[73_AutoShuttersControl] Jalousien:Lamellen steuern -Version 0.9.x Beta
Begonnen von CoolTux, 16 April 2020, 15:31:29
xerion
Zitat von: CoolTux am 11 Mai 2020, 06:45:53
Sehr schön. Und machst Du sonst noch neustarts jeden Tag, so nach der Nachtfahrt oder so?
Wenn ich ASC aktualisiere, versuche ich Neustarts vor der Nachtfahrt durchzuführen, da es sonst Probleme am darauffolgenden Morgen gibt. Aber ich mache nicht jeden Tag einen Neustart.
Gesendet von meinem JSN-L21 mit Tapatalk
Wechsel jetzt zu Octopus Energy und bekomme 150,00 € Bonus auf deine Rechnung. Die Anmeldung geht super leicht und schnell, klicke dafür einfach meinen persönlichen Empfehlungslink:
 https://share.octopusenergy.de/loved-heron-220.
CoolTux
Ok, Danke erstmal für die Info. Nun schauen wir mal morgen weiter.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Wscheff
Hi, ich habe auch schon Probleme nach Neustarts beobachtet, morgens sind die Rollos nicht hochgefahren. Allerdings mache ich 2x im Monat automatische systemupdates mit automatischem Reboot.
Wann ist denn der ,,richtige" Zeitpunkt für ein reboot bzw. Was muss man bei ASC machen nach dem Reboot, so dass die Timer stimmen und die Rollos fahren?
ws
CoolTux
ws
Am sichersten ist es wenn man ein reboot mitten am Tag macht. Also nicht vor der morgendlichen oder nach der abendlichen Fahrt.
Das TuxNet Wiki:
Wscheff
Ok, Danke.
Du bist die aber sicher, dass Shading, Roommate, etc....
Keinen Negativen Einfluss erfahren?
Ich dachte immer, dass es in der Nacht so zwischen 2 und 4 Uhr am ungefährlichsten ist (kein shading, Fenster mit hoher Wahrscheinlichkeit geschlossen, außer ventilate....
was muss ich da anstoßen, damit morgens die Rollos fahren?
Create new notify device?
Renew all timer?
Was is noch möglich/nötig?
ws
CoolTux
Wie oft musst Du denn Dein FHEM starten?
Wenn Du ein Update machst dann mach es am besten Nachmittags dann weißt Du auch schon mehr durch das Forum ob alles sauber ist.
Du kannst es auch Mitternahct machen und dann prüfen mit der API ob Sunrise 0 und Sunset 1 ist.
Das TuxNet Wiki:
Typ1er
Ich habe mal eine Frage ich würde gern im eventMap den einen Befehl zur Beschattung jetzt tauschen, ansonsten fahren die Jalousien im Minutentakt.
wenn ich jetzt das ASC_Pos_Reading so gesetzt habe:
attr Jalousie_08_Links ASC_Pos_Reading positionBlinds
wird der Set-Befehl, trotzdem per "dim" gesetzt. Sollte das dann nicht auch so lauten:
set Jalousie_08_Links positionBlinds 33
CoolTux
Da Dein Aktor-Typ bekannt ist wurde der set Befehl fest hinterlegt.
Das TuxNet Wiki:
Du könntest allerdings versuchen, den per eventMap ('usr' =>...) umzubiegen. Allerdings glaube ich nicht, das das groß was nützt, die scheinen einfach intern "falsch" zu rechnen bzw. gegen die Benutzererwartung, dass sich der Öffnungsgrad nicht ändert, wenn man (nur) die Lamellen dreht... (Sch... Dinger, die...).
Typ1er
wenn ich ihn auf 10% absenke zur Beschattung, und per EventMap umbiege auf 9%, und nach der Lamellendrehung sind es 10% ist das ASC und ich zufrieden  ;D
;D
Ja, WENN das klappt... Ist aber ein ziemlicher Aufwand verglichen mit dem was man hätte, würden diese Sch..-Dinger einfach das zurückliefern, was man erwartet...
Bin mal auf das Ergebnis gespannt (ich habe ja im Prinzip vermutlich dasselbe Problem mit dem 223-er...).
Typ1er
so das ganze klappt, als Provisorium.
attr Jalousie_10_Rechts eventMap { usr=>{'dim.0'=>'off','dim.99'=>'on','dim.10'=>'dim 9','Lamelle.0%'=>'positionSlat 0','15%'=>'positionSlat 15','50%'=>'positionSlat 50','100%'=>'positionSlat 99'} }
Vorher hat er ca 3 Stunden am Tag probiert die Höhe einzustellen irgendwann hat es rein zufällig dann gestimmt.
xerion
Guten Morgen CoolTux,
Fahren meine Rollos morgens immer noch nach Residents home. Heute morgen so gegen 5.20 Uhr obwohl timeupearly auf 6.00 Uhr steht. Das komische ist, es betrifft nur Rolläden die kein Privacy up haben. Ich nutze die. 0.9.18 und alles per Brightness und habe keine Jalousien sondern nur Rolläden.
Und Sunset, sunrise und isDay waren laut getter gestern alle richtig gesetzt.
crusader85
Hi, ja, kann ich bestätigen.  Bei mir auch.
Gesendet von meinem SM-G975F mit Tapatalk
CoolTux
OK ich schaue mir das noch mal an.
Das TuxNet Wiki:
