Neuinstallation von FHEM mit bestehender config
Begonnen von satprofi, 31 Januar 2020, 12:15:38
satprofi
Zitat von: CoolTux am 01 Februar 2020, 16:31:27
Sorry wenn ich fragen muss. Was ist das den für ein Teil was Du da anschließen willst? USB?
Zieh das mal ab und starte neu. Danach tail -f /var/log/syslog und dann das Teil anschließen. Die Ausgabe hier posten.
usb-rs232
usb-rs485
Hast Du serial bei Dir auch aktiviert satprofi?
wo, wie?
Tasmota,LD382A,Telegram
satprofi
#31
Feb  1 17:01:13 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Feb  1 17:01:16 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Feb  1 17:07:02 raspberrypi kernel: [ 1839.567282] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
Feb  1 17:07:02 raspberrypi kernel: [ 1839.693584] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001
Feb  1 17:07:02 raspberrypi kernel: [ 1839.693624] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Feb  1 17:07:02 raspberrypi kernel: [ 1839.693646] usb 1-1.5: Product: FT232R USB UART
Feb  1 17:07:02 raspberrypi kernel: [ 1839.693664] usb 1-1.5: Manufacturer: FTDI
Feb  1 17:07:02 raspberrypi kernel: [ 1839.693681] usb 1-1.5: SerialNumber: A600bPTW
Feb  1 17:07:02 raspberrypi mtp-probe: checking bus 1, device 5: "/sys/devices/platform/soc/20980000.usb/usb1/1-1/1-1.5"
Feb  1 17:07:02 raspberrypi mtp-probe: bus: 1, device: 5 was not an MTP device
das ist der usb-rs232 stick
CoolTux
Zitat von: satprofi am 01 Februar 2020, 17:04:58
usb-rs232
usb-rs485
wo, wie?
Suche im Netz mal bitte nach Raspian und serial aktivieren.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
satprofi
ja, das hab ich auch schon durch. klappt leider nicht, auch haben beide geräte selbe ID.
kann mich nicht erinnern das damals gemacht zu haben.
Also bei einem ganz normalen buster raspbian-lite, unbehandelt - ich stecke einen FTDI Adapter dran:
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.294244] usb 1-1.1.2: new full-speed USB device number 8 using dwc_otg
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.452982] usb 1-1.1.2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001, bcdDevice= 6.00
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.452998] usb 1-1.1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.453007] usb 1-1.1.2: Product: FT232R USB UART
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.453016] usb 1-1.1.2: Manufacturer: FTDI
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.453025] usb 1-1.1.2: SerialNumber: 00000000
Feb  1 17:49:57 raspib3plus mtp-probe: checking bus 1, device 8: "/sys/devices/platform/soc/3f980000.usb/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1.2"
Feb  1 17:49:57 raspib3plus mtp-probe: bus: 1, device: 8 was not an MTP device
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.512692] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.512775] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.513137] ftdi_sio 1-1.1.2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.513295] usb 1-1.1.2: Detected FT232RL
Feb  1 17:49:57 raspib3plus kernel: [2588743.514336] usb 1-1.1.2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
Bei Dir fehlt der gesamte Teil der Erkennung, dass es ein serielles Device ist. Keine serielles Device - kein serial/by-path ...
satprofi
#35
wollte jetzt nach http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html vorgehen, aber ich finde keine inittab auf meinem system?
ich verzweifle !
was bedeutet das eigentlich ?
2020.02.01 17:59:19 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
2020.02.01 17:59:19 1: usb create end
CoolTux
ich verzweifle !
Du liest Die den Link anscheinend gar nicht durch. Da steht doch ganz genau was man macht wenn man die inittab nicht hat.
Das TuxNet Wiki:
Das bedeutet das Du den intialUsbCheck abschalten solltest.
attr initialUsbCheck disable 1
ich verzweifle !
Sorry aber die Suche nach inittab und die Konfiguration UART Schnittstelle auf dem Board hat mit Deinem USB Sticks überhaupt nichts zu tun  :o :o :o
satprofi
so, nach ausführung der beschreibung bin ich zumindest so weit.
2020.02.01 18:18:36 1: usb create starting
2020.02.01 18:18:39 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:39 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:39 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:39 3: Probing SIGNALDuino device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:40 3: Probing MYSENSORS device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:40 3: Probing ArduCounter device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:40 3: Probing ElsnerWS device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:41 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2020.02.01 18:18:46 1: usb create end
Und was hilft das?
Du hast jetzt die UART auf der GPIO verfügbar. Das war Dein Ziel?  ::)
CoolTux
@satprofi
Du bringst viel durcheinander und machst zu viel.
Lass doch erstmal FHEM aussen vor und siehe zu das der linux kernel Dein usb Dongle korrekt erkennt und ein bindet. FHEM kommt total am Ende wenn der Rest da ist.
Was genau ist es denn für ein Dongle.
wird er mit lsusb angezeigt?
Was ist mit lsusb -v
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: satprofi am 01 Februar 2020, 15:46:13
leider nein. irgendwas hat buster.
lsusb
Bus 001 Device 005: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 004: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 006: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
ls -la /dev/serial/by-path
[/code]
ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-path' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
[/code]
Kann es sein das dein USB dongle hier gar nicht auf taucht
Das TuxNet Wiki:
satprofi
So, jetzt kurzer Prozess.
Habe Imagebackup von 2.Raspbi mit FHEM gezogen, auf SD card geschrieben, und was sagste? Läuft. fhem.cfg eingespielt, FHEM gestartet ,USB-Adapter sofort eingebunden und lüppt.
warum nicht gleich........
danke für eure Hilfe, obwohl mir immer noch nicht klar warum es mit neuestem Buster,etc nicht lief.
Doch Marko, es sind diese Beiden:
Aber sie werden nicht als serielles Device erkannt. In seinem Post von 17:08:10 fehlt komplett die Erkennung als serielles Device. Wie das normal aussieht siehst Du in meinem Post etwas weiter unten.
Was man da machen kann weiß ich leider nicht. :-[
Na ok, dann bastor
