UBA - Umweltbundesamt - Support Thread
Begonnen von Florian_GT, 25 Januar 2020, 13:18:36
Wscheff
Für alle die, die in das gleiche Problem wie ich reinlaufen,
hier eine kurze Anleitung, wie man den Stationscode bekommt:
1. Link Umweltbundesamt aufrufen https://www.umweltbundesamt.de/daten/luft/luftdaten
2. den Reiter Luftqualität aufrufen (wichtig: nicht Stationen aufrufen!) @KölnSolar: danke für den Tipp
3. die benötigte Station auswählen
4. Unter dem aktuellen Bild " Als CSV-Datei herunterladen" auswählen und Link kopieren
5. Stations ID steht unter "...stationXXXX...", wobei XXXX eine 3-4 Ziffern lange Zahl ist
6. diese Zahl im uba Modul unter DEF eintragen
wscheff
Christoph Morrison
Steht glücklicherweise auch in der Commandref des Moduls ;-)
Wscheff
mmh, ja. aber hat schon Fehlerpotential.
buzzmain
Vielen Dank, hat auf Anhieb alles geklappt.
... And on the 8th Day God Created The Homeautomation.
rob
Ja, vielen Dank für das klasse Modul. Sogar ich habs hinbekommen einzubinden  ;D
Ein paar Fragen möchte ich gern loswerden:
Mit "get myUBA data" kann ich manuell aktualisieren. Automatisch aktualisiert das Device nicht, sondern ich muss es via at/ doif selber regeln?
Was ist da sinnvoll 1x die Stunde oder 1x am Tag?
Vielen Dank und beste Grüße
rob
Christoph Morrison
Das Modul aktualisiert die Daten (hartkodiert) alle 3600 Sekunden (= 1h). Es gibt, soweit ich das gesehen habe, keine Möglichkeit das konfigurativ zu ändern.
rob
Hallo.
Ich habe nach jedem Neustart dies im LOG zu stehen:
2022.10.30 23:42:39 1: FHEM::Meta::InitMod: ERROR: $@:
60_uba.pm: Error while parsing META.json: , or } expected while parsing object/hash, at character offset 629 (before ".2, \n        "Meta"...") at FHEM/Meta.pm line 1508.
Kennt das jmd. auch? Scheint eher ein Thema mit Meta.pm zu sein. Diesen Fred habe ich gesehen https://forum.fhem.de/index.php/topic,106030.msg1148220.html#msg1148220 und ein paar andere zu Meta, aber trifft alles nicht ganz zu.
rob
KölnSolar
Hat sonst noch jemand seit 11.9 14:00 keine Daten mehr ? Wenn ich die Webseite vom UBA richtig interpretiere, haben die seit 2 Tagen ein generelles Problem.
curiosus
ja, das hat leider System:
DEBY200   11.09.2026 14:00'   11   -   30   -   -   gut
DEBY200   '11.09.2026 15:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 16:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 17:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 18:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 19:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 20:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 21:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 22:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 23:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '11.09.2026 24:00'   -   -   -   -   -   -
DEBY200   '12.09.2026 01:00'   -   -   -   -   -   -
Fronthem/Smartvisu | Nextcloud | Grafana | div. HM Akt-/Sensoren | ESP8266/32 | 1-Wire | Shelly | WH1000 | PWM-PWMR | Xiaomi | MQTT | CarConnectivity-MQTT | Luftsensor.info | Alexa | iRobots | Zigbee | HUE | SENEC Bat+Wallbox | Fronius | Zoneminder | Fritz!/Box/Fon/Repeater | Navimow | somfy io
