test: modul 74_UnifiProtect.pm
Begonnen von justme1968, 24 Februar 2020, 21:04:58
math78
Der Absturz geschieht immer kurz nach reconnect beim Device ,,Protect" (manchmal auch erst beim 3. oder 4. Mal). FHEM reagiert dann nicht mehr, nach einiger zeit kommt es dann zu einem Neustart.
Ich habe 4 Kameras in Protect eingebunden, sehe aber unter FHEM keine livebilder. Unter Status steht aber verbunden. FHEM liest ja auch 4 Kameras aus. Habe wie empfohlen einen lokalen User in ubiquity angelegt.
Danke nochmals.
justme1968
die live bilder siehst du in der device detail ansicht.
wenn es einen absturz gibt muss es auch etwas dazu im log geben. vor dem neustart der auch im log zu sehen sein muss.
math78
Ich habe heute Abend das device Protect nochmals neu angelegt, er findet meine 4 Kameras, die livebilder sind aber nicht sichtbar. Auch wenn ich deinen link verwende und einen neuen tab anlege, kommt kein Bild.
Wenn ich dann nochmals reconnect verwende, wird das log mit verbose 5 und stacktrace so voll, dass FHEM nicht mehr reagiert. Im stacktrace ist aber vorm Absturz außer den Warnungen nichts sichtbar.
FHEM musste ich dann manuell neu starten.
Hast du noch eine Idee?
hoppel118
#78
habe mir auch mal eine Kamera und zwei solcher Smart Sensoren gekauft:
https://store.ui.com/collections/unifi-accessories/products/smart-sensor
Die Einrichtung von Protect in FHEM war easy und hat ohne Probleme funktioniert.
Allerdings habe ich auch die von @math78 aufgezeigten Meldungen im Log, sobald eine Bewegung von der Kamera registriert wird:
2022.02.04 09:22:02 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50069
2022.02.04 09:22:02 1: HASH(0x55db92fbd6a0)
2022.02.04 09:22:03 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50067
2022.02.04 09:22:03 1: HASH(0x55db93079280)
2022.02.04 09:22:04 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50070
2022.02.04 09:22:04 1: HASH(0x55db928f96b8)
2022.02.04 09:22:05 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50071
2022.02.04 09:22:05 1: HASH(0x55db922e23c0)
2022.02.04 09:22:06 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50068
2022.02.04 09:22:06 1: HASH(0x55db924e9618)
2022.02.04 09:22:07 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50050
2022.02.04 09:22:07 1: HASH(0x55db92859b18)
2022.02.04 09:22:08 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50090
2022.02.04 09:22:08 1: HASH(0x55db929b00f8)
2022.02.04 09:22:09 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50092
2022.02.04 09:22:09 1: HASH(0x55db92999248)
2022.02.04 09:22:10 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50094
2022.02.04 09:22:10 1: HASH(0x55db92aef6c0)
2022.02.04 09:22:11 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50096
2022.02.04 09:22:11 1: HASH(0x55db9292f210)
2022.02.04 09:28:38 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50429
2022.02.04 09:28:38 1: HASH(0x55db92b56020)
2022.02.04 09:28:39 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50431
2022.02.04 09:28:39 1: HASH(0x55db924a4c10)
2022.02.04 09:28:40 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50414
2022.02.04 09:28:40 1: HASH(0x55db92fc2c28)
2022.02.04 09:28:41 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50433
2022.02.04 09:28:41 1: HASH(0x55db92dd0150)
2022.02.04 09:28:42 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50432
2022.02.04 09:28:42 1: HASH(0x55db92580e68)
2022.02.04 09:28:43 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50430
2022.02.04 09:28:43 1: HASH(0x55db92904fc0)
2022.02.04 09:28:44 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50448
2022.02.04 09:28:44 1: HASH(0x55db92915b98)
2022.02.04 09:28:45 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50450
2022.02.04 09:28:45 1: HASH(0x55db92835068)
2022.02.04 09:28:46 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50452
2022.02.04 09:28:46 1: HASH(0x55db92835110)
2022.02.04 09:28:47 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50454
2022.02.04 09:28:47 1: HASH(0x55db93295ae8)
2022.02.04 09:28:48 1: WEB_xxx.xxx.xxx.xxx_50456
2022.02.04 09:28:48 1: HASH(0x55db932814e0)
Mit verbose 0 am Modul gehen die Meldungen nicht weg. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, die ich gerade übersehe?
@math78 Hast du das gelöst bekommen?
Der Smart Sensor wird vom FHEM Modul noch nicht erkannt. Er connected per Bluetooth über einen U6 Access Point. Die haben alle eine BLE Unterstützung.
Andre, ist da in der Richtung irgendwas angedacht? Was bräuchtest du von mir, um das integrieren zu können?
Bei mir läuft übrigens eine UDM-SE.
Danke und viele Grüße Hoppel
Server: Openmediavault, XEON E3-1240L-v5, Supermicro X11SSH-CTF, 64GB ECC RAM, SSD, RAID-Z2
Homebridge | Alexa | Yowsup
Homematic | HomeConnect | MQTT | Philips Hue | Sonos | Unifi Network & Protect | vbus | Xiaomi
justme1968
zu den sensoren kann ich nichts sagen. ich habe keine und habe auch noch nirgendwo etwas zu protokoll gesehen. wenn du etwas findest kann ich gerne schauen ob es mit ins modul passt, ich denke aber eher das es
ein eigenes modul wäre. da meine ap alle noch nicht wifi6 fähig sind kann ich es erst mal auch nicht selber probieren. da die auch alle noch einwandfrei funktionieren steht umstellen auch noch nicht auf dem plan :). noch nicht mal auf den uxg-pro könnte ich aktuell wechseln wie ich es eigentlich vor hatte da ich inzwischen einen zweiten internet anschluss als fallback habe und alles was neuer als usg ist das noch nicht unterstützt :(
zum log: da waren noch zwei debug zeilen nicht entfernt.
ansonsten: ich habe das modul eben mit dem aktuellen stand eingecheckt.
hoppel118
Ich bin ja leider kein Programmierer.
Anscheinend läuft das ganze aber bereits unter Home Assistant: https://github.com/briis/unifiprotect
und für die Homebridge gibts anscheinend auch schon was: https://github.com/hjdhjd/homebridge-unifi-protect
Ich kann da jetzt leider im Code nicht heraussuchen, was du brauchst, da das mein Wissen bei weitem übersteigt. ;)
Kannst du da etwas brauchbares im Code finden? (Hat überhaupt keine Eile.)
Wenn nicht, muss ich mich wohl noch "etwas" gedulden. Ich wäre bereit dir einen der beiden Sensoren für deine Mühen zu spenden. Allerdings bringt das ja nichts, wenn du keinen U6-AP hast. :D
Gib mir Bescheid, wenn du auf U6 gehst. Dann schicke ich dir den zu. ;)
UXG-Pro hatte ich auch mal vor 2 Jahren auf dem Schirm. Da das Ding dann aber niemals GA wurde, bin ich auf die UDM-Pro, mittlerweile UDM-SE umgestiegen. Vorher hatte ich auch eine USG mit einen Controller in einem Docker Container, jetzt halt alles auf der UDM.
Mit der neuen Oberfläche des 6er Controllers habe ich auch immer mehr gemerkt, dass die USGs auf dem absteigenden Ast sitzen. Ich habe jetzt das große Hardware Upgrade (UDM SE, USW Enterprise 24 PoE als Core Switch, ein paar Lite Switche und sechs U6-Pro) durchgeführt. Das "alte" Zeugs habe ich anschließend in die Bucht geschoben und noch einigermaßen etwas dafür bekommen, was zumindest einen Teil der Neuinvestition gedeckt hat.
Die UDM-SE ist echt cool. Man kann sich da jetzt ohne Boostchicken mit systemd persistente Startscripte bauen. Aber das wird mit der UXG dann irgendwann mal genauso gehen. Das ist meiner Erinnerung nach das gleiche OS. ;)
Für mich reicht diese UDM All-in-One-Lösung auch super aus, UNVR wäre übertrieben für 2 Kameras, ein paar Sensoren und evtl. mal eine Doorbell. Der Stromverbrauch ist sowieso schon viel höher als jemals geplant...
Alles klar, super! Dann werde ich morgen mal wieder ein Update machen. ;)
Danke dir und viele Grüße Hoppel
justme1968
#81
ich hatte garnicht gesehen das der sensor in homebridge-unifi-protect schon eingebaut ist. das scheint einfacher zu sein als ich dachte.
wenn du magst probier mal die angehängte version und schick mir die ausgabe die nach einem set <unvr> refreshbootstrap mit verbose 4 im log landet. dann schauen wir weiter.
die ganze udm varianten sagen mir nicht zu da ich schon länger einen cloudkey2 und einen unvr verwende. die ganzen udm kann man ja nicht mit einem vorhanden controller verwenden. ausserdem finde ich die trennung gut. und wie gesagt: der größte nachteil aktuell ist das der fallback auf einen zweiten anschluß nicht geht.
ich vermute den uxg wird es nicht mehr geben. die hardware ist ja inzwischen eigentlich veraltet. statt dessen kommt ein uxg-se oder so. oder nix mehr :(.
hoppel118
#82
Oh, cool, dann war das ja ein Volltreffer:
-> alle IP-Adressen, authUserId und accessKey wurden anonymisiert.
2022.02.04 17:45:44 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:44 1: gone
2022.02.04 17:45:45 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:46 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:47 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:48 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:49 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:50 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:51 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:52 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:53 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:54 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:55 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:56 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:45:56 1: gone
2022.02.04 17:45:57 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:00 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:02 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:04 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:05 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:06 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:08 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:08 1: gone
2022.02.04 17:46:09 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:10 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:11 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:12 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:13 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:14 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:15 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:16 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:17 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:18 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:19 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:20 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:21 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:22 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:23 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:24 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:25 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:26 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:27 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:28 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:29 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:30 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:31 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:32 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:33 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:34 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:35 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:36 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:37 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:38 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:39 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:40 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:41 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:42 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:43 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:44 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/bootstrap
2022.02.04 17:46:44 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras/61f5b58402330803e7001434/snapshot?w=200
2022.02.04 17:46:44 1: gone
2022.02.04 17:46:44 2: parseHttpAnswer: unhandled key: bootstrap
2022.02.04 17:46:44 4: parseHttpAnswer: unhandled data: {"authUserId":"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx","accessKey":"yyyyyyyyyyyyyyy:zzzzzzzzzzzzzzzzzzz:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","cameras":[{"isDeleting":false,"mac":"68D79AE26ED1","host":"10.10.15.202","connectionHost":"10.10.15.1","type":"UVC G3 Instant","name":"g3-instant-office","upSince":1643992767066,"uptime":380,"lastSeen":1643993147066,"connectedSince":1643992813573,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":"12","firmwareVersion":"4.48.44","latestFirmwareVersion":"4.48.44","firmwareBuild":"07606b3.220114.631","isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":true,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"lastMotion":1643993143827,"micVolume":100,"isMicEnabled":true,"isRecording":false,"isWirelessUplinkEnabled":true,"isMotionDetected":false,"isSmartDetected":false,"phyRate":72,"hdrMode":true,"videoMode":"default","isProbingForWifi":false,"apMac":"78:45:58:83:96:a0","apRssi":57,"elementInfo":"Hello","chimeDuration":0,"isDark":false,"lastPrivacyZonePositionId":null,"lastRing":null,"isLiveHeatmapEnabled":false,"anonymousDeviceId":"8f0417c0-6f5e-52b5-ba60-312478e89d5c","eventStats":{"motion":{"today":420,"average":0,"lastDays":[0,0,0,0,1,3,0],"recentHours":[26,45,63,48,61,53,62,43,19,0,0,0,0]},"smart":{"today":0,"average":0,"lastDays":[0,0,0,0,0,0,0]}},"videoReconfigurationInProgress":false,"voltage":null,"isPoorNetwork":true,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"channels":[{"id":0,"videoId":"video1","name":"High","enabled":true,"isRtspEnabled":false,"rtspAlias":null,"width":1920,"height":1080,"fps":30,"bitrate":6000000,"minBitrate":32000,"maxBitrate":6000000,"minClientAdaptiveBitRate":0,"minMotionAdaptiveBitRate":750000,"fpsValues":[1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16,18,20,24,25,30],"idrInterval":5},{"id":1,"videoId":"video2","name":"Medium","enabled":true,"isRtspEnabled":false,"rtspAlias":null,"width":1024,"height":576,"fps":30,"bitrate":1200000,"minBitrate":32000,"maxBitrate":2000000,"minClientAdaptiveBitRate":150000,"minMotionAdaptiveBitRate":750000,"fpsValues":[1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15,16,18,20,24,25,30],"idrInterval":5},{"id":2,"videoId":"video3","name":"Low","enabled":true,"isRtspEnabled":false,"rtspAlias":null,"width":640,"height":360,"fps":15,"bitrate":200000,"minBitrate":32000,"maxBitrate":1000000,"minClientAdaptiveBitRate":0,"minMotionAdaptiveBitRate":200000,"fpsValues":[1,2,3,4,5,6,8,9,10,12,15],"idrInterval":5}],"ispSettings":{"aeMode":"auto","irLedMode":"auto","irLedLevel":255,"wdr":1,"icrSensitivity":0,"brightness":50,"contrast":50,"hue":50,"saturation":50,"sharpness":50,"denoise":50,"isFlippedVertical":false,"isFlippedHorizontal":false,"isAutoRotateEnabled":false,"isLdcEnabled":true,"is3dnrEnabled":true,"isExternalIrEnabled":false,"isAggressiveAntiFlickerEnabled":false,"isPauseMotionEnabled":false,"dZoomCenterX":50,"dZoomCenterY":50,"dZoomScale":0,"dZoomStreamId":4,"focusMode":"ztrig","focusPosition":0,"touchFocusX":1001,"touchFocusY":1001,"zoomPosition":0,"mountPosition":"ceiling"},"talkbackSettings":{"typeFmt":"aac","typeIn":"serverudp","bindAddr":"0.0.0.0","bindPort":7004,"filterAddr":"","filterPort":0,"channels":1,"samplingRate":22050,"bitsPerSample":16,"quality":100},"osdSettings":{"isNameEnabled":false,"isDateEnabled":false,"isLogoEnabled":true,"isDebugEnabled":false},"ledSettings":{"isEnabled":false,"blinkRate":0},"speakerSettings":{"isEnabled":true,"areSystemSoundsEnabled":true,"volume":80},"recordingSettings":{"prePaddingSecs":2,"postPaddingSecs":2,"minMotionEventTrigger":1000,"endMotionEventDelay":3000,"suppressIlluminationSurge":false,"mode":"never","geofencing":"off","motionAlgorithm":"enhanced","enablePirTimelapse":false,"useNewMotionAlgorithm":true},"smartDetectSettings":{"objectTypes":[]},"recordingSchedules":[],"motionZones":[{"id":1,"name":"Default","color":"#AB46BC","points":[[0,0],[1,0],[1,1],[0,1]],"sensitivity":50}],"privacyZones":[],"smartDetectZones":[{"id":1,"name":"Default","color":"#AB46BC","points":[[0,0],[1,0],[1,1],[0,1]],"sensitivity":50,"objectTypes":[]}],"smartDetectLines":[],"stats":{"rxBytes":2337124,"txBytes":59017705,"wifi":{"channel":9,"frequency":2452,"linkSpeedMbps":null,"signalQuality":100,"signalStrength":-65},"battery":{"percentage":null,"isCharging":false,"sleepState":"disconnected"},"video":{"recordingStart":1643492931023,"recordingEnd":1643991271406,"recordingStartLQ":1643492931061,"recordingEndLQ":1643991274246,"timelapseStart":1643492931040,"timelapseEnd":1643990978155,"timelapseStartLQ":1643492931040,"timelapseEndLQ":1643990831345},"storage":{"used":9663676416,"rate":312.322552608753},"wifiQuality":100,"wifiStrength":-65},"featureFlags":{"canAdjustIrLedLevel":false,"canMagicZoom":false,"canOpticalZoom":false,"canTouchFocus":false,"hasAccelerometer":false,"hasAec":true,"hasBattery":false,"hasBluetooth":true,"hasChime":false,"hasExternalIr":false,"hasIcrSensitivity":true,"hasLdc":false,"hasLedIr":true,"hasLedStatus":true,"hasLineIn":false,"hasMic":true,"hasPrivacyMask":true,"hasRtc":false,"hasSdCard":false,"hasSpeaker":true,"hasWifi":true,"hasHdr":true,"hasAutoICROnly":true,"videoModes":["default"],"videoModeMaxFps":[],"hasMotionZones":true,"hasLcdScreen":false,"mountPositions":[],"smartDetectTypes":[],"motionAlgorithms":["enhanced"],"hasSquareEventThumbnail":true,"hasPackageCamera":false,"privacyMaskCapability":{"maxMasks":4,"rectangleOnly":true},"focus":{"steps":{"max":null,"min":null,"step":null},"degrees":{"max":null,"min":null,"step":null}},"pan":{"steps":{"max":null,"min":null,"step":null},"degrees":{"max":null,"min":null,"step":null}},"tilt":{"steps":{"max":null,"min":null,"step":null},"degrees":{"max":null,"min":null,"step":null}},"zoom":{"steps":{"max":null,"min":null,"step":null},"degrees":{"max":null,"min":null,"step":null}},"hasSmartDetect":false},"pirSettings":{"pirSensitivity":100,"pirMotionClipLength":15,"timelapseFrameInterval":15,"timelapseTransferInterval":600},"lcdMessage":{},"wifiConnectionState":{"channel":9,"frequency":2452,"phyRate":72,"signalQuality":100,"signalStrength":-65,"ssid":"Meeresbewohner"},"lenses":[],"id":"61f5b58402330803e7001434","isConnected":true,"platform":"sav532q","hasSpeaker":true,"hasWifi":true,"audioBitrate":64000,"canManage":false,"isManaged":true,"marketName":"G3 Instant","modelKey":"camera"}],"users":[{"permissions":[],"lastLoginIp":null,"lastLoginTime":null,"isOwner":false,"enableNotifications":false,"settings":null,"groups":["61f1e685029b4b03e70003ed"],"location":{"isAway":true,"latitude":null,"longitude":null},"alertRules":[],"notificationsV2":{"state":"auto","motionNotifications":{"trigger":{"when":"inherit","location":"away","schedules":[]},"cameras":[],"doorbells":[],"lights":[],"doorlocks":[],"sensors":[]},"systemNotifications":{}},"featureFlags":{"notificationsV2":true},"id":"61f1e68603874b03e70003f2","hasAcceptedInvite":false,"allPermissions":["nvr:read:*","liveview:create","user:read,write,delete:$","bridge:read:*","camera:read,readmedia:*","doorlock:read:*","light:read:*","sensor:read:*","viewer:read:*","display:read:*","chime:read:*"],"cloudAccount":null,"name":"FHEM Admin","firstName":"FHEM","lastName":"Admin","email":"admin@mhopp.de","localUsername":"fhem","modelKey":"user"}],"groups":[],"liveviews":[{"name":"Default","isDefault":true,"isGlobal":true,"layout":1,"slots":[{"cameras":["61f5b58402330803e7001434"],"cycleMode":"time","cycleInterval":10}],"owner":"61f1e686023a4b03e70003ee","id":"61f5b5d101800803e700143a","modelKey":"liveview"}],"schedules":[],"nvr":{"mac":"D021F951D475","host":"10.10.11.1","name":"udm-se-basement","canAutoUpdate":false,"isStatsGatheringEnabled":true,"timezone":"Europe/Berlin","version":"1.21.0","ucoreVersion":"2.3.26","firmwareVersion":"2.3.11","uiVersion":null,"hardwarePlatform":"al324","ports":{"ump":7449,"http":7080,"https":7443,"rtsp":7447,"rtsps":7441,"rtmp":1935,"devicesWss":7442,"cameraHttps":7444,"cameraTcp":7877,"liveWs":7445,"liveWss":7446,"tcpStreams":7448,"playback":7450,"emsCLI":7440,"emsLiveFLV":7550,"cameraEvents":7551,"tcpBridge":7888,"ucore":11081,"discoveryClient":0},"uptime":150578000,"lastSeen":1643993204181,"isUpdating":false,"lastUpdateAt":null,"isStation":false,"enableAutomaticBackups":true,"enableStatsReporting":false,"isSshEnabled":false,"errorCode":null,"releaseChannel":"release","ssoChannel":null,"hosts":["10.10.11.1","10.10.12.1","192.168.127.1","10.10.13.1","10.10.14.1","10.10.15.1","10.10.226.1","10.10.11.111","10.10.12.111","10.10.13.111","10.10.14.111","10.10.15.111","192.168.127.111","10.10.226.111","xxx.xxx.xxx.xxx"],"enableBridgeAutoAdoption":false,"hardwareId":"9514e954-6925-5bbf-b44b-7b4812bfb7d2","hardwareRevision":"113-00917-26","hostType":59948,"hostShortname":"UDMPROSE","isHardware":true,"isWirelessUplinkEnabled":true,"timeFormat":"24h","temperatureUnit":"C","recordingRetentionDurationMs":null,"enableCrashReporting":true,"disableAudio":false,"analyticsData":"anonymous","anonymousDeviceId":"dba8418f-37a1-4cf4-8c8f-26746dcbb7f2","cameraUtilization":5,"isRecycling":false,"avgMotions":[0.14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.29,0.14],"disableAutoLink":false,"skipFirmwareUpdate":false,"wifiSettings":{"useThirdPartyWifi":false,"ssid":null,"password":null},"locationSettings":{"isAway":true,"isGeofencingEnabled":true,"latitude":53.9876,"longitude":9.7241,"radius":200},"featureFlags":{"beta":false,"dev":false,"notificationsV2":true},"systemInfo":{"cpu":{"averageLoad":3.5000000000000004,"temperature":41},"memory":{"available":1637928,"free":85100,"total":4041096},"storage":{"available":1845514944512,"isRecycling":false,"size":1959339511808,"type":"hdd","used":14224056320,"devices":[{"model":"WDC WD20PURZ-85AKKY0","size":2000398934016,"healthy":true}]},"ustorage":null,"tmpfs":{"available":524288,"total":524288,"used":0,"path":"/var/opt/unifi-protect/tmp"}},"doorbellSettings":{"defaultMessageText":"WELCOME","defaultMessageResetTimeoutMs":60000,"customMessages":[],"allMessages":[{"type":"LEAVE_PACKAGE_AT_DOOR","text":"LEAVE PACKAGE AT DOOR"},{"type":"DO_NOT_DISTURB","text":"DO NOT DISTURB"}]},"smartDetectAgreement":{"status":"pending","lastUpdateAt":null},"storageStats":{"utilization":0.6954109299650633,"capacity":5810406608,"remainingCapacity":5770000406,"recordingSpace":{"total":1890620035072,"used":13147578368,"available":1877472456704},"storageDistribution":{"recordingTypeDistributions":[{"recordingType":"rotating","size":7255343412,"percentage":56.308875884860754},{"recordingType":"timelapse","size":2147483648,"percentage":16.666666666666664},{"recordingType":"detections","size":3482074828,"percentage":27.024457448472578}],"resolutionDistributions":[{"resolution":"HD","size":12884901888,"percentage":0.6815172614792113},{"resolution":"free","size":1877735133184,"percentage":99.31848273852079}]}},"id":"61f1e68403d94b03e70003ea","isAway":true,"isSetup":true,"network":"Ethernet","type":"UDM-PRO-SE","upSince":1643842625751,"isRecordingDisabled":false,"isRecordingMotionOnly":false,"maxCameraCapacity":{"4K":7,"2K":12,"HD":20},"modelKey":"nvr"},"legacyUFVs":[],"lastUpdateId":"816d61cb-fb1a-4579-8d5e-65239aee0217","viewers":[],"displays":[],"lights":[],"bridges":[{"mac":"7845588BDB3F","host":"10.10.11.12","connectionHost":"10.10.11.1","type":"UFP-UAP-B","name":"u6-pro-basement","upSince":1643842225096,"uptime":150922,"lastSeen":1643993147096,"connectedSince":1643914549023,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":30,"firmwareVersion":"0.4.0","latestFirmwareVersion":null,"firmwareBuild":"8336a47af3.220201.2140","isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":false,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"id":"61f1e68a01074b03e70003f3","isConnected":true,"platform":"mt7621","modelKey":"bridge"},{"mac":"784558B39517","host":"10.10.11.13","connectionHost":"10.10.11.1","type":"UFP-UAP-B","name":"u6-pro-gallery","upSince":1643842224096,"uptime":150923,"lastSeen":1643993147096,"connectedSince":1643914548934,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":30,"firmwareVersion":"0.4.0","latestFirmwareVersion":null,"firmwareBuild":"8336a47af3.220201.2140","isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":false,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"id":"61f1e68a010b4b03e70003f4","isConnected":true,"platform":"mt7621","modelKey":"bridge"},{"mac":"784558B39EDB","host":"10.10.11.14","connectionHost":"10.10.11.1","type":"UFP-UAP-B","name":"u6-pro-kitchen","upSince":1643842225096,"uptime":150922,"lastSeen":1643993147096,"connectedSince":1643914548992,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":30,"firmwareVersion":"0.4.0","latestFirmwareVersion":null,"firmwareBuild":"8336a47af3.220201.2140","isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":false,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"id":"61f1e68a010f4b03e70003f6","isConnected":true,"platform":"mt7621","modelKey":"bridge"},{"mac":"7845588396A0","host":"10.10.11.15","connectionHost":"10.10.11.1","type":"UFP-UAP-B","name":"u6-pro-living","upSince":1643842224097,"uptime":150923,"lastSeen":1643993147097,"connectedSince":1643914548969,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":30,"firmwareVersion":"0.4.0","latestFirmwareVersion":null,"firmwareBuild":"8336a47af3.220201.2140","isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":false,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"id":"61f1e68a01134b03e70003f8","isConnected":true,"platform":"mt7621","modelKey":"bridge"},{"mac":"784558B39CE3","host":"10.10.11.11","connectionHost":"10.10.11.1","type":"UFP-UAP-B","name":"u6-pro-barn","upSince":1643841620096,"uptime":151527,"lastSeen":1643993147096,"connectedSince":1643914549112,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":30,"firmwareVersion":"0.4.0","latestFirmwareVersion":null,"firmwareBuild":"8336a47af3.220201.2140","isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":false,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"id":"61f1e68a010d4b03e70003f5","isConnected":true,"platform":"mt7621","modelKey":"bridge"},{"mac":"784558B39C07","host":"10.10.11.16","connectionHost":"10.10.11.1","type":"UFP-UAP-B","name":"u6-pro-terrace-mesh-to-barn","upSince":1643841817096,"uptime":151330,"lastSeen":1643993147096,"connectedSince":1643914549076,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":30,"firmwareVersion":"0.4.0","latestFirmwareVersion":null,"firmwareBuild":"8336a47af3.220201.2140","isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":false,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"id":"61f1e68a01114b03e70003f7","isConnected":true,"platform":"mt7621","modelKey":"bridge"}],"sensors":[{"mac":"784558B12FCB","host":null,"connectionHost":"10.10.11.1","type":"UFP-SENSE","name":"up-sense-office","upSince":1643989177863,"uptime":null,"lastSeen":1643989186843,"connectedSince":1643989192863,"state":"CONNECTED","hardwareRevision":6,"firmwareVersion":"1.0.2","latestFirmwareVersion":"1.0.2","firmwareBuild":null,"isUpdating":false,"isAdopting":false,"isAdopted":true,"isAdoptedByOther":false,"isProvisioned":false,"isRebooting":false,"isSshEnabled":false,"canAdopt":false,"isAttemptingToConnect":false,"isMotionDetected":false,"mountType":"none","leakDetectedAt":null,"tamperingDetectedAt":null,"isOpened":false,"openStatusChangedAt":null,"alarmTriggeredAt":null,"motionDetectedAt":null,"wiredConnectionState":{"phyRate":null},"stats":{"light":{"value":null,"status":"unknown"},"humidity":{"value":55,"status":"neutral"},"temperature":{"value":22.2,"status":"neutral"}},"bluetoothConnectionState":{"signalQuality":55,"signalStrength":-68},"batteryStatus":{"percentage":99,"isLow":false},"alarmSettings":{"isEnabled":false},"lightSettings":{"isEnabled":false,"lowThreshold":null,"highThreshold":null,"margin":10},"motionSettings":{"isEnabled":false,"sensitivity":100},"temperatureSettings":{"isEnabled":true,"lowThreshold":null,"highThreshold":null,"margin":0.1},"humiditySettings":{"isEnabled":true,"lowThreshold":null,"highThreshold":null,"margin":1},"ledSettings":{"isEnabled":false},"bridge":"61f1e68a01134b03e70003f8","camera":null,"bridgeCandidates":[],"id":"61f5af5f000c0803e700140c","isConnected":true,"marketName":"UP Sense","modelKey":"sensor"}],"doorlocks":[],"chimes":[]}
In der letzten Zeile scheint alles zum UP Sense drin zu stehen. Ist das das was du brauchtest?
Ja, kann ich alles nachvollziehen. Ich hatte da bis vor 1,5 Jahren eine ähnliche Einstellung und wollte deswegen auch unbedingt eine UXG haben. Aber gut, das Teil ist vor 2,5 Jahren oder so in EA gegangen und hat es immer noch nicht nach GA geschafft. Wahrscheinlich hast du recht und das Teil wird in der so gar nicht mehr kommen.
Über einen zweiten Internetanschluss brauche ich mir hier nicht wirklich Gedanken machen. Hier gibts Gigabit FTTH von den örtlichen Stadtwerken bis ins Haus, aber dann hört der Spaß auch schon auf. Bei der Telekom gibt's 1Mbit Down, 0,1MBit Up und LTE oder 5G gibts hier auch nicht. Ansonsten wäre das für mich auch Interessant. Arbeite seit knapp 10 Jahren fast ausschließlich aus dem Home-Office. Seit der Pandemie nun auch meine Frau. Das gute daran ist, dass ich keine Diskussionen führen muss, wenn es um unser Netzwerk geht. Das wird alles einfach so abgesegnet. :D
Viele Grüße Hoppel
justme1968
ja. das ist genau das was ich gesucht habe. die sensoren stehen mitsamt den werten drin. aktuell sin d es 22.2° und 55% bei dir. jetzt fehlen noch die events. ich melde mich sobald ich weiß wie das geht.
gigabit habe ich auch über kabel. eigentlich wunderbar. nur seit vodafone das in die finger bekommen hat ist die zuverlässigkeit leider in den keller gegangen. inzwischen kann man noch nicht mal mehr eine störung melden. nach dem man x minuten in der warteschlange und mit dem komischen call bot der nichts versteht verbracht hat bekommt man nur ein 'es sieht so aus also ob ein reboot des modems helfen würde. das kann bis zu 30 minuten dauern. wenn das problem dann noch besteht bitte noch mal anrufen. tut. tut. tut.' eine frechheit ist das.
da ich sowieso noch einen alten analogen telefon anschluss hatte habe ich den jetzt für geringere kosten auf dsl umgestellt. auch wenn es nur ein 16er ist, taugt er als fallback. sobald die telekom mit glasfaser bis hier her kommt werde ich vermutlich wechseln. das leerrohr in den keller liegt schon mal.
hoppel118
#84
Super! :D
War früher mal bei 1&1. Das war ein ähnliches Dilemma. :)
Aber FTTH läuft hier nun seit knapp 5 Jahren und ich hatte in Summe vielleicht einen Tag Ausfall. Da gibt's eher Herausforderungen bei Ubiquiti die dann durch Workarounds geheilt werden müssen. Aber bisher war das alles noch handlebar und ich finde das ganze Equipment immer noch TOP. Aber wenn die Verbindung mal zuckt und man sitzt gerade im Home-Office, dann ist das immer bescheiden... Von daher ist so eine zweite Internetanbindung schon interessant.
Ich habe übrigens die 7.0.20 RC Application seit zwei Tagen im Einsatz. In den Release Notes steht folgendes:
Rename WAN1 to "Default" and WAN2 to "Backup".
Anscheinend ist da was im Anmarsch. Habe da nochmal schnell was für dich herausgesucht. Schau mal hier: https://community.ui.com/releases/UniFi-Network-Application-7-0-20/3e4a4099-c063-42f6-8e21-5fb2c99fcea9#comment/ab1c1481-0616-4a88-876d-f8680717ffc0
Hoppel
justme1968
oben gibt es noch mal eine neue version. damit sollte es ein paar readings mehr geben. auch für die sensoren. aktuell allerdings noch alle 10 minuten gepollt und im unvr device. wenn das funktioniert würde ich vorschlagen etwas wie unvrSensor devices per autocreate anzulegen.
du scheinst einige dinge im sensor deaktiviert zu haben. schau mal ob es mehr readings gibt wenn du alles aktivierst.
wie die events funktionieren muss ich noch schauen und dann müssen wir das noch testen.
vor allem steht da in einer späteren version. in einem anderen thread habe ich gesehen das wan1 komplett abgeschaltet wird wenn man wan2 aktiviert und die udm hängt. ich fürchte da ist noch einiges zu tun bis das geht. und ein uxg zu kaufen ist... und vor allem brauche ich wegen telekom voip ja auch noch policy based routing. mit dem fallback alleine ist es leider noch nicht getan.
hoppel118
#86
Jo, da ist einiges zu sehen:
   DEF        10.10.11.1
   FUUID      61f5bb0e-f33f-5dcf-6f41-947f7e99db392703
   HOST       10.10.11.1
   NAME       UnifiProtect
   NOTIFYDEV  global
   NR         667
   NTFY_ORDER 50-UnifiProtect
   STATE      initialized
   TYPE       UnifiProtect
     2022-01-29 23:09:19   cam0id          61f5b58402330aaaaaaaaaa
     2022-01-29 23:09:19   cam0name        g3-instant-office
     2022-02-04 20:24:43   cam0state       CONNECTED
     2022-02-04 20:48:52   nrCameras       1
     2022-02-04 20:48:52   nrSensors       1
     2022-02-04 20:48:52   nvr.detections  27.02
     2022-02-04 20:48:52   nvr.remainingCapacity 5770000406
     2022-02-04 20:48:52   nvr.rotating    56.31
     2022-02-04 20:48:52   nvr.timelapse   16.67
     2022-02-04 20:48:52   nvr.utilization 0.7
     2022-02-04 20:48:50   state           initialized
     2022-01-29 23:09:19   totalCount      1
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.batteryPercent 99
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.batteryState ok
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.connectedSince 2022-02-04 16:39:52
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.humidity 54
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.lastSeen 2022-02-04 16:39:46
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.state CONNECTED
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.temperature 21.58
     2022-02-04 20:48:52   up-sense-office.upSince 2022-02-04 16:39:37
   helper:
     cookie     TOKEN=bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb; path=/; samesite=none; secure; httponly
     csrfToken  aaaaaaaaaa-bbbb-cccc-dddd-eeeeeeeeeeeeee
     isUnifiOS  1
     json:
       HASH(0x23566547676300)
   password   crypt:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   room       Hersteller->Ubiquiti,System->Kameras
   user       crypt:000b0158
   verbose    4
Das sieht sehr gut aus! Ganz ehrlich, nach deiner Aussage vorhin zum Thema U6 kommt bei dir erst später, hatte ich mich darauf eingestellt, dass das wohl noch ein paar Jahre dauern kann. Nun hat man schon alle Informationen. Wahnsinn! SAUBER!!! Ich freu mich! Damit hast du mir echt mein Wochenende versüsst. :)
Jo, passt doch (erstmal). Siehst du da Chancen das auf Push API umzustellen?
Das wäre perfekt!
Jo, habe ich. Bei der Inbetriebnahme wird einem angezeigt, wie lange die Batterie hält, wenn man alle Funktionieren aktiviert. Das Teil ist ziemlich mächtig. Die Batterie hält dann aber nur ein halbes Jahr. Da ich momentan noch keinen direkten Use Case dafür habe, hatte ich erstmal nur T/H eingerichtet. Wenn ich mich recht entsinne, stand da auch, dass man den Sensor ab- und anlernen muss, um ihn anders konfigurieren zu können.
Aber gut, das ist ja kein Problem. Ich aktiviere testhalber mal alle Funktionen. Sollten denn jetzt schon alle Readings ankommen?
Wenn du soweit bist, gib mir Bescheid, ich teste das. ;)
Momentan habe ich den Eindruck, dass eine ganze Menge passiert. Aber recht hast du. Solange es das Feature nicht gibt, solange gibt es das auch nicht.
Ich melde mich wieder mit einem weiteren list.
Danke nochmal und Gruß Hoppel
Ralli
Hier muss ich mich mal dran hängen :-)
Ralli
Proxmox 9 Cluster mit HP ED800G2i7, Intel NUC11TNHi7+NUC7i5BNH, virtualisiertes fhem 6.4 dev, virtualisierte OpenCCU (3.87.6.20260614) mit HB-RF-ETH 1.3.0 / RPI-RF-MOD, HM-LAN-GW (1.4.1) und HMW-GW, FRITZBOX 7490 (07.62), FBDECT, Siri und Alexa
hoppel118
#88
So, habe den Sensor gerade nochmal von Protect abgelernt und wieder angelernt und den ganzen Vorgang nochmal durchgespielt, siehe Screenshots im Anhang.
Beim Anlernen habe ich die Kategorie "None" gewählt und alle 5 dort verfügbaren Sensoren aktiviert. In der Protect Web-Oberfläche sehe ich auch alle 5 Werte. Im FHEM Device kommt allerdings nur das Reading "light" zusätzlich an, obwohl mindestens "motion" eigentlich auch ankommen müsste. Wenn ich mit der Hand davor herumfuchtel, sehe ich Motion Events in der Protect-Web-Oberfläche.
Oder hast du diese Readings jetzt noch nicht implementiert, weil die im ersten refreshbootstrap fehlten?
Nach dem Protect Ab- und Anlernvorgang habe ich das UnifiProtect Device in FHEM gelöscht und neu angelegt, weil ich schnell an die neuen Readings kommen wollte.
Gibt es da einen eleganteren Weg schnell an die neuen Readings zu kommen oder kommen die automatisch mit dem Poll alle 10min?
Hier ist das list:
   CFGFN
   DEF        10.10.11.1
   FUUID      61fd958c-f33f-5dcf-72fe-a07fc23198dd2913
   HOST       10.10.11.1
   NAME       UnifiProtect
   NOTIFYDEV  global
   NR         718
   STATE      disconnected
   TYPE       UnifiProtect
     2022-02-04 22:07:24   cam0id          61f5b58402330aaaaaaaaaa
     2022-02-04 22:07:24   cam0name        g3-instant-office
     2022-02-04 22:07:24   cam0state       CONNECTED
     2022-02-04 22:07:24   nrCameras       1
     2022-02-04 22:07:24   nrSensors       1
     2022-02-04 22:07:24   nvr.detections  27.02
     2022-02-04 22:07:24   nvr.remainingCapacity 5770000406
     2022-02-04 22:07:24   nvr.rotating    56.31
     2022-02-04 22:07:24   nvr.timelapse   16.67
     2022-02-04 22:07:24   nvr.utilization 0.7
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.batteryPercent 95
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.batteryState ok
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.connectedSince 2022-02-04 21:49:14
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.humidity 50
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.lastSeen 2022-02-04 21:49:08
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.light 18
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.state CONNECTED
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.temperature 24.17
     2022-02-04 22:07:24   up-sense-office.upSince 2022-02-04 21:48:59
   helper:
     isUnifiOS  1
     json:
   user       crypt:yyyyyyyy
   verbose    4
Irgendwie spuckt mir "set UnifiProtect refreshbootstrap" gerade nichts mehr aus. Ich sehe trotz verbose 4 nur noch folgendes:
2022.02.04 21:52:04 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/bootstrap
2022.02.04 21:53:48 3: UnifiProtect: is UnifiOS: 1
2022.02.04 21:53:48 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/api/auth/login
2022.02.04 21:53:48 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/cameras
2022.02.04 21:53:48 4: UnifiProtect: fetching data from https://10.10.11.1/proxy/protect/api/bootstrap
Hast du dazu eine Idee?
Eine PERL WARNING ist mir gerade noch aufgefallen:
2022.02.04 20:49:40 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/74_UnifiProtect.pm line 300.
Vorhin sind mir ähnliche Meldungen schonmal aufgefallen, allerdings nicht beim Protect Modul:
2022.02.04 12:53:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 634.
2022.02.04 12:53:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $length in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
2022.02.04 12:53:46 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $FW_RET in concatenation (.) or string at ./FHEM/01_FHEMWEB.pm line 636.
Sieht so aus, als ob das Zusammenhängt. Mein FHEM ist ein Tag alt.
EDIT: Was mir auch gerade ein Bisschen komisch vorkommt, ist der Internals STATE "disconnected". Der Snapshot meiner Kamera wird aber alle 10 Sekunden aktualisiert und für die Sensoren Readings gibt es auch updates.
Gruß Hoppel
hoppel118
#89
Gerade nochmal ein Update meiner FHEM Instanz gemacht:
UPD FHEM/HttpUtils.pm
Evtl. löst das die PERL WARNINGS... Wir werden sehen... ;)
Das FHEM Logfile sah zumindest nach dem Start sauber aus.
Das UnifiProtect Device befindet sich nun auch wieder im STATE "initialized". Mir fällt gerade auf, dass es anscheinend vor dem Update kein "state" Reading gab, welches nun aber nach dem Update und FHEM Restart vorhanden ist, siehe vorangegangenen Post.
Warum eigentlich "initialized" und nicht "connected"?
So mir reicht's für heute. ;)
Schönen Abend noch
