ShellyFlood
Begonnen von andies, 03 Januar 2020, 18:56:29
olwaldi
Mittlerweile habe ich das Shelly Forum https://www.shelly-support.eu/forum/index.php?board/43-fhem/ gefunden. Und damit ist klar, daß der ShellyFlood im Rainmode nicht piepsen soll.
enno
Ich habe immer noch die ersten Batterien drin. Siehe mein Post vom Juli. Die Anzeige steht noch bei 100%. Wenn ich das Teil aufwecke um ein Update zu machen geht es mal auf 89% runter, dann meldet es aber am nächsten Tag wieder 100%. Ich prüfe trotzdem die Aktivität (https://forum.fhem.de/index.php/topic,118712.msg1131538.html#msg1131538) , nicht dass das Teil bei 100% stehen bleibt und ausfällt. Das macht der Wassermelder von Homematic gerne mal.
Gruss
  Enno
Einfacher FHEM Anwender auf Intel®NUC mit Proxmox und Debian
olwaldi
Noch eine Nachfrage: Heute hat sich kurz vor 6Uhr (2021-02-16 05:58:51) mein ShellyFlood wie erwartet erstmalig automatisch zum Statusreport gemeldet. Soweit so gut. Aber kurz danach wird im Logfile gemeldet
2021.02.16 06:00:26 3: DaheimMQTT2: DaheimMQTT2_192.168.178.55_60352/shellyflood-B08543 left us (keepalive check)
Auch das verstehe ich insofern, daß sich ja der ShellyFlood sofort wieder offline schaltet (Reading online false 2021-02-16 06:00:26).
Sollte ich noch irgendwas (was? wo?) bzgl. keepalive in MQTT2 einstellen?
BTW: battery ist immer noch auf 100%.
Die Ursache für "offline" ist der Timeout iVm. der LWT-Konfiguration, der Log-Eintrag erklärt nur, warum bzw. dass es LWT-bedingt ist.
ZitatSollte ich noch irgendwas (was? wo?) bzgl. keepalive in MQTT2 einstellen?
Diese Verhaltensweise kommt eher aus der Einstellung am ESP/der Shelly-"Hardware". "Eigentlich" sollte sich der Shelly imo entweder ordentlich abmelden, oder einen timeout ankündigen, der realistisch ist (dann würde das M2-IO auch den timer entsprechend lang setzen)...
olwaldi
Noch eine Nachfrage zum ShellyFlood template: Alle Readings haben hübsche Namen, nur das erste nicht:
1     periodic
bzw.
1     alarm
Hier sollte m.M.n. anstelle von 1 sowas wie type stehen. Vermutlich kann man das irgendwie im ShellyFlood-Template einstellen. Mir ist aber nicht klar, wie.
Mein Ziel ist dann, einen watchdog zu erstellen, der überprüft, ob sich der ShellyFlood mindestens 1x täglich gemeldet hat. Etwa so (schonmal mit type anstelle von 1)
define WD_ShellyFlood watchdog MQTT2_shellyflood_B08543:type 24:00 MQTT2_shellyflood_B08543:type command
attr WD_ShellyFlood autoRestart
Auch hier bin ich dankbar für Korrekturen, sollte mein watchdog fehlerhaft sein. Insbesondere ist mir unklar, was der richtige Device-Name bei MQTT2-Geräten ist.
Grüßle, Michael
Ähm, ich "kann" zwar attrTemplate, habe aber keine Idee, wo das Reading "1" herkommt (so ist es doch gemeint, oder?). Mir fehlt schlicht die Hardware, das vorhandene Template ist aus den rudimentären Infos hier zusammengeschustert...
Wenn ich helfen soll, würde ich eine RAW-Definition benötigen und optimalerweise die Topics+Messages, die "periodic" bzw. "alarm" verursachen...
olwaldi
Falls es hilft, hier ein list (irgendwoher (template?) haben die anderen Readings ja sinnvolle Bezeichnungen)
   CID        shellyflood_B08543
   DEF        shellyflood_B08543
   DEVICETOPIC MQTT2_shellyflood_B08543
   DaheimMQTT2_MSGCNT 71
   DaheimMQTT2_TIME 2021-02-26 02:01:42
   FUUID      6029325a-f33f-6dde-c5a1-ff328a43ce7ceaa0
   IODev      DaheimMQTT2
   LASTInputDev DaheimMQTT2
   MSGCNT     71
   NAME       MQTT2_shellyflood_B08543
   NR         38
   STATE      false
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2021-02-26 02:00:11   1               periodic
     2021-02-26 02:00:11   battery         100
     2021-02-26 02:00:11   error           0
     2021-02-26 02:00:11   flood           false
     2021-02-26 02:00:11   fw_ver          20201128-102432/v1.9.2@e83f7025
     2021-02-26 02:00:11   id              shellyflood-B08543
     2021-02-26 02:00:11   ip              192.168.178.55
     2021-02-26 02:00:11   mac             84CCA8B08543
     2021-02-26 02:00:11   model           SHWT-1
     2021-02-26 02:00:11   new_fw          false
     2021-02-26 02:01:42   online          false
     2021-02-26 02:00:11   temperature     17.62
   IODev      DaheimMQTT2
   event-on-change-reading .*
   readingList shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/online:.* online
shellyflood_B08543:shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/temperature:.* temperature
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/flood:.* flood
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/battery:.* battery
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/error:.* error
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/act_reasons:.* { json2nameValue($EVENT) }
   room       MQTT2_DEVICE
   stateFormat flood
Und da sieht man als Erstes das Reading 1. Das hat vermutlich zwei verschiedene Werte
  • periodic, wenn's eine tägliche alive-Meldung ist
  • alarm, wenn wirklich Wasser gemeldet wird
Mehr Infos habe ich nicht. Aber ich kann gern mehr beisteuern, wenn Du mir konkret sagst, was Du brauchst (und wie ich an die Infos komme).
Aber Danke schonmal für die schnelle Antwort, Michael
Was ist daran nicht konkret?
Langform:
- RAW-Definition => https://wiki.fhem.de/wiki/Import_von_Code_Snippets (dein list ist schon mal ein Anfang...)
- Topics+Messages, die "periodic" bzw. "alarm" verursachen => du musst den MQTT-Verkehr mitschneiden, geht z.B., indem man rawEvents am IO ("DaheimMQTT2") erzeugt und dann am Event-Monitor entsprechend filtert oder sonst eine Methode verwendet, um den MQTT-Verkehr mitzuschneiden. Ich bin Traditionalist und verwende dazu mosquitto_sub (gibt ne manpage dazu, da steht auch, wie man es mit "verbose" startet).
Evtl. hilft ja das hier (RAW-Def, siehe oben):
attr MQTT2_shellyflood_B08543 readingList shellies/shellyflood-B08543/online:.* online\
  shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
  shellies/shellyflood-B08543/announce:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }\
  shellies/shellyflood-B08543/sensor/temperature:.* temperature\
  shellies/shellyflood-B08543/sensor/flood:.* flood\
  shellies/shellyflood-B08543/sensor/battery:.* batteryPercent\
  shellies/shellyflood-B08543/sensor/error:.* error\
  shellies/shellyflood-B08543/sensor/act_reasons:.* { json2nameValue($EVENT,'',$JSONMAP) }
attr MQTT2_shellyflood_B08543 jsonMap 1:report
An ein paar Stellen bin ich ratlos:
- welchen Zweck hat "flood"- welche der $JSONMAPs greift (vermute: act_reasons)
Anm.:
- batteryPercent ist "unser Standard"... (https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentGuidelinesReadings)
- CID in der readingList ist kein "Muss", deleted for portability reasons.
olwaldi
Vielleicht ja ein Mißverständnis: ich bin nur User, und das Einzige, was ich gemacht habe, war das Anlegen des ShellyFlood Devices. Die technischen Details kenne ich nicht, das meiste het FHEM automatisch gemacht. Ich wollte im Wesentlichen nur "nett" sein und mir aufgefallene kleinere Mängel melden. Bin selber Softwareentwickler (gewesen) und habe mich immer geärgert, wenn Anwender Fehler nichtmal gemeldet haben.
Hier mal die raw-Definition (das Device hat sich automatisch angelegt, wohervsollre ich auch die ID kennen)
defmod MQTT2_shellyflood_B08543 MQTT2_DEVICE shellyflood_B08543
attr MQTT2_shellyflood_B08543 IODev DaheimMQTT2
attr MQTT2_shellyflood_B08543 event-on-change-reading .*
attr MQTT2_shellyflood_B08543 readingList shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/online:.* online\
shellyflood_B08543:shellies/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/announce:.* { json2nameValue($EVENT) }\
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/temperature:.* temperature\
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/flood:.* flood\
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/battery:.* battery\
shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/error:.* error\
attr MQTT2_shellyflood_B08543 room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_shellyflood_B08543 stateFormat flood
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 false
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 1 periodic
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 battery 100
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 error 0
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 flood false
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 fw_ver 20201128-102432/v1.9.2@e83f7025
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 id shellyflood-B08543
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 ip 192.168.178.55
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 mac 84CCA8B08543
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 model SHWT-1
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 new_fw false
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:01:42 online false
setstate MQTT2_shellyflood_B08543 2021-02-26 02:00:11 temperature 17.62
Grüßle, Michael
Vorab: Ich freue mich, wenn ich Hinweise bekomme, wenn was nicht optimal ist.
Vielleicht zur Klarstellung bzgl. "Mängel:
solange du einfach nur "autocreate" machen läßt, kommt da ggf. ein "unschönes" device raus, aber meistens ist es (irgendwie) funktional; was im einzelnen rauskommt, hängt vom "Datenlieferanten" ab, also dem, was so ein Device schickt. Das ist teils über verschiedene firmware-Versionen auch nicht konstant, bei den attrTemplate ist da immer der Versuch dahinter, das für die aktuelle firmware irgendwie dann so hinzubiegen, dass es - aus FHEM-Sicht - "schön" ist.
Mit deinem Input kann ich jetzt schon mal "auf Verdacht" das attrTemplate verbessern. Ob es dann "gut" ist, kannst du ja dann rückmelden; ohne die Rohdaten (MQTT-Verkehr) kann ich halt nur aus den Readings und Zeitstempeln Rückschlüsse auf die Ausgangsdaten ziehen, das reicht oft.
Aber so oder so war der watchdog "verbogen", da war - soweit erkennbar - nie ein Event "type". Dazu solltest du mal den "Event-Monitor" bemühen und versuchen, (vielleicht mit einem gesprächigeren Device) die Syntax zu verstehen; über den Event-Monitor hast du auch Zugriff auf "eventTypes" und kannst das dann ggf. auch für den flood anpassen (wenn dann die "korrigierten" Events "schöner" sind). Hier ist das aber OT, bitte ggf. einen neuen Thread im Anfängerbereich aufmachen.
olwaldi
Ich habe gerade mal Deinen Vorschlag mit jsonMap 1:report ausprobiert. Scheint zunächst keine Wirkung zu haben (oder muß ich bis zur nächsten Meldung des ShellyFlood warten?)
{ReadingsVal("MQTT2_shellyflood_B08543", "1", "hmm")}
liefert periodic, während
{ReadingsVal("MQTT2_shellyflood_B08543", "report", "hmm")}
hmm liefert.
Ich guck' morgen nochmal nach, ob das Mapping nach einer neuen Meldung des ShellyFlood wirkt.
Grüßle, Michael
TomLee
Du musst im dritten Parameter von json2nameValue $JSONMAP angeben damit jsonMap greift:
Hab keine Ahnung unter welchem Topic das Reading reinkommt, in einem dieser RL-Einträge halt:
Thomas
olwaldi
#42
Habe Deinen Tip für alle drei Readings ausprobiert, Editieren von readingList in der GUI, Speichern der Änderung durch OK und Drücken von attr, Reload der Web-Seite mit den Readings des ShellyFlood. Aber die 1 bleibt eine 1.
Oder gälte hier, daß ich bis zur nächsten NEUEN Meldung warten muß?
Aus der Doku für MQTT2_DEVICE würde ich herauslesen, daß man "einfach" so einen Eintrag hinzufügen müßte:shellyflood_B08543:shellies/shellyflood-B08543/sensor/1 reportHat aber auch nicht funktioniert.
Für mich spielt's aber auch keine wirklich wesentliche Rolle, wenn das Reading weiterhin 1 heißt. Ich werde jetzt erstmal mit watchdogs weiterexperimentieren...
Mittlerweile habe ich die API-Doku von Shelly gefunden unter https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-flood-settings-actions
Dort gibts die act_reasons als Bestandteil von /status - im readingList steht aber /sensor
Auch hier hat das Ändern von sensor auf status in readingList leider keinen unmittelbaren Effekt.
Noch ein Nachtrag: Bislang hatte ich noch nicht das shellyflood template entdeckt, jetzt aber durch
set MQTT2_shellyflood_B08543 attrTemplate shellyflood
aktiviert. Damit kann ich meine obige Frage schonmal selber beantworten - readingList wirkt erst auf neue MQTT Botschaften. Aber auch mit dem shellyflood Template bleibt mir ein Reading namens 1 erhalten.
Danke für eure Geduld, Michael
olwaldi
Ich habe mal wieder einige Fragen zum shellyflood - nur kleinere Unschönheiten:
1.Vor Kurzem gabs ein Firmwareupdate vom Hersteller. Das wollte ich durch ein
set MQTT2_shellyflood_B08543 x_update
einspielen, ohne Effekt. Da die shellyfloods fast immer offline sind, wird der zugehörige MQTT-Befehl vermutlich gar nicht empfangen. Versuchsweise habe ich einen Alarm simuliert, um ein Online zu erzwingen. Hat aber keinen Firmwareupdate ausgelöst. Danach habe ich manuell (erfolgreich) die Firmware aktualisieten können. Allerdings steht seither das Reading state auf x_update. Rein aus kosmetischer Sicht, wie kann ich hier den normalen Wert zurückbekommen?
2.Ich nutze stateFormat, um eine hübsche Darstellung der Info zu haben:
[MQTT2_shellyflood_B08543:battery:t] - flood=[MQTT2_shellyflood_B08543:flood] (bat [MQTT2_shellyflood_B08543:batteryPercent]%)
Funktioniert prima. Aber wenn ich aus irgendeinem Grund fhem restarte, erhalte ich als Anzeige drei Fragezeichen. Erst ein Neusetzen von stateFormat (auf denselben Wert) reaktiviert die Darstellung wieder.
3.Nach wie vor heißt das Reading für den Typ der Online-Meldung "1". Obendrein gibts das neue Reading namens "-", nachdem ich stateFormat geändert habe. Dort steht der formatierte String drin:
   IODev      DaheimMQTT2
   NR         38
   STATE      2021-04-10 18:01:25 - flood=false (bat 100%)
   TYPE       MQTT2_DEVICE
     2021-04-10 17:59:47   1               periodic
     2021-03-01 08:23:41   attrTemplateVersion 20200522 or prior
     2021-04-10 18:01:25   battery         ok
     2021-04-10 17:59:47   batteryPercent  100
     2021-04-10 17:59:47   error           0
     2021-04-10 17:59:47   flood           false
     2021-04-10 17:59:47   fw_ver          20210323-105046/v1.10.1-gf276b51
     2021-04-10 17:59:47   id              shellyflood-B08543
     2021-04-10 17:59:47   ip              192.168.178.55
     2021-04-10 17:59:47   mac             84CCA8B08543
     2021-04-10 17:59:47   model           SHWT-1
     2021-04-10 17:59:47   new_fw          false
     2021-04-10 18:01:25   online          false
     2021-04-03 10:51:09   state           x_update
     2021-04-10 17:59:47   temperature     18.88
   IODev      DaheimMQTT2
   icon       humidity
   model      shellyflood
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    x_update:noArg shellies/shellyflood-B08543/command update_fw
  x_mqttcom shellies/shellyflood-B08543/command $EVTPART1
   stateFormat [MQTT2_shellyflood_B08543:battery:t] - flood=[MQTT2_shellyflood_B08543:flood] (bat [MQTT2_shellyflood_B08543:batteryPercent]%)
   userReadings battery {if (ReadingsNum("MQTT2_shellyflood_B08543",  "batteryPercent", 0)>80) {return "ok"} else {return "low"}}
Hier hätte ich immer noch gern eine sinnvolle Bezeichnung anstelle von "1".Und kein Reading "-".
Grüßle, Michael
Prof. Dr. Peter Henning
ZitatHier hätte ich immer noch gern eine sinnvolle Bezeichnung anstelle von "1".Und kein Reading "-".
Was verhindert die Benutzung von userReading?
pah
