DP100 Bodenfeuchte Sensor und SIGNALDuino
Begonnen von berniie, 07 März 2020, 15:22:22
elektron-bbs
#15
Ich vermute, das die Settings noch nicht so gut gewählt sind. Die momentan eingestellte Bandbreite von 812 kHz (siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1090042.html#msg1090042), lässt darauf schließen, das die Frequenz nicht so richtig passt.
Bitte stelle einmal die Bandbreite auf 203 kHz und probiere dann die Frequenz in Schritten von 10 kHz anzupassen, bis du die besten Empfangsergebisse hast.
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
laserrichi
Danke du hast recht.
Viel zu hohe Bandbreite, kann es sein das hierdurch auch Pegel schlechter wird bzw. das Thema mit dem Rauschen.
Frequenzen habe ich mal geshiftet und auch mit sdr  gegengecheckt, also senden mit signalduino ob die centerfrequenz mit den sensoren einigermaßen deckungsgleich ist und dann 10Mhz mal rauf runter.
Jetzt habe ich momentan: ccconf: freq:433.970MHz bWidth:203KHz rAmpl:42dB sens:4dB
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
Ralf9
Zitatsens:4dB
Das sens hat bei FSK eine andere Bedeutung als bei ASK.
Bei FSK ist default 16, angezeigt wird es als 8 dB, siehe Anlage
Ralf9
ZitatJetzt habe ich momentan: ccconf: freq:433.970MHz
433.970MHz ist ungewöhnlich normalerweise sind es 433.920
War mit 433.920 der Empfang schlechter?
Ist es beim WH57 genauso?
laserrichi
#19
Also ich habe einen Sensor viele Meter im Garten, der hat so -82 bis -84,5  damit habe ich auch probiert, aber jetzt mit 433.920 wars besser. Muss ich Mal mit dem sdrplay Interface gegenchecken. Aber habe gesehen das irgend etwas sehr nahes mit FSK auf wesentlich tieferen Frequenzen funkt. Verrückt was mittlerweile alles funkt.
Mit dem Blitzsensor muss ich heute Abend mal schauen.
Ralf9
Kannst Du bitte mal testen ob damit der Empfang nicht schlechter wird?
get sduino raw CW0001,0246,0303,042D,05D4,06FF,0700,0802,0D10,0EB0,0F71,1089,115C,1206,1322,14F8,1556,1700,1818,1916,1B43,1C68,1D91,2211,23E9,242A,2500,2611,3D06,3E04,4057,4148,4235,4331,4457,4548,4635,4737
ccconf: freq:433.920MHz bWidth:203KHz rAmpl:33dB sens:8dB (DataRate:17257.69Baud)
rAmpl:33dB sens:8dB sind Defaultwerte
Du kannst auch mit dem SDR mal testen ob die DEVIATN:88.867kHz passt
https://wiki.fhem.de/wiki/Unbekannte_Funkprotokolle#Sendefrequenz_und_Frequenzhub
Der Frequenzhub (DEVIATN) ist  (obere Frequenz - untere Frequenz) / 2
Ralf9
Christoph Morrison
Ja, das ist der. Alles FOSHK-Devices mit unterschiedlichen Labels.
laserrichi
also hat sich damit eigentlich nicht wirklich etwas verändert, und habe auf -42db wieder gestellt, das Signal schwankt um -82  -84
Ralf9
Ich habe bei meiner Variante des 14_SD_WS Moduls die Möglichkeit zum kalibrieren der humidity zugefügt.
Es gibt dazu die beiden folgenden Attribute:
dp100-wh51-ad0
dp100-wh51-ad100
Wenn die Attribute nicht definiert sind dann ist per default ad0 = 70 und ad100 = 450
Die hum wird nach der folgenden Formel berechnet:
$hum = ($ad - $ad0) * 100 / ($ad100 - $ad0);
https://github.com/Ralf9/14_SD_WS/blob/main/FHEM/14_SD_WS.pm
laserrichi
Hallo Ralf,
habe ich jetzt mal eingebaut. Bei einem Sensor ausprobiert.
Der meldet im trockenen 15-18  und im Glas Wasser 406.
Ich weis ja nicht wie es mit der Leitfähigkeit grundsätzlich in der Erde aussieht, ob man das überhaupt so abgleichen kann.
Zumindest hatte ich vorher 46% in der Erde und jetzt 55%  :-)
Ralf9
Ralf9
Ich habe bei meiner Variante des 14_SD_WS Moduls das reading "transPerBoost" zugefügt.
Bei einer Änderung der Bodenfeuchtigkeit oder nach dem Einlegen der Batterie ist der Transmissions Period Boost aktiv, dabei wird alle 10 Sek gesendet.
Das reading "transPerBoost" zählt dabei von 7 auf 0 runter.
Ralf9
Bei der dev Version von:
angepasstes 00_SIGNALduino Modul, auch für FSK und für den Maple
versionmodul  v3.4.7-dev_ralf_18.11.
versionprotoL v3.4.7-dev_ralf_18.11.
gibt's nun für 868 und 433 MHz extra rfmodes:
"DP100_WH51_WH57_868__B16_N6_17241"
"DP100_WH51_WH57_433__B16_N16_17241"
Bei 433.920 MHz muß die Frequenz evtl in 10kHz Schritten bis ca  433.990 MHz erhöht werden.
Bei 868 MHz muß die Frequenz evtl in 10kHz Schritten von 868.350 bis 868.400 MHz erhöht werden, bei fehlerhaften Modulen evtl bis 868.450 MHz.
Bei 868 MHz wird von der firmware N=6 an die raw Nachricht angehängt.
Bei 433 MHz wird von der firmware N=16 an die raw Nachricht angehängt.
Damit kann auch die Protocol Id 116 (WH57 DP60) empfangen werden.
Bei 868 MHz können damit auch evtl die folgenden Protocol ID empfangen werden
ID 100 (Lacrosse mode 1)
ID 201 (WS1080)
ID 203 (TX38)
Für meine Variante des 14_SD_WS Moduls
gibts nun auch einen update Befehl:
update all https://raw.githubusercontent.com/Ralf9/14_SD_WS/main/controls_ralf9_sd_ws.txt
version 14_SD_WS.pm
"2021-11-18 21:00:00Z Ralf9"
Gruß Ralf
laserrichi
