Alexa-Fhem Dimmer
Begonnen von mister, 28 Januar 2020, 19:42:21
amenomade
Zitat von: miche am 31 Januar 2020, 12:35:16
In welcher Datei ist das original Mapping? Kann man das editieren.
Bei einer standard Installation: /usr/lib/node_modules/alexa-fhem/lib/fhem.js
miche
Hab da jetzt mal den dim100% Befehl noch hinzugefügt, aber es funktioniert auch nach reboot vom System nicht.
amenomade
Schau mal in der Log, wie das Device beim Start von alexa erkannt wird.
miche
Hab jetzt bei ,, if( orig > 97 ) return 'on';   ,,.  if( orig >97 ) return 'dim100%';   geschrieben.
Jetzt funktioniert's mit Alexa.
Bei der Homebridge habe ich das auch in die Datei geschrieben, da gehts nicht!
Homebridge bringt im FHEM log beim stellen auf 100% ein on Befehl. Da muss irgendwas anders sein!
amenomade
Sorry, bisher hattest Du nur von alexa geredet.
Aber wenn die Logik die gleich ist, musst Du irgendwo die node-modules vom homebrige haben?
