FHEMSync (Alternative zu FHEM2FHEM/RFHEM)
Begonnen von dominik, 18 März 2020, 21:55:46
dominik
Die Meldung ist in Ordnung, heisst nur, dass die Daten "verschluesselt" gespeichert wurden.
Remote Passwort ist im Moment noch nicht verschluesselt, das kommt noch in den naechsten Updates.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
carlos
Hallo Dominik,
Das MQTT2 device wird jetzt ohne Fehler übertragen.
Ein Problem gibts bei den userreadings, da wird eine sub aus myutils verwendet, die es im master so nicht gibt.
Aber das ist kein Problem das an FHEMSYNC liegt und dort gelöst werden könnte.
Ansonsten bin ich mit der Funktionaltät so zufrieden.
Ein Vorschlag noch:
Ich finde die Lösung devices in einen extra Raum zu legen nicht ganz so optimal, evtl könnte man das über ein user attribute besser lösen.
Ist wahrscheinlich Geschmackssache.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
punker
Zitat von: carlos am 22 März 2020, 10:56:47
Ein Vorschlag noch:
Einerseits stimmt das, es mit einem Attribut zu machen, auf der anderen Seite sehe ich im FHEMsync-Raum sofort welche Geräte ich synce!
Dieter
The truth is out there!
dominik
Hallo Dominik,
Ein Vorschlag noch:
Carlos
Guter Punkt mit den Userreadings. Eigentlich kann ich Userreadings auch aus den Sync rausnehmen, weil man die Readings sowieso uebertragen bekommt und man benoetigt da nicht extra die userreadings im Master. Sehe ich das richtig? Wenn ja, nehme ich es im naechsten Update raus.
Dein Vorschlag ist jetzt schon moeglich. Du kannst remote-filter anpassen und dort einen anderen Filter auf ein Attribut rein setzen.
Newbie
ZitatDie Meldung ist in Ordnung, heisst nur, dass die Daten "verschluesselt" gespeichert wurden.
Aber ich kann das Attribut FHEMSync-auth
mit dieser Fehlermeldung nicht anlegen
fhem-6.1 (configDB+DbLog)  auf ODROID-XU4
carlos
Hallo Dominik,
Da hast du recht, die Readings werden ja synchronisiert, von daher braucht man die userreadings nicht.
Kannst du aus meiner Sicht rausnehmen.
bzgl. remote-filter, gute idee, das werde ich mal testen.
Carlos
dominik
Erscheint in FHEMSync-auth danach ein crypt:......? Wenn ja, dann ist alles gespeichert.
dominik
fhemsync 1.0.10
- userReadings Attribut wird nun nicht mehr synchronisiert
carlos
Hab mir mal ein globales Attribute FHEMSync definiert, wenn man das auf true setzt und den Filter entsprechend setzt, funktioniert das auch ohne den Raum.
Sehr gut.
Die usereadings werden aber bei mir mit version 1.0.10 immer noch synchronisiert.
dominik
Sehr gut.
Heissen die userreadings oder userReadings? Laut Doku naemlich userReadings und so habe ich es gefiltert.
carlos
Die heissen userReadings wie du schreibst und ja die werden noch mit synchronisiert.
Newbie
Hallo dominik,
ZitatErscheint in FHEMSync-auth danach ein crypt:......? Wenn ja, dann ist alles gespeichert.
nein
dominik
Kannst du das Device einmal loeschen und dann fhemsync neu starten?
dominik
Zitat von: Newbie am 22 März 2020, 16:18:43
Hallo dominik,
nein
Kannst du mir mal die Log Ausgabe in fhemsync posten bzw. schauen ob im FHEM Log was zu sehen ist? Wie setzt du das Attribut?
So sollte der Befehl aussehen: attr fhemsync FHEMSync-auth user:password
dominik
Update fhemsync 2.0.1
ACHTUNG: Erfordert ein Update von 10_FHEMSYNC und 10_FHEMSYNC_DEVICE aus dem 1. Post!
Changes:
- Log reduziert auf Fehler
- FHEMSync-log kann man den Speicherort aendern
- nrarchive definiert die max. Anzahl der Log Files
- remote-auth wird nun verschluesselt gespeichert, daher sind alte Versionen nicht mehr kompatibel
