Kannst du mir eventuell ein fertige bin Datei, die bei für funktioniert, zusenden.
Die bin-Dateien hängen auch in der github-Version, müssen nur noch entpackt werden. Beide Versionen funktionieren bei mir, wobei ich nicht immer das komplette Setup getestet habe. Ich habe die Boards "Wemos D1 Mini" und "ESP32 Devkit v1".
Ich werde zur Sicherheit jedoch noch einmal das komplette Setup bei mir testen, wobei ich derzeit nur den ESP8266 frei habe.
HTH
edit: Ich habe den ESP-AP umbenannt, er bekommt jetzt noch die MAC-Adresse des ESP angehängt, so dass er eindeutig sein sollte. Ich verspreche mir davon, dass Windows unterschiedliche ESP-APs nicht gleich behandelt. Ein nächster Versuch könnte noch sein, einen AP mit einem Passwort zu benutzen.
Die Sourcen sind in github eingecheckt, ich habe jedoch noch keine Version released, da es noch ungetestet ist. Das bin für das ESP-devkit-Modul habe ich angehängt.
