Modul IPCAM überarbeitet
Begonnen von Martin Fischer, 01 Februar 2013, 20:30:37
uwirt
Wie kann ich alle Stunde einmal ein Bild von einer Webseite auf meinen PC kopieren - notify, at?
   AUTHORITY  www.fourmilab.ch/
   CFGFN
   DEF        www.fourmilab.ch/
   FUUID      6662d953-f33f-fd73-0100-aba9685bc1841bab
   NAME       current_moon
   NR         296
   SEQ        0
   STATE      last: 2024-06-07 14:06:55
   TYPE       IPCAM
   eventCount 6
   OLDREADINGS:
     2024-06-07 14:06:55   last            current_moon_snapshot.jpg
     2024-06-07 14:06:55   snapshots       0
   hmccu:
   event-on-update-reading snapshots
   path       cgi-bin/Earth?img=MoonTopo.evif&imgsize=320&dynimg=y&gamma=1.32&opt=-m&lat=&lon=&alt=&tle=&date=0&utc=&jd=&_=
   room       Astronomy
   snapshots  1
   storage    /opt/fhem/www/snapshot
FHEM / Ubuntu / fitlet2
HomeMatic: CCU3|HmIP-STHD|HmIP-PCBS|HmIP-PCBS2|HmIP-PCBS-BAT|HM-WDC7000|HM-WDS40|HM-LC-Sw1-FM|HM-LC-RGBW-WM|HM-ES-PMSw1-Pl|HM-ES-TX-WM
NAS: DS218+|DS209j|DS216+II|DS412+
Devices: Panasonic Webcams|Withings|Gardena Smart|Tuya|EcoWitt
MadMax-FHEM
Zitat von: uwirt am 07 Juni 2024, 14:47:11Wie kann ich alle Stunde einmal ein Bild von einer Webseite auf meinen PC kopieren - notify, at?
commandref zu notify und at lesen!
notify: Reaktion auf Event
at: Zeitereignisse
Was wird es wohl dann (eher) sei? ;)
EDIT: oder auf Systemebene? Also ohne fhem... z.B. cron
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
uwirt
Mit "at" lassen sich leider keine FHEM "get" befehle schalten. Vermutlich werde ich dann perl bemühen.
MadMax-FHEM
#453
Zitat von: uwirt am 07 Juni 2024, 15:41:21Mit "at" lassen sich leider keine FHEM "get" befehle schalten. Vermutlich werde ich dann perl bemühen.
Wo steht das?
Vermutlich wird die "Antwort" so kommen, dass du sie nicht (direkt) im at "siehst".
Liegt aber dann daran, wie das Device was du ansprichst auf get reagiert.
Du hast auch nicht geschrieben: auf get usw. sondern ein Bild einer Webseite auf den Rechner kopieren und das geht SEHR WOHL mit at!
Außerdem: was hat das mit IPCAM zu tun?
(außer dass evtl. das Bild von einer Kamera kommt, die per IPCAM eingebunden ist)
Evtl. besser einen neuen Thread aufmachen! Weil hier geht es (eher) darum wie binde ich eine Kamera mit IPCAM ein oder ich habe Probleme mit meiner Kamera und IPCAM usw.
Das was du willst (und du hast ja immer noch nicht wirklich rausgerückt WAS GENAU du tun willst) hat ja nur entfernt mit IPCAM zu tun?!
EDIT: sollte das get ein get IPCAMDevice image sein, da gibt es (bestimmt) ein Event, wenn fertig/Bild da... Da dann ein notify...
Oder gleich get imageWithCallback...
EDIT: aber auch dann liegt das Bild/die Bilder nicht auf einer Webseite, sondern lokal auf dem fhem Rechner... ;)
Gruß, Joachim
satprofi
Hallo.
Wie kann man bilder nummeriert abspeichern? hätte gerne snaphot 1-5 abgespeichert. geht das? oder nur mit delay?
möchte von einer pantilt cam jede position abspeichern, alle 30sec. neue position einstellen.
Tasmota,LD382A,Telegram
Ruggy
#455
möchte meine YI Kamera in FHEM einbinden.
In der Kamera habe ich noch kein Benutzernamen und auch kein Passwort hinterlegt.
Den Speicherort bzw. Ordner habe ich angelegt.
Wenn ich "Get Flur_Kamera Image" ausführe wird in der Logfile "Permission denied" angezeigt.
Wo bzw. wie kann ich die Berechtigungen dafür setzen?
Hier das List der Kamera:
   AUTHORITY  192.168.33.14
   CFGFN
   DEF        192.168.33.14
   FUUID      66ec4ada-f33f-194f-473d-faf9cf2ea4138ce0
   NAME       Flur_Kamera
   NR         88454
   SEQ        0
   STATE      Defined
   TYPE       IPCAM
     2024-09-19 18:12:51   snapshots       0
   helper:
     bm:
       IPCAM::Define:
         cnt        1
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        19.09. 18:01:30
         max        9.60826873779297e-05
         tot        9.60826873779297e-05
         mAr:
           HASH(0x183d2b48)
           Flur_Kamera IPCAM 192.168.33.14
       IPCAM::Get:
         cnt        25
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        19.09. 18:26:53
         max        0.000802040100097656
         tot        0.0088503360748291
         mAr:
           HASH(0x183d2b48)
           Flur_Kamera
           1
       IPCAM::Set:
         cnt        20
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        19.09. 18:02:38
         max        0.000472784042358398
         tot        0.00286126136779785
         mAr:
           HASH(0x183d2b48)
           Flur_Kamera
   delay      1
   path       cgi-bin/snapshot.sh?res=low&watermark=yes
   room       Flur
   snapshots  3
   storage    /opt/fhem/www/webcam/Flur_Kamera
Dies wird in der LogFile angezeigt:
2024.09.19 18:36:18 3: IPCAM (Flur_Kamera) - getSnapshot URI: http://192.168.33.14/cgi-bin/snapshot.sh?res=low&watermark=yes
2024.09.19 18:36:18 3: IPCAM (Flur_Kamera) - ExecuteSnapshotRequest blocking: 0, camUrl: http://192.168.33.14/cgi-bin/snapshot.sh?res=low&watermark=yes
2024.09.19 18:36:19 3: IPCAM (Flur_Kamera) - Snapshot Image Format: jpg
2024.09.19 18:36:19 0: IPCAM (Flur_Kamera) - Can't write /opt/fhem/www/webcam/Flur_Kamera/Flur_Kamera_snapshot.jpg: Permission denied
Oder ist die Kamera noch nicht richtig eingebunden, weil bei Internals "CFGFN" steht?
Ruggy
Habe jetzt bei Putty folgenden Befehl eingegeben
ls -al
Hier wird dann bei den meißten Verzeichnissen drwxr-xr-x "eine_Zahl" fhem dialout angezeigt.
Beim Ordner webcam wird drwxr-xr-x "eine_Zahl" root root angezeigt.
Könnte mir vorstellen, dass es daran liegt. Aber wie bekomme ich die Berechtigung geändert?
Ruggy
Falls mal jemand das selbe Problem hat.
Dies war die Lösung (in Putty eingeben)
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/www/webcam/Flur_Kamera
Tungsten
Hallo Zusammen,
ich nutze IPCAM schon länger für verschiedene Cams. Aktuell habe ich aber mit einer Cam von IMOU Probleme.
Sporadisch bekomme ich bei 'get image' die Fehlermeldung 'wrong authentication'.
Unter basicauth sind user:pwd eingetragen.
Habe es schon mit '&-usr=admin&-pwd=admin' hinter path versucht, aber dann kommt 'Wrong or not supported image format: unknown'.
Komischerweise klappt es in 30% der Fälle.
Hat jemand eine Idee?
rs
Kann mir bitte jemand bestätigen/ablehnen, ob die Blink Outdoor mit dem Modul ipcam funktioniert.
https://www.amazon.de/dp/B086DKVS1P?ref=ods_ucc_ref_cc_blinkcameras_cto
Vielen Dank
RS
rpi3+ & RaspBee | Phillips, Osram, IKEA, SIlvercrest Devices | FHEM 6.3 | Echo Show 15 | Yamaha YAS| LG TV | Ubuntu 24.10 - NextCloud 30 - OpemVPN - Wordpress - NAS - ...
Tompsg
Hallo und erstmal vielen Dank für das tolle Modul.
Ich hatte eine alte Version für meine Zwecke angepasst, bin nun aber auf die neue Version gewechselt.
Eine Herausforderung stellt meine WLAN-Türklingel-Kamera DVA-110Door von Monacor dar, da sie scheinbar nur einen RTSP-Stream raus senden. Wenn jmd. andere Infos hat, dann gerne her damit.
Ich habe dafür das IPCAM Modul für mich erweitert. Beim Setzen des Attribut scheme auf rtsp wird in eine function verzweigt wird, die ein ffmpeg Kommando ausführt und daraus ein Bild extrahiert. Ist nicht wirklich elegant, aber aktuell funktioniert es so.
sub ExecuteSnapshotRequest {
  my ($hash, $callbackCommand) = @_;
  my $name = $hash->{NAME};
  my $blocking = AttrVal($name, 'blocking', 0);
  my $camUrl = createSnapshotUrl($hash);
  Log3 $name, 3, "IPCAM ($name) - ExecuteSnapshotRequest blocking: $blocking, camUrl: $camUrl";
  my $uriScheme = getScheme($hash);
  my $modpath = $attr{global}{modpath};
  my $storage = AttrVal($name,'storage',"$modpath/www/snapshots");
  if($uriScheme eq "rtsp"){
    getRtspPicture($camUrl, "$storage/cam0_snapshot.jpg")
######## get picture ############
sub
getRtspPicture
  my $camurl = shift;
  my $picfn = shift;
  my $ret = "";
  my $qxcall = "/usr/bin/ffmpeg -loglevel fatal -i '$camurl' -ss 5 -vframes 1 -y -r 1 '$picfn'";
  Log3 "IPCAM", 1,"getRtspPicture: $qxcall";
  $ret .= qx($qxcall);
  $ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
define cam0 IPCAM 192.168.0.1:554
attr cam0 path onvif1
attr cam0 scheme rtsp
attr cam0 storage ./www/snapshots
#  AUTHORITY  192.168.0.1:554
#  DEF        192.168.0.1:554
#  FUUID      5cdbe2ec-f33f-b6f0-fe23-bbc1f7ea1b7c673f
#  NAME      cam0
#  NR        62
#  SEQ        0
#  STATE      Defined
#  TYPE      IPCAM
#  READINGS:
#    2022-10-29 11:31:43  snapshots      0
setstate cam0 Defined
setstate cam0 2022-10-29 11:31:43 snapshots 0
Wenn ich Zeit habe, versuche ich gerne nochmal das Ganze etwas besser zu lösen, aber vielleicht hat jmd. ein ähnliches Thema oder ein bessere Lösung.
Viele Grüße,
Thomas
satprofi
#461
Hallo Gemeinde.
Wie schaffe uch es , videoaufnahmen zu speichern ?
habe jetz ffmpeg erfolgreich am laufen, zumindest sufbahme.
[edit]
gelöst , jetzt nimmt der rechner schön auf, im 5min. intervall.
ffmpeg -loglevel error -rtsp_transport tcp -hide_banner -y -use_wallclock_as_timestamps 1 -i rtsp://user:passwd@192.168.0.149:88/videoMain -vcodec copy -f segment -segment_time 300 -reset_timestamps 1 -segment_atclocktime 1 -segment_format mkv -strftime 1 /mnt/TS251/Stream/%Y%m%d_%H%M%S.mkv
Befehl für FOSCAM
NewRasPi
Hallo ihr FHEM Spezialisten,
ich hoffe das ich meine Frage hier bestmöglichst platzieren darf.
Ausgangslage und vermuttlich mein größtes Problem ist das auf diesem Raspberry Pi noch das EOL System stretch installiert ist.
Ich würde gerne ein paar Überwachungskameras im FHEM anschauen und nach verschiedenen Auslösekriterien weiter verarbeiten.
Das EOL System stretch lässt aber wohl keine Installation von ONVIF oder ffmpeg zu.
Ein einfacher Upgrade auf ein neueres Betriebssystem erscheint mir unmöglich, weil auf diesem doch in die Jahre gekommenen System noch
Device mit irgend welchen GPIO Steuerungen von früher eingerichtet sind.
Hat jemand zufällig eine Möglichkeit gefunden, wie man dafür eine Lösung erreichen könnte?
Vielen Dank für Euer Interesse und Hilfe.
Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker; Hikvision Kamera; Instar Kamera;
heikoh81
ich habe es so gelöst, weil immer mehr Kameras nur noch rtsp können und kein mjpg mehr, und auch ich eine jahrzehntealte Installation mit ipcam, Verknüpfung zu Bewegungsmeldern etc. habe.
  • go2rtc als docker-image (muss nicht auf dem historischen Raspberry laufen)
  • go2rtc kann Standbilder von rtsp erzeugen, kostet fast keine Rechenleistung und auch keinen Datenverkehr, so lange kein Standbild angefordert wird
  • IPCAM greift auf eine bestimmte Adresse, die dir go2rtc anzeigt, zu, und holt so beliebig viele Standbilder ab
Viele Grüße,
Heiko
satprofi
#464
Hallo.
frage zu screenshots, wie schafft man es das die shots fortlaufend nummeriert werden und eben nicht überschrieben werden ? möchte gerne mit bewegungssensor aufnahmen machen.
lg
edit
gefunden, attr timestamp ist die Lösung
