Autor Thema: Modul IPCAM überarbeitet  (Gelesen 73523 mal)
Offline Tungsten
  • Full Member
Antw:Modul IPCAM überarbeitet
« Antwort #240 am: 30 April 2019, 09:02:44 »
Moin, Danke für die Antwort. Das ist aber bekannt und ich warte auch schon ein paar Sek.
Der Fehler tritt aber bereits beim get image auf und nicht erst beim versenden.
Habe es gerade noch einmal manuell versucht. Wieder der Fehler.
2019.04.30 08:56:24 1: IPCAM WebcamInstar Wrong or not supported image format: error while reading source image:
Letztes Bild ist von gestern Morgen, nach dem letzten FHEM Restart und ebenfalls manuellem get image.
Hier ein List der Kamera:
   AUTHORITY  192.168.178.92:90
   DEF        192.168.178.92:90
   FUUID      5c472d23-f33f-2776-865e-cd0feb4985082cc1
   NAME       WebcamInstar
   NR         250
   SEQ        0
   STATE      last: 2019-04-29 08:38:35
   TYPE       IPCAM
     2019-04-29 08:38:36   last            WebcamInstar_snapshot.jpg
     2019-04-29 08:38:35   snapshot1       WebcamInstar_snapshot_1.jpg
     2019-04-29 08:38:36   snapshots       0
   DbLogExclude .*
   icon       it_camera
   path       tmpfs/snap.jpg?usr=xxx&pwd=yyy
   room       8_Webcams
   snapshots  1
   storage    ./www/snapshots
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #241 am: 06 Mai 2019, 08:05:53 »
Traditionell ist es ein Zugriffsproblem. An den Rechten kann es aber kaum liegen, wenn es nur zeitweise nicht klappt.
Speicherplatz ist auch kein Problem, nehme ich mal an?
Gibt es eventuell sporadische Netzwerkprobleme?
Ansonsten... :-[
Offline Tungsten
  • Full Member
« Antwort #242 am: 06 Mai 2019, 10:35:53 »
Habe ich auch schon gedacht, aber der Stream der Kamera ist eigentlich immer sofort verfügbar.
Habe ansonsten auch nichts geändert in den letzten Wochen.
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #243 am: 07 Mai 2019, 08:14:25 »
Hast Du mal probiert, in der 49_IPCAM.pm ein Delay einzufügen, wie hier beschrieben:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,10772.msg558326/topicseen.html#msg558326
Wäre zwar nicht Update-fest, aber wenn es funktioniert, weiß man zumindest, woran es liegt...
Offline Tungsten
  • Full Member
« Antwort #244 am: 07 Mai 2019, 08:19:20 »
der Link tut es leider nicht...
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #245 am: 08 Mai 2019, 07:59:39 »
Bei mir tut er es.
Ist in diesem Thread Seite 9, Beitrag #127 von "Patrik S."
Offline ujaudio
  • Sr. Member
« Antwort #246 am: 25 Mai 2019, 08:55:01 »
Ich versuche nochmals meine IPCAM  in FHEM zu integrieren. Mit weblink funktioniert es:
image http://192.168.178.44/snapshot.cgi?user=ich&pwd=123$456
Mit IPCAM bekomme ich wenn ich ein "get image" mache den Fehler
IPCAM interactive_webcam2 Wrong or not supported image format: error while reading source image:
Meine Definition ist wie folgt:
   AUTHORITY  http://192.168.178.44
   DEF        http://192.168.178.44
   NAME       interactive_webcam2
   NR         1622
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
     2019-02-01 17:34:42   snapshots       0
   basicauth  ich:123$456
   delay      3
   path       snapshot.cgi
   room       ACHTUNG
   snapshots  3
   storage    /media/usb0/log
   verbose    5
Ich füge eine Bilddatei der Kamera unverändert im Anhang bei.
Die letzte Hoffnung ist, dass die path-Angabe noch irgendwie anzupassen ist, denn für manche Kameras stehen im Wiki auch "eigenartige" Einträge.
Meine Kamera ist die LogiLink WC0043.
Allerletzte Möglichkeit: Kamera auf den Elektroschrott und eine neue kaufen - welche Outdoor-Kamera funktioniert zuverlässig ?
Einen lieben Gruß
Jürgen
Einen lieben Gruß
Jürgen
Offline Brockmann
  • Sr. Member
« Antwort #247 am: 27 Mai 2019, 08:15:30 »
Was hast Du denn schon probiert? Die Fehlermeldung kommt alleine hier im Thread zigmal vor, oft auch mit Lösungen.
Häufig sind es Probleme mit den Zugriffsrechten. Hat FHEM in dem festgelegten Pfad die nötigen Schreibrechte?
Offline ujaudio
  • Sr. Member
« Antwort #248 am: 27 Mai 2019, 09:27:27 »
Ich habe ganz viele Lösungsmöglichkeiten mal ausprobiert!
Ok, ich weiß zwar nicht, was FHEM da schreiben soll, aber das wäre noch ein Ansatz, den ich noch nicht probiert habe.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Offline frober
  • Full Member
« Antwort #249 am: 27 Mai 2019, 10:04:01 »
Hier
sollte Fhem schreiben dürfen.
Raspi 3b mit Raspbian Jessie und Fhem,  einiges umgesetzt, vieles in Planung :-)
Offline ujaudio
  • Sr. Member
« Antwort #250 am: 27 Mai 2019, 11:35:29 »
Ganz sicher, da schreibt FHEM schon ganz viel hinein! :)!
Einen lieben Gruß
Jürgen
Offline cpramhofer
  • Jr. Member
« Antwort #251 am: 27 Mai 2019, 16:23:54 »
   NR         1622
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
   delay      3
   path       snapshot.cgi
   room       ACHTUNG
   snapshots  3
   verbose    5
Einen lieben Gruß
Jürgen
Hallo Jürgen,
hast du mal versucht das Passwort zu ändern und kein Sonderzeichen (schon gar kein $) zu verwenden?
Offline frober
  • Full Member
« Antwort #252 am: 27 Mai 2019, 21:19:06 »
Probiere mal basicauth weg zu lassen und als path
So funktioniert es bei mir.
Nachtrag:
In der commandref ist es sogar so erklärt.
basicauth funktioniert nur bei
user:passwd@pfad
ansonsten ist der string als pfad anzugeben
« Letzte Änderung: 27 Mai 2019, 21:29:49 von frober »
Offline laserrichi
  • Full Member
« Antwort #253 am: 27 Mai 2019, 22:00:14 »
mal ne blöde frage, weil ich das bei mir ja auch hatte. Bist du dir sicher das wirklich ein .jpg zurückgeliefert wird ?
Oder wird hier eine html zurückgeliefert in der dann der absolute pfad in der Kamera dann steht.
Im Browser selbst bekommst du das nicht mit, es wird ja das richtige Bild angezeigt.
Checken kannst du das z.b. im Browser wenn du dann mit rechter Maustaste mal den seitenquelltext ansiehst.
Offline frober
  • Full Member
« Antwort #254 am: 28 Mai 2019, 07:56:20 »
Bei mir werden die Bilder als jpg im storage-pfad abgelegt.
decade-submarginal
