[ gelöst ] 6 fach Taster HM-PB-6-WM55 und 4 fach Aktor HM-LC-SW4-DR
Begonnen von UweUwe, 29 März 2020, 19:58:08
UweUwe
Hallo Otto,
danke für den Hinweis. Die Antworten haben sich überschnitten.
Mit den beiden Kommandos sollte die Struktur doch stimmen? oder?. Es fehlen ja nur die beiden.
Mache ich etwas falsch, wenn ich dies jetzt ausführe:
attr VCCU IOgrp VCCU
attr RolladenGaestezimmer IOgrp VCCU
frank
besser so, da uwe gerne das hmuart io möchte, dieses auch besser funktioniert und ein prefered io bei stationären devices grundsätzlich vorteile hat.
ausnahmen bestetigen natürlich die regel.
attr TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6} IOgrp VCCU:myHmUART
wenn der cul nicht nur als "zickiger" backup dienen soll, empfehle ich dringend die tsculfw für diesen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
UweUwe
Hallo, danke für die Hinweise... alles erledigt.
param done:
param list
    entity              : IODev                | IOgrp                |
    4Aktor01            : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    4Aktor02            : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    BueroSchalter        : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    Buero_Raumfeld      : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    EsszimmerSchalter    : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    GaestezimmerSchalter : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    Heizraum_Rauchmelder : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    Kueche_Raumfeld      : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    KuechenSchalter      : myHmUART        | VCCU:myHmUART
    MotionIPAD          : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    MotionKELLER        : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    Motion_Diele        : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenBuero        : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenEsszimmerSued : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenEsszimmerWest : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenGaestezimmer : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenKueche      : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenSchlafzimmer : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenWohnzimmerOst : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    RolladenWohnzimmerSued : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    SchlafzimmerSchalter : myHmUART        | VCCU:myHmUART
    Schlafzimmer_Rauchmelder : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    Sir_Diele            : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    VCCU                : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    Veranda_Raumfeld    : CUL_1          | VCCU:myHmUART
    Wohnzimmer_Rauchmelder : CUL_1          | VCCU:myHmUART
sollte jetzt ok sein..
Mein Taster tuts leider nicht.. was kann ich noch tun?
frank
nun erstmal hminfo configCheck komplett abarbeiten.
beim schalter wahrscheinlich noch mal drüber peeren.
grundsätzlich in fhem kein device löschen und kein reales device resetten.
Pfriemler
Zitat von: frank am 30 März 2020, 15:51:48
... da uwe gerne das hmuart io möchte, dieses auch besser funktioniert und ein prefered io bei stationären devices grundsätzlich vorteile hat.
Die müsste man mit einem Sichten aller rssi dann doch nochmal suchen, z.B. mit
list TYPE=CUL_HM:FILTER=DEF=[0-9a-fA-F]{6}:FILTER=DEF!=[0]{6} rssi_at_myHmUART rssi_at_CUL_1
Spätestens bei "avg: " < -90 würde ich dann den CUL_1 nehmen, wenn der dort besser ist.
yes, yes, yes!
Und "direkt vor den Aktor" ist übrigens kontraproduktiv. Probier es aus: unterhalb 50 cm solltest Du regelmäßig Probleme bekommen.
UweUwe
wieder zurück nach teilweise getaner Arbeit.
Das Tasterthema ist gelöst, die richtige Definition von IOgrp und IOdev und das nochmalige Peering war die Lösung. Danke, vielen Dank.
Mein HM zeigt aber leider weiterhin Themen an, die ich gerne lösen würde. Komme aber leider nicht weiter:
HM configcheck zeigt Folgendes
configCheck done:
peer not defined
    RolladenEsszimmerSued id:325B8601
    RolladenEsszimmerSued id:325B8602
    RolladenEsszimmerSued id:325B8605
    RolladenWohnzimmerSued id:325B8605
    RolladenWohnzimmerSued id:325B8606
    VCCU_Btn2 id:3EBE3801
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    RolladenWohnzimmerOst p:KS01_RolloKue
    VCCU_Alarm p:BS05_Ala0_Aus
    VCCU_Alarm p:BS06_Ala4_Aus
    VCCU_Btn2 p:BueroSchalter_Btn_03
    VCCU_Btn2 p:KS01_RolloKue
Wenn ich mal von oben beginne, so habe ich RolladenEsszimmerSued.
Die ist einer von 8 Aktoren, 2 davon zeigen dieses Bild im HM, funktionieren tun aber alle seit Jahren.
RolladenEsszimmerSued hat folgendes List:
nternals:
   CUL_1_MSGCNT 142
   CUL_1_RAWMSG A0C3DA0102E5247555555030000::-66:CUL_1
   CUL_1_RSSI -66
   CUL_1_TIME 2020-03-31 21:41:59
   DEF        2E5247
   FUUID      5c65ca1c-f33f-1e06-1b3b-ac1a6ee0ec72dbad
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     289
   NAME       RolladenEsszimmerSued
   NOTIFYDEV  global
   NR         406
   NTFY_ORDER 50-RolladenEsszimmerSued
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:3D - t:10 s:2E5247 d:555555 030000
   myHmUART_MSGCNT 147
   myHmUART_RAWMSG 050100413DA0102E5247555555030000
   myHmUART_RSSI -65
   myHmUART_TIME 2020-03-31 21:41:59
   peerList   self01,self02,KS03_RolloAlle,325B8601,325B8602,325B8605,ES03_RolloAlle,ES04_RolloEsS,
   protLastRcv 2020-03-31 21:41:59
   protRcv    145 last_at:2020-03-31 21:41:59
   protSnd    179 last_at:2020-03-31 21:41:59
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL_1 cnt:142 min:-66.5 max:-65.5 avg:-65.93 lst:-66
   rssi_at_myHmUART cnt:147 min:-66 max:-65 avg:-65.7 lst:-65
     2020-03-31 20:14:25   CommandAccepted yes
     2019-02-14 21:05:49   D-firmware      2.5
     2019-02-14 21:05:49   D-serialNr      LEQ0903829
     2020-03-31 21:41:46   PairedTo        0x555555
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtDlyOff refOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtOff dlyOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtRampOff rampOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtRampOn on
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtRefOff rampOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgBlJtRefOn on
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgMaxTimeF 0.5 s
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgMultiExec on
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOffTime unused
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOnTime unused
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtDlyOff refOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtDlyOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtOff dlyOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtRampOff rampOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtRampOn on
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtRefOff rampOff
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shBlJtRefOn on
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shMaxTimeF unused
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shMultiExec off
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOffTime unused
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOnTime unused
     2019-02-16 21:53:23   R-325B8601-shOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtDlyOn refOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtOff dlyOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtOn dlyOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtRampOff off
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtRampOn rampOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtRefOff off
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgBlJtRefOn rampOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgMaxTimeF 0.5 s
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgMultiExec on
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOffTime unused
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOnTime unused
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtDlyOff dlyOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtDlyOn refOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtOff dlyOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtOn dlyOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtRampOff off
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtRampOn rampOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtRefOff off
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shBlJtRefOn rampOn
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shMaxTimeF unused
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shMultiExec off
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOffTime unused
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOnTime unused
     2019-02-16 21:53:24   R-325B8602-shOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtDlyOff refOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtOff dlyOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtRampOff rampOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtRampOn on
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtRefOff rampOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgBlJtRefOn on
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgMaxTimeF 0.5 s
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgMultiExec on
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOffTime unused
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOnTime unused
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtDlyOff refOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtDlyOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtOff dlyOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtRampOff rampOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtRampOn on
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtRefOff rampOff
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shBlJtRefOn on
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shMaxTimeF unused
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shMultiExec off
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOffTime unused
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOnTime unused
     2019-02-16 21:53:26   R-325B8605-shOnTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtDlyOff refOff
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtDlyOn refOn
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtOff dlyOn
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtOn dlyOff
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtRampOff off
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtRampOn on
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtRefOff off
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgBlJtRefOn on
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtRampOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtRampOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtRefOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtRefOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtValHi 100
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgCtValLo 50
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgDriveMode direct
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgMaxTimeF 0.5 s
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgMultiExec on
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOffDly 0 s
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOffLevel 0 %
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOffTime unused
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOnDly 0 s
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOnLevel 100 %
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOnTime unused
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-17 20:01:47   R-ES03_RolloAlle-shActionType toggleToCnt
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtDlyOff refOff
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtDlyOn refOn
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtOff dlyOn
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtOn dlyOff
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtRampOff off
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtRampOn on
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtRefOff off
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shBlJtRefOn on
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtDlyOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtDlyOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtRampOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtRampOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtRefOff geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtRefOn geLo
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtValHi 100
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shCtValLo 50
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shDriveMode direct
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shMaxTimeF unused
     2019-02-17 20:01:47   R-ES03_RolloAlle-shMultiExec off
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shOffDly 0 s
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shOffLevel 0 %
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shOffTime unused
     2019-02-17 20:01:47   R-ES03_RolloAlle-shOffTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shOnDly 0 s
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shOnLevel 100 %
     2019-02-17 18:37:48   R-ES03_RolloAlle-shOnTime unused
     2019-02-17 20:01:47   R-ES03_RolloAlle-shOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtDlyOff refOff
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtDlyOn refOn
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtOff dlyOn
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtRampOff off
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtRampOn on
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtRefOff off
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgBlJtRefOn on
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgMaxTimeF 0.5 s
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgMultiExec on
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOffTime unused
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOnTime unused
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shActionType jmpToTarget
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtDlyOff refOff
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtDlyOn refOn
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtOff dlyOn
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtOn dlyOff
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtRampOff off
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtRampOn on
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtRefOff off
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shBlJtRefOn on
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtDlyOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtDlyOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtRampOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtRampOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtRefOff geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtRefOn geLo
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtValHi 100
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shCtValLo 50
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shDriveMode direct
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shMaxTimeF unused
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shMultiExec off
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOffDly 0 s
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOffLevel 0 %
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOffTime unused
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOffTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOnDly 0 s
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOnLevel 100 %
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOnTime unused
     2019-02-16 21:53:27   R-ES04_RolloEsS-shOnTimeMode absolut
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtDlyOff refOff
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtDlyOn refOn
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtOff dlyOn
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtOn dlyOff
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtRampOff off
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtRampOn on
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtRefOff off
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgBlJtRefOn on
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtRampOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtRampOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtRefOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtRefOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtValHi 100
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgCtValLo 50
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgDriveMode direct
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgMaxTimeF 0.5 s
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgMultiExec on
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOffDly 0 s
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOffLevel 0 %
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOffTime unused
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOnDly 0 s
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOnLevel 100 %
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOnTime unused
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-19 08:41:57   R-KS03_RolloAlle-shActionType toggleToCnt
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtDlyOff refOff
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtDlyOn refOn
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtOff dlyOn
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtOn dlyOff
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtRampOff off
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtRampOn on
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtRefOff off
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shBlJtRefOn on
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtDlyOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtDlyOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtRampOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtRampOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtRefOff geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtRefOn geLo
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtValHi 100
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shCtValLo 50
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shDriveMode direct
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shMaxTimeF unused
     2019-02-19 08:41:57   R-KS03_RolloAlle-shMultiExec off
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shOffDly 0 s
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shOffLevel 0 %
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shOffTime unused
     2019-02-19 08:41:57   R-KS03_RolloAlle-shOffTimeMode absolut
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shOnDly 0 s
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shOnLevel 100 %
     2019-02-19 08:16:21   R-KS03_RolloAlle-shOnTime unused
     2019-02-19 08:41:57   R-KS03_RolloAlle-shOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:17   R-confBtnTime   permanent
     2019-11-01 10:03:03   R-driveDown     13.7 s
     2019-02-16 21:53:18   R-driveTurn     1 s
     2019-11-01 10:03:03   R-driveUp       14.1 s
     2019-02-17 18:37:38   R-intKeyVisib   visib
     2019-02-16 21:53:17   R-localResDis   off
     2019-02-16 21:53:17   R-pairCentral   0x555555
     2019-02-16 21:53:18   R-refRunCounter 0
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtDlyOff dlyOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtDlyOn refOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtOff dlyOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtOn dlyOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtRampOff off
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtRampOn rampOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtRefOff off
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgBlJtRefOn rampOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtRampOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtRampOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtRefOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtRefOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtValHi 100
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgCtValLo 50
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgDriveMode direct
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgMaxTimeF 0.4 s
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgMultiExec on
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOffDly 0 s
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOffLevel 0 %
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOffTime unused
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOnDly 0 s
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOnLevel 100 %
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOnTime unused
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-17 18:57:02   R-self01-shActionType toggleToCnt
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtDlyOff dlyOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtDlyOn refOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtOff dlyOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtOn dlyOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtRampOff off
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtRampOn rampOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtRefOff off
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shBlJtRefOn rampOn
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtDlyOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtDlyOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtRampOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtRampOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtRefOff geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtRefOn geLo
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtValHi 100
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shCtValLo 50
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shDriveMode direct
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shMaxTimeF unused
     2019-02-17 18:57:02   R-self01-shMultiExec off
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shOffDly 0 s
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shOffLevel 0 %
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shOffTime unused
     2019-02-17 18:57:02   R-self01-shOffTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shOnDly 0 s
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shOnLevel 100 %
     2019-02-17 18:37:41   R-self01-shOnTime unused
     2019-02-17 18:57:02   R-self01-shOnTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgActionType jmpToTarget
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtDlyOff refOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtDlyOn dlyOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtOff dlyOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtOn dlyOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtRampOff rampOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtRampOn on
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtRefOff rampOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgBlJtRefOn on
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtDlyOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtDlyOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtRampOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtRampOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtRefOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtRefOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtValHi 100
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgCtValLo 50
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgDriveMode direct
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgMaxTimeF 0.4 s
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgMultiExec on
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOffDly 0 s
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOffLevel 0 %
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOffTime unused
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOffTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOnDly 0 s
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOnLevel 100 %
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOnTime unused
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-lgOnTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shActionType jmpToTarget
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtDlyOff refOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtDlyOn dlyOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtOff dlyOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtOn dlyOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtRampOff rampOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtRampOn on
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtRefOff rampOff
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shBlJtRefOn on
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtDlyOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtDlyOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtRampOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtRampOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtRefOff geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtRefOn geLo
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtValHi 100
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shCtValLo 50
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shDriveMode direct
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shMaxTimeF unused
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shMultiExec off
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOffDly 0 s
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOffLevel 0 %
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOffTime unused
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOffTimeMode absolut
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOnDly 0 s
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOnLevel 100 %
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOnTime unused
     2019-02-17 18:37:42   R-self02-shOnTimeMode absolut
     2019-02-16 21:53:18   R-sign          off
     2019-02-16 21:53:18   R-statusInfoMinDly 2 s
     2019-02-16 21:53:18   R-statusInfoRandom 1 s
     2019-02-16 21:53:18   R-transmitTryMax 6
     2020-03-31 21:18:30   deviceMsg       off (to VCCU)
     2020-03-31 21:18:30   level           0
     2020-03-31 21:18:30   motor           stop:off
     2020-03-31 21:18:30   pct             0
     2020-03-31 21:41:47   peerList        self01,self02,KS03_RolloAlle,325B8601,325B8602,325B8605,ES03_RolloAlle,ES04_RolloEsS,
     2020-03-12 13:46:18   powerOn         2020-03-12 13:46:18
     2020-03-31 21:18:30   recentStateType info
     2020-03-31 21:18:30   state           off
     2020-03-31 21:18:30   timedOn         off
     2020-03-31 21:18:24   trigLast        KS03_RolloAlle:short
     2019-08-08 07:11:56   trig_ES03_RolloAlle Short_198
     2020-02-29 07:15:29   trig_ES04_RolloEsS Short_97
     2020-03-31 21:18:24   trig_KS03_RolloAlle Short_0
     2019-02-18 20:41:12   trig_KuechenSchalterdefekt_Btn_03 Short_21
     2019-02-16 12:23:08   trig_RollEssSuedZu Short_165
   helper:
     HM_CMDNR   61
     cSnd       015555552E524701043EBDD70303,015555552E524701043EBDD70403
     mId        0005
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerIDsRaw ,2E524701,2E524702,3EBDD703,325B8605,325B8602,325B8601,3EBDD704,325B3503,00000000
     peerOpt    3:blindActuator
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     dir:
       cur        stop
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +2E5247,00,00,00
       nextSend   1585683720.00055
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         2E5247
         00
         00
         00
       prefIO:
         myHmUART
     mRssi:
       mNo        3D
       io:
         CUL_1:
           -66
           -66
         myHmUART:
           -61
           -61
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     regCollect:
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rpt:
       IO         CUL_1
       flg        A
       ts         1585683719.69085
       ack:
         HASH(0x2425280)
         3D80025555552E524700
     rssi:
       at_CUL_1:
         avg        -65.9330985915493
         cnt        142
         lst        -66
         max        -65.5
         min        -66.5
       at_myHmUART:
         avg        -65.7006802721088
         cnt        147
         lst        -65
         max        -65
         min        -66
     shadowReg:
     tmpl:
   DbLogExclude .*
   IODev      CUL_1
   IOgrp      VCCU:myHmUART
   alexaName  EssenSued
   autoReadReg 0_off
   expert     1_allReg
   firmware   2.5
   genericDeviceType blind
   icon       hue_room_dining
   model      HM-LC-BL1-FM
   peerIDs    00000000,2E524701,2E524702,325B3503,325B8601,325B8602,325B8605,3EBDD703,3EBDD704,
   room       Esszimmer,IPAD
   serialNr   LEQ0903829
   subType    blindActuator
   userattr   room_map structexclude
   webCmd     stop:up:100:90:80:70:60:50:40:30:20:10:0:down
GetConfig mehrmals durchgeführt. CMDs processing .. läuft sehr lange, erst wenn ich das device verlasse und wieder öffne kommt CMDs.. Done. Könnte ihr mir einen Tip geben, wie ich hier weiter vorankomme, wo ich mich einlesen kann?
Vielen Dank
Pfriemler
#21
Dein besagter Aktor meldet bei jedem Config brav, dass er mit drei anderen HM-Geräten gepeert ist. FHEM sind die Definitionen dazu aber nicht bekannt.
Üblicherweise benennt FHEM die peers, wenn es sie kennt.
Es handelt sich um ein Gerät mit der hmID 325B86, von dem die Kanäle 1, 2 und 5 betroffen sind.
Möglicherweise handelt es sich um einen Taster, den Du früher mal benutzt und inzwischen gelöscht hast. Vielleicht ein Garantietausch oder sowas?
Den wirst Du in dem Aktor dann mgwl. nur noch mit peerBulk los, schlimmstenfalls mit einem Reset. Da kenne ich mich aber nicht wirklich aus.
Auch RolladenWohnzimmerSued war mit diesem Gerät gepeert (Kanäle 5 und 6).
Der VCCU_Btn2 meldet ein Peering mit 3EBE3801. Das kannst Du dort direkt aus den peerIDs löschen.
Nachtrag: 325B86 könnte auch ein virtuelles Device in FHEM gewesen sein, was gelöscht wurde.
Ich hatte dazu in ganz am Anfang im Beitrag #3 schon mal gefragt.
peer not defined sagt schlicht das es diese Geräte in FHEM nicht gibt. Kann aber durchaus sein, dass es diese Geräte gibt  und diese auch funktionieren!
Das herausgezogene Beispiel von Pfriemler zeigt neben den eigenen Tasten noch 6 (2 Paare + 2 Einzelne Kanäle) weitere zur Bedienung!
Hast Du vier Fernbedienungen für dieses Rollo?
UweUwe
Hallo Pfriemler und Otto123,
die Qualität der 6 fach Taster ist nicht gut, aber es gibt wirklich keine Alternativen, vielleicht kenne ich diese auch nicht. Mit der Programmierung hab ich mich auch schwer getan.
Ich musste auch ein Gerät zurückschicken, da erinnere ich mich noch.
Aktuell habe ich folgende 6 fach Schalter im Einsatz: (dies ist doch die DEF-Nummer?)
3EBDD07
3EBD10
3EBCE9
325B35
3259EC
Der 325B86 ist damit nicht mehr vorhanden, war wahrscheinlich die Rücksendung.
Da es sich bei dem RolladenEsszimmerSued um einen im Rolladenkasten verbauten Rolladenaktor handelt (ich habe nur unter Schwierigkeiten Zugriff und dann ist die Tapete zerstört), bin ich hier sehr vorsichtig.
Oder täusche ich mich da?
Hab mir peerBulk mal angeschaut:
Das Kommando müsste dann folgendermassen aussehen:
set RolladenEsszimerSued 325B8601,325B8602,325B8605 unset
(Meine Vorsicht wegen Aktor im Rolladenkasten) ....
Hallo Otto123:
deine erste Frage habe ich beantwortet: es gibt das Greät wirklich anscheinend nicht. 325B86)
Deine zweite Frage verstehe ich nicht:
ZitatDas herausgezogene Beispiel von Pfriemler zeigt neben den eigenen Tasten noch 6 (2 Paare + 2 Einzelne Kanäle) weitere zur Bedienung!
ZitatpeerList   self01,self02,KS03_RolloAlle,325B8601,325B8602,325B8605,ES03_RolloAlle,ES04_RolloEsS,
self01 und self02 Kenne ich nicht.
KS03_RolloAlle ist korrekt. Schaltet alle Rolläden gleichzeitig aus der Küche
ES03_RolloAlle ist ebenfalls korrekt, alle Rolläden aus dem Esszimmer werden geschalten
ES04_RolloEsS schaltet nur den RolladenEsszimmerSued vom Esszimmertaster korrekt.
Damit habe ich 3 Fernbedienungen ...
Hab ich die Frage richtig verstanden?
Du hast alles richtig beantwortet :)
Ich hatte die Frage quasi von zwei Seiten gestellt ;)
In Deinem Code fehlt noch peerBulk und Du hast ja noch den im Wohnzimmer ;)
set RolladenEsszimerSued peerBulk 325B8601,325B8602,325B8605 unset
set RolladenWohnzimmerSued peerBulk 325B8605,325B8606 unset
self sind die eigenen Tasten/Tastereingänge
frank
selfxx sind immer die eigenen "internen" tasten (peers).
fest "verdrahtet", nicht löschbar. aber die sichtbarkeit der entsprechenden registerdaten kan man mit dem register "intKeyVisib" beeinflussen.
den eingebauten aktor sollte man komplett fernsteuern können, inklusive pairen und resetten. betonung liegt auf sollte.  ;)
UweUwe
Hallo, danke für die Hinweise. Bin auch schon weiter gekommen, danke an Otto123:
ZitatconfigCheck done:
configCheck done:
Jetzt jetzt hab ich  nur noch peer not verified! Merci
Wenn ich richtig liege, ist der peer bei den Geräten die rechts stehen nicht sichtbar. Bedeutet nicht unbedingt, dass er nicht vorhanden ist (im Gerät)
Deswegen würde ich dort erstmal jeweils
configTaster drücken und schauen ob Daten übertragen werden (hektisch blinkern)
hminfo configcheck machen, wenn sich nichts geändert hat
ein getConfig absetzen
manchmal werden beim ersten Taster drücken nicht alle Daten übertragen, man kann also immer schauen ob noch mehr passiert (nochmal Taster drücken, am Schluss darf er nur noch ruhig blinkern)
UweUwe
Otto123,
es wird weniger. Bin jetzt weitergekommen, hier der Stand:
configCheck done:
Die "gelösten" Fehlermeldungen waren Reste aus "falschen" Überlegungen und Aktivitäten.
Konnte Sie mir peerchan unset eleminieren.
VCCU_Btn2 p:KS01_RolloKue muss ich noch was nachfragen: Den Taster zur Öffnung des Küchenrolladens verbinde ich direkt mit dem Rolladen , aber auch mit der VCCU_Btn2. Dort steht er in der peerlist:
peerList KS01_RolloKue,KS03_RolloAlle,GAS01_RolloGae,ES03_RolloAlle
Aber auch im Rolladen selbst steht die Taste in der peerList.
peerList self01,self02,KS01_RolloKue,KS03_RolloAlle,ES03_RolloAlle,ES05_RolloKue. Es ist doch richtig, dass ich aus der VCCU_Btn2 den Taster KS01_RolloKue entfernen kann und dann nur noch die direkte Verbindung zwischen Taster und Rolladenaktor habe.
Bei den restlichen Fehlermeldungen muss ich mich nochmals eingehend inhaltlich beschäftigen:
ZitatEs ist doch richtig, dass ich aus der VCCU_Btn2 den Taster KS01_RolloKue entfernen kann und dann nur noch die direkte Verbindung zwischen Taster und Rolladenaktor habe.
Ja. Wenn das mit VCCU_Btn2 keine weitere Bedeutung hat kannst Du löschen.
