Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde
Begonnen von papa, 02 April 2020, 09:37:44
Fillip
Muss ich dazu denn die Geräte alle neu flashen (Bootloader) oder geht das auch über OTA?
papa
Den Sketch zusätzlich mit USE_AES (siehe https://github.com/pa-pa/AskSinPP/tree/master#enable-aes-support) übersetzen.
Dann einfach per OTA flashen
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
HomeMike
Liebe Alle,
wollte nur kurz allen für die hervorragende Arbeit danken! Vermutlich könnte man hier viele Namen nennen, papa danke ich besonders.
Bin offensichtlich einige Jahre zu spät eingestiegen und beim Lesen dieses Threads erst auf Seite 24.
Insgesamt aber ist Eure Arbeit wirklich extrem gut! Ich werde noch viel lesen damit ich nicht 100mal gestellte Fragen wiederhole.
Das war's schon. Schöne Grüße!
caldir65
ist diese Projekt noch aktiv? Oder gibt es Nachfolge-Projekte?
LG Christoph
Alte Techniker-Regel: "kaum macht man es richtig, funktioniert es auch"
Dell Wyse5070 ThinClient 16GBRam, 128GB SSD, Lubuntu 24.04.04LTS, fhem (aktuell), debmatic, Homematic-Devs, ConBee III und deConz, viele Shellys, Rademacher, NextCloud-Anbindung, FullyKioskBrowser+FUIP uvm.
papa
Was heisst für Dich denn aktiv ?
Wenn Du Fragen oder Probleme hast, wird Dire hier sicherlich geholfen.
Ein Nachfolge-Projekt gibt es - soweit ich weiss - nicht.
caldir65
ich beschäftige mich gerade mit dem "Simple Small" Kontakt und stelle mir gerade die Frage, was Y1 "Crystal_SMD_3215-2Pin_3.2x1.5mm" sein soll oder ob es evtl. ein optionales Element ist (evtl. der irgentwo erwähnte Quarz?)
Ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen ...
Christoph
papa
Der Quarz ist optional, falls nicht der interne Taktgeber verwendet werden soll.
Er kann einfach weggelassen werden.
caldir65
Zitat von: papa am 04 September 2025, 08:16:25Der Quarz ist optional, falls nicht der interne Taktgeber verwendet werden soll.
Danke. Hätte wohl meine Brille putzen sollen - hab ich jetzt auch in der Doku gefunden ...
caldir65
bis auf die Taster habe ich jetzt alles (hoffe ich), bei den Tastern stehe ich jetzt vor dem Problem, daß ich dazu soweit keine Specs hier gefunden (oder vlt. auch überlesen habe), und die Links im Fred sind leider nicht mehr aktiv ... was für Taster sind genau vorgesehen?
Lieben Dank für Unterstützung ...
Gruß, Christoph
meddie
was für ein geiler Sch@@ß ist das denn bitte? Ich war jetzt ein paar Jährchen nicht mehr so aktiv mit der ganzen Hausautomatisierung aktiv. Wollte aber jetzt mal das ein oder andere erneuern, und bin über diesen Fensterkontakt gestolpert. Ich habe im gesamten den Erdgeschoß noch die erste Version im Einsatz, funktioniert wunderbar.
Ich finde diese Version einfach nur der Hammer. Papa mein größter Respekt, das was Du da entwickelt hast, Hut ab und vielen Dank dafür!
Jetzt juckts mir in den Fingern, hat jemand zufällig noch übrige Platinen am besten bestückt (gerne auch schon geflasht) abzugeben? Würde mcih freuen
Danke und schöne Grüße
Eddie
Werner Reuter
Hallo, ich möchte eine Frage zum Gehäuse stellen die schon mehrfach vorkam. Ich suche eine Vorlage für das breite Gehäuse mit eckigem FG. Im Freecad Ordner im Github sind alle anderen Varianten aber das breite Gehäuse nur in Rund. Zumindest kann ich es nicht finden. In der Freecad Datei für die schmale Variante sind beide Versionen und in der Datei für die breite Version nur das runde Gehäuse. Hier im Beitrag hatte ich eins gefunden das auch gut passen müsste, allerdings rutscht der Deckel sehr leicht runter. https://forum.fhem.de/index.php?topic=109786.150 Habt ihr da einen Tipp für mich?
Danke und Gruß
Werner
