cul und hmlan
Begonnen von justme1968, 02 Februar 2013, 00:06:34
marc2
Hallo Martin,
so,heute habe ich den neuen Repeater endlich malzusammen gelötet und mit ihm
gleich mal was interessantes ausprobiert. Ich hatte mir die Tage einen
HM-LC-SW1-BA-PCB gekauft und zusammengesetzt. Pairen ging zwar, mehr aber auch
nicht, da ich keinen HMLAN sondern nur CULs/CUNOs habe. Daher habe ich den
Schalter mal in die PeerList der Repeaters aufgenommen. Was soll ich sagen,
jetzt kann ich ihn schalten. Der Repeater scheint also Burst zu unterstützen.
Kann das jemand bestetigen ? Damit wäre der Reapter ja ggf. eine alternative
um Burst Sensoren/Aktoren über einen CUL anzusteuern :-)
Gruß,Marc
martinp876
Hallo Marc,
so du es so sagst ist es logisch.
Wenn der Aktor ausserhalb der Reichreite des HMLAN liegt muss der repeater alle signale "nachbauen".
Der repeater ist kein Verstärker, er wiederholt das signal zeitversetzt. Also baut er es wieder zusammen - obendrein markiert er es noch als "repeated", veraendert es also.
Er könnte jetzt sniffen, dass eine "burst" sequenz zu beginn vorhanden war. Oder er macht es wie ein HMLAN, er erkennt an der message dass es eines burst bedarf und schickt einen. Die FW ist schon im HMLAN realisiert und sicher auch in anderen Zentralen.
Somit wird die message, auch wenn sie von einer CUL kommt korrekt verarbeitet und der Burst generiert.
daran gedacht haette ich nicht, aber wie gesagt, logisch und konsequent.
Das gibt CUL betreibern eine weitere Option
Gruss, Martin
marc2
Moin !
Bei Interesse, im Log sieht da wie folgt aus:
2013.03.24 13:54:52 5: Cmd: >set Tuerklingel on<
2013.03.24 13:54:52 5: Triggering Tuerklingel (1 changes)
2013.03.24 13:54:53 2: CUL_HM set Tuerklingel on rxt:2
2013.03.24 13:54:53 5: CUNO1 sending As0EF3B011F143211EFF0D0201C80000
2013.03.24 13:54:53 5: SW: As0EF3B011F143211EFF0D0201C80000
2013.03.24 13:54:53 5: CUL/RAW: /A0EF3B011F143211EFF0D0201C8000013
2013.03.24 13:54:53 5: CUL1: A0EF3B011F143211EFF0D0201C80000 -64.5
2013.03.24 13:54:53 5: CUL1 dispatch A0EF3B011F143211EFF0D0201C80000::-64.5:CUL1
2013.03.24 13:54:53 5: CUL/RAW: /A0EF3F011F143211EFF0D0201C8000006
2013.03.24 13:54:53 5: CUL1: A0EF3F011F143211EFF0D0201C80000 -71
2013.03.24 13:54:53 5: CUL1 dispatch A0EF3F011F143211EFF0D0201C80000::-71:CUL1
2013.03.24 13:54:53 5: CUL/RAW: /A0EF3F011F143211EFF0D0201C8000026
2013.03.24 13:54:53 5: CUNO1: A0EF3F011F143211EFF0D0201C80000 -55
2013.03.24 13:54:53 5: CUNO1 dispatch A0EF3F011F143211EFF0D0201C80000::-55:CUNO1
2013.03.24 13:54:53 5: CUL/RAW: /A0EF380021EFF0DF143210101C88035EF
2013.03.24 13:54:53 5: CUL1: A0EF380021EFF0DF143210101C88035 -82.5
2013.03.24 13:54:53 5: CUL1 dispatch A0EF380021EFF0DF143210101C88035::-82.5:CUL1
2013.03.24 13:54:53 5: Triggering Tuerklingel (3 changes)
2013.03.24 13:54:54 5: CUL/RAW: /A0EF380021EFF0DF143210101C880352C
A0EF3C0021EFF0DF143210101C8803526
2013.03.24 13:54:54 5: CUNO1: A0EF380021EFF0DF143210101C88035 -52
2013.03.24 13:54:54 5: CUNO1 dispatch A0EF380021EFF0DF143210101C88035::-52:CUNO1
2013.03.24 13:54:54 4: CUL_HM Tuerklingel dup mesg
2013.03.24 13:54:54 4: CUL_HM Tuerklingel dup mesg - ignore
2013.03.24 13:54:54 5: CUNO1: A0EF3C0021EFF0DF143210101C88035 -55
2013.03.24 13:54:54 5: CUNO1 dispatch A0EF3C0021EFF0DF143210101C88035::-55:CUNO1
2013.03.24 13:54:54 5: CUL/RAW: /A0EF3C0021EFF0DF143210101C8803509
2013.03.24 13:54:54 5: CUL1: A0EF3C0021EFF0DF143210101C88035 -69.5
2013.03.24 13:54:54 5: CUL1 dispatch A0EF3C0021EFF0DF143210101C88035::-69.5:CUL1
2013.03.24 13:54:57 5: Cmd: >set Tuerklingel off<
2013.03.24 13:54:57 5: Triggering Tuerklingel (1 changes)
2013.03.24 13:54:57 2: CUL_HM set Tuerklingel off rxt:2
2013.03.24 13:54:57 5: CUNO1 sending As0EF4B011F143211EFF0D0201000000
2013.03.24 13:54:57 5: SW: As0EF4B011F143211EFF0D0201000000
2013.03.24 13:54:57 5: CUL/RAW: /A0EF4B011F143211EFF0D020100000013
2013.03.24 13:54:57 5: CUL1: A0EF4B011F143211EFF0D0201000000 -64.5
2013.03.24 13:54:57 5: CUL1 dispatch A0EF4B011F143211EFF0D0201000000::-64.5:CUL1
2013.03.24 13:54:57 5: CUL/RAW: /A0EF4F011F143211EFF0D020100000007
2013.03.24 13:54:57 5: CUL1: A0EF4F011F143211EFF0D0201000000 -70.5
2013.03.24 13:54:57 5: CUL1 dispatch A0EF4F011F143211EFF0D0201000000::-70.5:CUL1
2013.03.24 13:54:57 5: CUL/RAW: /A0EF480021EFF0DF143210101000035EE
2013.03.24 13:54:57 5: CUL1: A0EF480021EFF0DF143210101000035 -83
2013.03.24 13:54:57 5: CUL1 dispatch A0EF480021EFF0DF143210101000035::-83:CUL1
2013.03.24 13:54:57 5: Triggering Tuerklingel (3 changes)
2013.03.24 13:54:58 5: CUL/RAW: /A0EF4F011F143211EFF0D020100000026
A0EF480021EFF0DF1432101010000352C
A0EF4C0021EFF0DF14321010100003527
2013.03.24 13:54:58 5: CUNO1: A0EF4F011F143211EFF0D0201000000 -55
2013.03.24 13:54:58 5: CUNO1 dispatch A0EF4F011F143211EFF0D0201000000::-55:CUNO1
2013.03.24 13:54:58 5: CUNO1: A0EF480021EFF0DF143210101000035 -52
2013.03.24 13:54:58 5: CUNO1 dispatch A0EF480021EFF0DF143210101000035::-52:CUNO1
2013.03.24 13:54:58 4: CUL_HM Tuerklingel dup mesg
2013.03.24 13:54:58 4: CUL_HM Tuerklingel dup mesg - ignore
2013.03.24 13:54:58 5: CUNO1: A0EF4C0021EFF0DF143210101000035 -54.5
2013.03.24 13:54:58 5: CUNO1 dispatch A0EF4C0021EFF0DF143210101000035::-54.5:CUNO1
2013.03.24 13:54:58 5: CUL/RAW: /A0EF4C0021EFF0DF14321010100003507
2013.03.24 13:54:58 5: CUL1: A0EF4C0021EFF0DF143210101000035 -70.5
2013.03.24 13:54:58 5: CUL1 dispatch A0EF4C0021EFF0DF143210101000035::-70.5:CUL1
Gruß,Marc
Tobias
Hi nach Durchfliegen des Threads bin ich mir jetzt unsicher ob der HM-Sys-sRP-Pl unterstützt wird oder nicht...
Kann ich den nun mit Fhem und einem CUL zusammen einsetzen?
martinp876
nicht ganz klar, wo die Zweifel herkommen.
der repeater wiederholt messages wie programmiert - egal ob die Quelle CUL oder HMLAN ist.
der Repeater laesst sich komplett aus FHEM heraus programmieren (jedenfalls kenne ich keine Lücken)
Der Repeater laesst sich fast komplett auslesen - mir ist nicht bekannt, dass es eine HM SW besser kann.
FHEM wertet RSSI getrennt nach IOdev und repeater aus (ausser auf der Device seite, da ist es nicht möglich)
==> da es ein selektiver repeater ist muss man sich im klaren sein, was man wiederholen lassen will
Ich kann keine Probleme sehen
Tobias
Danke, das wollt ich wissen.
Gruss
