Wie TFA Drop Regenmesser anbinden?
Begonnen von sido, 01 Februar 2020, 23:29:12
Skusi
Zitat von: Ralf9 am 15 August 2023, 22:37:25Dafür gibts das sduino Attribut longids
Vielen Dank,
Das war der Tipp den ich gebraucht habe.
Ich kannte das Attribut nicht !
Nun kann ich Nachbars Sensor ignoren...
HP ThinClient 630, SIGNALduino, NanoCul868 (a-culfw), JeeLink Clone (LaCrosse), Firmata  für FB Heizung,Wasser+Gas+Klingel+Lux, Somfy Rolladen, Pollin Steckd.,TX29DTH,Tasmota+IR Lesekopf an Stromz., MAX Fensterkontakte, IButton, Fingerprint, SonOff Tasmota, ESP LED Controler, WLed,zigbee2mqtt...
andies
Hallo Ralf9,
ich habe den TFA 47.3005 heute bekommen und versuche den auszulesen. Kannst Du mir da helfen? Mit autocreate wird kein Gerät angelegt. Im Log (verbose 4) sehe ich folgende raw-Messages, wobei ich vermute, dass das Signal um 17:22:05 definitiv vom Sensor kommt (Batterie eingelegt(, danach bin ich mir nicht sicher:
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-21308;P1=201;P2=-765;P3=703;P4=-534;P5=440;P6=-287;CP=1;R=211;D=01232323214141414561456141414561456141456145614565614561414141414141414561414561414561456141414141414141414561414561456145656565614561456143232323214141414561456141414561456141456145614565614561414141414141414561414561414561456141414141414141414561414561;O;␃
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> Romotec matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#0A295A0125004AF50 length 65 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS W54#0A295A0125004AF50 (1)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: W54#0A295A0125004AF50, -96.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 0A295A0125004AF50
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse 0A295A0125004AF50 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 85 dmsg W85#0A295A0125004AF50 length 65 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS W85#0A295A0125004AF50 (1)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: W85#0A295A0125004AF50, -96.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 85, rawData 0A295A0125004AF50
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 85 (TFA 30.3222.02, TFA 30.3251.10, LaCrosse TX141W), sensor-id A295A
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: MF=137
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-336;P1=208;P2=-537;P3=427;P4=693;P5=-772;P6=-204;CP=1;R=210;D=0123030303012301230124545454512121212301230121212301230121230123012303012301212121212121212301212301212301230121212121212121212361210;e;␃
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-124;P1=211;P2=-537;P3=427;P4=-336;P6=162;P7=-204;CP=1;R=210;D=0121212341234121212341234121234123412343412346212121212121212341212341212341234121212121212121212376214;e;␃
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-124;P1=199;P2=-535;P3=458;P4=-287;P5=260;CP=1;R=210;D=01212123452341212123412341212341234123434123412121212121212123412123412123412341214;e;i;␃
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 200 -> Honeywell ActivLink matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-524;P1=205;P2=435;P3=-298;P5=690;P6=-774;CP=1;R=210;D=01010101010102310102310231310232323231023102323565656561010101023102310101023102310102310231023231023101010101010101023101023101023102310101010101010101023101023102310232323231023102310565656561010101023102310101023102310102310231023231023101010101010101;O;␃
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#0A295A0125004AF50 length 65 RSSI = -97
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: W54#0A295A0125004AF50, -97 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#F5D6A5FC length 30 RSSI = -97
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS P61#F5D6A5FC (1)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: P61#F5D6A5FC, -97 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: FS10_Parse P61#F5D6A5FC - ERROR sum=5 != rsum=7
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 85 dmsg W85#0A295A0125004AF50 length 65 RSSI = -97
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: W85#0A295A0125004AF50, -97 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: MF=130
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-529;P1=212;P2=445;P3=-280;P4=161;P5=687;P6=-772;CP=1;R=211;D=01010101010101023232310231010101010101010101010101040102323102323105656565610101010231023101010231023101023102310232310231010401010401010231010101010101010232323102310101010101010101010101010401023231023231056565656101010102310231010102310231010231023102;O;␃
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#000 length 12 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#000 length 12 repeat 1 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS u40#000 (2)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: u40#000, -96.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#000
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown rawData: 000
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown Protocol: 40
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 000000000000
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown sduino Protocol:40 | To help decode or debug, please add u40! (attr sduino development u40)
2023.12.28 17:22:05 4: Unknown, please report
2023.12.28 17:22:05 3: sduino: Unknown code u40#000, help me!
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-290;P1=200;P2=-534;P3=440;P5=682;P6=-785;CP=1;R=211;D=01230121212121212123012121212121212123030301230121212121212121212121212121212303012303012565656561212121230123012121230123012123012301212303012301212121212121230121212121212121230303012301212121212121212121212121212123030123030125656565612121212301230121;O;␃
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#0000 length 14 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 40 dmsg u40#0000 length 14 repeat 1 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS u40#0000 (2)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: u40#0000, -96.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown incomming msg: u40#0000
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown rawData: 0000
2023.12.28 17:22:05 4: SIGNALduino_unknown converted to bits: 0000000000000000
2023.12.28 17:22:05 3: sduino: Unknown code u40#0000, help me!
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#0A294D0100E8000D8 length 66 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS W54#0A294D0100E8000D8 (1)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: W54#0A294D0100E8000D8, -96.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 0A294D0100E8000D8
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse 0A294D0100E8000D8 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#BFBFC5FFFC9 length 44 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS P61#BFBFC5FFFC9 (1)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: P61#BFBFC5FFFC9, -96.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: FS10_Parse P61#BFBFC5FFFC9 - ERROR message too short or too long (44 bit)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 85 dmsg W85#0A294D0100E8000D8 length 66 RSSI = -96.5
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: equalDMS W85#0A294D0100E8000D8 (1)
2023.12.28 17:22:05 4: sduino Dispatch: W85#0A294D0100E8000D8, -96.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 85, rawData 0A294D0100E8000D8
2023.12.28 17:22:05 3: sduino: SD_WS_85 Parse msg 0A294D0100E8000D8 - ERROR CRC8
2023.12.28 17:22:05 4: sduino: SD_WS_Parse 0A294D0100E8000D8 protocolid 85 (TFA 30.3222.02, TFA 30.3251.10, LaCrosse TX141W) - ERROR CRC
2023.12.28 17:22:05 4: sduino/msg READ: MF=133
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-521;P1=433;P2=-301;P3=205;P4=681;P5=-786;CP=3;R=210;D=0123012303012301230121230123030303030303012303030303030303012121230123030303030303030303030303030301212301212323045454545303030301230123030301230123030123012301212301230303030303030123030303030303030121212301230303030303030303030303030303012123012123;e;i;␃
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#0A295A0201D0001B0 length 65 RSSI = -97
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: equalDMS W54#0A295A0201D0001B0 (1)
2023.12.28 17:22:09 4: sduino Dispatch: W54#0A295A0201D0001B0, -97 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 0A295A0201D0001B0
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: SD_WS_Parse 0A295A0201D0001B0 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 85 dmsg W85#0A295A0201D0001B length 64 RSSI = -97
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: equalDMS W85#0A295A0201D0001B (1)
2023.12.28 17:22:09 4: sduino Dispatch: W85#0A295A0201D0001B, -97 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 85, rawData 0A295A0201D0001B
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 85 (TFA 30.3222.02, TFA 30.3251.10, LaCrosse TX141W), sensor-id A295A
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 200 -> Honeywell ActivLink matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-254;P1=475;P2=238;P3=-503;CP=2;R=28;D=01010102310101010232323232323232310101010231010231023102310231023101010101010101010;e;␃
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#10FF0955000 length 41 RSSI = -60
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: equalDMS P61#10FF0955000 (1)
2023.12.28 17:22:09 4: sduino Dispatch: P61#10FF0955000, -60 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: FS10_Parse P61#10FF0955000 - ERROR message too short or too long (41 bit)
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-501;P1=479;P2=-252;P3=234;P4=-2176;P5=723;P6=-748;D=34565630301212123030121212301212301230123012121212301212121230303030303030301212121230121230123012301230123012121212121212121230123030303030;CP=3;SP=4;R=27;O;s13;m0;␃
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Matched MS Protocol id 54.1 -> TFA 30.3233.01, bitLen=68
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: Decoded MS Protocol id 54.1 dmsg W54#39DABDE01ED55FF40 length 68 RSSI = -60.5
2023.12.28 17:22:09 4: sduino Dispatch: W54#39DABDE01ED55FF40, -60.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39DABDE01ED55FF40
2023.12.28 17:22:09 4: sduino: SD_WS_Parse 39DABDE01ED55FF40 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-502;P1=474;P2=-254;P3=228;P4=-2176;P5=723;P6=-748;D=3456563030121212303012121230123012301212121230121212123030303030303030121212123012123012301230123012301212121212123012303030303030;CP=3;SP=4;R=27;e;m1;␃
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: MF=140
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1628;P1=724;P2=-745;P3=238;P4=-494;P5=467;P6=-261;P7=-2168;CP=3;R=25;D=0121234345656563434565656345634563456565656345656565634343434343434345656565634565634563456345634563456565656565634563434343434371212343;e;i;␃
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: MF=126
2023.12.28 17:22:09 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=473;P1=-256;P2=235;P3=-500;P4=-2168;P5=722;P6=-748;CP=2;R=25;D=01010123230101012301230123010101012301010101232323232323232301010101230101230123012301230123010101010101010101230123232323232323232456562323010101232301010123012301230101010123010101012323232323232323010101012301012301230123012301230101010101010101012301;O;␃
2023.12.28 17:22:12 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=222;P1=-512;P2=-2172;P3=720;P4=-750;P5=477;P6=-257;CP=0;R=224;D=0101010101023434010156565601015656560156015601565656560156565656010101010101010156565656015656015601560156015601565656565656565656015601010101010;e;i;␃
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: last part pair=0 reconstructed, bit=0
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#39D5EF00F6AAFFA00 length 65 RSSI = -90
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: equalDMS W54#39D5EF00F6AAFFA00 (1)
2023.12.28 17:22:12 4: sduino Dispatch: W54#39D5EF00F6AAFFA00, -90 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39D5EF00F6AAFFA00
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 9D5EF
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:12 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-32001;P1=242;P2=-488;P3=496;P4=-239;CP=1;R=23;D=012121212343434341234341234123412341234123434343434343434123434121212123434;e;␃
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#F0955009E0 length 37 RSSI = -62.5
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: equalDMS P61#F0955009E0 (1)
2023.12.28 17:22:12 4: sduino Dispatch: P61#F0955009E0, -62.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: FS10_Parse P61#F0955009E0 - ERROR sum=3 != rsum=2
2023.12.28 17:22:12 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1648;P1=728;P2=-744;P3=238;P4=-489;P5=485;P6=-247;CP=5;R=23;D=0121234345656563434565656345634563456565656345656565634;e;␃
2023.12.28 17:22:12 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-251;P1=238;P2=-489;P3=478;CP=1;R=23;D=01212121212123030303012303012301230123012301230303030303030301;e;␃
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 61 dmsg P61#FC255400 length 30 RSSI = -62.5
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: equalDMS P61#FC255400 (1)
2023.12.28 17:22:12 4: sduino Dispatch: P61#FC255400, -62.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:12 4: sduino: FS10_Parse P61#FC255400 - ERROR sum=4 != rsum=0
2023.12.28 17:22:12 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-250;P1=244;P2=-495;P3=487;CP=1;R=23;D=0121230303012301230123030303012303030301230121212121212303030301230301230123012301230123030303030303030123030121212123030;e;␃
2023.12.28 17:22:12 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1784;P1=251;P2=-488;P3=485;P4=-239;P5=724;P6=-740;CP=1;R=22;D=01234343412123434341234121234123412343434341234343434123412121212121234343434123434123412341234123412343434343434343412343412121212343056561212343434121234343412341234123434343412343434341234121212121212343434341234341234123412341234123434343434343434123;O;␃
2023.12.28 17:22:13 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-242;P1=237;P2=-496;P3=496;P4=-1904;P5=728;P6=-746;CP=1;R=0;D=0121230321230345656121230303012123030301230123012303030301230303030123012121212121230303030123030123012301230123012303030303030303012303012121212303;e;i;␃
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=1
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#39D5EF40F6AAFF618 length 65 RSSI = -74
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: equalDMS W54#39D5EF40F6AAFF618 (1)
2023.12.28 17:22:13 4: sduino Dispatch: W54#39D5EF40F6AAFF618, -74 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39D5EF40F6AAFF618
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 9D5EF
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-1845;P3=501;P4=-9108;P5=-3892;D=343035303535303535303030303030303030353535303035353035303035353530;CP=3;SP=4;R=218;s3;e;m0;␃
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1), bitLen=32
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s5B00734E00 length 32 RSSI = -93
2023.12.28 17:22:13 4: sduino Dispatch: s5B00734E00, -93 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: CUL_TCM97001 AURIOL_91 91 (5B00734E00) length: 10
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: CUL_TCM97001 AURIOL_91 ID: 91 T: 11.5 trend: rising Bat: low
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5), bitLen=32
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.4 dmsg s5B00734E00 length 32 RSSI = -93
2023.12.28 17:22:13 4: sduino Dispatch: s5B00734E00, Dropped (1) due to short time and equal msg
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6), bitLen=32
2023.12.28 17:22:13 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-1845;P3=501;P4=-9108;P5=-3892;D=3430353035353035353030303030303030303535353030353530;CP=3;SP=4;R=218;e;m1;␃
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1), bitLen=25
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0 dmsg s5B00730000 length 32 RSSI = -93
2023.12.28 17:22:13 4: sduino Dispatch: s5B00730000, -93 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: CUL_TCM97001 AURIOL_91 91 (5B00730000) length: 10
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: CUL_TCM97001 AURIOL_91 ID: 91 T: 11.5 trend: consistent Bat: low
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6), bitLen=25
2023.12.28 17:22:13 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1396;P1=496;P2=-3898;P3=-1961;P4=-9128;P6=-364;P7=96;CP=1;R=216;D=0121213131212131213131212121314131213121213121213131316701313131313121210;e;␃
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> LTECH matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 78 -> BeSmart_Sx matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:13 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1902;P1=501;P2=-3896;P3=-9120;CP=1;R=215;D=01010121210121010121212101310121012121010;e;␃
2023.12.28 17:22:14 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1945;P1=490;P2=-3888;P3=-9144;P4=-1500;CP=1;R=7;D=01210101010101010101012121210101212101210101212121013101210121210121210101010101014;e;␃
2023.12.28 17:22:14 4: sduino/msg READ: ␂MS;P3=487;P4=-3984;P5=-8939;P6=-1996;D=35343634343634363636343436343636363636363636363636343436363636363636343436;CP=3;SP=5;R=4;O;s11;m0;␃
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4), bitLen=36
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg sB46800C06000 length 40 RSSI = -72
2023.12.28 17:22:14 4: sduino Dispatch: sB46800C06000, -72 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: CUL_TCM97001 Windmesser 180 (B46800C06000) length: 12
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: CUL_TCM97001 Parse Name: Windmesser , devicecode: CUL_TCM97001_180 , Model defined: W132
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: CUL_TCM97001_03:  W132  windSpeed: 0.6 aR: 3 0
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_180
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: CUL_TCM97001 Windmesser ID: 180 Bat: ok CH: 1
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5), bitLen=36
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.4 dmsg sB46800C06000 length 40 RSSI = -72
2023.12.28 17:22:14 4: sduino Dispatch: sB46800C06000, Dropped (1) due to short time and equal msg
2023.12.28 17:22:14 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6), bitLen=36
2023.12.28 17:22:15 4: sduino/msg READ: ␂MS;P3=484;P4=-3988;P5=-8937;P6=-2003;D=35343634343634363636343436343434363634363434363436363634363636363636363636;CP=3;SP=5;R=4;O;s6;m1;␃
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.3 -> weather (v4), bitLen=36
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg sB46E5A200000 length 40 RSSI = -72
2023.12.28 17:22:15 4: sduino Dispatch: sB46E5A200000, -72 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: CUL_TCM97001 Windmesser 180 (B46E5A200000) length: 12
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: CUL_TCM97001 Parse Name: Windmesser , devicecode: CUL_TCM97001_180 , Model defined: W132
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: CUL_TCM97001_04: W132 windGuest: 0.8 aR: 4 0 winddirDegree:180 winddir:4:S
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: CUL_TCM97001_06: model: W132  CUL_TCM97001_180
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: CUL_TCM97001 Windmesser ID: 180 Bat: ok CH: 1
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.4 -> weather (v5), bitLen=36
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.4 dmsg sB46E5A200000 length 40 RSSI = -72
2023.12.28 17:22:15 4: sduino Dispatch: sB46E5A200000, Dropped (1) due to short time and equal msg
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6), bitLen=36
2023.12.28 17:22:15 4: sduino/msg READ: ␂MS;P3=480;P4=-3991;P5=-8950;P6=-2009;D=35343634343634363636343436343636363636363636363636343436363636363636343436;CP=3;SP=5;R=4;O;s6;m2;␃
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.3 dmsg sB46800C06000 length 40 RSSI = -72
2023.12.28 17:22:15 4: sduino Dispatch: sB46800C06000, -72 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:15 4: sduino: Decoded MS Protocol id 0.4 dmsg sB46800C06000 length 40 RSSI = -72
2023.12.28 17:22:15 4: sduino Dispatch: sB46800C06000, Dropped (1) due to short time and equal msg
2023.12.28 17:22:15 4: sduino/msg READ: ␂MS;P3=485;P4=-4045;P5=-8950;P6=-2003;D=35343634343634363636343436343434363634363434363436363634363636363636363636;CP=3;SP=5;R=4;s6;e;m3;␃
2023.12.28 17:22:15 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-487;LH=486;SL=-250;SH=240;D=992490;C=243;L=21;R=21;i;s31;b30;O;w;␃
2023.12.28 17:22:15 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-487;LH=486;SL=-250;SH=240;D=92490;C=243;L=17;R=21;i;s113;b112;O;w;␃
2023.12.28 17:22:15 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-481;LH=487;SL=-243;SH=248;D=92490;C=243;L=17;R=21;i;s113;b112;O;w;␃
2023.12.28 17:22:15 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-483;LH=484;SL=-249;SH=247;D=92490;C=243;L=17;R=21;i;s113;b112;␃
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-1780;P1=731;P2=-738;P3=254;P4=-485;P5=490;P6=-243;CP=3;R=21;D=01212343456565634345656563456345634565656563456565656345634343434343456565656345656345634563456345634565656565656565634565634343434565012123434565656343456565634563456345656565634565656563456343434343434565656563456563456345634563456345656565656565656345;O;␃
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: last part pair=5 reconstructed, bit=1
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#39D5EF40F6AAFF618 length 65 RSSI = -63.5
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: equalDMS W54#39D5EF40F6AAFF618 (1)
2023.12.28 17:22:18 4: sduino Dispatch: W54#39D5EF40F6AAFF618, -63.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39D5EF40F6AAFF618
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 9D5EF
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: MF=137
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-511;LH=468;SL=-257;SH=228;D=92490;C=243;L=17;R=25;i;s5;b4;w;␃
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-257;P1=228;P2=-511;P3=468;P4=-1932;P5=720;P6=-746;CP=3;R=25;D=03030303030303012303012121212303456561212303030121230303012301230123030303012303;e;i;␃
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: MF=138
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-501;LH=475;SL=-251;SH=234;D=92490;C=243;L=17;R=25;i;s32;b31;w;␃
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=475;P1=-251;P2=234;P3=-501;P4=-1908;P5=718;P6=-756;CP=0;R=25;D=101010101010101230101232323230104565623230101012323010;e;i;␃
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: MF=140
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=472;P1=-258;P2=229;P3=-506;P4=-1908;P5=718;P6=-752;CP=2;R=26;D=01230123012301010101230101010123012323232323230101010123010123012301230123012301010101010101012301012323232456562323010101232301010123;e;i;␃
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: MF=117
2023.12.28 17:22:21 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=485;P1=-248;P2=240;P3=-499;P4=-1928;P5=716;P6=-754;CP=2;R=26;D=01012323232301045656232301010123230101012301230123010101012301010101230123232323232301010101230101230123012301230123010101010101010123010123232323010;e;i;␃
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: last part pair=0 reconstructed, bit=1
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#39D5EF40F6AAFF618 length 65 RSSI = -61
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: equalDMS W54#39D5EF40F6AAFF618 (1)
2023.12.28 17:22:21 4: sduino Dispatch: W54#39D5EF40F6AAFF618, -61 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39D5EF40F6AAFF618
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 9D5EF
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-253;P1=250;P2=-522;P3=445;P4=-1908;P5=728;P6=-744;P7=188;CP=3;R=26;D=01230303030303030301230301212121230345656121230303012123030723;p;i;␃
2023.12.28 17:22:21 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-251;P1=474;P3=241;P4=-488;P5=-1920;P6=726;P7=-742;CP=3;R=26;D=01034103410101010341010101034103434343434341010101034101034103410343410341034103410101010101010103410103434343410156767343410101034341010103410341034101010103410101010341034343434343410101010341010341034103410341034101010101010101034101034343434101567673;O;␃
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: last part pair=1 reconstructed, bit=1
2023.12.28 17:22:21 4: sduino Dispatch: W54#39D5EF40F6AAFF618, Dropped (1) due to short time and equal msg
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 111 -> TS-FT002 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:21 4: sduino/msg READ: MF=138
2023.12.28 17:22:21 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-502;P1=486;P2=-254;P3=232;P4=-1908;P5=726;P6=-746;CP=3;R=26;D=01230301212123012301230121212123012121212301230303030303012121212301212301230123012301230121212121212121230123030303012145656303012121230121212303012121230123012301212121230121212123012303030303030121212123012123012301230123012301212121212121212301230303;O;␃
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: last part pair=3 reconstructed, bit=0
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#3B9D5EF40F6AAFF40 length 65 RSSI = -61
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: equalDMS W54#3B9D5EF40F6AAFF40 (1)
2023.12.28 17:22:21 4: sduino Dispatch: W54#3B9D5EF40F6AAFF40, -61 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 3B9D5EF40F6AAFF40
2023.12.28 17:22:21 4: sduino: SD_WS_Parse 3B9D5EF40F6AAFF40 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2023.12.28 17:22:21 4: sduino/msg READ: MF=133
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: ␂MU;P0=-492;P1=729;P2=-745;P3=245;P4=479;P5=-259;P6=-1916;CP=3;R=26;D=01212303045454530304545453045304530454545453045454545304530303030303045454545304545304530453045304530454545454545454530454530303030454030454612123030454545303045454530453045304545454530454545453045303030303030454545453045453045304530453045304545454545454;O;␃
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: last part pair=4 reconstructed, bit=1
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 54 dmsg W54#39D5EF40F6AAFF618 length 65 RSSI = -61
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: equalDMS W54#39D5EF40F6AAFF618 (1)
2023.12.28 17:22:24 4: sduino Dispatch: W54#39D5EF40F6AAFF618, -61 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 39D5EF40F6AAFF618
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 54 (TFA 30.3233.01), sensor-id 9D5EF
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: MF=134
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-492;LH=474;SL=-252;SH=250;D=92490;C=244;L=17;R=26;i;s13;b12;O;w;␃
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-504;LH=476;SL=-247;SH=238;D=92490;C=244;L=17;R=26;i;s119;b118;O;w;␃
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-493;LH=476;SL=-258;SH=229;D=92490;C=242;L=17;R=26;i;s113;b112;O;w;␃
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-492;LH=491;SL=-241;SH=248;D=92490;C=245;L=17;R=26;i;s113;b112;O;w;␃
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-493;LH=476;SL=-260;SH=228;D=92490;C=242;L=17;R=26;i;s113;b112;O;w;␃
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2023.12.28 17:22:25 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-490;LH=479;SL=-245;SH=254;D=92490;C=244;L=17;R=26;i;s113;b112;O;w;␃
2023.12.28 17:22:25 4: sduino/msg READ: ␂MC;LL=-497;LH=490;SL=-248;SH=231;D=92490;C=244;L=17;R=26;i;s113;b112;␃
2023.12.28 17:22:26 4: sduino/msg READ: ␂MS;P0=-2128;P1=613;P2=-4161;P3=-9104;D=13121010121212101210101010101010101012121010101012121010121010101010121010121012101210;CP=1;SP=3;R=213;O;s81;m0;␃
2023.12.28 17:22:26 4: sduino: Matched MS Protocol id 0 -> weather (v1), bitLen=42
2023.12.28 17:22:26 4: sduino: Matched MS Protocol id 0.5 -> weather (v6), bitLen=42
2023.12.28 17:22:26 4: sduino: Matched MS Protocol id 51 -> weather, bitLen=42
2023.12.28 17:22:26 4: sduino: Decoded MS Protocol id 51 dmsg W51#9D0061904A8 length 44 RSSI = -95.5
2023.12.28 17:22:26 4: sduino Dispatch: W51#9D0061904A8, -95.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:27 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 51, rawData 9D0061904A8
2023.12.28 17:22:27 4: sduino: SD_WS_Parse 9D0061904A8 protocolid 51 (Auriol IAN 275901, IAN 114324, IAN 60107) - ERROR prematch
2023.12.28 17:22:27 4: sduino: Matched MS Protocol id 53 -> AHFL 433 B2, bitLen=42
2023.12.28 17:22:27 4: sduino: Decoded MS Protocol id 53 dmsg W53#9D0061904A8 length 44 RSSI = -95.5
2023.12.28 17:22:27 4: sduino Dispatch: W53#9D0061904A8, -95.5 dB, dispatch
2023.12.28 17:22:27 4: sduino: SD_WS_Parse protocol 53, rawData 9D0061904A8
2023.12.28 17:22:27 4: sduino: SD_WS_Parse decoded protocol-id 53 (Auriol IAN 314695), sensor-id 9D
2023.12.28 17:22:27 4: sduino: Calling Getting Attr sub with args: del verbose =
2023.12.28 17:22:27 3: sduino: setting Verbose to:
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
andies
PS Falls das gerät noch wichtig sein sollte:Internals:
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt:FS10: :CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SD_GT:LaCrosse:KOPP_FC:PCA301:SD_Rojaflex:SD_Tool:SIGNALduino_un:
   DEF        ESP-Signalduino.fritz.box:23
   DMSG       sB446A0A43000
   DevState   initialized
   DeviceName ESP-Signalduino.fritz.box:23@57600
   EQMSGCNT   3
   FD         23
   FUUID      61f58b94-f33f-1115-0cba-86a7f44ead112b04
   FVERSION   00_SIGNALduino.pm:v3.4.6-s347/2021-06-24
   LASTDMSG   sB446A0A43000
   LASTDMSGID 0.3
   MSGCNT     13335
   NAME       sduino
   NR         417
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P0=-8954;P1=482;P2=-3988;P3=-1995;D=10121312121312131313121313131212131213121313131313121312131312131313131212;CP=1;SP=0;R=6;O;m2;
   RSSI       -71
   STATE      opened
   TIME       1703780971.52431
   TYPE       SIGNALduino
   eventCount 575
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   versionmodul v3.4.7-ralf_24.06.
   versionprotoL v3.4.7-ralf_24.06.
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|201)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     31:KOPP_FC ^kr..................
     32:PCA301  ^\S+\s+24
     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     90:SD_Tool ^pt([0-9]+(\.[0-9])?)(#.*)?
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2023-06-04 11:55:26   cc1101_config   freq:433.920MHz bWidth:406KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
     2023-06-04 11:55:36   ccpatable       433 MHz, C3E = 00 C0 00 00 00 00 00 00  => 10_dBm
     2023-12-28 17:24:59   ping            OK
     2023-12-28 10:26:23   state           opened
     2023-06-04 11:56:17   uptime          19 18:06:32
     2023-06-04 11:56:25   version         V 3.3.2.1-rc8 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jan 10 2019 20:13:56
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     10
     11
     12
     18
     43
     52
     58
     96
   mnIdList:
     100
     101
     102
     103
     107
     108
     109
     112
   msIdList:
     0
     0.1
     0.2
     0.3
     0.4
     0.5
     1
     3
     3.1
     4
     6
     7
     13
     13.2
     14
     15
     17
     20
     23
     25
     32.1
     33.1
     33.2
     35
     41
     49
     51
     53
     54.1
     55
     65
     68
     74.1
     90
     91.1
   muIdList:
     8
     9
     13.1
     16
     17.1
     19
     21
     22
     24
     26
     27
     28
     29
     30
     31
     36
     37
     39
     40
     44
     44.1
     45
     48
     49.1
     49.2
     50
     54
     56
     59
     60
     61
     62
     64
     66
     67
     69
     70
     71
     72
     73
     74
     78
     80
     85
     86
     89
     91
     94
     95
     97
     98
     104
     105
     110
     111
     200
     201
   rfmodesets:
     rfmode     Avantek_433_FSK,DP100_WH51_17241,HoneywActivL_SlowRf_FSK,KOPP_FC_4785,Lacrosse_mode1_17241,Lacrosse_mode2_9579,PCA301_mode3_6631,Rojaflex_433_GFSK,SlowRF_ccFactoryReset,WS1600_TX22_mode5_8842,bresser_5in1_8220
   comment    wenn disconnected hier neu starten
http://raspfhem.fritz.box:8083/fhem?detail=Power_sduino
   flashCommand avrdude -c arduino -b 57600 -P [PORT] -p atmega328p -v -v -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   updateChannelFW Ralf9
   whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,3,3.1,4,6,7,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.1,33.1,33.2,35,36,37,39,40,41,43,44,44.1,45,48,49,49.1,49.2,50,51,52,53,54,54.1,55,56,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74.1,78,80,85,86,89,90,91,91.1,94,95,96,97,98,100,101,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,200,201
elektron-bbs
Auch wenn du Ralf9 direkt ansprichst und auch seine Versionen verwendest, hänge ich mich mal rein :-)
In deinem geposteten Log sind 5 Nachrichten, die korrekt empfangen und dekodiert wurden:
wird hier dekodiert als: SD_WS_54_R
2023.12.28 17:22:12 4: sduino/msg READ: MU;P0=222;P1=-512;P2=-2172;P3=720;P4=-750;P5=477;P6=-257;CP=0;R=224;D=0101010101023434010156565601015656560156015601565656560156565656010101010101010156565656015656015601560156015601565656565656565656015601010101010;e;i;
2023.12.28 17:22:13 4: sduino/msg READ: MU;P0=-242;P1=237;P2=-496;P3=496;P4=-1904;P5=728;P6=-746;CP=1;R=0;D=0121230321230345656121230303012123030301230123012303030301230303030123012121212121230303030123030123012301230123012303030303030303012303012121212303;e;i;
2023.12.28 17:22:18 4: sduino/msg READ: MU;P0=-1780;P1=731;P2=-738;P3=254;P4=-485;P5=490;P6=-243;CP=3;R=21;D=01212343456565634345656563456345634565656563456565656345634343434343456565656345656345634563456345634565656565656565634565634343434565012123434565656343456565634563456345656565634565656563456343434343434565656563456563456345634563456345656565656565656345;O;
2023.12.28 17:22:21 4: sduino/msg READ: MU;P0=485;P1=-248;P2=240;P3=-499;P4=-1928;P5=716;P6=-754;CP=2;R=26;D=01012323232301045656232301010123230101012301230123010101012301010101230123232323232301010101230101230123012301230123010101010101010123010123232323010;e;i;
2023.12.28 17:22:24 4: sduino/msg READ: MU;P0=-492;P1=729;P2=-745;P3=245;P4=479;P5=-259;P6=-1916;CP=3;R=26;D=01212303045454530304545453045304530454545453045454545304530303030303045454545304545304530453045304530454545454545454530454530303030454030454612123030454545303045454530453045304545454530454545453045303030303030454545453045453045304530453045304545454545454;O;
Bei mir wurde der Sensor beim Dispatchen dieser Nachrichten sofort als SD_WS_54_R angelegt.
Entweder ist der Sensor bereits angelegt, oder du hast autocreate dekativiert.
Im Log sind auch noch Nachrichten von einem SD_WS_85_THW_1.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
andies
Zitat von: elektron-bbs am 28 Dezember 2023, 21:49:21Auch wenn du Ralf9 direkt ansprichst und auch seine Versionen verwendest, hänge ich mich mal rein :-)
Vielen Dank, ich freue mich über jede Hilfe! Dann schaue ich mal nach, denn ich hatte bewusst vorher autocreate eingeschaltet.
Ralf9
Ich schau mir bei so einem Fall das log im Event monitor (mit gesetztem Haken bei fhem log) an, da sieht man auch gleich ob events erzeugt werden.
andies
Inzwischen weiß ich auch, warum das Gerät nicht erkannt wurde: ich empfange mit meinem SIGNALduino so viele Sensoren aus der Nachbarschaft, darunter auch ein Regensensor, so dass bereits ein Gerät angelegt war und deshalb nicht erkannt werden konnte.
andies
Jetzt habe ich den Salat - ich habe unter dem identischen Namen (anscheinend gleicher Kanal) den Empfang zweier Sensoren, mein device zeigt also abwechselnd verschiedene IDs und verschiedene Regenmengen an.
Kann man da irgendetwas tun? Also zB IDs sperren? Meinetwegen sogar im Code selber, also der .pm?
andies
Also ich bin weder Programmierer noch habe ich Ahnung von Perl, also habe ich mir einen Hack gebastelt. Die systematische Idee ist sicherlich so etwas wie
userattr  WhitelistIDund dann wird bei der gesendeten ID geprüft, ob die in der WhiteListe ist (oder eben eine Blacklist, keine Ahnung, was man da besser nimmt). Wenn ich den Code richtig interpretiere, läuft das in 14_SD_WS.pm so:
Da wird ab "sub SD_WS_Parse" die Datenübermittlung ausgelesen und dann geprüft, ob die Daten interpretierbar sind. Es gibt dort mehrere Abfragen der Art
if ($protocol eq "37") {...}
elsif  ($protocol eq "44" || $protocol eq "44x") {...}
und da bietet es sich an (wenn man denn das nur für diesen Regenmesser definieren will), eine weitere Abfrage der Form "elsif ($protocol eq "54")" einzufügen.
Wenn man dagegen eine Blacklist einführt, kann man vermutlich diese Abfrage des Protokolls sparen und dann gleich reagieren, wenn die ID in der Blacklist ist.
Wie wird reagiert? Wenn die ID in der Whitelist (ich hatte das ja so programmiert!), dann werden die übermittelten Daten wieder gelöscht:
  $rain_total=undef;
$rain=undef;
$batChange=undef;
$bat=undef;
$rawRainCounter=undef;
$sendCounter=undef;
$count=undef;
Also wie gesagt ist ein schmutziger Hack, läuft aber bei mir.
Ralf9
#144
beim sduino gibts dafür das Attribut longids, mit "attr sduino longids SD_WS_54" müssten dann 2 neue devices angelegt werden.
Bei Deinem dann: SD_WS_54_9D5EF
ukdirk
nachdem ich nun das xte Mal diesen Thread durchgelesen habe schreibe ich dann doch mal mit meinem Problem: Ich habe den TFA 30.3233.01 Regensensor. Allerdings erscheint er nicht wie der Windmesser brav als SD_WS_85 sondern gar nicht -auch nicht, wenn es regner. Stattdessen bekomme ich drei Devices SD_WS_84 - da kann ich aber nicht ausschließen, dass die über das Autocreate gekommen sind.
Hat da jemand einen Tip für mich?
Meine Konfiguration:
define SIGNALESP SIGNALduino 192.168.178.101:23
attr SIGNALESP eventlogging 1
attr SIGNALESP hardware esp8266cc1101
attr SIGNALESP rfmode SlowRF
attr SIGNALESP room SignalESP
attr SIGNALESP updateChannelFW testing
attr SIGNALESP verbose 1
attr SIGNALESP whitelist_IDs 0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,1,3,3.1,4,6,7,7.1,8,9,10,11,12,13,13.1,13.2,14,15,16,17,17.1,18,19,20,20.1,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,33.1,33.2,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,44.1,45,46,47,48,49,49.1,49.2,50,51,52,53,54,54.1,55,56,57,58,59,60,61,62,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,74.1,76,78,79,80,81,83,84,85,86,87,88,89,90,91,91.1,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,107.1,108,109,110,111,112,113,114,115,116,116.1,117,118,118.1,119,120,121,122,123,125,126,131
#   Clients    SD_Rojaflex:IT:SD_WS:Hideki:SD_UT:FS20: :CUL_TCM97001:CUL_EM:FS10:SD_Keeloq:CUL_TX:SD_BELL: :RFXX10REC:PCA301:CUL_FHTTK:FLAMINGO:FHT:SD_GT:IFB: :CUL_WS:SD_WS07:LaCrosse:Siro:SOMFY:KOPP_FC:SD_WS09: :SD_AS:SD_WS_Maverick:OREGON:SD_RSL:Dooya:Revolt
#   ClientsKeepOrder 1
#   DEF        192.168.178.101:23
#   DMSG       W84#87026255780
#   DevState   initialized
#   DeviceName 192.168.178.101:23
#   FD         26
#   FUUID      64032a79-f33f-8016-ec21-a744a9fedd55111e
#   LASTDMSG   W84#87026255780
#   LASTDMSGID 84
#   MSGCNT     17220
#   NAME       SIGNALESP
#   NR         247
#   PARTIAL
#   RAWMSG     MU;P0=-15314;P1=481;P2=-740;P3=725;P4=-254;P5=243;P6=-487;D=01232323214565656561414145656565656561456561414565656145656145614561456145614141414565656143232323214565656561414145656565656561456561414565656145656145614561456145614141414565656563232323214565656561414145656565656561456561414565656145656145614561456145;CP=5;R=19;O;
#   RSSI       -64.5
#   STATE      opened
#   TIME       1707582384.60918
#   TYPE       SIGNALduino
#   cc1101_available 1
#   eventCount 658422
#   sendworking 0
#   unknownmessages
#   version    V 3.5.1-RC1 SIGNALESP cc1101 (chip CC1101) - compiled at Jun 18 2023 10:45:20
#   versionProtocols 1.56
#   versionmodul 3.5.6+20231214
#   DoubleMsgIDs:
#   MatchList:
#     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
#     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
#     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
#     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
#     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
#     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
#     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
#     17:SD_UT   ^P(?:14|20|24|26|29|30|34|46|56|68|69|76|78|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95|97|99|104|105|114|118|121|127|128|130|132)#.*
#     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
#     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
#     1:IT       ^i......
#     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
#     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
#     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
#     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
#     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
#     25:CUL_EM  ^E0.................
#     26:Fernotron ^P82#.*
#     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96|98|112)#.*
#     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
#     29:SD_GT   ^P49#[A-Fa-f0-9]+
#     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
#     30:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
#     31:KOPP_FC ^kr\w{18,}
#     32:PCA301  ^\S+\s+24
#     33:SD_Rojaflex ^P109#[A-Fa-f0-9]+
#     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
#     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
#     5:CUL_TX   ^TX..........
#     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
#     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
#     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
#     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
#   QUEUE:
#   READINGS:
#     2024-02-10 12:53:27   cc1101_config   Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
#     2024-02-10 12:53:27   cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
#     2024-02-10 12:53:28   cc1101_patable  C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
#     2023-03-05 12:23:32   cmds            V i R t X F S P C G B
#     2023-03-05 11:14:13   config          MS=1;MU=1;MC=1
#     2024-02-03 13:22:27   ping            OK
#     2024-02-10 12:53:27   state           opened
#   additionalSets:
#   keepalive:
#     ok         1
#     retry      0
#   mcIdList:
#     10
#     11
#     12
#     18
#     43
#     47
#     52
#     57
#     58
#     96
#     119
#   mnIdList:
#     100
#     101
#     102
#     103
#     107
#     107.1
#     108
#     109
#     112
#     115
#     116
#     116.1
#     117
#     123
#     125
#     126
#     131
#   msIdList:
#     0
#     0.1
#     0.2
#     0.3
#     0.4
#     0.5
#     1
#     3
#     3.1
#     4
#     6
#     7
#     7.1
#     13
#     13.2
#     14
#     15
#     17
#     20
#     23
#     25
#     33
#     33.1
#     33.2
#     35
#     41
#     49
#     51
#     53
#     54.1
#     55
#     65
#     68
#     74.1
#     87
#     88
#     90
#     91.1
#     93
#     106
#     113
#     118.1
#   muIdList:
#     8
#     9
#     13.1
#     16
#     17.1
#     19
#     20.1
#     21
#     22
#     24
#     26
#     27
#     28
#     29
#     30
#     31
#     32
#     34
#     36
#     37
#     38
#     39
#     40
#     42
#     44
#     44.1
#     45
#     46
#     48
#     49.1
#     49.2
#     50
#     54
#     56
#     59
#     60
#     61
#     62
#     64
#     66
#     67
#     69
#     70
#     71
#     72
#     73
#     74
#     76
#     78
#     79
#     80
#     81
#     83
#     84
#     85
#     86
#     89
#     91
#     92
#     94
#     95
#     97
#     98
#     99
#     104
#     105
#     110
#     111
#     114
#     118
#     120
#     121
#     122
setstate SIGNALESP opened
setstate SIGNALESP 2024-02-10 12:53:27 cc1101_config Freq: 433.920 MHz, Bandwidth: 325 kHz, rAmpl: 42 dB, sens: 8 dB, DataRate: 5.60 kBaud
setstate SIGNALESP 2024-02-10 12:53:27 cc1101_config_ext Modulation: ASK/OOK
setstate SIGNALESP 2024-02-10 12:53:28 cc1101_patable C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00 => 5_dBm
setstate SIGNALESP 2023-03-05 12:23:32 cmds V i R t X F S P C G B
setstate SIGNALESP 2023-03-05 11:14:13 config MS=1;;MU=1;;MC=1
setstate SIGNALESP 2024-02-03 13:22:27 ping OK
setstate SIGNALESP 2024-02-10 12:53:27 state opened
Hier noch ein List des fraglichen Device:
define SD_WS_84_TH_3 SD_WS SD_WS_84_TH_3
attr SD_WS_84_TH_3 event-min-interval .*:300
attr SD_WS_84_TH_3 event-on-change-reading .*
attr SD_WS_84_TH_3 room SD_WS
#   CFGFN
#   CODE       SD_WS_84_TH_3
#   DEF        SD_WS_84_TH_3
#   FUUID      65c7714c-f33f-8016-056b-e3afd43ba52d9fa4
#   FVERSION   14_SD_WS.pm:v1.1.2-s26982/2024-01-07
#   LASTInputDev SIGNALESP
#   MSGCNT     61
#   NAME       SD_WS_84_TH_3
#   NR         351
#   SIGNALESP_DMSG W84#8702625578
#   SIGNALESP_MSGCNT 61
#   SIGNALESP_Protocol_ID 84
#   SIGNALESP_RAWMSG MU;P0=-481;P1=483;P2=-250;P3=252;P4=728;P5=-733;D=0121212123030303045454545123030303012121230303030303012303012123030301230301230123012301230121212123030303;CP=3;R=20;
#   SIGNALESP_RSSI -64
#   SIGNALESP_TIME 2024-02-10 17:27:14
#   STATE      T: 59.7 H: 2
#   TYPE       SD_WS
#   bitMSG     1000011100000010011000100101010101111000
#   eventCount 4
#   lastMSG    8702625578
#   lastReceive 1707582434.73186
#   READINGS:
#     2024-02-10 17:27:14   batteryState    ok
#     2024-02-10 17:27:14   channel         3
#     2024-02-10 17:27:14   humidity        2
#     2024-02-10 13:51:24   model           SD_WS_84_TH
#     2024-02-10 17:27:14   sendmode        manual
#     2024-02-10 17:27:14   state           T: 59.7 H: 2
#     2024-02-10 17:27:14   temperature     59.7
#     2024-02-10 13:51:24   type            Auriol IAN 283582, TV-4848
setstate SD_WS_84_TH_3 T: 59.7 H: 2
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 17:27:14 batteryState ok
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 17:27:14 channel 3
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 17:27:14 humidity 2
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 13:51:24 model SD_WS_84_TH
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 17:27:14 sendmode manual
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 17:27:14 state T: 59.7 H: 2
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 17:27:14 temperature 59.7
setstate SD_WS_84_TH_3 2024-02-10 13:51:24 type Auriol IAN 283582, TV-4848
Außerdem ist fhem auf der neuesten Version, ich bin ein Freund regelmäßiger updates. Das vorher erwähnte Perl-Modul ist auch installiert und auf dem neuesten Stand. Würde mich freuen, wenn mich jemand in die richtige Richtung schubsen kann.
Viele Grüße,
Dirk
elektron-bbs
Eigentlich sollte es dir, sofern autocreate aktiv ist, ein Gerät SD_WS_54_R anlegen.
Falls das nicht der Fall ist, benötigen wir Nachrichten von deinem Regensensor.
ukdirk
#147
Danke für die schnelle Antwort. Wie bekomme ich den dazu, mit mir zu reden? SD-WS_84_TH_§ auf verbose4 setzen und dann im Logfile schauen?
edit: Hab mal den Signalesp auf verbose 4 gesetzt und warte auf eine interessante Nachricht davon
elektron-bbs
#148
Findet sich im fhem-log denn keine Nachricht in der Art:
2024.02.10 20:30:29 1: sduino_dummy: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_54_R detected, code SD_WS_54_R
Ansonsten müsstest du nach Nachrichten suchen in diesem Format:
MU;P1=247;P2=-750;P3=722;P4=-489;P5=491;P6=-236;P7=-2184;D=1232141456565656145656141456565614141456141414145656141414141456561414141456561414145614561456145614141414141414145614145656145614141732321414565656561456561414565656141414561414141456561414141414565614141414565614141456145614561456141414141414141456141;CP=1;R=55;O;
MS;P0=-241;P1=486;P2=241;P3=-488;P4=-2098;P5=738;P6=-730;D=24565623231010102323231023231023101023101010232323231023232323231023232310102323101010102310231023102323232323232323232310102310232323;CP=2;SP=4;R=30;O;b=19;s=1;m0;
Entscheidend sind die Pattern (P=) mit Zeiten von ca. 250, 500 und 750.
ukdirk
Das hier könnte ich anbieten:
2024.02.11 07:27:44 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MU;P0=-8281;P3=550;P4=-4086;P5=-1953;P7=-32001;D=303435343534353535343534353535353535343435353534353535353435343534353434343535353437;CP=3;R=215;
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MU;P0=298;P1=657;P2=-821;P3=177;P4=-560;P5=414;P6=-319;D=121212343434345656343456565656565656563434345656563456343434343434563434343434343434343434343434343434563434565656343456343434565656563412121212343434345656343456560;CP=3;R=211;
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 27 -> EFTH-800 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 38 -> NC-3911 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 40 -> Romotec  matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 40 dmsg u40#0000 length 16 dispatch(1/4) RSSI = -96.5
2024.02.11 07:27:46 3: SIGNALESP: Unknown code u40#0000, help me!
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 54 dmsg W54#0CFF1D0200009C8F0 length 68 dispatch(1/4) RSSI = -96.5
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: SD_WS_Parse protocol 54, rawData 0CFF1D0200009C8F0
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: SD_WS_Parse 0CFF1D0200009C8F0 protocolid 54 (TFA 30.3233.01) - ERROR prematch
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:46 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 85 dmsg W85#0CFF1D0200009C8F0 length 68 dispatch(1/4) RSSI = -96.5
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: SD_WS_Parse protocol 85, rawData 0CFF1D0200009C8F0
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: SD_WS_Parse decoded protocol-id 85 (TFA 30.3222.02, TFA 30.3251.10, LaCrosse TX141W), sensor-id CFF1D
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 121 -> Busch-Transcontrol matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MU;P0=90;P1=-316;P2=437;P3=226;P4=-536;P6=157;D=01212121212134343421212134213434343434342134343434343434343434343434343434342164646;CP=3;R=210;
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Decoded matched MU protocol id 61 dmsg P61#0717EFFFF8 length 40 dispatch(1/4) RSSI = -97
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: FS10_Parse P61#0717EFFFF8 - ERROR parity/bit5 5 errors
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MU;P0=161;P1=-319;P3=-587;P4=412;P5=250;P7=646;D=0103034141414141414141030353414141034103030303030341030303030303030303030303030303030341030341414103034103030341414141037;CP=0;R=210;
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MU;P0=-807;P1=668;P2=166;P3=-591;P4=423;P5=-303;P6=113;D=0101010232323234545632345454545454545452323234545452345232323232323452323232323232323232323;CP=2;R=210;
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 34 -> QUIGG | LIBRA | Mandolyn | Pollin ISOTRONIC matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 37 -> Bresser 7009994 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:47 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 54 -> TFA 30.3233.01 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 73 -> FHT80 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 74 -> FS20 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 80 -> EM1000WZ matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 84 -> IAN 283582 / TV-4848 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 85 -> TFA 30.3222.02 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 89 -> TFA 30.3221.02 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 95 -> Techmar matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 121 -> Busch-Transcontrol matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MU;P0=162;P1=-317;P2=-586;P3=397;P5=92;D=0102020202020231020202020202520202020202020202020231020231313102023102020231313131023;CP=0;R=196;
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:48 4: SIGNALESP: Parse_MU, Fingerprint for MU protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P1=222;P2=-1046;P3=-2013;P4=-4039;D=14121212121213121312121312131212121312131312131313;CP=1;SP=4;R=229;O;m2;
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P1=215;P2=-1095;P3=-2015;P4=-4034;D=14121212121213121312121312131212121312131312131313;CP=1;SP=4;R=229;O;m1;
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P1=217;P2=-1060;P3=-2007;P4=-4040;D=14121212121213121312121312131212121312131312131313;CP=1;SP=4;R=229;O;m0;
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P1=230;P2=-1056;P3=-2013;P4=-4035;D=14121212121213121312121312131212121312131312131313;CP=1;SP=4;R=229;O;
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P0=230;P1=-1035;P2=-2008;P3=-4039;D=03010101010102010201010201020101010201020201020202;CP=0;SP=3;R=226;O;m2;
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P0=223;P1=-1075;P2=-2004;P3=-4022;D=03010101010102010201010201020101010201020201020202;CP=0;SP=3;R=226;O;m1;
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P0=229;P1=-1060;P2=-2010;P3=-4026;D=03010101010102010201010201020101010201020201020202;CP=0;SP=3;R=226;O;m0;
2024.02.11 07:27:49 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P0=226;P1=-1128;P2=-2007;P3=-4023;D=03010101010102010201010201020101010201020201020202;CP=0;SP=3;R=226;O;
2024.02.11 07:27:51 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P0=226;P1=-1043;P2=-2008;P4=-4029;D=04010101010102010201010201020101010201020201020202;CP=0;SP=4;R=225;m2;
2024.02.11 07:27:51 4: SIGNALESP: Read, msg READredu: MS;P0=226;P1=-1043;P2=-2008;P4=-4029;D=04010101010102010201010201020101010201020201020202;CP=0;SP=4;R=225;m1;
