EventMonitor Freezemon meldet ständig freezer
Begonnen von andre07, 03 April 2020, 18:38:24
andre07
@Beta-User
Was für ein Analysetool für DBlog meinst du Dbrep? Der Batteriestatus und Mqtt-Bridge ist erst mal raus
da ich diese sowieso nicht mehr benötige.In Dblog läuft einmal am Tag ein at mit reduceLogNbl um die Datenbank aufzuräumen. Außerdem habe ich ein notify das bei allen neuen Devices
erst mal ein DbLogExclude setzt.Es wird auch nicht alles geloggt
./db.conf .*:(temperature|pressure|humidity|place|energy|kWh|power|desired-temp|costs|energy_kwh|absent|present|home|watt|place).*
@rudolfkoenig
attr global mseclog habe ich aktiviert und lass den log noch mal mit verbose 5 laufen.
KernSani
Gibt's hierzu einen ursprünglichen Thread? Irgendwie hängt der ein bisschen lose rum ;-)
andre07
Hallo
Hier der link für den ursprünglichen Thread
https://forum.fhem.de/index.php/topic,103737.105.html
Hatte dort mein Problem geschildert und mir wurde geraten das Thema
separat aufzumachen
Andre
andre07
configcheck sagt mir dieses kann da jetzt nichts ungewöhnliches erkennen
Result of version checkUsed Perl version: 5.28.1 Used DBI (Database independent interface) version: 1.642 Used DBD (Database driver) version mysql: 4.050 Used DbLog version: 4.9.11.Your local DbLog module is up to date. Recommendation: No update of DbLog is needed. Result of configuration read checkConnection parameter store type: file Connection parameter: Connection -> mysql:database=fhem;host=127.0.0.1;port=3306, User -> mikelsoft, Password -> read o.k. Result of connection checkConnection to database fhem successfully done. Recommendation: settings o.k. Result of encoding checkEncoding used by Client (connection): LATIN1 Encoding used by DB fhem: UTF8 Recommendation: Both encodings should be identical. You can adjust the usage of UTF8 connection by setting the UTF8 parameter in file './db.conf' to the right value. Result of logmode checkLogmode of DbLog-device logdb is: asynchronous Recommendation: settings o.k. Result of insert mode checkInsert mode of DbLog-device logdb is: Array Recommendation: Setting attribute "bulkInsert" to "1" may result a higher write performance in most cases. Feel free to try this mode. Result of plot generation method checkWARNING - at least one of your FHEMWEB devices has attribute "plotfork = 1" and/or attribute "plotEmbed = 2" not set. WEB: plotfork=1 / plotEmbed=0WEBhook: plotfork=0 / plotEmbed=0WEBphone: plotfork=0 / plotEmbed=0Recommendation: You should set attribute "plotfork = 1" and "plotEmbed = 2" in relevant devices. If these attributes are not set, blocking situations may occure when creating plots. Note: Your system must have sufficient memory to handle parallel running Perl processes. See also global attribute "blockingCallMax". Result of table 'history' checkColumn width set in DB history: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32 Column width used by logdb: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 0, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32 Recommendation: settings o.k. Result of table 'current' checkColumn width set in DB current: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 512, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32 Column width used by logdb: 'DEVICE' = 64, 'TYPE' = 64, 'EVENT' = 0, 'READING' = 64, 'VALUE' = 128, 'UNIT' = 32 Recommendation: settings o.k. Result of check 'Search_Idx' availabilityIndex 'Search_Idx' exists and contains recommended fields 'DEVICE', 'TIMESTAMP', 'READING'. Recommendation: settings o.k. Result of check 'Report_Idx' availability for DbRep-devicesNo DbRep-device assigned to logdb is used. Hence an index for DbRep isn't needed. Recommendation: settings o.k.
KölnSolar
Vielleicht hab ich ja den verlinkten Post nicht aufmerksam genug gelesen, aber ich sah gar keine freezes. :o
Lediglich long function calls, was aber meines Erachtens unbedeutend ist bzw. erst einmal keinen freeze bedeutet(z.B. uninteressant, wenn der function call in einem Parallelprozess läuft).
Oli, korrigier mich, wenn meine Ansicht falsch ist.
Grüße Markus
andre07
#5
So sieht das aus wenn ich mit verbose 5 logge
2020.04.04 13:19:32.958 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected GetFn:fheminstaller - 0.681254 seconds
2020.04.04 13:19:32.958 1: [Freezemon] modulfreezer: Long running Command detected get fheminstaller checkPrereqs :WEB - 0.682078 seconds
2020.04.04 13:19:32.959 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:WEB_192.168.178.44_3217 - 0.6845 seconds
2020.04.04 13:19:33.272 2: AttrTemplates: got 181 entries
2020.04.04 13:19:33.838 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:WEB_127.0.0.1_52196 - 0.741252 seconds
(s///) at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 300.
[Sat Apr  4 13:19:35 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value $k in hash element at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 301.
[Sat Apr  4 13:19:35 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value $cmd[10] in join or string at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 305.
[Sat Apr  4 13:19:35 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value $cmd[11] in join or string at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 305.
[Sat Apr  4 13:19:35 2020] fhem.pl: Use of uninitialized value $cmd[12] in join or string at ./FHEM/10_MQTT2_DEVICE.pm line 305.
2020.04.04 13:19:40.780 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:MQTTServer_192.168.178.75_56868 - 0.603153 seconds
2020.04.04 13:19:41.739 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:MQTTServer_192.168.178.75_56868 - 0.769157 seconds
2020.04.04 13:19:44.404 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:MQTTServer_192.168.178.72_58307 - 0.529068 seconds
2020.04.04 13:20:48.283 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:MQTTServer_192.168.178.75_56868 - 0.652703 seconds
2020.04.04 13:20:49.790 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:MQTTServer_192.168.178.75_56868 - 0.701803 seconds
2020.04.04 13:20:52.079 1: [Freezemon] modulfreezer: Long function call detected ReadFn:MQTTServer_192.168.178.72_58307 - 0.553026 seconds
Aber normal ist das doch bestimmt auch nicht wenn ich global verbose auf 2 setzte und so viele Einträge im log dann auch noch erscheinen.
Hatte erst MQTT2 Server in Verdacht da der laut apptime ziemlich viel Resourcen frißt.
Diese Tatsache hat mich aber wenigistens dazu gebracht mein System mal auszumisten.
active-timers: 195; max-active timers: 211; max-timer-load: 7  min-tmrHandlingTm: 0.0ms; max-tmrHandlingTm: 312.3ms; totAvgDly: 44.1ms
name                                     function                               max    count      total  average   maxDly   avgDly TS Max call     param Max call
MQTTServer_192.168.178.75_60205          MQTT2_SERVER_Read                      831       89   19455.55   218.60     0.00     0.00 05.04. 15:48:03 HASH(MQTTServer_192.168.178.75_60205)
MQTTServer_192.168.178.72_51253          MQTT2_SERVER_Read                      775       77   13275.71   172.41     0.00     0.00 05.04. 15:47:00 HASH(MQTTServer_192.168.178.72_51253)
MQTTServer_192.168.178.85_62895          MQTT2_SERVER_Read                      441       61    6650.71   109.03     0.00     0.00 05.04. 15:51:22 HASH(MQTTServer_192.168.178.85_62895)
myHmUARTLGW                              HMUARTLGW_Read                         389       76    2662.67    35.04     0.00     0.00 05.04. 15:53:51 HASH(myHmUARTLGW)
tmr-echodevice_GetSettings               HASH(0x55bdd9a5cdd0)                   276        8     626.67    78.33   150.92    30.96 05.04. 15:47:43 HASH(amazonecho)
HMLAN1                                   HMLAN_Read                             268       65     900.77    13.86     0.00     0.00 05.04. 15:47:06 HASH(HMLAN1)
MQTTServer_192.168.178.71_57900          MQTT2_SERVER_Read                      173       44    1437.03    32.66     0.00     0.00 05.04. 15:46:48 HASH(MQTTServer_192.168.178.71_57900)
Yeelight_andre                           YeeLight_Read                          168        6     345.16    57.53     0.00     0.00 05.04. 15:46:46 HASH(Yeelight_andre)
Sonos                                    SONOS_Read                             168       30    1317.72    43.92     0.00     0.00 05.04. 15:52:34 HASH(Sonos)
MQTTServer_192.168.178.35_55931          MQTT2_SERVER_Read                      159      156    8450.23    54.17     0.00     0.00 05.04. 15:48:47 HASH(MQTTServer_192.168.178.35_55931)
tmr-SSCam_getcaminfoall                  HASH(0x55bdd7ba4348)                   158        3     217.08    72.36   353.74   119.58 05.04. 15:46:34 HASH(SSCam.Terasse)
MQTTServer                               MQTT2_SERVER_Read                      137       33     645.90    19.57     0.00     0.00 05.04. 15:47:04 HASH(MQTTServer)
fheminstaller                            FHEM::Installer::Set                   137        1     137.13   137.13     0.00     0.00 05.04. 15:46:44 HASH(fheminstaller); fheminstaller; ?
MQTTServer_192.168.178.30_59864          MQTT2_SERVER_Read                      130       18     136.31     7.57     0.00     0.00 05.04. 15:49:42 HASH(MQTTServer_192.168.178.30_59864)
tmr-DENON_AVR_ConnectionCheck            HASH(0x55bdd69f8680)                   128        2     241.14   120.57     3.05     2.86 05.04. 15:52:53 HASH(Denon_avr1100)
MQTTServer_192.168.178.48_56549          MQTT2_SERVER_Read                      110       16    1539.23    96.20     0.00     0.00 05.04. 15:48:55 HASH(MQTTServer_192.168.178.48_56549)
MQTTServer_192.168.178.74_14181          MQTT2_SERVER_Read                      102       16    1517.37    94.84     0.00     0.00 05.04. 15:46:50 HASH(MQTTServer_192.168.178.74_14181)
MQTTServer_192.168.178.64_53213          MQTT2_SERVER_Read                       96      374   15997.25    42.77     0.00     0.00 05.04. 15:49:21 HASH(MQTTServer_192.168.178.64_53213)
tmr-CUL_HM_motionCheck                   aussen_bewegung                         93        1      93.48    93.48     2.08     2.08 05.04. 15:49:04 aussen_bewegung:motionCheck
MQTTServer_192.168.178.45_51174          MQTT2_SERVER_Read                       84        9     148.23    16.47     0.00     0.00 05.04. 15:51:43 HASH(MQTTServer_192.168.178.45_51174)
MQTTServer_192.168.178.61_54092          MQTT2_SERVER_Read                       80       18     148.95     8.27     0.00     0.00 05.04. 15:48:43 HASH(MQTTServer_192.168.178.61_54092)
tmr-CUL_HM_valvePosUpdt                  valvePos                                80       10     609.65    60.96   536.67    62.65 05.04. 15:54:36 valvePos:22222201
myJeeLink                                JeeLink_Read                            76      101    1661.84    16.45     0.00     0.00 05.04. 15:54:01 HASH(myJeeLink)
MQTTServer_192.168.178.49_62941          MQTT2_SERVER_Read                       72       18     142.88     7.94     0.00     0.00 05.04. 15:51:59 HASH(MQTTServer_192.168.178.49_62941)
tmr-SIP_watch_listen                     fritz                                   71        8     529.07    66.13     6.88     3.18 05.04. 15:52:43 fritz
tmr-at_Exec                              HASH(0x55bdd7512730)                    71        1      71.20    71.20     1.66     1.66 05.04. 15:47:20 HASH(bad_virtual_lacrosse)
tmr-at_Exec                              HASH(0x55bddc1e1160)                    68        1      68.87    68.87     3.37     3.37 05.04. 15:47:40 HASH(dach_virtual_esp)
tmr-CUL_HM_ActCheck                      ActionDetector                          68        1      68.40    68.40     2.39     2.39 05.04. 15:47:43 ActionDetector
MQTTServer_192.168.178.53_53093          MQTT2_SERVER_Read                       67       18      74.51     4.14     0.00     0.00 05.04. 15:50:19 HASH(MQTTServer_192.168.178.53_53093)
MQTTServer_192.168.178.66_59422          MQTT2_SERVER_Read                       64       17      69.55     4.09     0.00     0.00 05.04. 15:51:21 HASH(MQTTServer_192.168.178.66_59422)
tmr-at_Exec                              HASH(0x55bdd75128b0)                    63        1      63.19    63.19    72.31    72.31 05.04. 15:51:20 HASH(wz_virtual_lacrosse)
bad_virtual_Sensor1                      CUL_HM_Set                              59        3      92.20    30.73     0.00     0.00 05.04. 15:47:20 HASH(bad_virtual_Sensor1); bad_virtual_Sensor1; virtTemp; 19.4
dach_virtual_Sensor1                     CUL_HM_Set                              56        3      89.70    29.90     0.00     0.00 05.04. 15:47:40 HASH(dach_virtual_Sensor1); dach_virtual_Sensor1; virtTemp; 20.00
MQTTServer_192.168.178.92_63281          MQTT2_SERVER_Read                       54       18      60.87     3.38     0.00     0.00 05.04. 15:50:56 HASH(MQTTServer_192.168.178.92_63281)
virtual_wohnzimmer_Sensor1               CUL_HM_Set                              52        3      84.36    28.12     0.00     0.00 05.04. 15:51:20 HASH(virtual_wohnzimmer_Sensor1); virtual_wohnzimmer_Sensor1; virtTemp; 20.2
MQTTServer_192.168.178.34_62073          MQTT2_SERVER_Read                       50       18      83.63     4.65     0.00     0.00 05.04. 15:52:36 HASH(MQTTServer_192.168.178.34_62073)
tmr-at_Exec                              HASH(0x55bdd76867f8)                    50        1      50.46    50.46     2.66     2.66 05.04. 15:52:00 HASH(Staumelder)
MQTTServer_192.168.178.91_64431          MQTT2_SERVER_Read                       50       17      54.59     3.21     0.00     0.00 05.04. 15:49:33 HASH(MQTTServer_192.168.178.91_64431)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x55bddfa87f50)                    41        1      41.31    41.31    22.43    22.43 05.04. 15:46:43 HASH(rr_andre_DurationTimer)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x55bde0834328)                    41        1      41.21    41.21    23.96    23.96 05.04. 15:52:44 HASH(rr_andre_DurationTimer)
tmr-RESIDENTStk_DurationTimer            HASH(0x55bde053e508)                    38        1      38.64    38.64    67.76    67.76 05.04. 15:49:43 HASH(rr_andre_DurationTimer)
Andre
KölnSolar
Naja,
ZitatLong function call
und
ZitatLong running Command
setzt man eigentlich nur zu detailierten Analyse oder wenn z.B. der FHEM-Server in die Knie geht. Die beiden Attribute solltest Du also nicht setzen, wenn Du Ruhe im Logfile haben möchtest.
Um freezes zu "ermitteln" werden diese Attribute gesetzt:attr freezedetect fm_freezeThreshold 0.4                    Schwellwert für Freezeerkennung
attr freezedetect fm_log 3:1 1.5:2 0.4:3                     verbose level
attr freezedetect fm_logFile ./log/freeze-%Y%m%d.log         Logfile von freezemon, in das jeder freeze mit quasi global verbose 5 gelogged wird
Ein "echter" freeze meldet sich dann z.B. so im globalen Logfile
Zitat2020.04.05 06:58:20 3: [Freezemon] freezedetect: possible freeze starting at 06:58:20, delay is 0.409 possibly caused by: no bad guy found :-(
Grüße Markus
rudolfkoenig
ZitatHatte erst MQTT2 Server in Verdacht da der laut apptime ziemlich viel Resourcen frißt.
Wie schon in dem anderen Thread geschrieben: die MQTT2_SERVER_Read Funktion ruft die MQTT2_DEVICE Parse Funktion auf, und daran wiederum haengen alle notifies. Ich gehe davon aus, dass apptime nicht in der Lage ist, das Problem dem Verursacher zuzuordnen.
Dass AttrTemplates 0.7 Sekunden braucht beim Einlesen der Datenbank ist plausibel, sowas wird aber nur einmal pro FHEM-Start gemacht.
Die Warnungen in 10_MQTT2_DEVICE weisen auf einem kaputten setList/getList hin. Wuerde mich interessieren, wie es ausschaut, damit ich es abfangen kann.
Ansonsten wuerde ich gerne (wie im anderen Thread erwaehnt gerne ein unbearbeitetes "attr global verbose 5" Log in einem Problemfall sehen.
andre07
@ KölnSolar
Hatte das aktiviert weil mein SYstem so ziemlich gehangen ist aber nachdem ich einige Sachen entsorgt habe
läuft es jetzt runder aber immer noch nicht perfekt
@rudolfkoenig
Werde die Tage ein vollständiges Log hier reinstellen hatte es über einen Tag mit verbose 5 laufen lassen
und da war es auf über 600Mb angewachsen war so leider nicht mehr zu durchsuchen.
   .FhemMetaInternals 1
   CID        OMG_oben
   DEF        OMG_oben
   DEVICETOPIC MQTT2_OMG_oben
   FUUID      5e657e87-f33f-0b03-e041-02f5b93614166f43
   FVERSION   10_MQTT2_DEVICE.pm:0.215660/2020-03-31
   IODev      MQTTServer
   LASTInputDev MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 7294
   MQTTServer_TIME 2020-04-05 21:20:11
   MSGCNT     7294
   NAME       MQTT2_OMG_oben
   NR         667
   STATE      <a href="http://192.168.178.72" target="_blank">
online
</a>Version: 0.9.4
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attreocr:
   .attrminint:
   Helper:
     DBLOG:
       lux:
         logdb:
           TIME       1586114411.2016
           VALUE      0.0
     2020-03-09 13:04:40   5_78.72___mac___B4_E6_2D_FB_24_59___modules___BT__0_ h
     2020-03-11 17:03:55   63___manufacturerdata_______rssi__-87__distance__18
     2020-04-05 15:29:01   LWT             online
     2020-04-05 21:19:00   SSID            FRITZ!Box 7490
     2020-04-05 21:19:00   Sys_SSID        FRITZ!Box 7490
     2020-04-05 21:19:00   Sys_freeMem     53608
     2020-04-05 21:19:00   Sys_ip          192.168.178.72
     2020-04-05 21:19:00   Sys_mac         B4:E6:2D:FB:24:59
     2020-04-05 21:19:00   Sys_modules     BT
     2020-04-05 21:19:00   Sys_rssi        -65
     2020-04-05 21:19:00   Sys_uptime      32457
     2020-04-05 21:19:00   Sys_version     0.9.4
     2020-04-05 21:19:00   Sys_wifiPrt     0
     2020-04-05 21:20:11   distance        10.5
     2020-03-09 13:04:40   ed___name___Flower_care___rssi__-77__distance__7.1
     2020-04-05 21:18:00   fer             16.0
     2020-04-05 21:19:00   freeMem         53608
     2020-04-05 21:20:11   id              c4:7c:8d:62:51:26
     2020-04-05 21:19:00   ip              192.168.178.72
     2020-04-05 21:20:11   lux             0.0
     2020-04-05 21:19:00   mac             B4:E6:2D:FB:24:59
     2020-04-05 21:20:09   manufacturerdata
     2020-04-05 21:19:00   modules         BT
     2020-04-05 21:19:04   moi             10.0
     2020-04-05 21:20:11   name            Flower care
     2020-03-09 11:56:33   nameFlowe
     2020-04-05 21:20:11   rssi            -81
     2020-04-05 21:20:11   servicedata     71209800612651628d7cc40d041002e900
     2020-04-05 21:20:11   servicedatauuid 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
     2020-03-09 00:44:18   state           restart
     2020-04-05 15:12:23   steps           10.0
     2020-04-04 00:23:54   subscriptions   home/OMG_oben/commands/#
     2020-04-05 21:20:11   tem             23.3
     2020-04-04 18:11:03   txpower         12
     2020-04-05 21:19:00   uptime          32457
     2020-04-05 15:29:01   version         0.9.4
   helper:
     bm:
       MQTT2_DEVICE_Set:
         cnt        3567
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        05.04. 17:20:10
         max        0.00111293792724609
         tot        0.911686658859253
         mAr:
           HASH(0x55bddb8effb0)
           MQTT2_OMG_oben
   IODev      MQTTServer
   bridgeRegexp home/OMG_oben/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+):.* "oMQTTgw_BT"
  home/OMG_oben/433toMQTT:.* "oMQTTgw_433"
  home/OMG_oben/IRtoMQTT:.* "oMQTTgw_IR"
  home/OMG_oben/CLIMAtoMQTT/([a-zA-Z0-9]+):.* "OMG_oben_$1"
   devStateIcon online:10px-kreis-gruen offline.*:10px-kreis-rot
   event-on-change-reading .*
   group      Gateway
   icon       mqtt
   model      OpenMQTTGateway_MCU
   readingList home/OMG_oben/LWT:.* LWT
  home/OMG_oben/version:.* version
  home/OMG_oben/SYStoMQTT:.* { json2nameValue($EVENT,'Sys_')}
  homeassistant/[^/]*sensor/[^/]+/config:.* { $EVENT =~ m,OMG_oben, ? json2nameValue($EVENT,"HASS_") : undef }
OMG_oben:home/OMG_oben/SYStoMQTT/uptime:.* uptime
OMG_oben:home/OMG_oben/SYStoMQTT/freeMem:.* freeMem
OMG_oben:home/OMG_oben/SYStoMQTT/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/SYStoMQTT/SSID:.* SSID
OMG_oben:home/OMG_oben/SYStoMQTT/ip:.* ip
OMG_oben:home/OMG_oben/SYStoMQTT/mac:.* mac
OMG_oben:home/OMG_oben/SYStoMQTT/modules:.* modules
OMG_oben:home/home_presence/OMG_oben:.* { json2nameValue($EVENT) }
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/name:.* name
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/servicedata:.* servicedata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/servicedatauuid:.* servicedatauuid
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/fer:.* fer
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/name:.* name
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C2F80ADBC7D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/name:.* name
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/servicedata:.* servicedata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/servicedatauuid:.* servicedatauuid
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/tem:.* tem
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A2AF2DA7A88/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A2AF2DA7A88/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A2AF2DA7A88/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A2AF2DA7A88/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/name:.* name
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1712C327CD16/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1712C327CD16/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1712C327CD16/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1712C327CD16/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/moi:.* moi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/moi:.* moi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/lux:.* lux
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/lux:.* lux
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D625126/tem:.* tem
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C33F69A1E6D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C33F69A1E6D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C33F69A1E6D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C33F69A1E6D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/fer:.* fer
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/646FF07B90D6/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/646FF07B90D6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/646FF07B90D6/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/646FF07B90D6/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/05F93FF311A0/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/05F93FF311A0/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/05F93FF311A0/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/05F93FF311A0/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/28697A732AF2/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/28697A732AF2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/28697A732AF2/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/28697A732AF2/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4F2DB78401ED/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4F2DB78401ED/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4F2DB78401ED/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4F2DB78401ED/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4264EF7AAAAB/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4264EF7AAAAB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4264EF7AAAAB/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4264EF7AAAAB/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E5C46C72E8D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E5C46C72E8D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E5C46C72E8D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E5C46C72E8D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7535F4AD5ED5/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7535F4AD5ED5/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7535F4AD5ED5/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7535F4AD5ED5/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4B4DA097820A/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4B4DA097820A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4B4DA097820A/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4B4DA097820A/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D0A287F095A/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D0A287F095A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D0A287F095A/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D0A287F095A/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4AB3121F9A75/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4AB3121F9A75/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4AB3121F9A75/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4AB3121F9A75/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59923CEF2403/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59923CEF2403/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59923CEF2403/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59923CEF2403/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/629C6BF15501/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/629C6BF15501/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/629C6BF15501/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/629C6BF15501/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6B87C233F2EE/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6B87C233F2EE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6B87C233F2EE/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6B87C233F2EE/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6A4BC3BCDEDA/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6A4BC3BCDEDA/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6A4BC3BCDEDA/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6A4BC3BCDEDA/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AA6E7E3466D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AA6E7E3466D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AA6E7E3466D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AA6E7E3466D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E7FBC14972F/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E7FBC14972F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E7FBC14972F/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E7FBC14972F/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47B570C3A888/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47B570C3A888/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47B570C3A888/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47B570C3A888/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6AF798417235/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6AF798417235/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6AF798417235/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6AF798417235/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/58FCD2A6257B/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/58FCD2A6257B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/58FCD2A6257B/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/58FCD2A6257B/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6DD1EFB8B2AE/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6DD1EFB8B2AE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6DD1EFB8B2AE/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6DD1EFB8B2AE/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F8856A2C5A8/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F8856A2C5A8/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F8856A2C5A8/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F8856A2C5A8/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/53491CC90C1F/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/53491CC90C1F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/53491CC90C1F/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/53491CC90C1F/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/586EC209B46E/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/586EC209B46E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/586EC209B46E/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/586EC209B46E/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79B514428CD3/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79B514428CD3/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79B514428CD3/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79B514428CD3/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71F41D376B65/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71F41D376B65/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71F41D376B65/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71F41D376B65/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F514F4D2231/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F514F4D2231/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F514F4D2231/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F514F4D2231/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E31A8DB04EF/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E31A8DB04EF/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E31A8DB04EF/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7E31A8DB04EF/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4CA78051D8D6/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4CA78051D8D6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4CA78051D8D6/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4CA78051D8D6/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D3D11F9B93/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D3D11F9B93/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D3D11F9B93/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D3D11F9B93/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/56F02F461235/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/56F02F461235/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/56F02F461235/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/56F02F461235/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/430FF21F6698/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/430FF21F6698/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/430FF21F6698/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/430FF21F6698/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/73B17AD1126C/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/73B17AD1126C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/73B17AD1126C/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/73B17AD1126C/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/54B306E4644C/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/54B306E4644C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/54B306E4644C/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/54B306E4644C/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47D20324D20E/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47D20324D20E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47D20324D20E/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47D20324D20E/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6702E93DF506/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6702E93DF506/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6702E93DF506/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6702E93DF506/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4BF7089E2CE2/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4BF7089E2CE2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4BF7089E2CE2/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4BF7089E2CE2/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50BD40EA1417/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50BD40EA1417/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50BD40EA1417/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50BD40EA1417/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/619BDD6693D6/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/619BDD6693D6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/619BDD6693D6/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/619BDD6693D6/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D686F66B742/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D686F66B742/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D686F66B742/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5D686F66B742/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7994ACF44985/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7994ACF44985/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7994ACF44985/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7994ACF44985/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/49660AEF1BAC/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/49660AEF1BAC/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/49660AEF1BAC/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/49660AEF1BAC/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F2FBA7E59E7/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F2FBA7E59E7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F2FBA7E59E7/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6F2FBA7E59E7/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/740F936A8B10/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/740F936A8B10/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/740F936A8B10/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/740F936A8B10/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/69633F83EA1A/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/69633F83EA1A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/69633F83EA1A/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/69633F83EA1A/distance:.* distance
OMG_oben:\(home/OMG_oben/BTtoMQTT/C47C8D624EED/nameFlowe:.* nameFlowe
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F3A989FAEE4/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F3A989FAEE4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F3A989FAEE4/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7F3A989FAEE4/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79BC739DD144/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79BC739DD144/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79BC739DD144/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79BC739DD144/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D1C915F7D0/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D1C915F7D0/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D1C915F7D0/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/72D1C915F7D0/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/448A2CD483B6/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/448A2CD483B6/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/448A2CD483B6/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/448A2CD483B6/distance:.* distance
OMG_oben:ed","name"_"Flower.care","rssi"_-77,"distance"_7\.1:.* ed___name___Flower_care___rssi__-77__distance__7.1
OMG_oben:5}78\.72","mac"_"B4_E6_2D_FB_24_59","modules"_"BT"}0%:.* 5_78.72___mac___B4_E6_2D_FB_24_59___modules___BT__0_
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/565BDF7E86B0/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/565BDF7E86B0/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/565BDF7E86B0/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/565BDF7E86B0/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7FF0279A883A/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7FF0279A883A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7FF0279A883A/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7FF0279A883A/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47AC4311D218/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47AC4311D218/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47AC4311D218/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47AC4311D218/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5C7A82DC785C/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5C7A82DC785C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5C7A82DC785C/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5C7A82DC785C/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/76A33F62B0DD/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/76A33F62B0DD/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/76A33F62B0DD/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/76A33F62B0DD/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7B3391D096FB/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7B3391D096FB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7B3391D096FB/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7B3391D096FB/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/777381A71E19/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/777381A71E19/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/777381A71E19/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/777381A71E19/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47E280A31322/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47E280A31322/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47E280A31322/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47E280A31322/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50544DE9E05D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50544DE9E05D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50544DE9E05D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/50544DE9E05D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47FD396833BB/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47FD396833BB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47FD396833BB/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/47FD396833BB/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6286EFA616E0/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6286EFA616E0/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6286EFA616E0/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6286EFA616E0/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42B96E1EDC99/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42B96E1EDC99/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42B96E1EDC99/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42B96E1EDC99/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6FD5D06FB947/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6FD5D06FB947/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6FD5D06FB947/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6FD5D06FB947/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/723EE3C780DD/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/723EE3C780DD/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/723EE3C780DD/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/723EE3C780DD/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/987BF34B8C82/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/987BF34B8C82/name:.* name
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/987BF34B8C82/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/987BF34B8C82/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/987BF34B8C82/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0F95DC38E805/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0F95DC38E805/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0F95DC38E805/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0F95DC38E805/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4D0E54A60966/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4D0E54A60966/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4D0E54A60966/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4D0E54A60966/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3BB2E0C6066E/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3BB2E0C6066E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3BB2E0C6066E/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3BB2E0C6066E/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79847E76CA25/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79847E76CA25/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79847E76CA25/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/79847E76CA25/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/16B36E7A7189/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/16B36E7A7189/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/16B36E7A7189/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/16B36E7A7189/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1F329A7B16BC/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1F329A7B16BC/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1F329A7B16BC/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1F329A7B16BC/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A1047ECB364/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A1047ECB364/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A1047ECB364/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5A1047ECB364/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/15FB0DEF9346/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/15FB0DEF9346/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/15FB0DEF9346/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/15FB0DEF9346/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C315EDC5DB7/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C315EDC5DB7/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C315EDC5DB7/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C315EDC5DB7/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2314BC98981E/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2314BC98981E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2314BC98981E/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2314BC98981E/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/00815E0E7E2B/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/00815E0E7E2B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/00815E0E7E2B/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/00815E0E7E2B/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/563756A0250D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/563756A0250D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/563756A0250D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/563756A0250D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0479911DC618/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0479911DC618/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0479911DC618/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0479911DC618/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71953DDDFB0D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71953DDDFB0D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71953DDDFB0D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/71953DDDFB0D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/23AA33F22F49/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/23AA33F22F49/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/23AA33F22F49/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/23AA33F22F49/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/36AFF6C3A63E/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/36AFF6C3A63E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/36AFF6C3A63E/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/36AFF6C3A63E/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/46563D0897A2/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/46563D0897A2/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/46563D0897A2/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/46563D0897A2/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3AABDF727E1F/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3AABDF727E1F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3AABDF727E1F/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3AABDF727E1F/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/name:.* name
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/servicedata:.* servicedata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/servicedatauuid:.* servicedatauuid
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/880F101BB099/steps:.* steps
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/25935A52E334/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/25935A52E334/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/25935A52E334/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/25935A52E334/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7AEAF40B618D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7AEAF40B618D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7AEAF40B618D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7AEAF40B618D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/231A8FBA2FEC/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/231A8FBA2FEC/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/231A8FBA2FEC/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/231A8FBA2FEC/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AF8CBDC5ED4/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AF8CBDC5ED4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AF8CBDC5ED4/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5AF8CBDC5ED4/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/13A7C11BF12F/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/13A7C11BF12F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/13A7C11BF12F/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/13A7C11BF12F/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42FAC6881D6F/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42FAC6881D6F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42FAC6881D6F/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/42FAC6881D6F/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/38EDFEDDA22E/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/38EDFEDDA22E/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/38EDFEDDA22E/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/38EDFEDDA22E/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0E52059F2F4B/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0E52059F2F4B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0E52059F2F4B/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0E52059F2F4B/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/63C3BF8154B1/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/63C3BF8154B1/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/63C3BF8154B1/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/63C3BF8154B1/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2C6C357A928F/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2C6C357A928F/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2C6C357A928F/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2C6C357A928F/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0D3573915F29/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0D3573915F29/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0D3573915F29/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0D3573915F29/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4C72124155AA/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4C72124155AA/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4C72124155AA/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/4C72124155AA/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/21418F35E672/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/21418F35E672/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/21418F35E672/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/21418F35E672/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/39081FB8219D/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/39081FB8219D/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/39081FB8219D/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/39081FB8219D/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/64B3EEA3829A/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/64B3EEA3829A/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/64B3EEA3829A/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/64B3EEA3829A/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3FEB4287D7AE/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3FEB4287D7AE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3FEB4287D7AE/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/3FEB4287D7AE/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6816396DE506/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6816396DE506/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6816396DE506/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/6816396DE506/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2DE76AE66FEE/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2DE76AE66FEE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2DE76AE66FEE/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2DE76AE66FEE/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/177C37745B63/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/177C37745B63/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/177C37745B63/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/177C37745B63/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5ACA478A5CB4/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5ACA478A5CB4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5ACA478A5CB4/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/5ACA478A5CB4/distance:.* distance
OMG_oben:63","manufacturerdata"_"","rssi"_-87,"distance"_18:.* 63___manufacturerdata_______rssi__-87__distance__18
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/352AC072FB48/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/352AC072FB48/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/352AC072FB48/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/352AC072FB48/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/658C15ECCEB3/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/658C15ECCEB3/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/658C15ECCEB3/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/658C15ECCEB3/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2472A7BD0460/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2472A7BD0460/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2472A7BD0460/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/2472A7BD0460/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/30A2AFA514DE/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/30A2AFA514DE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/30A2AFA514DE/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/30A2AFA514DE/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/553DDFFB4359/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/553DDFFB4359/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/553DDFFB4359/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/553DDFFB4359/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/270470C8BD21/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/270470C8BD21/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/270470C8BD21/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/270470C8BD21/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59B554C5042C/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59B554C5042C/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59B554C5042C/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/59B554C5042C/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/18581F51D2D4/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/18581F51D2D4/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/18581F51D2D4/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/18581F51D2D4/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C019E877FDB/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C019E877FDB/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C019E877FDB/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/1C019E877FDB/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C92CEBD1BDE/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C92CEBD1BDE/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C92CEBD1BDE/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/7C92CEBD1BDE/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/142FF7613381/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/142FF7613381/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/142FF7613381/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/142FF7613381/distance:.* distance
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0C2FA808DF2B/id:.* id
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0C2FA808DF2B/manufacturerdata:.* manufacturerdata
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0C2FA808DF2B/rssi:.* rssi
OMG_oben:home/OMG_oben/BTtoMQTT/0C2FA808DF2B/distance:.* distance
   room       MQTT2_DEVICE
   setList    restart:noArg home/OMG_oben/commands/MQTTtoSYS/config {"cmd":"restart"}
   stateFormat <a href="http://Sys_ip" target="_blank">
LWT
</a>Version: version
und noch das MiBand was noch mit dranhängt
   CID        CB80D6CC11DE
   DEF        CB80D6CC11DE
   DEVICETOPIC miband_andre
   FUUID      5e65877f-f33f-0b03-2cca-27cb6da44820541e
   IODev      MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 34
   MQTTServer_TIME 2020-04-05 21:07:07
   MSGCNT     34
   NAME       miband_andre
   NR         673
   STATE      Last IO: OMG_oben
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     300
   .userReadings:
     HASH(0x55bddbb709f0)
     2020-04-05 18:46:46   OMG_keller_distance 23.44428
     2020-04-05 18:46:46   OMG_keller_id   cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-05 18:46:46   OMG_keller_manufacturerdata W
     2020-03-18 17:16:59   OMG_keller_name MI Band 2
     2020-04-05 18:46:46   OMG_keller_rssi -90
     2020-04-05 21:07:07   OMG_oben_distance 19.7325
     2020-04-05 21:07:07   OMG_oben_id     cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-05 21:07:07   OMG_oben_manufacturerdata W
     2020-04-05 21:07:07   OMG_oben_name   MI Band 2
     2020-04-05 21:07:07   OMG_oben_rssi   -88
     2020-04-05 19:50:04   OMG_unten_distance 38.4873
     2020-04-05 19:50:04   OMG_unten_id    cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-05 19:50:04   OMG_unten_manufacturerdata W
     2020-04-05 15:59:06   OMG_unten_name  MI Band 2
     2020-04-05 19:50:04   OMG_unten_rssi  -96
     2020-04-05 20:41:53   bestRecentGW    OMG_oben
     2020-04-05 21:07:07   last_IO         OMG_oben
   helper:
     bm:
       MQTT2_DEVICE_Get:
         cnt        4
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        05.04. 21:22:16
         max        5.60283660888672e-05
         tot        0.000172138214111328
         mAr:
           HASH(0x55bddbb7bb68)
           miband_andre
       MQTT2_DEVICE_Set:
         cnt        56
         dmx        -1000
         dtot       0
         dtotcnt    0
         mTS        05.04. 15:59:06
         max        0.0137500762939453
         tot        0.0171670913696289
         mAr:
           miband_andre
   DbLogExclude .*
   DbLogInclude bestRecentGW,last_IO,OMG_oben_rssi,OMG_keller_rssi,OMG_unten_rssi
   IODev      MQTTServer
   autocreate 0
   event-min-interval 300
   group      Personen
   icon       temperature_humidity
   maxPresenceAge 1200
   maxReadingsAge 700
   model      OpenMQTTGateway_BT_gtag
   readingList home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE:.* { $TOPIC =~ m,home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT,;; json2nameValue($EVENT, "${1}_") }
  home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT/CB80D6CC11DE:.* { $TOPIC =~ m,home/(O[^/]*M[^/]*G[^/]*)/BTtoMQTT,;; {"last_IO"=>"$1"}}
   room       MQTT2_DEVICE
   stateFormat Last IO: last_IO
   userReadings bestRecentGW:.*_rssi.* {identifyMyBestGW($name)}
   userattr   maxPresenceAge maxReadingsAge
Andre
rudolfkoenig
Das readingsList von MQTT2_OMG_oben ist verdaechtig lang, hast du wirklich 120 Geraete im Einsatz?
Wenn nein, dann generiert irgendwer zufaellige IDs, das muss abgestellt werden.
Das bridgeRegexp schaut fuer mich auch falsch aus, wenn ich es mit den automatisch eingetragenen readingsList Zeilen vergleiche.
Beta-User
Hm, da scheint beim Compile das "JSON"-Senden verloren gegangen zu sein, diese Variante scheint Klartext zu senden...
Kannst du das mal so umstellen:
bridgeRegexp home/OMG_oben/BTtoMQTT/([0-9A-Z]+)[/:].* "oMQTTgw_BT"
  home/OMG_oben/433toMQTT[/:].* "oMQTTgw_433"
  home/OMG_oben/IRtoMQTT[/:].* "oMQTTgw_IR"
  home/OMG_oben/CLIMAtoMQTT/([a-zA-Z0-9]+)[/:].* "OMG_oben_$1"
Davon mal abgesehen, ist es "normal", dass der BT-Zweig über die Zeit irre viele Reading-List-Einträge bekommt (eigentlich an einem anderen Device); hängt damit zusammen, dass jedes neue Bluetooth-Gerät, das "vorbeikommt" erfaßt wird, und manche (va. Apple-) Geräte wechseln immer mal wieder ihre BT-ID...
(dewegen gibt es am anderen Template einen setter, mit dem man alle Readings weglöschen kann...)
@Rudi: Das hier ist trotzdem schräg und kommt bei mir in ähnlicher Form hin und wieder auch vor...:
@Andre: Du hast aber schon gesehen, dass da bei dem configCheck vom DBLog einige Hinweise waren...?
rudolfkoenig
ZitatDavon mal abgesehen, ist es "normal", dass der BT-Zweig über die Zeit irre viele Reading-List-Einträge bekommt (eigentlich an einem anderen Device); hängt damit zusammen, dass jedes neue Bluetooth-Gerät, das "vorbeikommt" erfaßt wird, und manche (va. Apple-) Geräte wechseln immer mal wieder ihre BT-ID...
Ich fuerchte dagegen muessen wir (ich?) was unternehmen, weil dieser Fall ineffizient ist.
Kann man die "Vorbeikommer" per Regexp ausfiltern? Dann wuerde ich ein ignoreRegexp einbauen.
Zu den schraegen Sachen: Readingname muss halt dem Regel entsprechen.
Ich haette gerne die Quelle dazu, vlt. ist da noch ein Fehler, oder ich kann was besser machen.
Beta-User
#12
Wie man an der rL von andre07 eigentlich ganz gut sehen kann, ist das eher ein "sporadisch" vorkommendes Thema, zu dem ich bisher auch keine Logik gefunden habe. Meine Vermutung ist, dass es eventuell was mit den "autodiscover"-Messages zu tun hat, die für homeassistant (?) erzeugt werden. Da scheint in einer Message dann jeweils die ganze "Sendestruktur" des Devices eingebaut zu sein. Ich muß aber zugeben, dass ich mich damit nicht intensiver befaßt habe... Vielleicht hängt es auch mit "kaputten" JSON-Strukturen zusammen, also dass der ESP da was verbockt und FHEM das deswegen nicht sauber aufdröseln kann, irgendwo einen Zeilenumbruch sieht (=neue Message, oder?) oä.
Ich wollte nur die Gelegenheit nutzen den Hinweis zu geben, dass da "irgendwas" ist - aber auch hier sieht man, dass es die "Nadel im Heuhaufen" ist: Es sind grade mal zwei Einträge unter "ziemlich vielen".
Zum Rest hatte ich im OMG-Thread geantwortet, da paßt es m.E. thematisch besser hin.
(Evtl. sollte man das mit den "kaputten" rL-Einträgen auch auslagern, vielleicht hat da jemand anderes auch "Material", das er liefern kann? Hat jedenfalls wohl auch nichts mit freezes zu tun, jedenfalls legen die Zeitstempel der "Problemfälle" das nahe.)
andre07
#13
sorry hatte die Tage keine Zeit war sehr eingebunden beruflich
werde das gleich mal umstellen und schauen was passiert
Opemmqttgateway habe ich 3 im Einsatz ,,Bluetooth Devices müßten es so
um die 10 sein. MQTT2 Devices sind es 21 bei mir.
Andre
@Beta-User
bulkinsert  auf 1  und plotEmbes = 2 gesetzt
den Rest habe ich nicht so richtig verstanden
blockingCallMax ?
andre07
Sieht jetzt deutlich aufgräumter aus,, readings erscheinen aber jetzt überhaupt keine mehr ???
   CID        OMG_oben
   DEF        OMG_oben
   IODev      MQTTServer
   NAME       MQTT2_OMG_oben
   NR         665
online
</a>Version: 0.9.4
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attreocr:
   IODev      MQTTServer
   group      Gateway
   icon       mqtt
   room       MQTT2_DEVICE
LWT
Dieses scheint aber noch zu funktionieren
   CID        CB80D6CC11DE
   DEF        CB80D6CC11DE
   IODev      MQTTServer
   MQTTServer_MSGCNT 21
   MQTTServer_TIME 2020-04-08 11:53:58
   MSGCNT     21
   NAME       miband_andre
   NR         671
   STATE      Last IO: OMG_unten
   TYPE       MQTT2_DEVICE
   .attraggr:
   .attrminint:
     300
   .userReadings:
     HASH(0x55a2113b0c58)
     2020-04-07 21:17:49   OMG_keller_distance 19.7325
     2020-04-07 21:17:49   OMG_keller_id   cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-07 21:17:49   OMG_keller_manufacturerdata W
     2020-04-07 21:17:49   OMG_keller_rssi -88
     2020-04-08 10:16:41   OMG_oben_distance 12.61001
     2020-04-08 10:16:41   OMG_oben_id     cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-08 10:16:41   OMG_oben_manufacturerdata W
     2020-04-08 10:16:41   OMG_oben_name   MI Band 2
     2020-04-08 10:16:41   OMG_oben_rssi   -83
     2020-04-08 11:53:58   OMG_unten_distance 1.429824
     2020-04-08 11:53:58   OMG_unten_id    cb:80:d6:cc:11:de
     2020-04-08 11:53:58   OMG_unten_manufacturerdata W
     2020-04-08 11:53:58   OMG_unten_rssi  -62
     2020-04-08 11:32:05   bestRecentGW    OMG_unten
     2020-04-08 11:53:58   last_IO         OMG_unten
   DbLogExclude .*
   IODev      MQTTServer
   autocreate 0
   group      Personen
   maxPresenceAge 1200
   maxReadingsAge 700
   room       MQTT2_DEVICE
