Unterstützung Homematic HB-Geräte
Begonnen von Horti, 15 März 2020, 19:29:03
maclovlin
Zitat von: Horti am 09 April 2020, 22:10:17
Hast Du denn noch irgendwas an papas pm-Datei geändert, außer der Modell-ID und -Bezeichnung?
Nein, nur die beiden Werte.
Horti
Und sowas wie
set HB-DIS-EP-42BW_01 text Fenster\_auf Fenster\_zu
(natürlich sinngemäß) geht bei Dir jetzt ohne Probleme und ohne weitere Tricksereien/Anpassungen?
maclovlin
#17
Zitat von: Horti am 09 April 2020, 22:19:36
Und sowas wie
Ja, keine Probleme.
Danach nochmal den Pairing Taster betätigen und das Display wird aktualisiert.
Wobei bei der HB-RC-12-EP-C scheinen nur 11 Zeichen pro Zeile zu passen und der 12te Button fällt noch aus der Reihe...
papa
Wenn das funktioniert, können wir das gern in das AskSin++ Addin mit aufnehmen. Kannst Du nen Pull-Request machen?
Horti
Zitat von: maclovlin am 09 April 2020, 22:23:15
Ja, keine Probleme.
OK, dann muss ich noch mal nach meiner Hardware schauen.
maclovlin
Ich will die RC erstmal ein paar Tage testen. Dann kann ich es gerne mit dem Pull Request versuchen.
maclovlin
#21
Basiert deine Hardware auch auf dem 1284p? Wenn ja dann könntest du evtl. das Testscript von Major Tom mal einspielen...
https://github.com/TomMajor/SmartHome/tree/master/PCB/HB-RC-12-EP#displaytest
Um die Hardware zu Testen, meine ich.
frank
in deiner datei sehe ich auch nur die behandlung von channel 1 bis 11. channel 12 fehlt.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
maclovlin
@Papa:
Die Taste 12 verhält sich eigenartig bei der RC, hier ein kurzer Auszug aus dem Log:
<--- Btn 2 --->
2020-04-10 09:44:27 CUL_HM HM_F34502 HM_F34502_Dis_02 Short
2020-04-10 09:44:27 CUL_HM HM_F34502_Dis_02 Short 1_0 (to broadcast)
2020-04-10 09:44:27 CUL_HM HM_F34502_Dis_02 trigger: Short_0
2020-04-10 09:44:27 CUL_HM HM_F34502_Dis_02 trigger_cnt: 0
<---- Btn 12 --->
2020-04-10 09:44:29 CUL_HM HM_F34502 battery: ok
2020-04-10 09:44:29 CUL_HM HM_F34502 Btn12 Short
2020-04-10 09:44:29 CUL_HM HM_F34502 trigDst_broadcast: noConfig
2020-04-10 09:44:29 CUL_HM HM_F34502 trigger: Short_0
2020-04-10 09:44:29 CUL_HM HM_F34502 trigger_cnt: 0
Da steht immer Btn12, bei den anderen Tastern HM_F34502_Dis_01 bis 11 Short.
Ich weiß nicht ob es so eine große Rolle spielt, merkwürdig ist das Ganze schon.
maclovlin
Sehr gut, hier die geänderte Version:
$HMConfig::culHmModel{"F345"} = {name=>"HB-RC-12-EP-C",st=>'display',cyc=>'',rxt=>'c',lst=>'1,p',chn=>"Dis:1:12"};
$HMConfig::culHmRegModel{"HB-RC-12-EP-C"} = { intKeyVisib     =>1,transmDevTryMax =>1
                         ,powerSupply     =>1,localResDis     =>1,wakeupBehavior  =>1
                         ,wakeupBehavMsg  =>1,wakeupBehavMsg_R=>1,statMsgTxtAlign =>1
                         ,displayInvert   =>1};
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C01"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
                                                ,peerChan  =>"-btnNumber- -actChn- ... single [set|unset] [actor|remote|both]"
                        ,text      =>"-txt1- -txt2-..." };
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C02"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C03"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C04"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C05"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C06"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C07"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C08"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C09"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C10"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C11"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmChanSets{"HB-RC-12-EP-C12"} = { displayWM =>"[long|short|help] -lineX- -textNo1- -color1- -icon1- [-textNo2- -color2- -icon2-] ...[-textNo6- -color6- -icon6-] "
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C01"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C02"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C03"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C04"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C05"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C06"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C07"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C08"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C09"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C10"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C11"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
$HMConfig::culHmRegChan {"HB-RC-12-EP-C12"} = $HMConfig::culHmRegType{remote};
Horti
Ja, ist die Standardimplementierung aus dem orangenen Forum. Das Display an sich funktioniert auch, in Verbindung mit meiner CCU habe ich auch keine Probleme damit. Aber bei meinem letzten Versuch mit FHEM stockte die Kommunikation, ob das an dem Display selber, an FHEM oder an den IO-Devices lag, habe ich noch nicht genauer untersuchen können
maclovlin
#26
Habe heute noch ein wenig an der Konfig rumgespielt, was ich absolut nicht hinbekomme ist das ich dynamisch oder überhaupt Icons setzen kann, so wie
es überall auf den Screenshots zu sehen ist.
So hatte ich es versucht:
set HM_F34502_Dis_02 displayWM short line1 an red closed
Hat jemand nen Tipp?
maclovlin
Habe die RC heute zu HM-DIS-EP-WM55 umgeflasht (id geändert).
Immer wenn ich versuche die Icons zu setzen bekomme ich bei dem Device "MISSING ACK".
Weiß nicht mehr weiter ...
papa
Kommt denn irgendwas auf der seriellen Konsole ?
maclovlin
Nichts für mich verwertbares.
Serieller Log bei drücken der 1 Taste:
01 debounce
01 pressed
01 released
<- 0B 3D A2 40 F34502 001122 01 0A  - 290375
-> 0A 3D 80 02 001122 F34502 00  - 290500
waitAck: 01
01
Log in FHEM:
2020.04.11 15:08:26 3 : MQTT2_DEVICE set whz_fensterlampe off
2020.04.11 15:08:26 3 : CUL_HM set HM_F34502_Dis_01 displayWM short line1 aus red error
2020.04.11 15:08:26 1 : Das Device HM_F34502 hat ausgeloest, der Event sah so aus: HM_F34502_Dis_01 Short
2020-04-11 15:08:26 CUL_HM HM_F34502 battery: ok
2020-04-11 15:08:26 CUL_HM HM_F34502 CMDs_done
2020-04-11 15:08:26 CUL_HM HM_F34502 HM_F34502_Dis_01 Short
Ich schalte dabei über ein Notify eine Lampe an und aus.
