Hue verbindet sich nicht mit FHEM 6.0
Begonnen von pazuzu1979, 30 Januar 2020, 14:55:44
pazuzu1979
Folgendes habe ich gemacht:
delete hue -> shutdown restart
dann
define hue HUEBridge 192.168.207.51 (gespeichert)
dann
attr auf verbose 5 gesetzt (gespeichert)
dann
key gelöscht (gespeichert)
anschließend
shutdown restart
dann das folgende Log:
2020.01.30 18:08:09 0: Server shutdown
2020.01.30 18:08:10 1: Including fhem.cfg
2020.01.30 18:08:10 3: WEB: port 8083 opened
2020.01.30 18:08:10 2: eventTypes: loaded 3 events from ./log/eventTypes.txt
2020.01.30 18:08:11 1: Including ./log/fhem.save
2020.01.30 18:08:11 5: HUEBridge_OpenDev: got description: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<root xmlns="urn:schemas-upnp-org:device-1-0">
<specVersion>
<major>1</major>
<minor>0</minor>
</specVersion>
<URLBase>http://192.168.207.51:80/</URLBase>
<device>
<deviceType>urn:schemas-upnp-org:device:Basic:1</deviceType>
<friendlyName>Philips hue (192.168.207.51)</friendlyName>
<manufacturer>Signify</manufacturer>
<manufacturerURL>http://www.meethue.com</manufacturerURL>
<modelDescription>Philips hue Personal Wireless Lighting</modelDescription>
<modelName>Philips hue bridge 2015</modelName>
<modelNumber>BSB002</modelNumber>
<modelURL>http://www.meethue.com</modelURL>
<serialNumber>ecb5fa017caf</serialNumber>
<UDN>uuid:2f402f80-da50-11e1-9b23-ecb5fa017caf</UDN>
<presentationURL>index.html</presentationURL>
<iconList>
<icon>
<mimetype>image/png</mimetype>
<height>48</height>
<width>48</width>
<depth>24</depth>
<url>hue_logo_0.png</url>
</icon>
</iconList>
</device>
</root>
2020.01.30 18:08:11 4: using HUEBridge_HTTP_Request: GET config
2020.01.30 18:08:11 5: HUEBridge_OpenDev: got config $VAR1 = {
          'datastoreversion' => '88',
          'apiversion' => '1.35.0',
          'modelid' => 'BSB002',
          'mac' => 'ec:b5:fa:01:7c:af',
          'swversion' => '1935144040',
          'name' => 'Philips hue',
          'replacesbridgeid' => undef,
          'factorynew' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
          'starterkitid' => '',
          'bridgeid' => 'ECB5FAFFFE017CAF'
2020.01.30 18:08:11 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:11 1: usb create starting
2020.01.30 18:08:11 3: Probing ZWDongle device /dev/serial1
2020.01.30 18:08:11 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:12 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:12 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:12 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:12 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:12 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:13 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:14 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.01.30 18:08:19 1: usb create end
2020.01.30 18:08:19 0: Featurelevel: 6
2020.01.30 18:08:19 0: Server started with 8 defined entities (fhem.pl:21056/2020-01-26 perl:5.028001 os:linux user:fhem pid:1475)
2020.01.30 18:08:19 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:24 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:29 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:34 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:39 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:44 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:49 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:54 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
2020.01.30 18:08:59 4: using HUEBridge_HTTP_Request: POST
pazuzu1979
Jedesmal wenn ich an der Bridge den Button für den Connect drücke, kommt "Connection Lost, ..."
Byte09
das ist -  zumindest per ferndiagnose - echt schwierig. Ich bin mir nichtmal sicher, ob ich ggf. die Bridge im Verdacht zu haben.
Hast du mal probiert, ob sie sich überhaupt neu pairen lässt ( mit irgend einer app etc. pp. ) ?
gruss Byte09
pazuzu1979
Ich habe die Bridge vorhin komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Als ich dann per App (iPhone) eine neue Bridge gesucht habe und den Button gedrückt habe hat es sofort funktioniert.
pazuzu1979
Hat jemand von euch ein Tutorial inkl. sämtlichen Links (Abhängigkeiten) die aktuell sind?
Dann würde ich noch einmal komplett von vorne anfangen. So wird das glaube ich in 100 Jahren nix
CoolTux
Eventuell findet Andre (ist der Entwickler) ja diesen Thread und schaut es sich an.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
pazuzu1979
Damit der mir dann erzählt das ich einfach zu blöd bin   :D Recht würde er ja haben... ich fange gleich noch einmal von vorne an...
Erste einmal vielen Dank für Eure Geduld, Zeit und Nerven!
Bis bald in diesem Theater :-)
Byte09
#37
ich würde es mal in das Zigbee forum verschieben - das ist das Board für dieses Modul.
Dann sollte dort justme1968 als developper mal drüberschauen - da ist wohl ggf. wirklich ein Problem . In dem Board taucht das Problem nochmal auf - leider bisher unbeantwortet.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,107901.0.html
... insofern scheint es nicht an dir zu liegen  ;)
Ich bin hierfür nicht tief genug in dieser Materie.
gruss Byte09
pazuzu1979
Byte09
#39
Zitat von: pazuzu1979 am 30 Januar 2020, 18:35:59
Vielen Dank!
es hat mir keine ruhe gelassen:
mit aktueller Version ist reproduzierbar kein pairing möglich .. es kommt zu diesem Fehler ( bei mir mit totalabsturz ).
ich teste gerade ob es mit morgiger Version wieder geht.
gruss Byte09
Byte09
#40
Mit der Version die morgen mit dem Update kommt passt es wieder und das Pairing klappt auf anhieb.
Da wirst du bis morgen warten müssen , wenn du nicht weisst wie du Module manuell installierst ( und da würde ich jetzt auch nicht experementieren ).
gruss Byte09
CoolTux
Am besten morgen früh einfach ein Update machen
Das TuxNet Wiki:
pazuzu1979
Dann hoffe ich mal, dass es morgen geht und sich die HUE Bridge verbinden lässt. FHEM scheint ein wirklich mächtiges Tool zu sein, wenn es denn funktioniert. Noch einmal vielen Dank an euch beide, dass ihr mir weitergeholfen habt!
