FHEM Modul (70_HPSU.pm) ROTEX HPSU compact <--> ELM327
Begonnen von ahermann86, 19 Dezember 2019, 21:14:24
ahermann86
es ist so:
Alle "bekannten" Werte sind in der "commands_hpsu.json.json" definiert.
In der 70_HPSU.pm Version 1.4 und der zugehörigen JSON Datei mit der Verison 3.3 hieß tr2 im Reading auch noch tr2. t_v1 heißt heute noch t_v1....
Ab der 70_HPSU.pm Version 1.6 habe ich den Parser verbessert. Es ist ab da tatsächlich so, dass nur noch die Readings aktualisiert werden, welche auch angefragt wurden. Vor der Version 1.6 kamen "undefiniert" auch Readings durch, welche nicht angefragt wurden. Der t_v1 ist z.B. dann durchgekommen, wenn ein anderer Wert angefragt wurde und zufällig aber als Antwort zur gleichen Zeit der t_v1 kam. Der eigentlich angefragte Wert wurde dadurch nicht aktualisiert, dafür aber im nächsten Durchgang (was man nicht unbedingt gemerkt hat). Ein anderes Beispiel ist z.B. der "ehs" (siehe https://github.com/Spanni26/pyHPSU/issues/32). Wenn der angefragt wird, kommen grundsätzlich zwei "Antworten". Deshalb darf nur die geparsed werden, welche auch angefragt wurde. Gleiches gilt für func_heating, quiet_mode, hc_func usw.
So, das war jetzt komprimiert die Antwort, die hoffentlich das etwas verdeutlicht ;)
Zu den Namen:
Die sind theoretisch frei definierbar. Genauso wie der Abfrageintervall ...
Zu den angemerkten:
HPSU.t_v1 -> t_v1
HPSU.tr2 = Ruecklauftemperatur
HPSU.t_hc -> HPSU.T_direkter_Heizkreis (t_hc;T-HK;Angezeigt wird die Vorlauftemperatur des direkten Heizkreises in C.)
HPSU.tr2 -> HPSU.Ruecklauftemperatur (s.o.)
Soweit ich das noch im Kopf habe, müsste t_v1 und t_hc das "gleiche" sein..
Die ursprünglichen Definitionen kommen von zanac/spanni -> https://github.com/Spanni26/pyHPSU/blob/master/etc/pyHPSU/commands_hpsu_DE.csv
Zu der JSON Datei:
Beispiel:
"t_hc" : {
"name" : "T_direkter_Heizkreis",
"command" : "C1 00 0F 00 00 00 00",
"id" : "610",
"divisor" : "10",
"writable" : "false",
"FHEMPollTime" : 10,
"unit" : "deg",
"type" : "float"
Aufbau:
t_hc -> Parametername (von zanac/spanni)
name -> Readings Name
command -> CAN Message
id -> CAN ID (Header)
divisor -> Teiler des Rohwerts
writable -> Kann gesetzt/verändert werden
FHEMPollTime -> Abfrageintervall in s
unit -> Einheit (z.B. °C)
type -> Datentyp
Axel
Stephan.K
Hallo Axel,
Danke für die Erklärung.
So ähnlich hatte ich es mir vorgestellt.
Wobei es dann in gewisser Weise doch ein Raten ist/war welche CAN Message beispielsweise Rücklauf1 und Rücklauf2 ist, oder hat irgendjemand ein "offizielles" Dokument vom Hersteller mit der CAN Message Definition?
Ich arbeite gerade nebenher an einer Visualisierung für TabletUI.
Habe mal mit der Grafik von Karl aus dem HaustechnikDialog Forum angefangen. Wobei ich noch versuchen will das ganze etwas zu animieren, damit beispielsweise die Stellung der Ventile eindeutiger wird.
MfG Stephan
NUC 7 i3 mit Proxmox | FHEM LXC mit FTUI2 & FTUI3 | MariaDB LXC | DebMatic VM | Grafana LXC | Mosquitto LXC | NodeRed LXC | ...
ahermann86
Jup,
das "raten" haben zanac / spanni bereits gemacht. Ein offizielles Dokument ist mir nicht bekannt.. das wäre ja zu schön  ::)
Nachdem die Frage mit tv1 und tv2 nun doch kam: Die sind "hintereinander" und sollten die gleichen Werte haben. Das sieht man auch in der angehängten Grafik aus der Anleitung. Der Sensor tv1 geht auf die RTX-AL4 Platine, und tv2 geht auf die A1P "Wärmepumpen-Daikin" Platine. Bei  dhw1 und dhw2 ist es ähnlich. Da geht dhw1 auf die RoCon BM1 und dhw2 auf die A1P...
Für uns ist jedenfalls tv1 und dhw1 besser, da die Werte nicht noch über den internen Modbus von der A1P zur RoCon übertragen werden müssen. Die sind nicht genauer, sondern einfach nur "schneller" aktualisiert.
Banis
Ok danke für die Infos jetzt ist es mir auch etwas klarer. Eine Frage noch dazu:
Dann ist es auch normal das tv1 nur aktualisiert wird wenn ich das manuell über get anstoße?
Intel Nuc i8 mit Proxmox. FHEM läuft als LXC
ahermann86
Genau so ist es.
Falls du das immer zyklisch Abfragen lassen wolltest, dann müsstest du das in der commands_hpsu.json mit dem Parameter FHEMPollTime machen.
MadMax
Guten Morgen Axel,
der Adapter ist die Woche wieder gekommen und ich habe ihn heute angeschlossen.
Es hat sich leider nichts geändert...
Wenn ich aber Set Connect_MonitorMode mache bekomme ich viele vile reading :)
Einige sogar mit Namen die auch passen könnten.
Was mir aufgefallen ist das Reading Außentemperatur gemittel sieht oft so aus.
HPSU.T_Aussen_gemittelt -3276.8 °C
Aber manchmal stimmt der Wert mit dem auf dem Display überein.
defmod WP.HPSU HPSU /dev/ttyUSB0
attr WP.HPSU DebugLog onWithMsg
attr WP.HPSU room WP
attr WP.HPSU verbose 0
setstate WP.HPSU opened
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:52 00_02__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:52 00_02__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:14 00_03__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:14 00_03__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:08 00_04__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:08 00_04__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:30 00_05__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 00_05__2 0 - 205 - 205 - 0b00000000 0b11001101
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 00_06__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 00_06__2 0 - 200 - 200 - 0b00000000 0b11001000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 00_07__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 00_07__2 0 - 200 - 200 - 0b00000000 0b11001000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 00_08__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 00_08__2 0 - 100 - 100 - 0b00000000 0b01100100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:12 00_0C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:12 00_0C__2 0 - 26 - 26 - 0b00000000 0b00011010
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:52 00_0D__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:52 00_0D__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:14 00_0E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:14 00_0E__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:08 00_0F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:08 00_0F__2 1 - 125 - 381 - 0b00000001 0b01111101
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:30 00_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:30 00_12__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:14 00_13__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:14 00_13__2 1 - 224 - 480 - 0b00000001 0b11100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:52 00_16__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:52 00_16__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 00_28__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 00_28__2 1 - 194 - 450 - 0b00000001 0b11000010
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:30 00_5E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:30 00_5E__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 01_03__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 01_03__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 01_0F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 01_0F__2 255 - 0 - 65280 - 0b11111111 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 01_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 01_10__2 8 - 0 - 2048 - 0b00001000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:50 01_1B__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:50 01_1B__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_1C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_1C__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_1D__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_1D__2 12 - 0 - 3072 - 0b00001100 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 01_1E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 01_1E__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_1F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_1F__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:51 01_20__2 12 - 0 - 3072 - 0b00001100 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 01_2E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 01_2E__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 01_48__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 01_48__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 01_76__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:50 01_9A__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:50 01_9A__2 0 - 2 - 2 - 0b00000000 0b00000010
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 01_EC__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 01_EC__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 01_EC__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 01_F2__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 01__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 02_F4__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:54 06_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:55 06_61__2 0 - 150 - 150 - 0b00000000 0b10010110
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:58 06_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:58 06_82__2 0 - 4 - 4 - 0b00000000 0b00000100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 06_84__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 06_84__2 0 - 70 - 70 - 0b00000000 0b01000110
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 06_85__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 06_85__2 1 - 44 - 300 - 0b00000001 0b00101100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:55 06_88__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:55 06_88__2 0 - 100 - 100 - 0b00000000 0b01100100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 06_8C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 06_8C__2 2 - 188 - 700 - 0b00000010 0b10111100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 06_9E__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 06_D9__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 07_1B__0 0 - 255 - 255 - 0b00000000 0b11111111
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 09_3C__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 09_3C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 09_3C__2 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:55 0A_1F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:55 0A_1F__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 0A_5D__0 0 - 2 - 2 - 0b00000000 0b00000010
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 10__0 80 - 0 - 20480 - 0b01010000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 10__2 64 - 97 - 16481 - 0b01000000 0b01100001
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:24 11__0 254 - 112 - 65136 - 0b11111110 0b01110000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 13_53__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 13_53__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:07 13_55__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:08 13_55__2 0 - 12 - 12 - 0b00000000 0b00001100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:24 13_56__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 13_58__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 13_58__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 13_58__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 13_B5__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 13_B5__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 14_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:31 14_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_10__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_11__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_20__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:32 14_21__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_30__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_31__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:33 14_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_40__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_41__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_50__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:34 14_51__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_60__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:35 14_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_70__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_80__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:36 14_81__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:37 14_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:37 14_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:37 14_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:37 14_90__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:37 14_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:37 14_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:37 14_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_A0__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_A1__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:38 14_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 14_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 14_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_10__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_11__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:39 15_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:40 15_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:40 15_20__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:40 15_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:40 15_21__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:40 15_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:40 15_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:40 15_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_30__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_31__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_40__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:41 15_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:45 15_41__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:43 15_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:45 15_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:45 15_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:45 15_50__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:45 15_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:45 15_51__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_60__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:46 15_70__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:47 15_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:47 15_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:47 15_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:47 15_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:47 15_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:47 15_80__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_81__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_90__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:48 15_A0__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_A1__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:49 15_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:50 15_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_10__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_11__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 17_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_20__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_21__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_30__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:16 17_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:17 17_31__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:17 17_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:17 17_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:17 17_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:17 17_40__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:17 17_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:17 17_41__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_50__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_51__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_60__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:18 17_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_70__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:19 17_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_80__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_81__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_90__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:20 17_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_A0__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_A1__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:21 17_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 17_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 17_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 17_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 17_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 17_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 17_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 18_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 18_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 18_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:22 18_10__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_11__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_20__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_21__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:23 18_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_30__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_31__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:24 18_40__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_41__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_50__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_51__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:25 18_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_60__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:26 18_70__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_80__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:27 18_81__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_90__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:28 18_A0__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_A1__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:29 18_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 52__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 53__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 56__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 57__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 58__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 5D__0 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 5E__0 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 61__0 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 6D__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 6F__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:55 C0_9D__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:55 C0_9D__2 0 - 30 - 30 - 0b00000000 0b00011110
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 C0_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 C0_B1__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 C0_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 C0_B2__2 0 - 120 - 120 - 0b00000000 0b01111000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 C0_B3__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 C0_B3__2 1 - 244 - 500 - 0b00000001 0b11110100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 C0_C4__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 C0_C4__2 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 C1_59__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 C1_5A__0 0 - 4 - 4 - 0b00000000 0b00000100
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 C1_5B__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 C1_5C__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 C1_5D__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 C1_5E__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:54 C1_BF__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:54 C1_BF__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:00 Comm.GetStatus Error: timeout name: cool_setpoint_adj (640)
setstate WP.HPSU 2020-12-27 17:06:45 Comm.SetStatus Error: timeout [runtime_comp] (517)
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:06 FD_4F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:06 FD_4F__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 FD_C1__0 255 - 0 - 65280 - 0b11111111 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 FE__6 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 FE__7 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:54 HPSU.Aktive_Betriebsart Warmwasserbereitung
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:58 HPSU.Anpass_T_VL_Heizen 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 HPSU.Anpass_T_VL_Kuehlen 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:04 HPSU.Aussengeraet 4
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.BM1_Jahr_MA 21
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.BM1_Minute_MA 17
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.BM1_Monat_MA 1
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.BM1_Stunde_MA 11
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.BM1_Tag_MA 23
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.Betriebsart Heizen
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.Betriebsart_MA 2
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:52 HPSU.Durchfluss 1656 lh
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:57 HPSU.Fluesterbetrieb Aus
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.HK_Funktion Witterung
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.Heizgrenze_Nacht 10 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.Heizgrenze_Tag 17 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.Heizkurve 0.4
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:04 HPSU.Innengeraet 308
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.Kuehl_Soll_Korr_Parallel 0 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.Kuehlen_A_Temp_Max 35 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Max 18 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 HPSU.Kuehlen_VL_Soll_Start 21 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:54 HPSU.Laufzeit_Kompressor 2244 h
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:54 HPSU.Laufzeit_UWPumpe 2484 h
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:05 HPSU.Max_Leistung_Pumpe 80 %
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:05 HPSU.Min_Leistung_Pumpe 40 %
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 HPSU.Min_T_Vorlauf 25 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:53 HPSU.Pos_Vent_3UVB1 100 %
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:53 HPSU.Pos_Vent_3UV_DHW 43 %
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:30 HPSU.Raumtemperatur_Rocon_U1 -3276.8 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:14 HPSU.Soll_T_Warmwasser_2 48 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:15 HPSU.Soll_T_Warmwasser_3 48 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 HPSU.Soll_T_direkter_Heizkreis 28.1 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:59 HPSU.Spreizung_Mod_HZ 7 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:53 HPSU.TVBH 34.4 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:07 HPSU.T_Abwesend 15 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:22:00 HPSU.T_Aussen_MA 2.8 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:22:00 HPSU.T_Aussen_gemittelt 1.7 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.T_Warmwasser 45.6 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.T_Warmwasser_MA 45.6 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 HPSU.T_direkter_Heizkreis_MA1 40.6 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 HPSU.T_direkter_Heizkreis_MA2 40.6 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:53 HPSU.UWPumpe 0 %
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:26 HPSU.Vorlauftemperatur_Waermeerzeuger 41.6 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:07 HPSU.Wartezeit_BOH 95 min
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:22 HPSU.Wasserdruck 2.053 bar
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 HPSU.air_purge off
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:06 HPSU.anti_leg_temp 65 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:58 HPSU.buh_s1_pow 3000 W
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:58 HPSU.buh_s2_pow 9000 W
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:06 HPSU.circ_pump_dhw off
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:23 HPSU.error 0
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.hc_adapt off
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:04 HPSU.ht_nt_contact NO
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:04 HPSU.ht_nt_func deactivated
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:07 HPSU.hyst_hp 2 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:05 HPSU.interlink off
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 HPSU.max_pressure 3 bar
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:56 HPSU.max_pressure_drop 0.5 bar
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:57 HPSU.min_pressure 0.5 bar
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:05 HPSU.modus_sg comfort
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:30 HPSU.one_hot_water 128
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:58 HPSU.power_biv 15000 W
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:05 HPSU.room_therm off
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:59 HPSU.screed off
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:57 HPSU.setpoint_pressure 0.9 bar
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:06 HPSU.smart_grid off
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:24 HPSU.sw_vers_01 425
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:21 HPSU.sw_vers_02 34
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:50 HPSU.sw_vers_03 8260
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:04 HPSU.t_flow_day 40 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:03 HPSU.t_flow_night 10 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:17:02 HPSU.t_frost_protect 0 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:53 HPSU.t_vbh 34.4 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:16:58 HPSU.t_vbh1_max 60 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:03:22 Info.HeatCyclicErr 0
setstate WP.HPSU 2020-12-27 15:30:09 Info.Q 0 kW
setstate WP.HPSU 2021-01-23 11:21:46 state opened
Max
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
ahermann86
Guten Abend Max,
das sieht schon mal seeehr gut aus  :D
Ich habe die Vermutung, dass die Header Ids nicht mehr passen (...).
Ich habe für dich eine Version 1.12 erstellt. Da ist der Monitor_Mode etwas geändert. Lade die "develope" Version von hier https://github.com/ahermann86/fhemHPSU/tree/develope in dein FHEM.
Stelle dann nochmal die Readings wie in deinem letzen Post hier rein. Da müsste dann noch mehr drin stehen. Auch die Temperatur sollte nun funktionieren.
Axel
Fuxi
#202
Hi, habe gerade ein Update gemacht auf 1.11 um die neue Abtauproblematik anzugehen und wollte das
RememberSetValue auf ON stellen.
Kam aber nur eine Meldung, dass es experimentell ist, aber die Attribute taucht nicht auf.
Hab ich was vergessen ? :-)
Sorry ;-)
MadMax
#203
Hallo Axel,
ich bekomme folgenden Fehler im Log und das Modul lässt sich nicht starten.
2021.01.24 11:30:23 1: reload: Error:Modul 70_HPSU deactivated:
Global symbol "$nicename_MsgHeader" requires explicit package name (did you forget to declare "my $nicename_MsgHeader"?) at ./FHEM/70_HPSU.pm line 313, <$fh> line 976.
Global symbol "$rawname_MsgHeader" requires explicit package name (did you forget to declare "my $rawname_MsgHeader"?) at ./FHEM/70_HPSU.pm line 324, <$fh> line 976.
2021.01.24 11:30:23 0: Global symbol "$nicename_MsgHeader" requires explicit package name (did you forget to declare "my $nicename_MsgHeader"?) at ./FHEM/70_HPSU.pm line 313, <$fh> line 976.
ich habe die Zeilen jetzt angepasst, ich denke du hast da einen Punkt vergessen.
  if ($hash->{helper}{MonitorMode} and $hash->{ELMState} eq "Initialized")
    while($buffer =~ m/\r/)
      my $msgSplit = "";
      ($msgSplit, $buffer) = split("\r", $buffer, 2);
      $msgSplit =~ s/ +$//; #delete whitespace
      #AT H1
      my $Header = "";
      ($Header, $msgSplit) = split(" ", $msgSplit, 2);
      my ($name, $nicename, $out) = HPSU_CAN_ParseMsg($hash, $msgSplit);
      if ($name)
        readingsSingleUpdate($hash, "HPSU.$nicename._MsgHeader.$Header", $out, 1);
      else
        #my ($name1, $extended1) = HPSU_CAN_ParamToFind($hash, $msgSplit);
        my $name1 = 0;
        if (length($name1) < 2)
          my ($rawname, $out) = HPSU_CAN_RAW_Message($hash, $msgSplit);
          readingsSingleUpdate($hash, "$rawname._MsgHeader.$Header", $out, 1) if ($rawname);
So Startet das Modul zumindest aber es bleibt bei Initialisieren stehen.
STATE Init_step_6
Max
ahermann86
ich habe die develope Version korrigiert und vorhin auch getestet. Sie ist nun in GitHub aktualisiert. Es funktioniert nun der Monitor_Mode und das RememberSetValue.
Das Reading "Info.LastDefrostDHWShrink" erscheint erst nach dem, für das Modul, ersten Abtauvorgang.
Der Monitor Mode funktioniert nun auch. Hatte das heute Nacht nicht getestet und gehofft, das es geht...  :-\
@Fuxi: Nimm du dieses Mal auch die develope Version und gebe mir dann bitte eine Rückmeldung. Ich habe das zwar getestet, aber man weiß ja nie  :o
Axel
MadMax
#205
Hallo Axel,
das scheint zu funktionieren, hier sind jetzt einige Header zu sehen.
180
300
600
69D
780
Wenn ich das richtig sehe Reagiert das Modul nur auf Header 680?
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:52 00_02__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 00_02__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 02 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:52 00_02__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:34 00_02__2_MsgHeader.180 1 - 144 - 400 - RAW: D2 1D FA 00 02 01 90
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:26 00_02__2_MsgHeader.300 1 - 41 - 297 - RAW: D2 1D FA 00 02 01 29
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 00_02__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 02 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 00_03__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 00_03__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 00_03__2 1 - 224 - 480 - 0b00000001 0b11100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:03:59 00_03__2_MsgHeader.180 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 03 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:52 00_03__2_MsgHeader.300 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 03 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 00_03__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 03 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:08 00_04__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:35 00_04__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 04 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:08 00_04__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:49 00_04__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 04 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 00_04__2_MsgHeader.300 1 - 41 - 297 - RAW: D2 1D FA 00 04 01 29
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:35 00_04__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 04 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_05__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_05__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 05 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_05__2 0 - 205 - 205 - 0b00000000 0b11001101
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:16 00_05__2_MsgHeader.180 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 05 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:08 00_05__2_MsgHeader.300 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 05 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_05__2_MsgHeader.600 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 05 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_06__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_06__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 06 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_06__2 0 - 200 - 200 - 0b00000000 0b11001000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:16 00_06__2_MsgHeader.180 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 06 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:08 00_06__2_MsgHeader.300 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 06 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_06__2_MsgHeader.600 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 06 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 00_07__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 00_07__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 07 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 00_07__2 0 - 200 - 200 - 0b00000000 0b11001000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:16 00_07__2_MsgHeader.180 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 07 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:09 00_07__2_MsgHeader.300 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 07 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 00_07__2_MsgHeader.600 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 07 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 00_08__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 00_08__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 08 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 00_08__2 0 - 100 - 100 - 0b00000000 0b01100100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:16 00_08__2_MsgHeader.180 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 00 08 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:09 00_08__2_MsgHeader.300 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 00 08 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 00_08__2_MsgHeader.600 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 00 08 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:23 00_0C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 00_0C__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:23 00_0C__2 0 - 10 - 10 - 0b00000000 0b00001010
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:03:57 00_0C__2_MsgHeader.180 255 - 219 - -37 - RAW: D2 1D FA 00 0C FF DB
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:50 00_0C__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0C 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 00_0C__2_MsgHeader.600 255 - 218 - -38 - RAW: D2 1D FA 00 0C FF DA
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:52 00_0D__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 00_0D__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0D 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:52 00_0D__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:33 00_0D__2_MsgHeader.180 1 - 116 - 372 - RAW: D2 1D FA 00 0D 01 74
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:26 00_0D__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0D 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 00_0D__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0D 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 00_0E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 00_0E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 00_0E__2 1 - 214 - 470 - 0b00000001 0b11010110
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:03:59 00_0E__2_MsgHeader.180 1 - 205 - 461 - RAW: D2 1D FA 00 0E 01 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:51 00_0E__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0E 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 00_0E__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0E 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:08 00_0F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:35 00_0F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:08 00_0F__2 1 - 36 - 292 - 0b00000001 0b00100100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:49 00_0F__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 00_0F__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:35 00_0F__2_MsgHeader.600 1 - 67 - 323 - RAW: D2 1D FA 00 0F 01 43
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_11__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 11 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_12__2 0 - 205 - 205 - 0b00000000 0b11001101
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:15 00_12__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 12 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:08 00_12__2_MsgHeader.300 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 12 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_12__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 12 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 00_13__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 00_13__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 13 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 00_13__2 1 - 224 - 480 - 0b00000001 0b11100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:03:59 00_13__2_MsgHeader.180 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 13 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:52 00_13__2_MsgHeader.300 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 13 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 00_13__2_MsgHeader.600 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 13 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:52 00_16__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 00_16__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 16 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:52 00_16__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:34 00_16__2_MsgHeader.180 1 - 105 - 361 - RAW: D2 1D FA 00 16 01 69
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:26 00_16__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 16 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 00_16__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 16 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:02 00_28__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:29 00_28__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 28 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:02 00_28__2 1 - 194 - 450 - 0b00000001 0b11000010
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:44 00_28__2_MsgHeader.180 1 - 194 - 450 - RAW: D2 1D FA 00 28 01 C2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:36 00_28__2_MsgHeader.300 1 - 194 - 450 - RAW: D2 1D FA 00 28 01 C2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:29 00_28__2_MsgHeader.600 1 - 194 - 450 - RAW: D2 1D FA 00 28 01 C2
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_5E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_5E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 5E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:02 00_5E__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:15 00_5E__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 00 5E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:08 00_5E__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 00 5E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:01 00_5E__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 5E 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:00 01_03__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 01_03__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:00 01_03__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:42 01_03__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:35 01_03__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 01_03__2_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:28 01_0E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 0E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:02 01_0F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:30 01_0F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 0F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:02 01_0F__2 255 - 0 - 65280 - 0b11111111 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:44 01_0F__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 01 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:37 01_0F__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 01 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:30 01_0F__2_MsgHeader.600 255 - 0 - -256 - RAW: D2 1D FA 01 0F FF 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:02 01_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:29 01_10__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 10 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:02 01_10__2 8 - 0 - 2048 - 0b00001000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:43 01_10__2_MsgHeader.180 8 - 0 - 2048 - RAW: D2 1D FA 01 10 08 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:36 01_10__2_MsgHeader.300 8 - 0 - 2048 - RAW: D2 1D FA 01 10 08 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:29 01_10__2_MsgHeader.600 8 - 0 - 2048 - RAW: D2 1D FA 01 10 08 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 01_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 01_15__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 15 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:28 01_16__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 16 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:28 01_17__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 17 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 01_1A__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 01 1A 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:50 01_1B__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1B__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 1B 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:50 01_1B__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:32 01_1B__2_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1B 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:25 01_1B__2_MsgHeader.300 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1B 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1B__2_MsgHeader.600 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1B 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_1C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1C__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 1C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_1C__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:32 01_1C__2_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1C 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:25 01_1C__2_MsgHeader.300 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1C 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1C__2_MsgHeader.600 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1C 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_1D__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1D__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 1D 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_1D__2 12 - 0 - 3072 - 0b00001100 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:32 01_1D__2_MsgHeader.180 12 - 0 - 3072 - RAW: D2 1D FA 01 1D 0C 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:25 01_1D__2_MsgHeader.300 12 - 0 - 3072 - RAW: D2 1D FA 01 1D 0C 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1D__2_MsgHeader.600 12 - 0 - 3072 - RAW: D2 1D FA 01 1D 0C 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 01_1E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 01_1E__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 01 1E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 1E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 01_1E__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:33 01_1E__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 1E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 01_1E__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 22 0A FA 01 1E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1E__2_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 1E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_1F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 1F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_1F__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:33 01_1F__2_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1F 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:26 01_1F__2_MsgHeader.300 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1F 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:18 01_1F__2_MsgHeader.600 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 01 1F 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 01_20__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 20 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:51 01_20__2 12 - 0 - 3072 - 0b00001100 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:33 01_20__2_MsgHeader.180 12 - 0 - 3072 - RAW: D2 1D FA 01 20 0C 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:26 01_20__2_MsgHeader.300 12 - 0 - 3072 - RAW: D2 1D FA 01 20 0C 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 01_20__2_MsgHeader.600 12 - 0 - 3072 - RAW: D2 1D FA 01 20 0C 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 01_22__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 22 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 01_23__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 23 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 01_24__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 24 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 01_25__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 25 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 01_26__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 26 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:31 01_29__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 29 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:30 01_2A__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 2A 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:29 01_2B__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 2B 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:00 01_2E__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 01_2E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 2E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:00 01_2E__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:41 01_2E__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 2E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:34 01_2E__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 2E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 01_2E__2_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 2E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:34 01_3D__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 3D 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 01_3E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 3E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:28 01_41__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 41 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:00 01_44__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 44 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:23 01_48__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:41 01_48__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 01 48 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 01_48__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 48 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:23 01_48__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:41 01_48__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 22 0A FA 01 48 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:49 01_48__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 48 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 01_48__2_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 48 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 01_76__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 01_76__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA 01 76 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:34 01_82__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 82 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:56 01_99__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 04 FA 01 99 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:18 01_9A__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:17 01_9A__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 9A 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:18 01_9A__2 0 - 2 - 2 - 0b00000000 0b00000010
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:31 01_9A__2_MsgHeader.180 0 - 2 - 2 - RAW: D2 1D FA 01 9A 00 02
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:24 01_9A__2_MsgHeader.300 0 - 2 - 2 - RAW: D2 1D FA 01 9A 00 02
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:17 01_9A__2_MsgHeader.600 0 - 2 - 2 - RAW: D2 1D FA 01 9A 00 02
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:19 01_DA__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 DA 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 01_EC__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 01_EC__0_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA 01 EC 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 01_EC__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 01_EC__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 01 EC 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 01_EC__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 01_EC__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 22 0A FA 01 EC 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:44 01_F2__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 01_F2__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA 01 F2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 01_F2__0_MsgHeader.500 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA 01 F2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:44 01__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 01__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 01 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 01__0_MsgHeader.500 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 01 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:17 02_4B__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 02 4B 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 02_F4__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 02_F4__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA 02 F4 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:33 05_87__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 05 87 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:54 06_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:22 06_61__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 61 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:54 06_61__2 0 - 150 - 150 - 0b00000000 0b10010110
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:36 06_61__2_MsgHeader.180 0 - 150 - 150 - RAW: D2 1D FA 06 61 00 96
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:29 06_61__2_MsgHeader.300 0 - 150 - 150 - RAW: D2 1D FA 06 61 00 96
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:22 06_61__2_MsgHeader.600 0 - 150 - 150 - RAW: D2 1D FA 06 61 00 96
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:25 06_69__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 69 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:25 06_6A__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 6A 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:25 06_6B__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 6B 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:25 06_6E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 6E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:31 06_6F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 6F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:31 06_70__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 70 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:33 06_78__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 78 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:32 06_79__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 79 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:32 06_7E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 7E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:32 06_7F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 7F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:58 06_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:25 06_82__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 82 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:58 06_82__2 0 - 4 - 4 - 0b00000000 0b00000100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:40 06_82__2_MsgHeader.180 0 - 4 - 4 - RAW: D2 1D FA 06 82 00 04
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:32 06_82__2_MsgHeader.300 0 - 4 - 4 - RAW: D2 1D FA 06 82 00 04
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:25 06_82__2_MsgHeader.600 0 - 4 - 4 - RAW: D2 1D FA 06 82 00 04
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:26 06_83__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 83 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:59 06_84__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:26 06_84__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 84 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:59 06_84__2 0 - 70 - 70 - 0b00000000 0b01000110
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:40 06_84__2_MsgHeader.180 0 - 70 - 70 - RAW: D2 1D FA 06 84 00 46
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:33 06_84__2_MsgHeader.300 0 - 70 - 70 - RAW: D2 1D FA 06 84 00 46
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:26 06_84__2_MsgHeader.600 0 - 70 - 70 - RAW: D2 1D FA 06 84 00 46
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:59 06_85__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 06_85__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 85 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:59 06_85__2 1 - 44 - 300 - 0b00000001 0b00101100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:41 06_85__2_MsgHeader.180 1 - 44 - 300 - RAW: D2 1D FA 06 85 01 2C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:34 06_85__2_MsgHeader.300 1 - 44 - 300 - RAW: D2 1D FA 06 85 01 2C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 06_85__2_MsgHeader.600 1 - 44 - 300 - RAW: D2 1D FA 06 85 01 2C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:55 06_88__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:22 06_88__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 88 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:55 06_88__2 0 - 100 - 100 - 0b00000000 0b01100100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:36 06_88__2_MsgHeader.180 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 06 88 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:29 06_88__2_MsgHeader.300 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 06 88 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:22 06_88__2_MsgHeader.600 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 06 88 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:59 06_8C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:26 06_8C__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 8C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:59 06_8C__2 2 - 188 - 700 - 0b00000010 0b10111100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:41 06_8C__2_MsgHeader.180 2 - 188 - 700 - RAW: D2 1D FA 06 8C 02 BC
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:34 06_8C__2_MsgHeader.300 2 - 188 - 700 - RAW: D2 1D FA 06 8C 02 BC
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:26 06_8C__2_MsgHeader.600 2 - 188 - 700 - RAW: D2 1D FA 06 8C 02 BC
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:34 06_91__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 91 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:34 06_92__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 92 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:33 06_93__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 93 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:32 06_94__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 94 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 06_95__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 06 95 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:25 06_96__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 96 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:32 06_99__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 99 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:31 06_9A__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 9A 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:20 06_9B__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 9B 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 06_9E__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 06_9E__0_MsgHeader.180 0 - 1 - 1 - RAW: 20 0A FA 06 9E 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:26 06_A0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 A0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:26 06_A1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 A1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:21 06_A4__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 A4 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:21 06_A5__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 06 A5 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 06_D9__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 06_D9__0_MsgHeader.300 0 - 1 - 1 - RAW: 20 0A FA 06 D9 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 07_1B__0 0 - 255 - 255 - 0b00000000 0b11111111
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 07_1B__0_MsgHeader.180 0 - 255 - 255 - RAW: D0 28 FA 07 1B 00 FF
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:24 07_25__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 07 25 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:23 07_26__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 07 26 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:24 07_27__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 07 27 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:24 07_28__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 07 28 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:44 09_3C__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 09_3C__0_MsgHeader.180 0 - 1 - 1 - RAW: 20 0A FA 09 3C 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 09_3C__0_MsgHeader.500 0 - 1 - 1 - RAW: 20 0A FA 09 3C 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:41 09_3C__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:41 09_3C__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 09 3C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:41 09_3C__2 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:41 09_3C__2_MsgHeader.180 0 - 1 - 1 - RAW: 22 0A FA 09 3C 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:27 0A_00__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 0A 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:45 0A_06__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 0A 06 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 0A_0C__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 0A 0C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 0A_0C__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 0A 0C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:55 0A_1F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:22 0A_1F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 0A 1F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:55 0A_1F__2 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:37 0A_1F__2_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 0A 1F 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:30 0A_1F__2_MsgHeader.300 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 0A 1F 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:23 0A_1F__2_MsgHeader.600 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 0A 1F 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 0A_5D__0 0 - 2 - 2 - 0b00000000 0b00000010
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 0A_5D__0_MsgHeader.180 0 - 2 - 2 - RAW: 20 0A FA 0A 5D 00 02
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:55 0C__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 0C 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:44 10__0 80 - 0 - 20480 - 0b01010000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 10__0_MsgHeader.180 64 - 97 - 16481 - RAW: 20 0A 10 40 61 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:43 10__0_MsgHeader.500 80 - 0 - 20480 - RAW: 20 0A 10 50 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:41 10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:41 10__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 10 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:41 10__2 64 - 97 - 16481 - 0b01000000 0b01100001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:41 10__2_MsgHeader.180 64 - 97 - 16481 - RAW: 22 0A 10 40 61 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 11__0 254 - 112 - 65136 - 0b11111110 0b01110000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 11__0_MsgHeader.300 254 - 112 - -400 - RAW: 20 0A 11 FE 70 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 13_53__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 13_53__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 13 53 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 13_53__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 13_53__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 22 0A FA 13 53 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:07 13_55__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:35 13_55__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 55 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:07 13_55__2 0 - 12 - 12 - 0b00000000 0b00001100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:49 13_55__2_MsgHeader.180 0 - 12 - 12 - RAW: D2 1D FA 13 55 00 0C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:42 13_55__2_MsgHeader.300 0 - 12 - 12 - RAW: D2 1D FA 13 55 00 0C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:35 13_55__2_MsgHeader.600 0 - 12 - 12 - RAW: D2 1D FA 13 55 00 0C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 13_56__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 13_56__0_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA 13 56 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 13_58__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:44 13_58__0_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA 13 58 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 13_58__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 13_58__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 13 58 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:17 13_58__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 58 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 13_58__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:32 13_58__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 13 58 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:54 13_58__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 22 0A FA 13 58 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:17 13_58__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 13 58 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:29 13_59__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 59 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:29 13_5C__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 5C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:30 13_5D__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 5D 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:30 13_5E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 5E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:22 13_88__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 88 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:03 13_B5__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:30 13_B5__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 13 B5 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:03 13_B5__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:44 13_B5__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 13 B5 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:37 13_B5__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 13 B5 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:30 13_B5__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 13 B5 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 14_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 14_00__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 14_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:17 14_00__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:09 14_00__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 14_00__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 14_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 14_10__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 10 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:03 14_10__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:17 14_10__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 10 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:09 14_10__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 10 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 14_10__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 10 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 14_11__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 11 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_11__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:17 14_11__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 11 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:09 14_11__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:02 14_11__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:17 14_12__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 12 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:10 14_12__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_12__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_20__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 20 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_20__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:17 14_20__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 20 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:10 14_20__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 20 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_20__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 20 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_21__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 21 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_21__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:18 14_21__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 21 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:10 14_21__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_21__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_22__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 22 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:04 14_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:18 14_22__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 22 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:10 14_22__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:03 14_22__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:04 14_30__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 30 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_30__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:18 14_30__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 30 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:11 14_30__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 30 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:04 14_30__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 30 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:04 14_31__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 31 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_31__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:18 14_31__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 31 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:11 14_31__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:04 14_31__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:04 14_32__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 32 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:18 14_32__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 32 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:11 14_32__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:04 14_32__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_40__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 40 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 14_40__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:19 14_40__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 40 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:11 14_40__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 40 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_40__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 40 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_41__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 41 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_41__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:19 14_41__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 41 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:11 14_41__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_41__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_42__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 42 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:19 14_42__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 42 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:12 14_42__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_42__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_50__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 50 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_50__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:19 14_50__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 50 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:12 14_50__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 50 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_50__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 50 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_51__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 51 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_51__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:20 14_51__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 51 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:12 14_51__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_51__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_52__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 52 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:06 14_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:20 14_52__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 52 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:12 14_52__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:05 14_52__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_60__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 60 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_60__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:20 14_60__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 60 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:13 14_60__2_MsgHeader.300 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 14 60 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_60__2_MsgHeader.600 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 14 60 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_61__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 61 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:20 14_61__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 61 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:13 14_61__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_61__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_62__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 62 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:20 14_62__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 62 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:13 14_62__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_62__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_70__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 70 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_70__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:21 14_70__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 70 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:13 14_70__2_MsgHeader.300 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 14 70 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_70__2_MsgHeader.600 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 14 70 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:07 14_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_71__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 71 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:21 14_71__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 71 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:13 14_71__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:06 14_71__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_72__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 72 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:21 14_72__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 72 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:14 14_72__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_72__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_80__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 80 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_80__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:21 14_80__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 80 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:14 14_80__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 80 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_80__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 80 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_81__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 81 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_81__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:22 14_81__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 81 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:14 14_81__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_81__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:08 14_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_82__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 82 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:22 14_82__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 82 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:15 14_82__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_82__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:07 14_90__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 90 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_90__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:22 14_90__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 90 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:15 14_90__2_MsgHeader.300 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 14 90 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_90__2_MsgHeader.600 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 14 90 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_91__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 91 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:22 14_91__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 91 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:15 14_91__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_91__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_92__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 92 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:22 14_92__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 92 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:15 14_92__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_92__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_A0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 A0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_A0__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:23 14_A0__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 A0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:15 14_A0__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 A0 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_A0__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 14 A0 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_A1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 A1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:09 14_A1__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:23 14_A1__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 A1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:15 14_A1__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:08 14_A1__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_A2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 A2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:23 14_A2__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 A2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:16 14_A2__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_A2__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 14 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_B0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 B0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:24 14_B0__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:16 14_B0__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_B0__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_B1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:24 14_B1__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:16 14_B1__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_B1__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_B2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 14 B2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:10 14_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:24 14_B2__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:16 14_B2__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 14_B2__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 14 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 15_00__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:24 15_00__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:16 15_00__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:09 15_00__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_10__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 10 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_10__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:24 15_10__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 10 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:17 15_10__2_MsgHeader.300 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 10 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_10__2_MsgHeader.600 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 10 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_11__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 11 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_11__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:24 15_11__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 11 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:17 15_11__2_MsgHeader.300 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 11 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_11__2_MsgHeader.600 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 11 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:25 15_12__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 12 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:17 15_12__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_12__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_20__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 20 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:11 15_20__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:25 15_20__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 20 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:17 15_20__2_MsgHeader.300 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 20 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:10 15_20__2_MsgHeader.600 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 20 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_21__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 21 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_21__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:25 15_21__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 21 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:18 15_21__2_MsgHeader.300 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 21 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_21__2_MsgHeader.600 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 21 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_22__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 22 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:25 15_22__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 22 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:18 15_22__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_22__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_30__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 30 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_30__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:25 15_30__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 30 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:18 15_30__2_MsgHeader.300 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 30 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_30__2_MsgHeader.600 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 30 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_31__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 31 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:12 15_31__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:26 15_31__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 31 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:18 15_31__2_MsgHeader.300 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 31 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_31__2_MsgHeader.600 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 31 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_32__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 32 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:26 15_32__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 32 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:18 15_32__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:11 15_32__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_40__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 40 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_40__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:26 15_40__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 40 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:19 15_40__2_MsgHeader.300 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 40 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_40__2_MsgHeader.600 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 40 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_41__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 41 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_41__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:26 15_41__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 41 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:19 15_41__2_MsgHeader.300 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 41 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_41__2_MsgHeader.600 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 41 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_42__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 42 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:26 15_42__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 42 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:19 15_42__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_42__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_50__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 50 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:13 15_50__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:27 15_50__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 50 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:19 15_50__2_MsgHeader.300 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 50 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:12 15_50__2_MsgHeader.600 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 50 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:13 15_51__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 51 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_51__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:27 15_51__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 51 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:20 15_51__2_MsgHeader.300 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 51 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:13 15_51__2_MsgHeader.600 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 51 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:13 15_52__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 52 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:27 15_52__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 52 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:20 15_52__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:13 15_52__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:13 15_60__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 15 60 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_60__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:04:27 15_60__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 60 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:05:21 15_60__2_MsgHeader.300 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 60 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:06:13 15_60__2_MsgHeader.600 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 60 1C 5C
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:13 15_60__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 60 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:13 15_60__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 60 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:13 15_60__2_MsgHeader.300 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 60 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:06 15_60__2_MsgHeader.600 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 60 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_61__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 61 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_61__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 61 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:13 15_61__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:06 15_61__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:14 15_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_62__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 62 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_62__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 62 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:14 15_62__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:07 15_62__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_70__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 70 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_70__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_70__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 70 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:14 15_70__2_MsgHeader.300 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 70 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:07 15_70__2_MsgHeader.600 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 70 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_71__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 71 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:14 15_71__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 71 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:14 15_71__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:07 15_71__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_72__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 72 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_72__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 72 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:14 15_72__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:07 15_72__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_80__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 80 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:15 15_80__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_80__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 80 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:15 15_80__2_MsgHeader.300 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 80 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:07 15_80__2_MsgHeader.600 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 80 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_81__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 81 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_81__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_81__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 81 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:15 15_81__2_MsgHeader.300 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 81 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:07 15_81__2_MsgHeader.600 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 81 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_82__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 82 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_82__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 82 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:15 15_82__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:08 15_82__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_90__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 90 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_90__2 28 - 92 - 7260 - 0b00011100 0b01011100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:15 15_90__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 90 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:15 15_90__2_MsgHeader.300 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 90 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:08 15_90__2_MsgHeader.600 28 - 92 - 7260 - RAW: D2 1D FA 15 90 1C 5C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_91__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 91 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_91__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 91 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:15 15_91__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:08 15_91__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:16 15_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_92__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 92 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_92__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 92 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:16 15_92__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:08 15_92__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_A0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 A0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_A0__2 24 - 32 - 6176 - 0b00011000 0b00100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_A0__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 A0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:16 15_A0__2_MsgHeader.300 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 A0 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:08 15_A0__2_MsgHeader.600 24 - 32 - 6176 - RAW: D2 1D FA 15 A0 18 20
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_A1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 A1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_A1__2 64 - 88 - 16472 - 0b01000000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_A1__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 A1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:16 15_A1__2_MsgHeader.300 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 A1 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:09 15_A1__2_MsgHeader.600 64 - 88 - 16472 - RAW: D2 1D FA 15 A1 40 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_A2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 A2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:16 15_A2__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 A2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:17 15_A2__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:09 15_A2__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 15 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:17 15_B0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 B0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:17 15_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:17 15_B0__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:17 15_B0__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:09 15_B0__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:18 15_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:17 15_B1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:18 15_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:17 15_B1__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:17 15_B1__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:09 15_B1__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:18 15_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:17 15_B2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 15 B2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:18 15_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:17 15_B2__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:17 15_B2__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:10 15_B2__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 15 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:26 17_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_00__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:26 17_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:46 17_00__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_00__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:38 17_00__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:26 17_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_10__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 10 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:26 17_10__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:46 17_10__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 10 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_10__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 10 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:39 17_10__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 10 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:26 17_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_11__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 11 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 17_11__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:47 17_11__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_11__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:39 17_11__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 17_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 17_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:47 17_12__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_12__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:39 17_12__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 17_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_20__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 20 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 17_20__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:47 17_20__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 20 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:39 17_20__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 20 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:39 17_20__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 20 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 17_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 17_21__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 21 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:27 17_21__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:48 17_21__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 17_21__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:39 17_21__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 17_22__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 22 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:48 17_22__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 17_22__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:40 17_22__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_30__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 30 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_30__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:48 17_30__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 30 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_30__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 30 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:40 17_30__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 30 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_31__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 31 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_31__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:48 17_31__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_31__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:40 17_31__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_32__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 32 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:48 17_32__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_32__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:40 17_32__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_40__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 40 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_40__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:48 17_40__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 40 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_40__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 40 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:41 17_40__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 40 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_41__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 41 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 17_41__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:49 17_41__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_41__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:41 17_41__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_42__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 42 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:49 17_42__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_42__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:41 17_42__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_50__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 50 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_50__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:49 17_50__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 50 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:41 17_50__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 50 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:41 17_50__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 50 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 17_51__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 51 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_51__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:49 17_51__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 17_51__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:41 17_51__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 17_52__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 17 52 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:29 17_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:49 17_52__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:49 17_52__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:42 17_52__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_60__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 60 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_60__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_60__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 60 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:49 17_60__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 60 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:42 17_60__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 60 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_61__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 61 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_61__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:49 17_61__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:42 17_61__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_62__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 62 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_62__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:50 17_62__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:42 17_62__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_70__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 70 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_70__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_70__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 70 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:50 17_70__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 70 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:42 17_70__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 70 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:50 17_71__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 71 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:30 17_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_71__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:50 17_71__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:43 17_71__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_72__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 72 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_72__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:50 17_72__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:43 17_72__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_80__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 80 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_80__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_80__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 80 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:50 17_80__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 80 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:43 17_80__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 80 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_81__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 81 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_81__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_81__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:51 17_81__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:43 17_81__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_82__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 82 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:31 17_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:51 17_82__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:51 17_82__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:44 17_82__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:52 17_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_90__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 90 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:52 17_90__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_90__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 90 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:51 17_90__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 90 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:44 17_90__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 90 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:52 17_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_91__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 91 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:52 17_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_91__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:51 17_91__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:44 17_91__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:52 17_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_92__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 92 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:52 17_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_92__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:52 17_92__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:44 17_92__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_A0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 A0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_A0__2 0 - 96 - 96 - 0b00000000 0b01100000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_A0__2_MsgHeader.180 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 A0 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:52 17_A0__2_MsgHeader.300 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 A0 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:44 17_A0__2_MsgHeader.600 0 - 96 - 96 - RAW: D2 1D FA 17 A0 00 60
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_A1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 A1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_A1__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:52 17_A1__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:52 17_A1__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 17_A1__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_A2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 A2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_A2__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:52 17_A2__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 17_A2__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 17 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_B0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 B0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:53 17_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_B0__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:52 17_B0__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 17_B0__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 17_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_B1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 17_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_B1__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:53 17_B1__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 17_B1__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 17_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_B2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 17 B2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 17_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:53 17_B2__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:53 17_B2__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:46 17_B2__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 17 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 18_00__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_00__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 18_00__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_00__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:53 18_00__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:46 18_00__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 00 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 18_10__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_10__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 10 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 18_10__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_10__2_MsgHeader.180 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 10 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:53 18_10__2_MsgHeader.300 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 10 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:46 18_10__2_MsgHeader.600 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 10 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 18_11__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_11__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 11 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:54 18_11__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_11__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:54 18_11__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:46 18_11__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 11 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_12__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_12__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_12__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:54 18_12__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:47 18_12__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 12 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_20__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_20__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 20 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_20__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:54 18_20__2_MsgHeader.180 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 20 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:54 18_20__2_MsgHeader.300 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 20 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:47 18_20__2_MsgHeader.600 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 20 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_21__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_21__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 21 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_21__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_21__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:54 18_21__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:47 18_21__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 21 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_22__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_22__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 22 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_22__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_22__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:54 18_22__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:47 18_22__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 22 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:55 18_30__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_30__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 30 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_30__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_30__2_MsgHeader.180 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 30 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:55 18_30__2_MsgHeader.300 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 30 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:47 18_30__2_MsgHeader.600 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 30 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_31__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_31__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 31 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_31__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_31__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:55 18_31__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:47 18_31__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 31 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_32__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:55 18_32__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 32 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_32__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_32__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:55 18_32__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:48 18_32__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 32 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_40__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_40__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 40 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_40__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_40__2_MsgHeader.180 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 40 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:56 18_40__2_MsgHeader.300 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 40 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:48 18_40__2_MsgHeader.600 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 40 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_41__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_41__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 41 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:56 18_41__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_41__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:56 18_41__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:48 18_41__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 41 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_42__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_42__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 42 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_42__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_42__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:56 18_42__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:48 18_42__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 42 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_50__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_50__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 50 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_50__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:56 18_50__2_MsgHeader.180 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 50 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:56 18_50__2_MsgHeader.300 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 50 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:49 18_50__2_MsgHeader.600 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 50 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_51__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:57 18_51__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 51 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_51__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:57 18_51__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:57 18_51__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:49 18_51__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 51 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_52__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:57 18_52__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 52 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:57 18_52__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:57 18_52__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:57 18_52__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:49 18_52__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 52 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_60__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:57 18_60__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 60 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_60__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:57 18_60__2_MsgHeader.180 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 60 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:57 18_60__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 60 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:49 18_60__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 60 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_61__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_61__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 61 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_61__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_61__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:57 18_61__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:49 18_61__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 61 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_62__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_62__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 62 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_62__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_62__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:57 18_62__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:50 18_62__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 62 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_70__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_70__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 70 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_70__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_70__2_MsgHeader.180 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 70 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:57 18_70__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 70 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:50 18_70__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 70 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_71__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_71__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 71 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:58 18_71__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_71__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:58 18_71__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:50 18_71__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 71 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_72__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_72__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 72 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_72__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_72__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:58 18_72__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:50 18_72__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 72 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_80__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_80__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 80 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_80__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:58 18_80__2_MsgHeader.180 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 80 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:58 18_80__2_MsgHeader.300 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 80 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:51 18_80__2_MsgHeader.600 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 80 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_81__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_81__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 81 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_81__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_81__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:58 18_81__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:51 18_81__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 81 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_82__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_82__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 82 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_82__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_82__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:58 18_82__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:51 18_82__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 82 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_90__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_90__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 90 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:59 18_90__2 24 - 88 - 6232 - 0b00011000 0b01011000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_90__2_MsgHeader.180 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 90 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:59 18_90__2_MsgHeader.300 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 90 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:51 18_90__2_MsgHeader.600 24 - 88 - 6232 - RAW: D2 1D FA 18 90 18 58
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_91__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_91__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 91 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_91__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_91__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:59 18_91__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:51 18_91__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 91 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_92__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_92__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 92 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_92__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:11:59 18_92__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:59 18_92__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:52 18_92__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 92 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_A0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_A0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 A0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_A0__2 20 - 84 - 5204 - 0b00010100 0b01010100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_A0__2_MsgHeader.180 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 A0 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:59 18_A0__2_MsgHeader.300 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 A0 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:52 18_A0__2_MsgHeader.600 20 - 84 - 5204 - RAW: D2 1D FA 18 A0 14 54
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_A1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_A1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 A1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:00 18_A1__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_A1__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:08:59 18_A1__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:52 18_A1__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 A1 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_A2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_A2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 A2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_A2__2 128 - 128 - 32896 - 0b10000000 0b10000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_A2__2_MsgHeader.180 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:00 18_A2__2_MsgHeader.300 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:52 18_A2__2_MsgHeader.600 128 - 128 - -32640 - RAW: D2 1D FA 18 A2 80 80
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_B0__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_B0__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 B0 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_B0__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_B0__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:00 18_B0__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:53 18_B0__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B0 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:00 18_B1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_B1__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:01 18_B1__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:00 18_B1__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:53 18_B1__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B1 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:01 18_B2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA 18 B2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:01 18_B2__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:01 18_B2__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:00 18_B2__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:53 18_B2__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 18 B2 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 52__0 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:43 52__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 52 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 52__0_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 52 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 53__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:21 53__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 53 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 56__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 56__0_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 56 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 57__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 57__0_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 57 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 58__0 2 - 0 - 512 - 0b00000010 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 58__0_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 58 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 5D__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:21 5D__0_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: 20 0A 5D 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 5E__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:43 5E__0_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: 20 0A 5E 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 61__0 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:43 61__0_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: 20 0A 61 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 61__0_MsgHeader.500 1 - 0 - 256 - RAW: 20 0A 61 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 6D__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 6D__0_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 6D 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 6F__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:23 6F__0_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A 6F 00 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:55 C0_9D__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:23 C0_9D__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 9D 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:55 C0_9D__2 0 - 30 - 30 - 0b00000000 0b00011110
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:23 C0_9D__2_MsgHeader.180 0 - 30 - 30 - RAW: D2 1D FA C0 9D 00 1E
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:22 C0_9D__2_MsgHeader.300 0 - 30 - 30 - RAW: D2 1D FA C0 9D 00 1E
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:15 C0_9D__2_MsgHeader.600 0 - 30 - 30 - RAW: D2 1D FA C0 9D 00 1E
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:56 C0_B1__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:23 C0_B1__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:56 C0_B1__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:24 C0_B1__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA C0 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:23 C0_B1__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA C0 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:16 C0_B1__2_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA C0 B1 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:56 C0_B2__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:24 C0_B2__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 B2 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:56 C0_B2__2 0 - 120 - 120 - 0b00000000 0b01111000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:24 C0_B2__2_MsgHeader.180 0 - 120 - 120 - RAW: D2 1D FA C0 B2 00 78
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:23 C0_B2__2_MsgHeader.300 0 - 120 - 120 - RAW: D2 1D FA C0 B2 00 78
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:16 C0_B2__2_MsgHeader.600 0 - 120 - 120 - RAW: D2 1D FA C0 B2 00 78
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:56 C0_B3__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:23 C0_B3__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 B3 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:56 C0_B3__2 1 - 244 - 500 - 0b00000001 0b11110100
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:23 C0_B3__2_MsgHeader.180 1 - 244 - 500 - RAW: D2 1D FA C0 B3 01 F4
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:23 C0_B3__2_MsgHeader.300 1 - 244 - 500 - RAW: D2 1D FA C0 B3 01 F4
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:16 C0_B3__2_MsgHeader.600 1 - 244 - 500 - RAW: D2 1D FA C0 B3 01 F4
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:18 C0_B4__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 B4 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 C0_C4__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:38 C0_C4__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 C4 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:28 C0_C4__2 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:38 C0_C4__2_MsgHeader.180 0 - 1 - 1 - RAW: 22 0A FA C0 C4 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 C0_F6__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 F6 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 C0_F7__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 F7 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 C0_FB__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 FB 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 C0_FE__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C0 FE 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 C1_02__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C1 02 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 C1_59__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 C1_59__0_MsgHeader.180 0 - 1 - 1 - RAW: 20 0A FA C1 59 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 C1_5A__0 0 - 3 - 3 - 0b00000000 0b00000011
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:21 C1_5A__0_MsgHeader.180 0 - 4 - 4 - RAW: 20 0A FA C1 5A 00 04
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:16:05 C1_5B__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:21 C1_5B__0_MsgHeader.180 0 - 1 - 1 - RAW: 20 0A FA C1 5B 00 01
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:44 C1_5C__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:21 C1_5C__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA C1 5C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:44 C1_5D__0 0 - 1 - 1 - 0b00000000 0b00000001
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:21 C1_5D__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA C1 5D 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:44 C1_5E__0 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:21 C1_5E__0_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: 20 0A FA C1 5E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:54 C1_BF__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 C1_BF__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA C1 BF 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:54 C1_BF__2 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 C1_BF__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA C1 BF 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:21 C1_BF__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA C1 BF 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:14 C1_BF__2_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA C1 BF 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:15:52 Comm.GetStatus Error: timeout name: status_pump (653)
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:06 FD_4F__1 0 - 0 - 0 - 0b00000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:34 FD_4F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: 31 00 FA FD 4F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:06 FD_4F__2 128 - 0 - 32768 - 0b10000000 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:34 FD_4F__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA FD 4F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:33 FD_4F__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA FD 4F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:26 FD_4F__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA FD 4F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:45 FD_C1__0 255 - 0 - 65280 - 0b11111111 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 FD_C1__0_MsgHeader.300 255 - 0 - -256 - RAW: 20 0A FA FD C1 FF 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:41 FE__6 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:18 FE__6_MsgHeader.10A 1 - 0 - 256 - RAW: 66 00 FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 FE__6_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: 26 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 FE__6_MsgHeader.300 1 - 0 - 256 - RAW: 26 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 FE__6_MsgHeader.500 1 - 0 - 256 - RAW: 26 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 FE__6_MsgHeader.600 1 - 0 - 256 - RAW: 26 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:41 FE__7 1 - 0 - 256 - 0b00000001 0b00000000
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:40 FE__7_MsgHeader.10A 1 - 0 - 256 - RAW: A7 00 FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:18 FE__7_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: 27 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:18 FE__7_MsgHeader.300 1 - 0 - 256 - RAW: 27 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:18 FE__7_MsgHeader.500 1 - 0 - 256 - RAW: 27 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:18 FE__7_MsgHeader.600 1 - 0 - 256 - RAW: 27 0A FE 01 00 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:54 HPSU.Aktive_Betriebsart Heizen
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 HPSU.Aktive_Betriebsart_MsgHeader.180 Warmwasserbereitung
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:21 HPSU.Aktive_Betriebsart_MsgHeader.300 Warmwasserbereitung
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:14 HPSU.Aktive_Betriebsart_MsgHeader.600 Warmwasserbereitung
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:58 HPSU.Anpass_T_VL_Heizen 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:26 HPSU.Anpass_T_VL_Heizen_MsgHeader.180 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:26 HPSU.Anpass_T_VL_Heizen_MsgHeader.300 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:18 HPSU.Anpass_T_VL_Heizen_MsgHeader.600 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:59 HPSU.Anpass_T_VL_Kuehlen 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:26 HPSU.Anpass_T_VL_Kuehlen_MsgHeader.180 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:26 HPSU.Anpass_T_VL_Kuehlen_MsgHeader.300 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:19 HPSU.Anpass_T_VL_Kuehlen_MsgHeader.600 5 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:33:04 HPSU.Aussengeraet 4
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:31 HPSU.Aussengeraet_MsgHeader.180 4
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:31 HPSU.Aussengeraet_MsgHeader.300 4
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:10:24 HPSU.Aussengeraet_MsgHeader.600 4
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:24 HPSU.BM1_Jahr_MA 21
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 HPSU.BM1_Jahr_MA_MsgHeader.180 21
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:37 HPSU.BM1_Jahr_MA_MsgHeader.300 21
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:37 HPSU.BM1_Jahr_MA_MsgHeader.600 21
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 HPSU.BM1_Jahr_MA_MsgHeader.780 21
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 HPSU.BM1_Minute_MA 34
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 HPSU.BM1_Minute_MA_MsgHeader.180 13
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:37 HPSU.BM1_Minute_MA_MsgHeader.300 12
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:37 HPSU.BM1_Minute_MA_MsgHeader.600 9
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 HPSU.BM1_Minute_MA_MsgHeader.780 10
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:24 HPSU.BM1_Monat_MA 1
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 HPSU.BM1_Monat_MA_MsgHeader.180 1
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:36 HPSU.BM1_Monat_MA_MsgHeader.300 1
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:36 HPSU.BM1_Monat_MA_MsgHeader.600 1
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 HPSU.BM1_Monat_MA_MsgHeader.780 1
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:24 HPSU.BM1_Stunde_MA 12
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 HPSU.BM1_Stunde_MA_MsgHeader.180 8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:37 HPSU.BM1_Stunde_MA_MsgHeader.300 8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:37 HPSU.BM1_Stunde_MA_MsgHeader.600 8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 HPSU.BM1_Stunde_MA_MsgHeader.780 8
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:24 HPSU.BM1_Tag_MA 24
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 HPSU.BM1_Tag_MA_MsgHeader.180 25
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:36 HPSU.BM1_Tag_MA_MsgHeader.300 25
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:36 HPSU.BM1_Tag_MA_MsgHeader.600 25
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:45 HPSU.BM1_Tag_MA_MsgHeader.780 25
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:34:25 HPSU.Betriebsart Heizen
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:15:43 HPSU.Betriebsart_MA 2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 HPSU.Betriebsart_MA_MsgHeader.180 2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:42 HPSU.Betriebsart_MsgHeader.180 Heizen
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:38 HPSU.Betriebsart_MsgHeader.300 Heizen
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:37 HPSU.Betriebsart_MsgHeader.600 Heizen
setstate WP.HPSU 2021-01-24 12:32:52 HPSU.Durchfluss 918 lh
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:12:22 HPSU.Durchfluss_MsgHeader.180 1236 lh
setstate WP.HPSU 2021-01-25 08:09:20 HPSU.Durchfluss_MsgHeader.300 1764 lh
Lenovo M910Q Tiny Debian 12, FHEM 6.3, 2x Siemens Logo 0BA7, Homematic CCU3, Philips HUE, 6x SMA Wechselrichter, BYD HVM, BYD HVS, SMA EVCharger, KEBA Wallbox, 2x HMS800W, Daikin Wärmepumpe über CAN, viele ESPs
Contrib: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/contrib/MadMax
MadMax
#207
Hallo Axel,
im Anhang die zwei Logdatein.
Ich habe das Warmwasser von 48.0°C auf 50.0°C und kurz danach zurück auf 48.0°C gestellt.
Danke.
Die beiden Temperaturen werden immernoch so angezeigt, aber nur Header 180 und 600.
Einen Raumtemperaturfühler habe ich nicht.
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:26 HPSU.T_Aussen_gemittelt_MsgHeader.180 -3276.8 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:35:49 HPSU.T_Aussen_gemittelt_MsgHeader.300 -0.8 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:11 HPSU.T_Aussen_gemittelt_MsgHeader.600 -3276.8 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:44 HPSU.Raumtemperatur_Rocon_U1_MsgHeader.180 -3276.8 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:36 HPSU.Raumtemperatur_Rocon_U1_MsgHeader.300 -40 °C
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 HPSU.Raumtemperatur_Rocon_U1_MsgHeader.600 -3276.8 °C
Max
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:47 00_02__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 02 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:02 00_02__2_MsgHeader.180 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 02 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:55 00_02__2_MsgHeader.300 1 - 32 - 288 - RAW: D2 1D FA 00 02 01 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:47 00_02__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 02 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:13 00_03__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:28 00_03__2_MsgHeader.180 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 03 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:20 00_03__2_MsgHeader.300 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 03 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:13 00_03__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 03 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:35:24 00_04__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 04 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:18 00_04__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 04 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:10 00_04__2_MsgHeader.300 1 - 32 - 288 - RAW: D2 1D FA 00 04 01 20
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:35:24 00_04__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 04 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_05__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 05 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:44 00_05__2_MsgHeader.180 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 05 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:37 00_05__2_MsgHeader.300 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 05 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_05__2_MsgHeader.600 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 05 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_06__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 06 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:44 00_06__2_MsgHeader.180 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 06 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:37 00_06__2_MsgHeader.300 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 06 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_06__2_MsgHeader.600 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 06 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:30 00_07__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 07 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:45 00_07__2_MsgHeader.180 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 07 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:37 00_07__2_MsgHeader.300 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 07 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:30 00_07__2_MsgHeader.600 0 - 200 - 200 - RAW: D2 1D FA 00 07 00 C8
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:30 00_08__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 08 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:45 00_08__2_MsgHeader.180 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 00 08 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:37 00_08__2_MsgHeader.300 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 00 08 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:30 00_08__2_MsgHeader.600 0 - 100 - 100 - RAW: D2 1D FA 00 08 00 64
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:11 00_0C__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0C 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:26 00_0C__2_MsgHeader.180 255 - 243 - -13 - RAW: D2 1D FA 00 0C FF F3
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:18 00_0C__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0C 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:11 00_0C__2_MsgHeader.600 255 - 242 - -14 - RAW: D2 1D FA 00 0C FF F2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:47 00_0D__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0D 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:02 00_0D__2_MsgHeader.180 1 - 201 - 457 - RAW: D2 1D FA 00 0D 01 C9
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:54 00_0D__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0D 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:47 00_0D__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0D 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:12 00_0E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:27 00_0E__2_MsgHeader.180 1 - 210 - 466 - RAW: D2 1D FA 00 0E 01 D2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:20 00_0E__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0E 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:12 00_0E__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0E 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:35:24 00_0F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 0F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:18 00_0F__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:10 00_0F__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:35:24 00_0F__2_MsgHeader.600 1 - 213 - 469 - RAW: D2 1D FA 00 0F 01 D5
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_11__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 11 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:44 00_12__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 12 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:36 00_12__2_MsgHeader.300 0 - 205 - 205 - RAW: D2 1D FA 00 12 00 CD
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_12__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 12 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:13 00_13__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 13 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:28 00_13__2_MsgHeader.180 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 13 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:20 00_13__2_MsgHeader.300 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 13 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:13 00_13__2_MsgHeader.600 1 - 224 - 480 - RAW: D2 1D FA 00 13 01 E0
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:48 00_16__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 16 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:02 00_16__2_MsgHeader.180 1 - 196 - 452 - RAW: D2 1D FA 00 16 01 C4
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:55 00_16__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 16 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:48 00_16__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 16 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:58 00_28__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 28 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:13 00_28__2_MsgHeader.180 1 - 194 - 450 - RAW: D2 1D FA 00 28 01 C2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:05 00_28__2_MsgHeader.300 1 - 194 - 450 - RAW: D2 1D FA 00 28 01 C2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:58 00_28__2_MsgHeader.600 1 - 194 - 450 - RAW: D2 1D FA 00 28 01 C2
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_5E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 00 5E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:32:44 00_5E__2_MsgHeader.180 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 00 5E 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:36 00_5E__2_MsgHeader.300 1 - 0 - 256 - RAW: D2 1D FA 00 5E 01 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:29 00_5E__2_MsgHeader.600 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 00 5E 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:55 01_03__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:10 01_03__2_MsgHeader.180 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:03 01_03__2_MsgHeader.300 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:55 01_03__2_MsgHeader.600 0 - 0 - 0 - RAW: D2 1D FA 01 03 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:56 01_0E__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 0E 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:58 01_0F__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 0F 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:13 01_0F__2_MsgHeader.180 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 01 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:05 01_0F__2_MsgHeader.300 128 - 0 - -32768 - RAW: D2 1D FA 01 0F 80 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:58 01_0F__2_MsgHeader.600 255 - 0 - -256 - RAW: D2 1D FA 01 0F FF 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:57 01_10__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 10 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:33:13 01_10__2_MsgHeader.180 8 - 0 - 2048 - RAW: D2 1D FA 01 10 08 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:04 01_10__2_MsgHeader.300 8 - 0 - 2048 - RAW: D2 1D FA 01 10 08 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:57 01_10__2_MsgHeader.600 8 - 0 - 2048 - RAW: D2 1D FA 01 10 08 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:12 01_12__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 12 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:55 01_15__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 15 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:56 01_16__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 16 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:56 01_17__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 17 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:35:48 01_1A__1_MsgHeader.10A 0 - 0 - 0 - RAW: 61 00 FA 01 1A 00 00
setstate WP.HPSU 2021-01-25 19:34:46 01_1B__1_MsgHeader.69D 0 - 0 - 0 - RAW: C1 00 FA 01 1B 00 00
MadMax
Hallo Axel,
Raumtemperatur_1 20,5-> 24.0? -> 20,5
Frostschutz 0.0 -> 5.0 -> 0.0
Heizukurve 0.4 -> 1.0 -> 0.4
Vorlauftemperatur Heizbetrieb 40.0 -> 45.0? -> 40.0
ahermann86
Guten Abend Max,
ich habe mir die Logs angesehen. Für deine Ultra muss man die commands_hpsu.json anpassen bzw. neu erstellen. Das Abrufen und setzen sieht vom Ablauf her genauso aus wie bei meiner "nicht Ultra".
Als Anhang habe ich dir eine leere Vorlagen json erstellt. Kopiere die zunächst in deinen FHEM Ordner rein und lade sie im Modul mit "get myHPSU UpdateJson". Wenn du den Browser dann aktualisierst, ist das Internal auf "JSON_version 999.9"
Jetzt setzt du das Attribut Autopoll auf off und verbindest dich danach "normal" mit "Connect". Nun aktualisierst du deinen Browser und liest einen Wert manuell von deiner Ultra mit "get myHPSU HPSU xxx". Aktualisiere wieder deinen Browser und schaue ob ein Reading hinzu gekommen ist. Wenn das funktioniert, kannst du versuchen das Autopoll wieder auf on zu setzen....
Wenn das geht, erkläre ich dir, wie es weiter geht.
..kann es sein, dass du ein 4kW Außengerät und eine 308er Inneneinheit hast?
Axel
