GELÖST - Problem im Linux-Betrieb mit der log-Datei
Begonnen von Bronze, 13 April 2020, 08:02:11
Bronze
Nach
chmod -c -R 644 /opt/fhem/log
geht FHEMWEB über 8083 wieder.
Vielen Dank für Unterstützung!
Bronze
Gebe ich nun im ASC
set ScanforShutters
ein, stürzt die Weboberfläche ab.
Vielleicht wäre es angebracht, statt langer Fehlersuche FHEM neu zu installieren - die fhem.cfg habe ich gesichert.
Was meint Ihr, bitte?
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wernieman
Eine Neuinstallation wird Dir nichts bringen ... Du solltest den Fehler finden und nicht an den Symptomen rumdocktern ...
Könntest Du Dein FHEM etwas bereinigen? z.B. den Yahoo-Support löschen?
- Bitte um Input für Output
Bronze
[code]2020.04.13 12:10:13 3: Opening vbus device 192.168.178.41:7053
2020.04.13 12:10:13 3: vbus device opened
2020.04.13 12:10:13 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2020.04.13 12:10:13 3: TUL device opened
2020.04.13 12:10:16 3: OUT_Abfahrt: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2020.04.13 12:10:16 3: OUT_Abfahrt: interval is 0, no periodic updates will done.
2020.04.13 12:10:16 3: OUT_Abfahrt: Defined without URL featurelevel 6
2020.04.13 12:10:16 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2020.04.13 12:10:16 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - I/O device is Gardena_Bridge
2020.04.13 12:10:16 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: e0c76016-bca8-41a8-8e70-4b8121391dfe
2020.04.13 12:10:16 3: HUEDevice1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:16 3: HUEDevice2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:16 3: HUEDevice3: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:16 3: HUEGroup1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:16 3: HUEGroup2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:16 3: HUEGroup0: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:16 3: Opening Anrufliste device 192.168.178.1:1012
2020.04.13 12:10:16 3: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - loading cache file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
2020.04.13 12:10:16 2: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - read 22 contacts from Cache
2020.04.13 12:10:16 3: AutoShuttersControl (Autoroll) - defined
2020.04.13 12:10:16 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.13 12:10:17 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2020.04.13 12:10:17 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.202/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.202:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.04.13 12:10:17 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.202/api/dKPEKAlHjtOD7W-M5XvXIrhv6ij1AqIWV4j2fkei/config: Can't connect to http://192.168.178.202:80
2020.04.13 12:10:17 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.04.13 12:10:17 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2020.04.13 12:10:17 3: telnetForBlockingFn_1586772617: port 34749 opened
2020.04.13 12:10:17 1: usb create starting
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.04.13 12:10:17 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2020.04.13 12:10:17 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2020.04.13 12:10:17 1: usb create end
Unescaped left brace in regex is illegal here in regex; marked by <-- HERE in m/ { <-- HERE  / at fhem.pl line 4155.
2020.04.13 12:10:17 3: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.1733 Done fetching data
2020.04.13 12:10:17 1: Including fhem.cfg
2020.04.13 12:10:17 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.13 12:10:18 2: eventTypes: loaded 3193 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.13 12:10:18 3: Wechselrichter - Set interval to 300
2020.04.13 12:10:18 3: TelegramBot_Define WEB_Telegram: called
2020.04.13 12:10:18 3: [OUT_Sonnenstand] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.04.13 12:10:18 3: OUT_TankstelleBFTHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=f982351f-2def-42af-87ca-4b6c9298e967&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:18 3: OUT_TankstelleAralHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=cca562d2-f662-403a-b8e3-2bab324cedb4&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:19 3: OUT_TankstelleJETHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=51d4b45f-a095-1aa0-e100-80009459e03a&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:19 3: OUT_TankstelleWestfalenHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=87e6a275-d9fd-4ec7-9179-2d5e490b4b88&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:19 3: Opening vbus device 192.168.178.41:7053
2020.04.13 12:10:19 3: vbus device opened
2020.04.13 12:10:19 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2020.04.13 12:10:19 3: TUL device opened
2020.04.13 12:10:22 3: OUT_Abfahrt: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2020.04.13 12:10:22 3: OUT_Abfahrt: interval is 0, no periodic updates will done.
2020.04.13 12:10:22 3: OUT_Abfahrt: Defined without URL featurelevel 6
2020.04.13 12:10:22 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2020.04.13 12:10:22 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - I/O device is Gardena_Bridge
2020.04.13 12:10:22 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: e0c76016-bca8-41a8-8e70-4b8121391dfe
2020.04.13 12:10:22 3: HUEDevice1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:22 3: HUEDevice2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:22 3: HUEDevice3: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:22 3: HUEGroup1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:22 3: HUEGroup2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:22 3: HUEGroup0: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:22 3: Opening Anrufliste device 192.168.178.1:1012
2020.04.13 12:10:22 3: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - loading cache file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
2020.04.13 12:10:22 2: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - read 22 contacts from Cache
2020.04.13 12:10:22 3: AutoShuttersControl (Autoroll) - defined
2020.04.13 12:10:22 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.13 12:10:23 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2020.04.13 12:10:23 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.202/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.202:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.04.13 12:10:23 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.202/api/dKPEKAlHjtOD7W-M5XvXIrhv6ij1AqIWV4j2fkei/config: Can't connect to http://192.168.178.202:80
2020.04.13 12:10:23 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.04.13 12:10:23 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2020.04.13 12:10:23 3: telnetForBlockingFn_1586772623: port 40565 opened
2020.04.13 12:10:23 1: usb create starting
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.04.13 12:10:23 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2020.04.13 12:10:23 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2020.04.13 12:10:23 1: usb create end
2020.04.13 12:10:23 1: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.861 Error: Can't get http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229 -- http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229: Can't connect(1) to http://feed.alertspro.meteogroup.com:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "Error|Error http://f...") at ./FHEM/77_UWZ.pm line 1102.
2020.04.13 12:10:23 1: Including fhem.cfg
2020.04.13 12:10:23 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.13 12:10:24 2: eventTypes: loaded 3193 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.13 12:10:24 3: Wechselrichter - Set interval to 300
2020.04.13 12:10:24 3: TelegramBot_Define WEB_Telegram: called
2020.04.13 12:10:24 3: [OUT_Sonnenstand] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.04.13 12:10:24 3: OUT_TankstelleBFTHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=f982351f-2def-42af-87ca-4b6c9298e967&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:24 3: OUT_TankstelleAralHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=cca562d2-f662-403a-b8e3-2bab324cedb4&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:24 3: OUT_TankstelleJETHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=51d4b45f-a095-1aa0-e100-80009459e03a&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:24 3: OUT_TankstelleWestfalenHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=87e6a275-d9fd-4ec7-9179-2d5e490b4b88&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:25 3: Opening vbus device 192.168.178.41:7053
2020.04.13 12:10:25 3: vbus device opened
2020.04.13 12:10:25 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2020.04.13 12:10:25 3: TUL device opened
2020.04.13 12:10:28 3: OUT_Abfahrt: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2020.04.13 12:10:28 3: OUT_Abfahrt: interval is 0, no periodic updates will done.
2020.04.13 12:10:28 3: OUT_Abfahrt: Defined without URL featurelevel 6
2020.04.13 12:10:28 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2020.04.13 12:10:28 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - I/O device is Gardena_Bridge
2020.04.13 12:10:28 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: e0c76016-bca8-41a8-8e70-4b8121391dfe
2020.04.13 12:10:28 3: HUEDevice1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:28 3: HUEDevice2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:28 3: HUEDevice3: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:28 3: HUEGroup1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:28 3: HUEGroup2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:28 3: HUEGroup0: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:28 3: Opening Anrufliste device 192.168.178.1:1012
2020.04.13 12:10:28 3: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - loading cache file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
2020.04.13 12:10:28 2: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - read 22 contacts from Cache
2020.04.13 12:10:28 3: AutoShuttersControl (Autoroll) - defined
2020.04.13 12:10:28 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.13 12:10:28 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2020.04.13 12:10:28 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.202/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.202:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.04.13 12:10:28 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.202/api/dKPEKAlHjtOD7W-M5XvXIrhv6ij1AqIWV4j2fkei/config: Can't connect to http://192.168.178.202:80
2020.04.13 12:10:28 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.04.13 12:10:28 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2020.04.13 12:10:29 3: telnetForBlockingFn_1586772629: port 35321 opened
2020.04.13 12:10:29 1: usb create starting
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.04.13 12:10:29 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2020.04.13 12:10:29 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2020.04.13 12:10:29 1: usb create end
2020.04.13 12:10:29 1: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.861 Error: Can't get http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229 -- http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229: Select timeout/error: Interrupted system call
2020.04.13 12:10:29 1: Including fhem.cfg
2020.04.13 12:10:29 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.13 12:10:30 2: eventTypes: loaded 3193 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.13 12:10:30 3: Wechselrichter - Set interval to 300
2020.04.13 12:10:30 3: TelegramBot_Define WEB_Telegram: called
2020.04.13 12:10:30 3: [OUT_Sonnenstand] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.04.13 12:10:30 3: OUT_TankstelleBFTHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=f982351f-2def-42af-87ca-4b6c9298e967&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:30 3: OUT_TankstelleAralHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=cca562d2-f662-403a-b8e3-2bab324cedb4&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:30 3: OUT_TankstelleJETHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=51d4b45f-a095-1aa0-e100-80009459e03a&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:30 3: OUT_TankstelleWestfalenHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=87e6a275-d9fd-4ec7-9179-2d5e490b4b88&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:31 3: Opening vbus device 192.168.178.41:7053
2020.04.13 12:10:31 3: vbus device opened
2020.04.13 12:10:31 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2020.04.13 12:10:31 3: TUL device opened
2020.04.13 12:10:34 3: OUT_Abfahrt: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2020.04.13 12:10:34 3: OUT_Abfahrt: interval is 0, no periodic updates will done.
2020.04.13 12:10:34 3: OUT_Abfahrt: Defined without URL featurelevel 6
2020.04.13 12:10:34 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2020.04.13 12:10:34 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - I/O device is Gardena_Bridge
2020.04.13 12:10:34 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: e0c76016-bca8-41a8-8e70-4b8121391dfe
2020.04.13 12:10:34 3: HUEDevice1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:34 3: HUEDevice2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:34 3: HUEDevice3: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:34 3: HUEGroup1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:34 3: HUEGroup2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:34 3: HUEGroup0: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:34 3: Opening Anrufliste device 192.168.178.1:1012
2020.04.13 12:10:34 3: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - loading cache file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
2020.04.13 12:10:34 2: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - read 22 contacts from Cache
2020.04.13 12:10:34 3: AutoShuttersControl (Autoroll) - defined
2020.04.13 12:10:34 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.13 12:10:34 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2020.04.13 12:10:34 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.202/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.202:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.04.13 12:10:34 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.202/api/dKPEKAlHjtOD7W-M5XvXIrhv6ij1AqIWV4j2fkei/config: Can't connect to http://192.168.178.202:80
2020.04.13 12:10:34 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.04.13 12:10:34 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2020.04.13 12:10:35 3: telnetForBlockingFn_1586772635: port 33647 opened
2020.04.13 12:10:35 1: usb create starting
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.04.13 12:10:35 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2020.04.13 12:10:35 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2020.04.13 12:10:35 1: usb create end
2020.04.13 12:10:35 1: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.861 Error: Can't get http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229 -- http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229: Select timeout/error: Interrupted system call
2020.04.13 12:10:35 1: Including fhem.cfg
2020.04.13 12:10:35 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.13 12:10:36 2: eventTypes: loaded 3193 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.13 12:10:36 3: Wechselrichter - Set interval to 300
2020.04.13 12:10:36 3: TelegramBot_Define WEB_Telegram: called
2020.04.13 12:10:36 3: [OUT_Sonnenstand] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.04.13 12:10:36 3: OUT_TankstelleBFTHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=f982351f-2def-42af-87ca-4b6c9298e967&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:36 3: OUT_TankstelleAralHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=cca562d2-f662-403a-b8e3-2bab324cedb4&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:36 3: OUT_TankstelleJETHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=51d4b45f-a095-1aa0-e100-80009459e03a&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:36 3: OUT_TankstelleWestfalenHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=87e6a275-d9fd-4ec7-9179-2d5e490b4b88&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:37 3: Opening vbus device 192.168.178.41:7053
2020.04.13 12:10:37 3: vbus device opened
2020.04.13 12:10:37 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2020.04.13 12:10:37 3: TUL device opened
2020.04.13 12:10:40 3: OUT_Abfahrt: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2020.04.13 12:10:40 3: OUT_Abfahrt: interval is 0, no periodic updates will done.
2020.04.13 12:10:40 3: OUT_Abfahrt: Defined without URL featurelevel 6
2020.04.13 12:10:40 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2020.04.13 12:10:40 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - I/O device is Gardena_Bridge
2020.04.13 12:10:40 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: e0c76016-bca8-41a8-8e70-4b8121391dfe
2020.04.13 12:10:40 3: HUEDevice1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:40 3: HUEDevice2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:40 3: HUEDevice3: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:40 3: HUEGroup1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:40 3: HUEGroup2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:40 3: HUEGroup0: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:40 3: Opening Anrufliste device 192.168.178.1:1012
2020.04.13 12:10:40 3: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - loading cache file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
2020.04.13 12:10:40 2: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - read 22 contacts from Cache
2020.04.13 12:10:40 3: AutoShuttersControl (Autoroll) - defined
2020.04.13 12:10:40 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.13 12:10:40 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2020.04.13 12:10:40 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.202/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.202:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.04.13 12:10:40 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.202/api/dKPEKAlHjtOD7W-M5XvXIrhv6ij1AqIWV4j2fkei/config: Can't connect to http://192.168.178.202:80
2020.04.13 12:10:40 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.04.13 12:10:40 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2020.04.13 12:10:40 3: telnetForBlockingFn_1586772640: port 41439 opened
2020.04.13 12:10:40 1: usb create starting
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.04.13 12:10:41 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2020.04.13 12:10:41 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2020.04.13 12:10:41 1: usb create end
2020.04.13 12:10:41 1: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.861 Error: Can't get http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229 -- http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229: Can't connect(1) to http://feed.alertspro.meteogroup.com:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
2020.04.13 12:10:41 1: Including fhem.cfg
2020.04.13 12:10:41 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.13 12:10:42 2: eventTypes: loaded 3193 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.13 12:10:42 3: Wechselrichter - Set interval to 300
2020.04.13 12:10:42 3: TelegramBot_Define WEB_Telegram: called
2020.04.13 12:10:42 3: [OUT_Sonnenstand] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.04.13 12:10:42 3: OUT_TankstelleBFTHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=f982351f-2def-42af-87ca-4b6c9298e967&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:42 3: OUT_TankstelleAralHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=cca562d2-f662-403a-b8e3-2bab324cedb4&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:42 3: OUT_TankstelleJETHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=51d4b45f-a095-1aa0-e100-80009459e03a&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:42 3: OUT_TankstelleWestfalenHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=87e6a275-d9fd-4ec7-9179-2d5e490b4b88&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:43 3: Opening vbus device 192.168.178.41:7053
2020.04.13 12:10:43 3: vbus device opened
2020.04.13 12:10:43 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2020.04.13 12:10:43 3: TUL device opened
2020.04.13 12:10:46 3: OUT_Abfahrt: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2020.04.13 12:10:46 3: OUT_Abfahrt: interval is 0, no periodic updates will done.
2020.04.13 12:10:46 3: OUT_Abfahrt: Defined without URL featurelevel 6
2020.04.13 12:10:46 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2020.04.13 12:10:46 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - I/O device is Gardena_Bridge
2020.04.13 12:10:46 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: e0c76016-bca8-41a8-8e70-4b8121391dfe
2020.04.13 12:10:46 3: HUEDevice1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:46 3: HUEDevice2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:46 3: HUEDevice3: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:46 3: HUEGroup1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:46 3: HUEGroup2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:46 3: HUEGroup0: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:46 3: Opening Anrufliste device 192.168.178.1:1012
2020.04.13 12:10:46 3: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - loading cache file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
2020.04.13 12:10:46 2: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - read 22 contacts from Cache
2020.04.13 12:10:46 3: AutoShuttersControl (Autoroll) - defined
2020.04.13 12:10:46 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.13 12:10:46 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2020.04.13 12:10:46 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.202/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.202:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.04.13 12:10:46 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.202/api/dKPEKAlHjtOD7W-M5XvXIrhv6ij1AqIWV4j2fkei/config: Can't connect to http://192.168.178.202:80
2020.04.13 12:10:46 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.04.13 12:10:46 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2020.04.13 12:10:47 3: telnetForBlockingFn_1586772647: port 46257 opened
2020.04.13 12:10:47 1: usb create starting
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.04.13 12:10:47 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2020.04.13 12:10:47 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2020.04.13 12:10:47 1: usb create end
2020.04.13 12:10:47 1: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.861 Error: Can't get http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229 -- http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229: Select timeout/error: Interrupted system call
2020.04.13 12:10:47 1: Including fhem.cfg
2020.04.13 12:10:47 3: WEB: port 8083 opened
2020.04.13 12:10:48 2: eventTypes: loaded 3193 events from ./log/eventTypes.txt
2020.04.13 12:10:48 3: Wechselrichter - Set interval to 300
2020.04.13 12:10:48 3: TelegramBot_Define WEB_Telegram: called
2020.04.13 12:10:48 3: [OUT_Sonnenstand] got no weather info from yahoo. Error code: http://query.yahooapis.com/v1/public/yql?q=select%20*%20from%20weather.forecast%20where%20woeid=0%20and%20u=%27c%27&format=json&env=store%3A%2F%2Fdatatables.org%2Falltableswithkeys: Can't connect(1) to http://query.yahooapis.com:80: IO::Socket::INET: Bad hostname 'query.yahooapis.com:80'
2020.04.13 12:10:48 3: OUT_TankstelleBFTHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=f982351f-2def-42af-87ca-4b6c9298e967&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:48 3: OUT_TankstelleAralHerdecke: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=cca562d2-f662-403a-b8e3-2bab324cedb4&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:48 3: OUT_TankstelleJETHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=51d4b45f-a095-1aa0-e100-80009459e03a&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:48 3: OUT_TankstelleWestfalenHagen: Defined with URL https://creativecommons.tankerkoenig.de/json/prices.php?ids=87e6a275-d9fd-4ec7-9179-2d5e490b4b88&apikey=c0b2e7ff-0835-0032-4f13-1448b4164cd4 and interval 1800 featurelevel 6
2020.04.13 12:10:49 3: Opening vbus device 192.168.178.41:7053
2020.04.13 12:10:49 3: vbus device opened
2020.04.13 12:10:49 3: TUL opening KNX device eibd:localhost
2020.04.13 12:10:49 3: TUL device opened
2020.04.13 12:10:52 3: OUT_Abfahrt: URL is none, periodic updates will be limited to explicit GetXXPoll attribues (if defined)
2020.04.13 12:10:52 3: OUT_Abfahrt: interval is 0, no periodic updates will done.
2020.04.13 12:10:52 3: OUT_Abfahrt: Defined without URL featurelevel 6
2020.04.13 12:10:52 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - defined GardenaSmartBridge
2020.04.13 12:10:52 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - I/O device is Gardena_Bridge
2020.04.13 12:10:52 3: GardenaSmartDevice (SILENO) - defined GardenaSmartDevice with DEVICEID: e0c76016-bca8-41a8-8e70-4b8121391dfe
2020.04.13 12:10:52 3: HUEDevice1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:52 3: HUEDevice2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:52 3: HUEDevice3: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:52 3: HUEGroup1: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:52 3: HUEGroup2: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:52 3: HUEGroup0: I/O device is HUEbridge
2020.04.13 12:10:52 3: Opening Anrufliste device 192.168.178.1:1012
2020.04.13 12:10:52 3: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - loading cache file /opt/fhem/log/reverse_search.txt
2020.04.13 12:10:52 2: FB_CALLMONITOR (Anrufliste) - read 22 contacts from Cache
2020.04.13 12:10:52 3: AutoShuttersControl (Autoroll) - defined
2020.04.13 12:10:52 1: Including ./log/fhem.save
2020.04.13 12:10:52 3: GardenaSmartBridge (Gardena_Bridge) - send credentials to fetch Token and locationId
2020.04.13 12:10:52 2: HUEBridge_OpenDev: error reading description: http://192.168.178.202/description.xml: Can't connect(1) to http://192.168.178.202:80: IO::Socket::INET: connect: Connection refused
2020.04.13 12:10:52 1: HUEBridge_HTTP_Request http://192.168.178.202/api/dKPEKAlHjtOD7W-M5XvXIrhv6ij1AqIWV4j2fkei/config: Can't connect to http://192.168.178.202:80
2020.04.13 12:10:52 3: HUEBridge_Call: failed, retrying
2020.04.13 12:10:52 2: HUEBridge_OpenDev: got empty config
2020.04.13 12:10:53 3: telnetForBlockingFn_1586772653: port 35361 opened
2020.04.13 12:10:53 1: usb create starting
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS0
2020.04.13 12:10:53 1: PERL WARNING: can't getattr: Input/output error at FHEM/DevIo.pm line 426.
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS0: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS1
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS1: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS10
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS10: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS11
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS11: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS12
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS12: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS13
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS13: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS14
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS14: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS15
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS15: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS16
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS16: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS17
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS17: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS18
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS18: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS19
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS19: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS2
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS2: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS20
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS20: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS21
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS21: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS22
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS22: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS23
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS23: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS24
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS24: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS25
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS25: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS26
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS26: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS27
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS27: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS28
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS28: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS29
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS29: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS3
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS3: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS30
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS30: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS31
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS31: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS4
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS4: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS5
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS5: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS6
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS6: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS7
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS7: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS8
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS8: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 3: Probing CUL device /dev/ttyS9
2020.04.13 12:10:53 1: CUL: Can't open /dev/ttyS9: Input/output error
2020.04.13 12:10:53 1: usb create end
2020.04.13 12:10:53 1: UWZ OUT_Unwetter: UWZ.861 Error: Can't get http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229 -- http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=UWZDE44229: Can't connect(1) to http://feed.alertspro.meteogroup.com:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
Wernieman
#35
Setze beim nächsten mal bitte Logdaten im Forum in Code-Tags (das # im Forumeditor)
Schalte man den USB-Scan beim Hochfahren von FHEM ab. Stichwort initialUsbCheck
Bronze
Und wie geht das, bitte?
Komme nicht mehr auf die Web-Oberfläche.
CoolTux
#37
Sieht nach USB Scan aus. Deaktiviere mal das Notify für usb scan. Mir fällt gerade nicht ein wie genau das heißt
Doch noch gefunden
initialUsbCheck
Das bitte deaktivieren
Das TuxNet Wiki:
Bronze
In der Kommandozeile im schwarzen Fenster?
Web-Oberfläche geht nicht mehr.
CoolTux
wohl oder übel in der fhem.cfg wenn Du es Dir mit nano zu traust
Das TuxNet Wiki:
oder so "im schwarzen Fenster"
sudo -su fhem sed -i -e '/initialUsbCheck/s/define/# define/' /opt/fhem/fhem.cfg
Würde auch die Berechtigung bewahren :)
CoolTux
Jetzt verstehe ich erst was mit schwarzen Fenster gemeint ist. Das Terminalfenster.  :)
Das TuxNet Wiki:
Wernieman
Darüber bin ich eben auch gestolpert ...
Bronze
Tja, ich mache es Euch nicht leicht...  ;D
Also, im Terminalfenster habe ich Ottos Befehl eingegeben.
Die fhem-2020-04.log ruht, sprich der tail-Befehl bringt keine Ausgabe mehr.
Bevor ich jetzt wieder irgendetwas eingebe mit meinem nicht vorhandenen Halbwissen, warte ich auf Eure Anweisungen.
#44
Du solltest nochmal neu starten, am Besten komplett :)
Ich denke die Idee von Cooltux war: Er hängt sich beim intialUsbCheck auf. Wobei das log nicht so aus sah.
