Plot mit negativen Zahlen
Begonnen von Damian, 01 März 2020, 10:27:05
Damian
Ich wollte den Stromverbrauch sowie die Stromerzeugung visualisieren.
Produktion sowie der Eigenverbrauch werden positiv geloggt, der Strombezug wird negativ geloggt. Die Flächen, die dann den Energieverbrauch/-produktion darstellen sollen, habe ich farblich ausfüllen lassen. Das Ergebnis sieht leider unbefriedigend aus (siehe Anhang). Die Flächen werden nicht zwischen der X-Achse (Null-Achse) und dem Y-Wert eingefärbt, sondern zwischen dem Y-Wert und dem niedrigsten Wert.
Lässt sich da im Plot etwas geschickt umkonfigurieren oder muss man es umprogrammieren?
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
Gefuellt wird die Flaeche zwischen der gezeichneten Linie und dem unteren Rand.
Damian
ja, das ist aber nicht das, was man normalerweise bei negativen Werten bei Plots haben möchte (vgl. z. B. Excel).
Das habe ich schon kapiert, ich wollte nur "geht nicht" freundlicher verpacken.
Damian
Würde es nicht reichen (optional) für die Füllung den Bezugspunkt zu ändern (statt unteren Rand, den Nullwert nehmen)?
irgendwo hier:
$ret .=  sprintf(" %d,%d", $x+$dxp->[0], $y+$h) if($isFill && @{$dxp});
Damian
Ohne es wirklich durchschaut zu haben, sieht das schon besser aus:
Damian
Es dauert immer eine Weile bis man sich in ein fremdes Programm eingearbeitet hat. Im Anhang der Patch, basiert auf der aktuellen SVG-Version. Bei mir funktionieren auch alle bisherigen Plots mit der gepatchten Version.
Danke fuer den Patch.
Du hast fuer die 3 steps eingebaut, ich habe es auch fuer line hizugefuegt, und etwas verschlankt.
Ich bin ziemlich sicher, dass es irgenwen stoeren wird, aber ich bin auf die Argumente gespannt, und habs deswegen eingecheckt.
Damian
#9
Bestimmt, da das Layout für negative Werte für Fill jetzt anders ist. Allerdings war die bisherige Darstellung für diese Fälle nicht sinnvoll.
Das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass die X-Achse falsch bestimmt wird, falls man die Untergrenze mit der Obergrenze vertauscht z. B. [4:-2], aber auch das macht wenig Sinn.
Edit: Ich habe auf die falsche Seite geschaut, die Darstellung ist korrekt, es fehlt in diesem Fall nur die Beschriftung der Y-Achse, das war aber auch vorher schon so.
Frank_Huber
Bei Temperatur Grafiken sieht es in der Tat jetzt etwas merkwürdig aus. Aber kein Grund das wieder zu ändern. :-)
Ich erd mich dran gewöhnen, oder vielleicht stell ich auf auf linie um anstatt fill.
Damian
Wie sieht es denn bei dir jetzt aus?
Kannst du ein Bild posten?
Frank_Huber
Aber klar doch, Gestern hatte mein 1wire Bus oder die Stromversorgung Probleme, dadurch gehen die negativen Peaks so tief.
Damian
OK. Dann reden wir hier von 'Gewohnheit'. Schraffierte Fläche der Aussentemperatur bis zum unteren Rand, wie bisher, würde optisch nur die anderen Kurven unnötig verdecken und wäre auch mathematisch betrachtet als Flächenintegral Blödsinn.
Frank_Huber
Ja, reine Gewohnheit. Einmal in den Anfangszeiten so eingerichtet und nie geändert. :-)
Aber jetzt ist es dann halt doch an der Zeit das anzupassen.
