UserReadings werden nicht angezeigt
Begonnen von Maultier, 31 Dezember 2019, 16:33:04
Christoph Morrison
Zitat von: Maultier am 02 Januar 2020, 10:39:19
Eventuell gibt es hier aber einen Spezialisten, der das fixen kann  :D ?
Der erste Kandidat wäre der User wherzig. Er ist der Maintainer des Moduls - allerdings finde ich ihn im Forum nicht, d.h. er hat sich entweder abgemeldet oder umbenannt.
Wzut
Klar, normalerweise der Modul Autor :) I.d.R. reagieren die sogar auf solche Wünsche, nur hier wird es vermutlich schwierig :
Willi , letzter Login 28 Juli 2019
Jemand eine Ahnung was mit dem RFXTRX Guru los ist ?
Edit  Christoph war etwas schneller nur nicht so gründlich :)
Christoph Morrison
Ich bin nur den offiziösen Einträgen in der Maintainers gefolgt. Sein Name ist nun also Willi?
CoolTux
Das Modul wurde zuletzt 2013 angefasst. Die Anpassungen sehen auf den ersten Blick nur nach Fleißarbeit aus.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Bitte einmal testen.
Dazu die Datei unter /opt/fhem/FHEM/70_USBWX.pm durch die hier angehängte ersetzen. Danach Neustart FHEM.
ACHTUNG ALLES UNGETESTET!!!
Das TuxNet Wiki:
Maultier
Tja, leider noch immer kein Erfolg. Ich habe nun im Modul 70_USBWX.pm die Datenübergabe an FHEM so umgebaut, dass sie via
readingsBeginUpdate($def);
readingsBulkUpdate($def, $sensor, $current);
readingsEndUpdate($def,1);
erfolgt. Läuft alles prima und liefert weiterhin das Reading "temperature". Nur leider noch immer kein erfolgreiches UserReadings  :'(.
Wenn keiner mehr eine Idee hat, bleibt mit nur noch die Möglichkeit, das Modul so umzuschreiben, das es direkt meine gewünschten Werte liefert. Damit umgehe ich userReadings. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum es nicht klappt.
CoolTux
Heißt das meine Anpassung hat nicht funktioniert??
Das TuxNet Wiki:
