Der deCONZ-firmware-update-Thread
Begonnen von Beta-User, 28 Januar 2020, 11:27:07
Das ist ja auch schon mal was zu wissen.
Wäre natürlich schön, wenn die sich offiziell "für den Fall der Fälle" äußern würden, aber das ist wohl kaum zu erwarten.
(Vielleicht in dem Zusammenhang noch etwas mehr Klarstellung zum Thema "innr": Auch die hatten das "Problem" bisher nicht, kann also durchaus sein, dass das nicht der Weisheit letzter Schluss war, was mir dazu per Email informell mitgeteilt worden war...).
volschin
Nachdem das OTA-Plugin von deCONZ ja jetzt netterweise Opensourced wurde, wird ja auch schon fleißig erweitert.
eisenhauer1987
Zitat von: Beta-User am 30 März 2020, 10:42:12
Im Zweifel bitte direkt an den Support von Jung wenden.
Es kann nicht schaden, wenn sich dort "Betroffene" melden. Ich bin übrigens noch nicht sicher, ob das update wirklich alle Probleme behebt. Ich hatte wieder Ausfälle, wenn auch nicht so schnell... Werde das voraussichtlich auch nochmal an Jung zurückspiegeln, dann aber hoffentlich gleich mit "ein paar netten Anmerkungen" zu dem, was die Konkurrenz "kann".
Dazu noch etwas OT-Hintergrund:
Ich habe noch einen 6-Tasten Xiaomi "opple" hier rumliegen. Wenn der vollends @deCONZ funktioniert, ist der vermutlich um Welten besser als der Jung!
Ich wollte den ursprünglich testweise in meine Jung-CD500-Installation reinpfriemeln, aber das Teil ist so elegant (und mit Doppel- und Dreifachklicks (?) sehr viel funktionaler!), das ich den voraussichtlich "standalone" irgendwo ranpappen werde und (funktional) einen HM-Taster damit ersetzen, der sowieso an einer etwas ungeschickten Stelle in das Schalterprogramm "integriert" ist...
Hat nur den Nachteil (und damit zurück zu diesem Thread  ;) ), dass wir zu Xiaomi bisher ebenfalls keine OTA-Info haben. Oder weiß da jemand was zu?
Wie hast du Kontakt mit dem Jung Support? Hast du einen Ansprechpartner?
Ich meine, schlicht das Kontaktformular auf der Jung-Homepage genutzt und daraufhin dann eine Email mit Ankündigung und dann eine Email von jemandem anderen mit dem Link erhalten zu haben.
Im Zweifel bitte ebenfalls den "offiziellen" Weg wählen!
(Achtung: Ich meine, einmal war der Server nicht erreichbar und der Text dann weg => vorher sicherheitshalber kopieren!).
Vielleicht noch eine Anmerkung: Ich habe einen Link zu Daten erhalten, die seit Jan. oder so da liegen. Was mir allerdings nicht gelungen ist: eine "logische Brücke" zwischen dem Dateinamen und der dann von phoscon angezeigten Firmware-Version zu schlagen.... Vielleicht war das ein Fehler eines einzelnen, vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht, trotz "success"-Rückmeldung, keine Ahnung.
Aber je mehr da direkt rumnerven und per Email "abgefertigt" werden müssen, desto eher evtl. die Neigung, das einfach auf die offizielle Homepage zu nehmen... (verstehe eh' nicht, warum man das nicht macht, man kann doch beide Anbieten und auf eventuelle Nachteile der neuen Fassung hinweisen, das bricht doch niemandem einen Zacken aus der Krone, oder habe ich mal wieder was verpaßt...?). (Oder schreiben, wo Insta das vorhält, falls es ein ip-Thema ist?).
pc1246
HP T610
eisenhauer1987
Hier nochmal zu dem Jung Thema für alle. Ich hab das ganze jetzt mal bei 2 Schaltern geflasht. Ich habe jetzt:
1 Schalter alte Firmware, macht nie Probleme, Kauf schon lange her
1 Schalter neue Firmware, machte bisher keine Probleme, Kauf kürzlich
1 Schalter neue Firmware, machte bisher immer wieder Probleme, Kauf kürzlich
Bisher läuft der Test 28h ohne disconnect, ich beobachte das ganze min 2 Wochen. Das war bisher der Bestcase beim Problemgerät.
eisenhauer1987
es sind jetzt 20 Tage um und alle Schalten laufen zuverlässig!
Spartacus
ich benötige mal Hilfe und finde leider im Web nix dazu.
Ich betreibe ConBee II mit einem Rpi in der Cli-Version und  steuere meine Lämpchen mit fhem. Wollte heute meine IKEA Leuchten mit neuer FW bestücken, da ich Probleme habe. Habe das python Script ausgeführt und nun unter /root das Verzeichnis otau.... Angeblech sollen sich die Leuchten nach Ein/Ausschalten nun automatisch die neue FW ziehen....passiert aber nicht.
Muss das nicht alles unter deCONZ abgelegt sein, damit die neue FW geladen wird? Ich finde das deCONZ auf meinem rpi aber gar nicht.  Kann jemand helfen?
Danke Spartacus.
slor
Du musst die Lampen stromlos machen...
Spartacus
...das habe ich, wie oben, vielleicht etwas undeutlich steht, natürlich gemacht!
Spartacus
Mir war das so im Ohr, dass die files in einem bestimmten Verzeichnis in home des users liegen müssen, unter dem deconz dann auch gestartet wird. Dann muss deconz gestartet werden, um das anzustoßen.
Kann aber auch falsch sein oder unvollständig.
Spartacus
........danke! Jetzt muss ich nur noch wissen, welches Verzeichnis das ist, und wie man es in seiner Installation findet :(3
Spartacus
moskito
Sollte ~/otau sein.
So wird es im Script definiert.
Danny
FHEM auf Intel NUC/Proxmox & Debian 12 + HM-CFG-USB + zigbee2mqtt + Zwave + Enocean
rcmcronny
Beim Deconz Image für den PI ist es /home/pi    /es läuft iDR unter dem User "pi" da. Weiss nicht,ob das bei dir auch so ist.
Spartacus
Das war ein guter Hinweis.  Ich habe alles unter root gemacht.  Das kann es dann ja schon sein. Werde das morgen mal unter dem Benutzer pi versuchen......wenn ich das Kennwort noch weiß 😁
