Lärmsensor - DNMS (Digital Noise Measurement Sensor)
Begonnen von dkreutz, 20 Dezember 2019, 10:45:10
dkreutz
Technisch wird es unterstützt, da auch ICS-Schnittstelle. Bleibt die Frage ob es von der Kennlinie/Empfindlichkeit her passt - ich meine ja, denn die Werte von SPH0645 und ICS-43434 sind (fast) identisch.
Ich hatte das auch mal beim Autor der Firmware auf Github angefragt, die Antwort ist aber untergegangen - habe gerade noch mal die Frage wiederholt: https://github.com/hbitter/DNMS/issues/2
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
anwa
Ich könnte auch die Platine für das Micro nachbauen.
Bei Mouser kosten die ICS43434 :
Menge  Stückpreis
1         2,59 €
10       2,14 €
25       1,85 €
dazu ein R und C
Da kommt man auf ca. 5 € Stückpreis...
dkreutz
Der Firmware-Autor hat prompt reagiert, kurz zusammengefasst:
- SPH0645 müsste aufwendig durchgemessen werden und in der Firmware Anpassungen vorgenommen werden
- es wird an einem eigenen Mikrofon-Board gearbeitet
anwa
Ich plan das mal durch, wenn sich mind. 10 Leute finden, sollte der Preis nicht über 5 € liegen...
PeMue
Ich habe schon drei von den Mikrofonen hier liegen ...
Gruß Peter
anwa
PeMue
anwa
Grober Entwurf ist fertig...
Zur Kostenabschätzung reicht es.
Damit sollte man unter 1 € pro Platine kommen, + ca. 3 € für dem ICS43434 bei Mouser.
5 € AI sollten machbar sein.
Wenn sich mind. 5 melden, würde ich weiter machen...
Andreas
dkreutz
PeMue
#24
Wenn Du noch einen P82B715 mit drauf bringst, bin ich dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob I2C mit 100-200 mm Leitungslänge ohne den funktionieren wird. Und bei mir dürfte die Leitung entsprechend lang werden ...
Gruß Peter
edit: Länge korrigiert, sollte unter 1 m sein  :o
dmq
Christoph Morrison
#26
Dito, wäre auch dabei. Sogar mit 4 Stück.
JoWiemann
Jörg Wiemann
xtraman
#28
Wäre mit 3 dabei, wenn ich wüsste wie ich den Sensor auf die Platine bekommen sollte.
Bin ein Groblöter ;)
anwa
Der Sensor ist nicht so leicht von Hand zu löten...
Gottseidank hat mein Nachbar ne kleine Firme mit zwei Bestückungsautomaten  :)
Der würd mir das für nen Bier drauf machen...
