HMCCU 5.0 Beta verfügbar
Begonnen von zap, 05 Januar 2020, 19:49:52
juemuc
Hallo zap,
und noch ein paar Meldungen aus dem Logfile:
2021.01.17 15:14:16 2: HMCCUDEV [HmIP_BSM_00085A49A3F759] Cannot detect control channel role of HmIP_BSM_00085A49A3F759
2021.01.17 15:15:36 2: HMCCUDEV [HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708] Cannot detect control channel role of HM_LC_Sw1PBU_FM_OEQ0625708
2021.01.17 15:16:10 2: HMCCUDEV [HmIP_BSM_000858A9ABDF0E] Cannot detect control channel role of HmIP_BSM_000858A9ABDF0E
Jürgen
Wenn Du weitere Infos benötigst, dann bitte kurz melden.
3x Sonos Play 1, 1x Sonos Arc + Sub, 1 Sonos-One, 1x Sonos Playbar
FB6690 + FB7490 mit 4x Dect 200 und 3 Dect-ULE-Thermostate,  raspberry3B+, HM Funkmodul HM-MOD-RPI-PCB, HM Klingelsensor HM-Sen-DB-PCB, HM (IP) Fensterkontakte und  Amazon Echo Dot,  piVCCU, pi OS (bookworm).
zap
Zitat von: juemuc am 17 Januar 2021, 15:26:58
Hallo zap,
Die Fehlermeldungen mit dem statedatapoint und controldatapoint .... ja , das ist echt blöd. Ich wollte dem User das Leben erleichtern, indem ich diese Attribute mit Wertemengen vorbelege. Das passiert aber erst nach dem Start von FHEM. Daher kennt FHEM die Attribute beim Start noch nicht. Da muss ich mir etwas überlegen.
Für die Geräte oben: bitte schick mir für einen der BSMs und für das HM LC jeweils:
list
Get deviceinfo
Ger paramDesc
Gerne per personal mail
juemuc
Infos ist raus. Ich hoffe, es passt so.
Jürgen
kjmEjfu
Also ich habe mal das set xyz readingFilter ausprobiert.
Zeigt mir bei einem HMIP-SWDO in der Liste nur STATE an. Was ja bei einem HMCCUCHN vermutlich so gewollt ist, weil der Channel 1 tatsächlich nur STATE hat.
Wenn ich nun setze
ccuflags showDeviceReadings,showServiceReadings
so hätte ich vermutet, dass ich die auch bei set xyz readingFilter zur Auswahl habe.
Wäre übrigens toll, wenn die per ccuflags erzeugten Readings auch in Kleinbuchstaben umgewandelt werden.
Migriere derzeit zu Home Assistant
zap
Wenn ich nun setze
Valide Anforderung (set readingFilter). Bis ich das umgesetzt habe, musst Du leider das Attribut ccureadingfilter manuell anpassen.
Für die Kleinbuchstaben:
attr ccureadingformat datapointlc
zap
#305
Jürgen
Ich habe ein Update eingecheckt. Die Fehler mit statedatapoint und controldatapoint beim Start von FHEM sollten nun weg sein.
Wegen den "Cannot detect control channel role of" Meldungen: muss ich noch weiter analysieren.
=> Dieser Fehler ist nun ebenfalls behoben. Wurde durch "set defaults reset" verursacht. Gerade nochmal ein Update eingecheckt.
juemuc
Hallo zap.
danke, sieht gut aus.
Ich habe jetzt noch diese Einträge im Log:
2021.01.18 20:22:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 1324.
2021.01.18 20:22:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 1325.
2021.01.18 20:22:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in string eq at ./FHEM/88_HMCCU.pm line 1321.
Jürgen
kjmEjfu
Ich hätte da noch einen HMIP-PS.
DeviceInfo:
Device channels and datapoints
CHN xxxx:0 HM-Strom-HWR-Umwaelzpumpe:0
  DPT {f} HmIP-RF.xxxx:0.ACTUAL_TEMPERATURE = 0.000000 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:0.CONFIG_PENDING = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:0.DUTY_CYCLE = false [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.xxxx:0.ERROR_CODE = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:0.ERROR_OVERHEAT = false [RE]
  DPT {f} HmIP-RF.xxxx:0.OPERATING_VOLTAGE = 0.000000 [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.xxxx:0.RSSI_DEVICE = 201 [RE]
  DPT {n} HmIP-RF.xxxx:0.RSSI_PEER = 204 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:0.UNREACH = false [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:0.UPDATE_PENDING = false [RE]
CHN xxxx:1 HMIP-PS xxxx:1
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:1.PRESS_LONG =  [E]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:1.PRESS_SHORT =  [E]
CHN xxxx:2 HMIP-PS xxxx:2
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:2.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:2.SECTION = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:2.STATE = false [RE]
CHN xxxx:3 HMIP-PS xxxx:3
  DPT {f} HmIP-RF.xxxx:3.ON_TIME =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:3.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:3.SECTION = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:3.STATE = false [RWE]
CHN xxxx:4 HMIP-PS xxxx:4
  DPT {f} HmIP-RF.xxxx:4.ON_TIME =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:4.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:4.SECTION = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:4.STATE = false [RWE]
CHN xxxx:5 HMIP-PS xxxx:5
  DPT {f} HmIP-RF.xxxx:5.ON_TIME =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:5.PROCESS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:5.SECTION = 0 [RE]
  DPT {b} HmIP-RF.xxxx:5.STATE = false [RWE]
CHN xxxx:6 HMIP-PS xxxx:6
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:6.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS = 0 [RE]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCK =  [W]
  DPT {i} HmIP-RF.xxxx:6.WEEK_PROGRAM_TARGET_CHANNEL_LOCKS =  [W]
Device detection:
StateDatapoint = 3.STATE SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
StateDatapoint = 4.STATE SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
StateDatapoint = 5.STATE SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
ControlDatapoint = 3.STATE SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
ControlDatapoint = 4.STATE SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
ControlDatapoint = 5.STATE SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER
Recommended module for device definition: HMCCUDEV
Current state datapoint = 3.STATE
Current control datapoint = 1.PRESS_SHORT
Device description
Device xxxx HM-Strom-HWR-Umwaelzpumpe [HMIP-PS]
  AES_ACTIVE: 1
  AVAILABLE_FIRMWARE: 0.0.0
  CHILDREN: xxxx:0,xxxx:1,xxxx:2,xxxx:3,xxxx:4,xxxx:5,xxxx:6
  DIRECTION: NONE
  FIRMWARE: 2.6.2
  FIRMWARE_UPDATE_STATE: UP_TO_DATE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,SERVICE
  RF_ADDRESS: 6996082
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  SUBTYPE: PS
  UPDATABLE: 1
Channel xxxx:0 HM-Strom-HWR-Umwaelzpumpe:0 [MAINTENANCE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,SERVICE
  PARENT: xxxx
  PARENT_TYPE: HMIP-PS
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel xxxx:1 HMIP-PS xxxx:1 [KEY_TRANSCEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: SENDER
  FLAGS: Visible
  LINK_SOURCE_ROLES: REMOTE_CONTROL
  PARAMSETS: MASTER,VALUES,LINK,SERVICE
  PARENT: xxxx
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel xxxx:2 HMIP-PS xxxx:2 [SWITCH_TRANSMITTER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARENT: xxxx
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel xxxx:3 HMIP-PS xxxx:3 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  LINK_TARGET_ROLES: SWITCH,CONDITIONAL_SWITCH,LEVEL,REMOTE_CONTROL
  PARENT: xxxx
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel xxxx:4 HMIP-PS xxxx:4 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: xxxx
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel xxxx:5 HMIP-PS xxxx:5 [SWITCH_VIRTUAL_RECEIVER] known
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: RECEIVER
  FLAGS: Visible
  PARENT: xxxx
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Channel xxxx:6 HMIP-PS xxxx:6 [SWITCH_WEEK_PROFILE]
  AES_ACTIVE: 1
  DIRECTION: NONE
  FLAGS: Visible
  PARENT: xxxx
  RF_ADDRESS: 0
  ROAMING: 0
  RX_MODE:
  UPDATABLE: 1
Defaults
Support for role KEY_TRANSCEIVER of device type HMIP-PS is built in.
Da habe ich mit der aktuellen 4.4 kein on-for-timer zur Auswahl.
zap
Hast Du wirklich die aktuellste Version installiert? Kannst Du das Device neu anlegen?
Was wird im I/O Device angezeigt in den folgenden Internals:
config (4.8.017)
version (4.4.060)
juemuc
Hallo zap,
ich hatte heute Abend folgenden Eintrag im logfile:
2021.01.19 18:22:38 1: HMCCUDEV [HmIP_BSM_000858A9ABDF0E] HMCCUDEV: HmIP_BSM_000858A9ABDF0E Invalid datapoint
Keine Ahnung warum. Ein "set default reset" ändert nichts (ausser das webcmd).
Jürgen
kjmEjfu
config (4.8.017)
version (4.4.060)
Ja, habe ich.
Nach Neuanlage des Geräts habe ich auch wieder "on-for-timer".
Das set default reset hat allerdings auch ein
event-on-update-reading .*
gesetzt. Gibt es dafür einen Grund, den ich aktuell nicht sehe?
zap
event-on-update-reading wird immer gesetzt, wenn ein Gerät einen PRESS_xxx Datenpunkt enthält. Der Inhalt dieser Datenpunkte ändert sich nie. Er bleibt immer "true". Ohne das Attribut würde FHEM nur beim 1. Tastendruck ein Event generieren. Das Attribut dürfte nicht erscheinen, wenn Du ein HMCCUCHN definierst (für Kanal 3). Eigentlich sollte ein CHN ausreichen. Das DEV wird für PSMs benötigt, da diese in einem separaten Kanal die Messwerte (Spannung, Leistung usw) liefern.
Aber ja: event-on-update-reading PRESS wäre ausreichend
Ralph
Moin, Danke, bin verblüfft.
Hab mir einen Wolf gesucht. Bidcos ging, IP nicht. Da kam auch eventmäßig gar nix. Mit #1 geht nun was.
Danke erstmal, ich fuddle weiter.
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
fredje
Hallo Zap, eine Frage die nicht direkt mit dem HMCCU Adapter zu tun hat. Es geht um rpc.
Momentan habe ich fhem so eingerichtat das ich über rpc auf meine CCU3 zugreife.
Nun möchte ich zusätzlich mit ioBroker auf die CCU3 mit rpc zugreifen. Ist dies möglich
oder gibt dies Probleme da beide auf die selben ports der ccu zugreifen.
Danke ...
Ralli
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.85.7.20251129) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.59), FBDECT, Siri und Alexa
