neues modul 98_combine.pm: kombinieren von readings
Begonnen von justme1968, 13 April 2020, 21:42:51
justme1968
oder ganz andere lösung: perl code im
ergebnis verwenden und dort prüfen und nur wenn passend setreading aufrufen.
... = { fhem("setreading ...") if( $RESULT > 0) }
ergerd
Vermutlich bin ich zu dusselig.
Stromverbrauch:state - PCA301_Photovoltaik:power min 0 = Stromueber:state
führt zu
SumStromueber: unknown operator >min<
Danke für dein Geduld
Rainer
FHEM auf RasPi 4, ZigBee, 1Wire2WLAN, DS2423, Button+, LaCrosseGateway, PCA301, ConBee III, LuftdatenInfo, OneWireGW, Vaillant WP, eBUS Adapter, Div. ESPs u. Shellys
justme1968
ergerd
Ich habe den perl code genommen, klappt super.
Vielen Dank!
Rainer
ergerd
Hallo justme1968,
getriggert durch das Modul werde ich so 20 bis 30 Mal am Tag aufgefordert, Save config durchzuführen.
Ist das noch notwendig?
Last unsaved structural changes:
  modify SumStromueber Stromverbrauch:state - PCA...
  modify SumStromverbrauch Stromzaehler1:transmis...
Grüße ergerd
justme1968
Zitat von: justme1968 am 22 April 2020, 12:45:30
das ist noch ,normal'
das modul erkennt unter anderem rename und hinzufügen von anderen devices und prüft ob es auswirkungen auf sich selber hat.
dabei bin ich noch faul und mache ein modify auf sich selber.
das muss noch geändert werden so das es keine falsch positiven gibt.
der stand ist immer noch der gleiche.
die frage ist aber warum bei dir so viele define, modify oder rename auftreten.
ergerd
Gute Frage.
Hier ein List von SumStromverbrauch, vielleicht siehst du, was ich da falsch mache:
   DEF        Stromzaehler1:transmission-state_PowerCurrent + Stromzaehler2:transmission-state_PowerCurrent + Stromzaehler3:transmission-state_PowerCurrent + Stromzaehler4:transmission-state_PowerCurrent = Stromverbrauch:state
   FUUID      5eb06f92-f33f-f250-4b04-11ac63cf1817b934
   FVERSION   98_combine.pm:0.213660/2020-03-06 ALPHA
   NAME       SumStromverbrauch
   NOTIFYDEV  Stromzaehler1,Stromzaehler2,Stromzaehler3,Stromzaehler4,global
   NR         351
   NTFY_ORDER 50-SumStromverbrauch
   STATE      ???
   TYPE       combine
   helper:
     result_device Stromverbrauch
     result_reading state
     rules:
     values:
     watch:
       Stromzaehler1:transmission-state_PowerCurrent 59.016
       Stromzaehler2:transmission-state_PowerCurrent 59.016
       Stromzaehler3:transmission-state_PowerCurrent 59.016
       Stromzaehler4:transmission-state_PowerCurrent 177.049
   DbLogExclude .*
   event-on-change-reading .*
   room       hidden
ergerd
ergerd
Ich habe das eine Weile beobachtet, und habe den Eindruck, das, seit dem ich das Modul benutze, bei jedem SET-Befehl das rote Fragezeichen erscheint.
Beispiel:
ROOMMATE set rr_Rainer absent
Zack, ist das Fragezeichen da:
Merkwürdig.
ergerd
justme1968
ergerd
2020-05-22 14:40:10 ROOMMATE rr_Rainer absent
2020-05-22 14:40:19 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.40da84000005.bd KeyValueProtocol Esp1wire 1d.40da84000005.bd
2020-05-22 14:40:19 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.41da84000005.8a KeyValueProtocol Esp1wire 1d.41da84000005.8a
2020-05-22 14:40:22 PRESENCE RainersGTag rssi: -55
2020-05-22 14:40:27 CC2ReglerBoard CC2RB Fr 22.05 14:30 180 493 176 176 498 168 482 257 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2020-05-22 14:40:27 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BW: 29.9
2020-05-22 14:40:27 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWM: 49.3
2020-05-22 14:40:27 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWZ: 25.7
2020-05-22 14:40:27 CC2ReglerBoard CC2RB temp_fb_vorlauf: 17.6
2020-05-22 14:40:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence_cr: 170
2020-05-22 14:40:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence: 02:50:00
2020-05-22 14:40:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470823
2020-05-22 14:40:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 47Min. 3Sek.
2020-05-22 14:40:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -68
2020-05-22 14:40:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.95
2020-05-22 14:40:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.37
2020-05-22 14:40:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470833
2020-05-22 14:40:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 47Min. 13Sek.
2020-05-22 14:40:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 FramesPerMinute: 3
2020-05-22 14:40:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -67
2020-05-22 14:40:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.38
2020-05-22 14:40:39 MQTT myMQTT connection: active
2020-05-22 14:40:40 Twilight myTwilight azimuth: 213.32
2020-05-22 14:40:40 Twilight myTwilight elevation: 54.6
2020-05-22 14:40:43 FS20 treppenhaus_piri_u1 on-old-for-timer 30
2020-05-22 14:40:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence_cr: 212032
2020-05-22 14:40:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence: 3533:51:51
2020-05-22 14:40:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence_cr: 1272
2020-05-22 14:40:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence: 21:12:09
2020-05-22 14:40:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470843
2020-05-22 14:40:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 47Min. 23Sek.
2020-05-22 14:40:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -69
2020-05-22 14:40:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470853
2020-05-22 14:40:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 47Min. 33Sek.
2020-05-22 14:40:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -68
2020-05-22 14:40:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.46
2020-05-22 14:41:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470863
2020-05-22 14:41:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 47Min. 43Sek.
2020-05-22 14:41:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 FramesPerMinute: 0
2020-05-22 14:41:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -69
2020-05-22 14:41:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.38
2020-05-22 14:41:12 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:41:12 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8244
2020-05-22 14:41:12 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8245
2020-05-22 14:41:12 HMS schlafen_hms100tf humidity: 42.8
2020-05-22 14:41:12 HMS schlafen_hms100tf T: 21.5  H: 42.8  Bat: ok
2020-05-22 14:41:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470873
2020-05-22 14:41:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 47Min. 53Sek.
2020-05-22 14:41:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -68
2020-05-22 14:41:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.42
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state: 966911
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_PowerDayAver: 44.984
2020-05-22 14:41:19 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.2bd20d000000.cd KeyValueProtocol Esp1wire 1d.2bd20d000000.cd
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state: 3101938
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_PowerDayAver: 98.765
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyDay: 1.447
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyMonth: 56.024
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyYear: 349.882
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyMeter: 148.500
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostDay: 0.403
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostMonth: 15.603
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostYear: 97.442
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostMeter: 41.357
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_FinanceReserve: -41.357
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_CounterCurrent: 3101.938
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:41:19 combine SumStromueber 353.614
2020-05-22 14:41:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:41:19 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8246
2020-05-22 14:41:19 dummy Stromverbrauch 413.114
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state: 601487529
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_PowerCurrent: 59.016
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_PowerDayAver: 115.186
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyDay: 1.688
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyMonth: 84.086
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyYear: 599.175
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyMeter: 212.556
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_CounterCurrent: 601487.529
2020-05-22 14:41:19 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.404c0f000000.e4 KeyValueProtocol Esp1wire 1d.404c0f000000.e4
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state: 333812104
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_PowerDayAver: 149.630
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyDay: 2.191
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyMonth: 98.552
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyYear: 686.771
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyMeter: 235.796
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostDay: 0.610
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostMonth: 27.447
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostYear: 191.266
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostMeter: 65.669
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_FinanceReserve: -65.669
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_CounterCurrent: 333812.104
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Wasserzaehler transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:41:19 WaterCalculator wasserCalculator Wasserzaehler_transmission-state_WFRDayAver: 0.119
2020-05-22 14:41:19 MQTT_DEVICE Wasserzaehler transmission-state: 54494
2020-05-22 14:41:19 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.40da84000005.bd KeyValueProtocol Esp1wire 1d.40da84000005.bd
2020-05-22 14:41:20 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.41da84000005.8a KeyValueProtocol Esp1wire 1d.41da84000005.8a
2020-05-22 14:41:20 DBPlan db_Ottbg_Bremen travel_destination_3: Gl. 8
2020-05-22 14:41:20 DBPlan db_Ottbg_Bremen travel_destination_3: Bremen Hbf - Gl. 8
2020-05-22 14:41:21 DBPlan db_Ottbg_Bremen travel_destination_2: Gl. 8 Nord
2020-05-22 14:41:21 DBPlan db_Ottbg_Bremen travel_destination_2: Bremen Hbf - Gl. 8 Nord
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainNow: 0.486246
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainLaMetric: 486,205,273,236,205,421,364,273,486,998,998,205
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainAmount: 5.154
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainTotal: 5.154
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainDataStart: 2020-05-22 14:45:00
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainDataEnd: 2020-05-22 17:25:00
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainMax: 0.999
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainBegin: 2020-05-22 14:45:00
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainEnd: 2020-05-22 15:45:00
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainEndTime: 15:45
2020-05-22 14:41:22 RainTMC myRainTMC rainBeginTime: 14:45
2020-05-22 14:41:22 PRESENCE RainersGTag rssi: -52
2020-05-22 14:41:22 DBPlan db_Ottbg_Bremen travel_destination_1: Gl. 8
2020-05-22 14:41:22 DBPlan db_Ottbg_Bremen travel_destination_1: Bremen Hbf - Gl. 8
2020-05-22 14:41:22 HUEDevice Wassersensor temperature: 19
2020-05-22 14:41:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence_cr: 171
2020-05-22 14:41:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence: 02:51:00
2020-05-22 14:41:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470883
2020-05-22 14:41:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 48Min. 3Sek.
2020-05-22 14:41:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.98
2020-05-22 14:41:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 118.51
2020-05-22 14:41:33 combine SumStromueber 357.214
2020-05-22 14:41:33 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:41:33 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8247
2020-05-22 14:41:33 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8248
2020-05-22 14:41:33 PCA301 PCA301_Photovoltaik power: 55.9
2020-05-22 14:41:33 PCA301 PCA301_Photovoltaik 55.9
2020-05-22 14:41:34 CC2ReglerBoard CC2RB Fr 22.05 14:32 180 492 177 179 498 166 484 256 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2020-05-22 14:41:34 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BW: 29.8
2020-05-22 14:41:34 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWM: 49.2
2020-05-22 14:41:34 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWU: 48.4
2020-05-22 14:41:34 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWZ: 25.6
2020-05-22 14:41:34 CC2ReglerBoard CC2RB temp_fb_vorlauf: 17.9
2020-05-22 14:41:34 CC2ReglerBoard CC2RB temp_hk_vorlauf: 17.7
2020-05-22 14:41:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470893
2020-05-22 14:41:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 48Min. 13Sek.
2020-05-22 14:41:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 ReceivedFrames: 15538
2020-05-22 14:41:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 FramesPerMinute: 1
2020-05-22 14:41:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.97
2020-05-22 14:41:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 34.58
2020-05-22 14:41:39 MQTT myMQTT connection: active
2020-05-22 14:41:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence_cr: 212033
2020-05-22 14:41:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence: 3533:52:51
2020-05-22 14:41:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence_cr: 1273
2020-05-22 14:41:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence: 21:13:09
2020-05-22 14:41:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470903
2020-05-22 14:41:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 48Min. 23Sek.
2020-05-22 14:41:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.95
2020-05-22 14:41:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.38
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8249
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8250
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8251
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8252
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8253
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8254
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8255
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8256
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8257
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8258
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8259
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8260
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8261
2020-05-22 14:41:51 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8262
2020-05-22 14:41:51 statistics myStatistics Updated stats for: myHomeMode
2020-05-22 14:41:51 HOMEMODE myHomeMode temperature: 19.56
2020-05-22 14:41:51 HOMEMODE myHomeMode humidity: 89.25
2020-05-22 14:41:51 HOMEMODE myHomeMode pressure: 1015.357
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor PM10: 5.03
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor PM2.5: 4.33
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor temperature: 19.56
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor humidity: 89.25
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor pressure: 1015.357
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor pressureNN: 1017.12
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor signal: -89
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor active
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor usAQI25: 18
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor usAQI25_cat: Gut
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor usAQI10: 4
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor usAQI10_cat: Gut
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor weather: ↓ Veränderlich
2020-05-22 14:41:51 LuftdatenInfo myLuftsensor pressureRnd: 1015
2020-05-22 14:41:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470913
2020-05-22 14:41:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 48Min. 33Sek.
2020-05-22 14:41:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -72
2020-05-22 14:41:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.41
2020-05-22 14:42:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470923
2020-05-22 14:42:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 48Min. 43Sek.
2020-05-22 14:42:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 ReceivedFrames: 15541
2020-05-22 14:42:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 FramesPerMinute: 4
2020-05-22 14:42:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -70
2020-05-22 14:42:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 1.02
2020-05-22 14:42:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 34.87
2020-05-22 14:42:13 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:42:13 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric incoming-count: 438
2020-05-22 14:42:13 dummy tempGefrierschrank -13.38
2020-05-22 14:42:13 dummy tempGefrierschrank Temperature: -13.38
2020-05-22 14:42:13 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric updated-set-count: 438
2020-05-22 14:42:13 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_28.ff9b3b811402.f1 KeyValueProtocol Esp1wire 28.ff9b3b811402.f1
2020-05-22 14:42:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470933
2020-05-22 14:42:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 48Min. 53Sek.
2020-05-22 14:42:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -72
2020-05-22 14:42:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.95
2020-05-22 14:42:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.45
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:42:20 combine SumStromueber 416.23
2020-05-22 14:42:20 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:42:20 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8263
2020-05-22 14:42:20 dummy Stromverbrauch 472.13
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state: 966912
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_PowerCurrent: 59.016
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_PowerDayAver: 45.000
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_EnergyDay: 0.660
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_EnergyMonth: 13.828
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_EnergyYear: 88.710
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_EnergyMeter: 35.271
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_EnergyCostYear: 24.706
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_CounterCurrent: 966.912
2020-05-22 14:42:20 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.2bd20d000000.cd KeyValueProtocol Esp1wire 1d.2bd20d000000.cd
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state: 3101941
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_PowerDayAver: 98.855
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyDay: 1.450
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyMonth: 56.027
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyYear: 349.885
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyMeter: 148.503
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostDay: 0.404
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostMonth: 15.604
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostYear: 97.443
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostMeter: 41.358
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_FinanceReserve: -41.358
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_CounterCurrent: 3101.941
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state: 601487530
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_PowerDayAver: 115.121
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyDay: 1.689
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyMonth: 84.087
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyYear: 599.176
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyMeter: 212.557
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_EnergyCostYear: 166.871
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_CounterCurrent: 601487.530
2020-05-22 14:42:20 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.404c0f000000.e4 KeyValueProtocol Esp1wire 1d.404c0f000000.e4
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:42:20 combine SumStromueber 652.296
2020-05-22 14:42:20 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8264
2020-05-22 14:42:20 dummy Stromverbrauch 708.196
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state: 333812111
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_PowerCurrent: 413.115
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_PowerDayAver: 149.934
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyDay: 2.198
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyMonth: 98.559
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyYear: 686.778
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyMeter: 235.803
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostDay: 0.612
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostMonth: 27.449
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostYear: 191.268
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostMeter: 65.671
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_FinanceReserve: -65.671
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_CounterCurrent: 333812.111
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Wasserzaehler transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:42:20 MQTT_DEVICE Wasserzaehler transmission-state: 54494
2020-05-22 14:42:20 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.40da84000005.bd KeyValueProtocol Esp1wire 1d.40da84000005.bd
2020-05-22 14:42:21 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.41da84000005.8a KeyValueProtocol Esp1wire 1d.41da84000005.8a
2020-05-22 14:42:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence_cr: 172
2020-05-22 14:42:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence: 02:52:00
2020-05-22 14:42:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470943
2020-05-22 14:42:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 49Min. 3Sek.
2020-05-22 14:42:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -69
2020-05-22 14:42:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.40
2020-05-22 14:42:31 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:42:31 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8265
2020-05-22 14:42:31 km200 buderus_kessel /system/sensors/temperatures/outdoor_t1: 19
2020-05-22 14:42:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470953
2020-05-22 14:42:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 49Min. 13Sek.
2020-05-22 14:42:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 FramesPerMinute: 3
2020-05-22 14:42:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.41
2020-05-22 14:42:39 MQTT myMQTT connection: active
2020-05-22 14:42:41 CC2ReglerBoard CC2RB Fr 22.05 14:33 180 493 177 176 497 168 482 254 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2020-05-22 14:42:41 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BW: 30.1
2020-05-22 14:42:41 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWO: 49.7
2020-05-22 14:42:41 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWM: 49.3
2020-05-22 14:42:41 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWU: 48.2
2020-05-22 14:42:41 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWZ: 25.4
2020-05-22 14:42:41 CC2ReglerBoard CC2RB temp_fb_vorlauf: 17.6
2020-05-22 14:42:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence_cr: 212034
2020-05-22 14:42:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence: 3533:53:51
2020-05-22 14:42:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence_cr: 1274
2020-05-22 14:42:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence: 21:14:09
2020-05-22 14:42:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470963
2020-05-22 14:42:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 49Min. 23Sek.
2020-05-22 14:42:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -67
2020-05-22 14:42:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.40
2020-05-22 14:42:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470973
2020-05-22 14:42:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 49Min. 33Sek.
2020-05-22 14:42:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -68
2020-05-22 14:42:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 21.90
2020-05-22 14:43:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470983
2020-05-22 14:43:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 49Min. 43Sek.
2020-05-22 14:43:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 FramesPerMinute: 0
2020-05-22 14:43:08 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.31
2020-05-22 14:43:12 LaCrosseGateway myLaCrosseGateway1 temperature: 21.4
2020-05-22 14:43:12 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:43:12 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8266
2020-05-22 14:43:12 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8267
2020-05-22 14:43:12 LaCrosse wz_hms_tf temperature: 21.5
2020-05-22 14:43:12 LaCrosse wz_hms_tf T: 21.4 H: 39
2020-05-22 14:43:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 470993
2020-05-22 14:43:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 49Min. 53Sek.
2020-05-22 14:43:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -67
2020-05-22 14:43:18 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.42
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:43:21 combine SumStromueber 593.28
2020-05-22 14:43:21 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:43:21 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8268
2020-05-22 14:43:21 dummy Stromverbrauch 649.18
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state: 966912
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_PowerCurrent: 0.000
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler3 transmission-state_PowerDayAver: 44.949
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state: 3101944
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_PowerDayAver: 98.945
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyDay: 1.453
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyMonth: 56.030
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyYear: 349.888
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyMeter: 148.506
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostDay: 0.405
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostYear: 97.444
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_EnergyCostMeter: 41.359
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_FinanceReserve: -41.359
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler4 transmission-state_CounterCurrent: 3101.944
2020-05-22 14:43:21 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.2bd20d000000.cd KeyValueProtocol Esp1wire 1d.2bd20d000000.cd
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:43:21 combine SumStromueber 534.264
2020-05-22 14:43:21 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8269
2020-05-22 14:43:21 dummy Stromverbrauch 590.164
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state: 601487530
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_PowerCurrent: 0.000
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler1 transmission-state_PowerDayAver: 114.988
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:43:21 combine SumStromueber 357.215
2020-05-22 14:43:21 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8270
2020-05-22 14:43:21 dummy Stromverbrauch 413.115
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state: 333812115
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_PowerCurrent: 236.066
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_PowerDayAver: 150.033
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyDay: 2.202
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyMonth: 98.563
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyYear: 686.782
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyMeter: 235.807
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostDay: 0.613
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostMonth: 27.450
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostYear: 191.269
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_EnergyCostMeter: 65.672
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_FinanceReserve: -65.672
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Stromzaehler2 transmission-state_CounterCurrent: 333812.115
2020-05-22 14:43:21 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.404c0f000000.e4 KeyValueProtocol Esp1wire 1d.404c0f000000.e4
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Wasserzaehler transmission-state: incoming publish received
2020-05-22 14:43:21 MQTT_DEVICE Wasserzaehler transmission-state: 54494
2020-05-22 14:43:21 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.40da84000005.bd KeyValueProtocol Esp1wire 1d.40da84000005.bd
2020-05-22 14:43:21 Global global UNDEFINED KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.41da84000005.8a KeyValueProtocol Esp1wire 1d.41da84000005.8a
2020-05-22 14:43:22 PRESENCE RainersGTag rssi: -50
2020-05-22 14:43:22 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:43:22 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8271
2020-05-22 14:43:22 LaCrosse wz_hms_tf temperature: 21.4
2020-05-22 14:43:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence_cr: 173
2020-05-22 14:43:28 ROOMMATE rr_Birgit durTimerPresence: 02:53:00
2020-05-22 14:43:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 471003
2020-05-22 14:43:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 50Min. 3Sek.
2020-05-22 14:43:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -69
2020-05-22 14:43:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.98
2020-05-22 14:43:28 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 118.40
2020-05-22 14:43:31 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:43:31 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8272
2020-05-22 14:43:31 HMS HMS100T_a4aa temperature: 7.7
2020-05-22 14:43:31 HMS HMS100T_a4aa T: 7.7  Bat: ok
2020-05-22 14:43:34 combine SumStromueber 359.715
2020-05-22 14:43:34 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:43:34 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8273
2020-05-22 14:43:34 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8274
2020-05-22 14:43:34 PCA301 PCA301_Photovoltaik power: 53.4
2020-05-22 14:43:34 PCA301 PCA301_Photovoltaik 53.4
2020-05-22 14:43:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 471013
2020-05-22 14:43:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 50Min. 13Sek.
2020-05-22 14:43:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 ReceivedFrames: 15542
2020-05-22 14:43:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 FramesPerMinute: 1
2020-05-22 14:43:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -67
2020-05-22 14:43:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.97
2020-05-22 14:43:38 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 33.16
2020-05-22 14:43:39 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric transmission-state: outgoing publish sent
2020-05-22 14:43:39 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8275
2020-05-22 14:43:39 MQTT_GENERIC_BRIDGE mqttGeneric outgoing-count: 8276
2020-05-22 14:43:39 HMS ku_hms100tf humidity: 44
2020-05-22 14:43:39 HMS ku_hms100tf T: 22.5  H: 44  Bat: ok
2020-05-22 14:43:39 MQTT myMQTT connection: active
2020-05-22 14:43:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence_cr: 212035
2020-05-22 14:43:46 ROOMMATE rr_Nico durTimerAbsence: 3533:54:51
2020-05-22 14:43:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence_cr: 1275
2020-05-22 14:43:46 ROOMMATE rr_Denise durTimerAbsence: 21:15:09
2020-05-22 14:43:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 471023
2020-05-22 14:43:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 50Min. 23Sek.
2020-05-22 14:43:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Avg: 0.95
2020-05-22 14:43:48 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.39
2020-05-22 14:43:48 CC2ReglerBoard CC2RB Fr 22.05 14:34 180 494 177 176 498 169 481 255 301 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
2020-05-22 14:43:48 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWO: 49.8
2020-05-22 14:43:48 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWM: 49.4
2020-05-22 14:43:48 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWU: 48.1
2020-05-22 14:43:48 CC2ReglerBoard CC2RB temp_BWZ: 25.5
2020-05-22 14:43:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeSeconds: 471033
2020-05-22 14:43:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 UpTimeText: 5Tg. 10Std. 50Min. 33Sek.
2020-05-22 14:43:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 RSSI: -68
2020-05-22 14:43:58 KeyValueProtocol KeyValueProtocol_LGW_14558639 LD.Max: 13.41
2020-05-22 14:44:05 HOMEMODE myHomeMode prevActivityByResident: rr_Rainer
2020-05-22 14:44:05 at atTmp_location_home_rr_Rainer_myHomeMode Next: 14:33:50
2020-05-22 14:44:05 Global global DEFINED atTmp_location_home_rr_Rainer_myHomeMode
2020-05-22 14:44:05 Global global MODIFIED SumStromueber
2020-05-22 14:44:05 Global global MODIFIED SumStromverbrauch
2020-05-22 14:44:05 Global global ATTR atTmp_location_home_rr_Rainer_myHomeMode DbLogExclude .*
2020-05-22 14:44:05 ROOMMATE rr_Rainer home
2020-05-22 14:44:05 PRESENCE RainersGTag rssi: -51
justme1968
die diversen UNDEFINED sind der auslöser. wo kommen die her ?
ergerd
Ich habe mal Autocreate eingeschaltet, hier ein List von einem Device:
   CFGFN
   DEF        Esp1wire 1d.2bd20d000000.cd
   FUUID      5ec7d086-f33f-f250-b57c-7c9186e210dab443
   ID         Esp1wire_1d.2bd20d000000.cd
   IODev      myLaCrosseGateway1
   LASTInputDev myKVPUDP
   MSGCNT     15
   NAME       KeyValueProtocol_Esp1wire_1d.2bd20d000000.cd
   NR         4874
   STATE      Initialized
   TYPE       KeyValueProtocol
   model      Esp1wire
   myKVPUDP_IP 192.168.48.41
   myKVPUDP_MSGCNT 15
   myKVPUDP_Mapping 30=Device,1=Temperature,31.1=Counter.1,31.2=Counter.2,32.A=Latch.A,32.B=Latch.B,33.A=Sense.A,33.B=Sense.B,34.A=FlipFlopQ.A,34.B=FlipFlopQ.B,35.VDD=Voltage.VDD,36.VDD=Current.VDD,37.VDD=Capacity.VDD,35.VAD=Voltage.VAD,36.VAD=Current.VAD,37.VAD=Capacity.VAD,
   myKVPUDP_TIME 2020-05-22 15:31:04
     2020-05-22 15:31:04   30              DS2423
     2020-05-22 15:31:04   31.1            966926
     2020-05-22 15:31:04   31.2            3102036
   DbLogExclude .*
   room       KeyValueProtocol
Da ich diese Devices nicht brauche, habe ich sie nie defniert. War bislang auch keine Problem.
justme1968
sorry. mein fehler. UNDEFINED sollte doch kein problem sein.
es wird nur DEFINED, RENAMED und DELETED geprüft. die tauchen aber bei dir garnicht auf.
kannst du mal für das combine disabe setzen und schauen ob es dann immer noch passiert?
ergerd
Wenn ich das Attribut disabled setze, werden keine Änderungen mehr angezeigt.
justme1968
die frage war ob dann das fragezeichen noch rot wird.
