Fhem über Buster installiert.... fehler
Begonnen von Stojan, 25 Januar 2020, 12:38:41
Zitat von: Stojan am 30 Januar 2020, 22:04:41
meinen alten Fhem Ordner habe per ftp  gesichert .
Ist eigentlich nicht die cleverste Idee - aber einfach über den neuen Ordner drüber kopieren (überschreiben/ersetzen) und dann sudo chown -R fhem: /opt/fhem
MadMax-FHEM
Und vorher fhem besser stoppen ;)
Also:
shutdown
in FHEMWEB...
Oder (oder auch besser ;)  ):
sudo systemctl stop fhem
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Stojan
Hi.... Ich schon wieder
Konnte den ordner  nicht über FTP kopieren. Habe es dann über das Notebook direkt auf die SD Karte kopiert bzw überschrieben.
Leider ist jetzt Fhem wieder nicht erreichbar über die Oberfläche.
Beim alten System hatte ich noch eine Fritzbox dranhängen und da war die IP vom Raspberry noch anders. Ist das evtl das Problem für Fhem ?
Was ist das eigentlich für eine Zeile.
Wenn ich die eingebe bekomme ich keine Rückmeldung
Wenn Du irgendwoher den Pfad kopierst stimmen mit Sicherheit die Berechtigungen nicht.
Dieser Befehl setzt die Eigentümerschaft des gesamten Pfades auf fhem und dessen Gruppe dialout.
Sehen kannst Du die Berechtigungen mit
ls -lhaR /opt/fhem
Davor und danach. :)
MadMax-FHEM
#49
Je nachdem wie (welcher User) du kopierst/kopiert hast passen die Rechte halt nicht (mehr)...
Dieses Kommando setzt die Rechte auf die einer Standardinstallation...
Google gefragt!?
Ist ein ganz "normales" Linux-Kommando...
Eine andere IP sollte fhem nicht stören...
...außer du hast irgendwelche IP-Ranges "gesperrt" (FHEMWEB bzw. allowed) und versuchst nun über eine gesperrte IP zuzugreifen...
EDIT: und (wieder) zu langsam ;) / schon mal geprüft, ob fhem läuft? sudo service fhem status bzw. sudo systemctl status fhem / Einträge im Log?
Gruß, Joachim
MadMax-FHEM
Frank_Huber
Per ftp kopieren geht, nur nicht direkt in /opt/fhem/
Schiebe es per ftp in /tmp und verschiebe es dann in der shell.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Stojan
Puh... Ihr seit ja flott.... Dachte das Forum schläft schon...
Also dann kopiere ich Fhem per FTP nach /temp
Und dann kann ich über den Raspberry es nach /Fhem kopieren?
Nach dem verschieben vom temp ins /Fhem Verzeichnis
Führe ich   sudo chown -R fhem: /opt/fhem
Aus um die passenden Rechte zu erhalten ....richtig ?
Wenn das so ist dann muss ich jetzt Mal nach normale Linux Kommandos zum verschieben suchen..
Sorry bin nicht der Spezialist.....wie ihr wisst scheitert es bei mir schon nach dem reboot .
Vielen
Dank
Ich denke Du hast den Ordner schon kopiert? Ob jetzt direkt auf SD oder über FTP ist am Ende wurscht.
cp ist der Befehl den Du suchst - copy  ;)
Stojan
Jetzt...
Hab ich mein altes Fhem wieder....
Nur hab ich jetzt das Problem das er mir keine Daten aus der Steuerung anzeigt bzw Logt.
Die Heizungssteuerung ist per USB am Raspberry angeschlossen....
Kann das sein da wir den USB Check ausgeschalten haben er jetzt keine Daten bekommt?
Was kann man dagegen machen ?
Stojan
Der USB check macht die automatische Erkennung, die braucht man normal nicht.
Es wird jetzt wohl einfach deine definition für den USB Stick (list bitte) nicht mehr mit der Realität übereinstimmen?
Die Hardware ist alles die Alte?
Der Stick steckt im gleichen Port wie früher?
"Perkussion denied" stand doch im log, oder?
fhem scheint nicht member bei dialout zu sein => Gruppenzugehörigkeit gradeziehen...
(Bitte ausnahmsweise selber recherchieren, wie das geht!)
Stojan
Hi.
Hardware ist alles die selbe....
Das weiß ich jetzt leider nicht mehr ob er im selben Port steckt  :'(
Was meinst du mit list bitte ?
