sh-Skript automatisch starte bei FritzBox Reboot
Begonnen von stobor, 03 Februar 2013, 22:35:56
stobor
Wie würde das mit dem trap genau aussehen? Kommt das in die Tuerklingel.sh oder in die debug.cfg? Wie genau muss der Code aussehen?
hier meine debug.cfg:
# =========== Pruefung, ob Internet erreichbar =========
while !(ping -c 1 www.google.de); do
sleep 5
done
# =========== dann weiter und Skripte ausfuehren =======
/var/InternerSpeicher/eigeneProgramme/Tuerklingel.sh &
sleep 5
/var/InternerSpeicher/fhem/startfhem
und meine Tuerklingel.sh:
#!/bin/sh
while :
  do
  if test -r /var/log/printer_status #wenn ein usb_printer_port gesteckt ist ...
  then
  while grep 2 /var/log/printer_status >/dev/null 2>&1
  do
  sleep 1
  done
  echo "ATP1 ATD**9" | nc 127.0.0.1 1011 # Rundruf auf alle Telefone von FON1
  sleep 30 # 10 sek. warten
  echo "ATP1 ATH0" | nc 127.0.0.1 1011 # auflegen = Ruf beenden
  fi
  sleep 2
done
Wenn ich Tuerklingel.sh manuell starte (über Telnet), läuft das auch weiter, wenn Telnet beendet wurde.
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
Mani007
Abhilfe schreibe am Anfang der Türklingel.sh          trap ' ' SIGHUP         somit wird der Befehl die sh zu beenden ignoriert .
trap '' SIGHUP
#!/bin/sh
while :
  do
  then
  do
  sleep 1
  done
  fi
  sleep 2
done
Andere Frage nebenbei hast du der Tuerklingel.sh genügend rechte gegeben ??       chmod 775 ??
FHEM 5.5 auf Raspberry Pi B+
FB7390 Fritz!OS6.23
CUL 868  V1.61 / 1 x HM-SCI-3-FM / 1 x HM-SEC-SC / 3 x HM-LC-DIM1T-FM / 1 x HM-LC-DIM1TBU-FM /
4 x HM-CC-RT-DN / 3 x HM-LC-SW1-FM / 2 x HM-WDS30-T-O / 2 x FRITZ!DECT 200 / Openvpn /VU + DUO
stobor
Rechte stehen auf 726
ein chmod 775 Tuerklingel.sh ändert daran nichts.
Mani007
Brachte die Signal Ignorierung etwas ??    trap '' SIGHUP
FB7390 Fritz!OS6.23
stobor
Super, danke!
trap '' SIGHUP scheint zu helfen.
Vielen Dank
Mani007
FB7390 Fritz!OS6.23
