Hatte das schon jemand in der Hand: ArduiTouch Wandgehäuseset mit Touchscreen ?
Begonnen von herrmannj, 27 Februar 2020, 14:18:18
ExPalm
Das läuft bei mir. Mehrere Devices publishen an Mosquitto und ich kann die auch über ESPEasy empfangen und auf einem Display anzeigen lassen. Nur bei dem ArduiTouch klappt es nicht. Wenn ich hier das gleiche getTopic benutze wie bei ESPEasy wird mir hier nur 0 angezeigt.
ExPalm
Zitat von: Papa Romeo am 26 Oktober 2020, 20:17:56
...hast du da den Sketch dazu ?
Das müsste der Sketch zu dem MQTT teil sein :
#pragma once
#include "MQTTSensorTypes.hpp"
#include <util/stdextend.hpp>
#include "rapidjson/document.h"
// todo: remove once part below is fixed upstream
#include <Arduino.h>
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <optional>
#include <sstream>
#include <tuple>
extern "C"
  #include "esp_log.h"
namespace mqtt
namespace util
  inline static auto GetSensorType(const std::string typeName) -> MQTTSensorType
    // map JSON Keys to Enum
    if (typeName == "singleValue") { return MQTTSensorType::MQTTSingleValue; }
    if (typeName == "combinedValues") { return MQTTSensorType::MQTTCombinedValues; }
    return MQTTSensorType::MQTTINVALID;
  inline static auto FindValue(std::vector<ValueTuple>& vec, const DataTypeKey dataType) -> std::string
    auto it = std::find_if(vec.begin(), vec.end(),
      [&dataType](const ValueTuple& e)
        return std::get<0>(e) == dataType;
    if (it == vec.end())
      return "";
    return std::get<2>(*it);
  inline auto JsonToValues(const std::string data, std::string key) -> std::optional<std::string>
    using namespace rapidjson;
    Document document;
    ParseResult res = document.Parse<0>(data.c_str());
    if (!res)
      ESP_LOGI("MQTT", "Unable to parse JSON");
      return "0";
    if(!document.IsObject())
      return std::nullopt;
    const auto& rootObj = document.GetObject();
    float retVal = 0;
    using JsonValueRef = std::reference_wrapper<const rapidjson::Value>;
    using JsonValue = std::optional<JsonValueRef>;
    JsonValue result;
    auto jsonSearch = [](const rapidjson::Value obj, std::string key)
      auto jsonSearchImpl = [](JsonValue obj, std::string key, auto& jsonSearch_ref) mutable
        if (!obj.has_value())
          return obj;
        auto &objRef = obj.value().get();
        for (auto i = objRef.MemberBegin(); i != objRef.MemberEnd(); i++)
          if (std::string(i->name.GetString()) == key)
            return std::optional<JsonValueRef>{i->value};
          else if (i->value.IsObject())
            auto jsonRef = std::optional<JsonValueRef>{i->value};
            auto walkValue = jsonSearch_ref(jsonRef, key, jsonSearch_ref);
            if (walkValue.has_value())
              return walkValue;
        return obj;
      auto objOpt = std::make_optional<JsonValueRef>(std::ref(obj));
      return jsonSearchImpl(objOpt, key, jsonSearchImpl);
    for (auto i = rootObj.MemberBegin(); i != rootObj.MemberEnd(); i++)
        result = jsonSearch(i->value.GetObject(), key);
        if (result.has_value())
          break;
      else
          result = std::make_optional<JsonValueRef>(i->value);
    if (!result.has_value())
      return "0";
    auto& foundValue = result.value().get();
    if (foundValue.IsDouble())
      retVal = static_cast<float>(foundValue.GetDouble());
    else if (foundValue.IsFloat())
      retVal = foundValue.GetFloat();
    else if (foundValue.IsInt())
      retVal = static_cast<float>(foundValue.GetInt());
    else
      return std::string((foundValue.GetString()));
    std::stringstream stream;
    stream << std::fixed << std::setprecision(1) << retVal;
    std::string s = stream.str();
    return s;
} // namespace util
} // namespace mqtt
carlos
Also bei mir hat das mit HomePoint v0.03 genau so funktioniert.
Die neue Version HomePoint v0.04rc1 habe ich noch nicht getestet.
Vielleicht ist die neue Version das Problem.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
ExPalm
ExPalm
Das war es leider nicht. Breche für heute ab, leider nur mit halben Erfolg.
Schönen Abend Carlos und Papa Romeo. Falls ihr noch eine Idee habe ist die gerne willkommen.
Papa Romeo
Zitat von: ExPalm am 26 Oktober 2020, 22:22:18
Die stammen aus einer config_example.json die dabei war.....
Hast du diese config.json bearbeitet und die "Topics" mit denen ersetzt, die deine Sensoren von sich geben ?
Papa Romeo
ExPalm
Moin, ja, so bin ich vorgegangen. Ich habe mir die Beispiele in die config.json kopiert und die Topics, welche ich in der MQTT Bridge in FHEM eingestellt habe und welche ich u.a. auch in einem ESPEasy mit OLED Display verwende, ersetzt. Ein ESP mit Relais kann ich so schalten aber leider klappt es mit den Sensordaten nicht.
ExPalm
ExPalm
Problem gelöst. Wenn man mit MQTT keinen JSON String überträgt, sondern nur blanke Daten, dann muss man in der config.json  "jsondata": und "firstKey":  weglassen.
ExPalm
carlos
Gut zu wissen.
Das bedeutet ein
"jsondata": false,
reicht nicht aus?
firstKey muss weg?
Carlos
Cupe95
Ich werfe hier mal das Nextion Display in der 2,4" Variante in den Raum.
Lässt sich super in FHEM einbinden. Bei Fragen kann ich gerne meinen Testaufbau einmal bildlich präsentieren.
Papa Romeo
Wer eventuell noch Interesse hat.
Bei AZ-Delivery gibt´s den ArduiTouch heute bis 23:59 Uhr für 14.99 Euro + Versand
https://www.az-delivery.de/collections/more-products-4/products/az-touch-wandgehauseset-mit-touchscreen-fur-esp8266-und-esp32
Papa Romeo
Papa Romeo
...na da liegt es dann mal gut ....aber aufpassen nicht drauftreten ... ;) :P ::) :o ;D ;D ;D
Spass beiseite...Willkommen im Forum...
..na dann zeig doch mal Bilder, ob es mit dem Wandgehäuse mithalten kann.
Papa Romeo
Cupe95
Dafür hängt es noch zu hoch ;D
Anbei ein paar Fotos, wie gesagt ist ein Testaufbau, wenn gewünscht kann ich auch gerne ein Video versenden, wo die Haptik und Bedienung besser zu erkennen ist als auf den Bildern :D
herrmannj
Ist daß das gleiche housing nur das Innenleben ist ersetzt? Wo gekauft?
Vg
Jörg
Cupe95
Genau ist alles baugleich. Erworben über Amazon (AZ Delivery).
https://www.amazon.de/AZDelivery-AZ-Touch-Wandgeh%C3%A4useset-Touchscreen-inklusive/dp/B081FC31Q5/ref=sr_1_6?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=arduino+touch+geh%C3%A4use&qid=1604317735&sr=8-6
Ansonsten wurde Innen ein Wemos D1 Mini und ein Nextion Display verbaut.
Da im Originalen die Displays verschraubt und eingeclipst werden, musste ich das Nextion verkleben, da dies auch leicht größer ist als das Display im ursprünglichen Angebot ging dies wunderbar.
