Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde
Begonnen von papa, 02 April 2020, 09:37:44
frank
ZitatSetze ich Modelforce auf HM-SEC-RHS-2. dann geht es wieder....
das passt aber nicht zu deiner modelID.
Zitatattr HM_A9B8C7 .mId F209
hast du die passende add-on datei installiert?
oder die fw nicht angepasst?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Kai-Alfonso
Normalerweise müsste ich das model HM-SEC-RHS-3 nehmen, ist aber im Dropdown von modelForce nicht verfügbar. Deswegen habe ich das ähnliche HM-SEC-RHS-2 genommen, was ja auch geht.
Die Sensoren liefen jetzt über Monate/Jahre quasi durch ohne Probleme - an der FW und kann es meiner Meinung nach nicht liegen. Ich musste auch noch bei keinem Sensor per Hand das model per modelforce festlegen, weil er sich das immer über die FW gezogen hatte.
Die  HMConfig_AskSinPPCustom.pm ist auch die aktuellste (habe ich Ende November installiert, nach der installation hat es aber weiterhin funktioniert, der Fehler kam später)
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
frank
ZitatNormalerweise müsste ich das model HM-SEC-RHS-3 nehmen, ist aber im Dropdown von modelForce nicht verfügbar.
ok, das ist wohl leider ein bug in cul_hm. meine homebrew models finde ich dort auch nicht.
aber mit einer passenden/funktionierenden HMConfig_AskSinPPCustom.pm sollte das model trotzdem automatisch erkannt werden. was sagt:
get hminfo models -f F209
papa
Ich habe übrigens seit Ewigkeiten das "Problem", dass ich immer 2x pairen muss, damit alles richtig gesetzt wird. Vielleicht hilft das ja auch hier.
Kai-Alfonso
Leider nein - die Geräte waren auch schon ewig richtig mit der Zentrale gepairt
Kai-Alfonso
models filtered:F209
  subType          name                       ID supportedMode            Info  List  channels
  no                                        F209 normal
frank
#561
  no                                        F209 normal
dann ist wohl im file was faul.
gab es in fhem.log beim letzten restart einträge mit diesem inhalt?
additional HM config file loaded:
Kai-Alfonso
Nein, aber sowas
Error loading file: ./FHEM/HMConfig_AskSinPPCustom.pm:
Global symbol "$batflags" requires explicit package name (did you forget to declare "my $batflags"?) at ./FHEM/HMConfig_AskSinPPCustom.pm line 376
papa
Das ist auf jeden Fall ein (Copy&Paste) Fehler.
Mach mal ein Update. Habe ich angepasst.
Kai-Alfonso
jetzt bekomme ich ein
'2022.12.14 17:20:13.148 1: Error loading file: ./FHEM/HMConfig_AskSinPPCustom.pm:
Can't locate object method "culHmModel" via package "HMConfig" at ./FHEM/HMConfig_AskSinPPCustom.pm line 359.
papa
Sorry - mach das gerade alles blind.
Mach mal bitte nochmal ein Update.
Kai-Alfonso
Kein Problem - bin ja froh für deine Arbeit und Support hier 👍👍👍
Jetzt lädt er das Modul ohne Fehlermeldung
Kai-Alfonso
jetzt erkennt er auch ohne modelForce wieder das richtige HM Model. Hab modelForce gelöscht und set getConfig gemacht, dann kam auch direct wieder das richtige Model. War also irgendwas in einer Zwischenversion der  HMConfig_AskSinPPCustom.pm "faul"
Nur falls jemand auf das selbe Problem stößt - hab es erst nicht gemerkt, da im Winter die Fenster nur kurz auf sind
caldir65
Zitat von: meier81 am 13 Dezember 2022, 13:20:13
Hi Tobias,
bezüglich deiner "Teilnahme" an einer Bestellung, welchen Typ bräuchtest du denn (die längliche?) und wieviel würdest du denn nehmen? Würde nämlich auch noch ein paar benötigen und kann auch gerne das Bestellen übernehmen.
Gruß Markus
ist das noch aktuell? Ich wäre möglicherweise auch an ein paar Schmalen interessiert - da wären noch ein paar Fenster bestücken  :).
Was kosten die Dinger denn aktuell?
Gruß, Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Debian 13 Trixie, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher DuoFern, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
Tobias
Hi Tobias,
Gruß Markus
Hi Markus,
sorry das ich mich so spät zurückmelde, ich habe noch ein paar Panstamp NRG2 in meinem Keller gefunden und würde dann lieber auf die unsichtbare Lösung umschwenken. Wenn die Panstamps aufgebraucht sind mache ich mit der WindowStatusSensor Arduino Version weiter (-> HM-SEC_RHS-4x). Davon habe ich hier auch schon 2 Stück im Testeinsatz.
Auf jeden Fall sind beide Versionen nicht Batterie sondern Stromversorgt und hängen in der Fensterleibung in einer Unterputzdose schön versteckt.
https://github.com/tobiasfaust/WindowStatusSensor
