Verbindungsprobleme/Verbindunsabbrüche mit HM-LC-Ja1PBU-Fm und Raspberry3
Begonnen von NewMatic, 17 Dezember 2019, 17:28:31
NewMatic
Zitat von: Otto123 am 18 Dezember 2019, 18:44:20
nein die rssi Werte sind mW Bestandteil eines jeden Telegrammes.
das würde bedeute, das bei jedem on/off/stop Befehl, der rssi Wert mitgeschickt wird, und in weiterer Folge der cnt-Wert steigt?
so ist es. Und wenn ein Telegramm wiederholt werden muss auch. Deswegen ist bei dem Problemkind der cnt Wert höher.
NewMatic
Das Problemkind ist einer der meist genutzten Aktoren (generell werden die Raffstores im EG häufiger genutzt).
Im Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung scheinen mir die Werte noch recht niedrig (außer die werden irgendwann zurückgsetzt?)
Mal eine andere Frage:
-Sollte ich am Wochenende, nachdem ich den Pi samt Sendemodul im EG aufgestellt habe, drauf kommen, dass ich dann im OG Probleme bekomme mit dem Funk, was hab ich für Lösungmöglichkeiten?
Wie würde ein zweites Sendemodul mit Homematic Classic aussehen?
Danke!
Entweder basteln: https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi#Verwendung_mit_anderer_Hardware
Oder ein fertiges HMLAN Gateway https://wiki.fhem.de/wiki/HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway
Ich hoffe mal Frank kann mehr zu den cnt Werten sagen, ich vermute das ehrlich gesagt nur und habe schon beobachtet, dass er erhöht wird wenn ich per FHEM schalte
Die Stahlbeton Decke ist in jedem Fall ein Hammer für die Funksignale. Aber wie schon gesagt: mit etwas Platzierung (manchmal reichen cm) oder Antenne "freilassen" erreicht man manchmal einen zufriedenen Zustand mit minimalem Aufwand.
NewMatic
Nicht grad günstig...
Werden dann die gewünschten Aktoren an das HM-LGW-O-TW-W-EU_Funk-LAN_Gateway gepaired,
und die des anderen Stockwerk bleibem mit dem HM-MOD-RPI-PCB gepaired?
Vielen Dank nochmal Otto für deine Hilfe/Beiträge!
Nein, nicht neu pairen - den "Zauber" bringt die VCCU http://www.fhemwiki.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Die VCCU kannst Du jederzeit einrichten.
Du gehst theoretisch ziemlich in die Tiefe :) frag nach wenn an dem Wiki Artikel was unverständlich ist. Der wird gern und oft "falsch" verstanden :)
