht mehr geht?
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
gandy
Seit längerer Zeit habe ich vor 3 Tagen ein update durchgeführt (das letzte war vor den massiven FHEMWEB umbauten erfolgt), dabei auch Dirks aktualisierte Dateien übernommen und es funktioniert besser als jemals zuvor: Sprachausgabe war lange Zeit kaputt gewesen und geht wieder, selbst Funktionen die nie funktioniert hatten gehen jetzt, wie reload, toast message oder Helligkeit.
Im Floorplan Modul war allerdings noch eine Zeile anzupassen, damit die js richtig geladen werden. Den Link habe ich gerade nicht parat, kann ich aber nachliefern.
An der Stelle ein großes Dankeschön an Dirk, bin gespannt wie es mit WVC weitergeht.
Grüße,
Andy.
fhem (svn) auf i5-4210U NUC
2x HMLAN, 19x HM-SEC-RHS, 15x HM-LC-Bl1PBU-FM, etc.
ODYS Neron Tablet / Android 4.2
Samsung Galaxy Tab 2 10.1N / Android 4.1.2
Samsung Galaxy Note / Android 6.0.1
dancatt
#1000
Bei mir läuft auch alles prima. Nur mit smartvisu funktioniert es nicht. Hängt aber vermutlich auch nicht an WVC
Cubietruck: FHEM-Server 6.0
Homematic: HM-USB-CFG2, HM-CFG-LAN, HM-LC-SW1-FM, HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-SEC-SC-2, HM-SEC-SD, HM-PB-6-WM55
bads
hallo Andy,
ich habe mich bisher gescheut einen update seit Dezember zu machen. Deine Ergebnisse machen mir doch mut es jetzt mal zu wagen :). Welche Änderung hast Du noch im Floorplan-Modul gemacht?
Danke Guido
FHEM 5.5 auf Banana-PI, Raspberry PI mit FHEM2FHEM, ENOCEAN PI, ELTAKO FTK, ELTAKO FHF, HMLAN, HM-SEC-MDIR, HM-SEC-SC2, 1-Wire, Fussboden-Heizungssteuerung mit Selbstbau HM-Mod-Re-8 + Stellantriebe 230V
gandy
Hallo Guido,
in FLOORPLAN ist Zeile 421 zu ändern, da fehlt ein "", - beschrieben in http://forum.fhem.de/index.php?action=post;quote=251478;topic=10628.945;last_msg=260537
Hoffe das hilft auch bei Dir, viel Erfolg mit dem Update,
Andy.
cotecmania
Zitat von: gandy am 12 Februar 2015, 07:14:07
Hallo Guido,
Andy.
Tatsächlich.
Nach dieser Änderung ist das Batteriesymbol wieder da.
Aber Floorplan ist doch ein Modul, oder ?
Beim nächsten Update ist dann die Änderung wieder weg ...
Gruss
cotecmania
Guten morgen,
nach dem heutigen Update funktioniert bei mir das WebViewControl mit Floorplan zusammen nicht mehr.
Nach ca. 10 Sekunden kommt der "blaue" Bildschirm.
Gestern abend hat es noch mit den aktuellen Updates zuverlässig funktioniert.
(Im Floorplan wurde Drag&Drop etc. hinzugefuegt)
2015.02.15 10:13:34 1: UPD ./CHANGED
2015.02.15 10:13:34 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.02.15 10:13:35 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.02.15 10:13:35 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.02.15 10:13:36 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2015.02.15 10:13:37 1: UPD FHEM/10_SOMFY.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/30_LIGHTIFY.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2015.02.15 10:13:38 1: UPD FHEM/55_InfoPanel.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD FHEM/lib/UPnP/Common.pm
2015.02.15 10:13:39 1: UPD docs/commandref.html
2015.02.15 10:13:44 1: UPD docs/commandref_DE.html
2015.02.15 10:13:47 1: UPD www/pgm2/floorplan_click.js
2015.02.15 10:13:47 1: UPD www/pgm2/floorplan_drag.js
2015.02.15 10:13:47 1: UPD www/pgm2/jquery.vticker.min.js
Nachdem ich wieder die 95_FLOORPLAN.pm von gestern abend eingespielt habe, ging es wieder ...
Ist das nun ein Problem vom Floorplan oder vom WebViewControl ?
Gruss
Joe
