Beta-Test
Begonnen von Syrex-o, 16 April 2020, 20:12:22
Guzzi-Charlie
#120
nachdem ich Gestern meine PV-Seite weiter vervollständigt habe bin ich nun zuversichtlich, daß es so funktioniert wie ich mir das vorstelle. Es kommt zwar hin und wieder immer noch zu Aussetzern und Verbindungsabbrüchen, die sich aber in der Regel selbst wieder beheben. Ob das nun an FhemNative oder evtl. an der Auslastung meines FHEM-Servers liegt sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall scheint es damit nun für den Dauerbetrieb geeignet. Das freut mich sehr.
Insgesamt sind jetzt ca. 60 FHEM-Werte und ca. 150 passive Komponenten auf der Seite aktiv (siehe screenshot).
Kaum funktioniert es wie ich es mir vorgestellt hatte und schon habe habe ich Ideen/Wünsche für weitere Funktionen ;). Ich liste mal ein paar Dinge auf die ich mir vorstellen könnte. Ich denke das Eine oder Andere ist wahrscheinlich sowieso schon in der Planung.
Zahlenformate:
- eine Einstellung der Nachkommastellen wäre wünschenswert
- ein INT-Funktion wäre super um ein Vorzeichen zu eliminieren
- die Möglichkeit einen 1000er-Punkt ein-/auszuschalten wäre für eine bessere Lesbarkeit gut
Komponenten:
- die minimale Größe einer Box sollte 1x1 Raster betragen, bzw. frei wählbar sein
- beim Label wäre es gut wenn man eine Hintergrundfarbe und einen Rahmen (mit Farbe und Strichstärke) einstellen könnte
- frei zeichenbare Linien wären gut (nicht nur vert./horiz.)
- es wäre super wenn man den Button auch dazu nutzen könnte eine andere Seite/Raum in FhemNative direkt aufzurufen
- bei Nutzung des Dark-Themes wäre es sinnvoll die Icon's in der Auswahl in weiß anzuzeigen. Das wäre besser sichtbar
- Image funktioniert noch nicht (ist noch nicht gefixt, oder?)
Raster:
- Größe definierbar machen (in den alten Versionen gab es das ja mal)
- Komponenten sollten auch frei (ohne Raster) platziert werden können
Farben:
- Farben sollten zusätzlich auch direkt per RGB-Wert bestimmbar sein
Räume:
- es wäre schön wenn man den Text des Raumnamens nachträglich editieren und auch das Format (Schriftart, Schriftgröße, Farbe) einstellen könnte
So, jetzt habe ich genug Wünsche geäußert. Vor Allem bin ich erst mal froh das es bei mir nun funktioniert. Jetzt macht es für mich auch wieder Sinn weitere Zeit in das Projekt "Moderne Visualisierung" für FHEM zu investieren.
Vielen Dank für die bisher geleistete Arbeit!
- RasPi 5: Cuno-V2 -2x KS300,JeeLink -13x EC3000
- Stromzähler: 6x SDM120M,9x XTM100A,38x DRS110M,3x eHz
- LAN: IT-GW 34x RMF-R1(Roll-Mot.),- 1x Loxone MSgo
- WLAN: 89x Shelly,12x Gosund SP111,16x D1-Mini,15x Sonoff Basic,85x 1wire T-Sens.
- DECT: 6x DECT200,11x DECT301,-HmIP: 3x FalmotC12,16x WTH2
Guzzi-Charlie
Guten Morgen
Ich habe gerade ein kleines Problem festgestellt. Und zwar kann ich die Räume/Raumnamen nicht mehr editieren/löschen. Wenn man die Raum-Spalte ausklappt sind die Bearbeitungsoptionen nicht mehr sichtbar. Ich glaube es liegt daran das meine Raumnamen zu lang sind (aktuell bis zu 23 Zeichen). Also entweder müßte das Fenster breiter ausklappen oder die Raumnamen müßten auf eine bestimmte Länge begrenzt werden.
Syrex-o
Du hast mit der Länge recht.
Ich passe es so an, dass mit "..." ab einer bestimmten Länge abgekürzt wird.
Guzzi-Charlie
nachdem FhemNative auf dem PC nun so weit funktioniert habe ich nochmal versucht es auch auf einem Android-Gerät (sowohl Smartphone als auch Tablet) einzurichten. Leider ist es mir bisher nicht möglich da jedesmal die Verbindungsdaten als fehlerhaft angezeigt werden. Alle Daten sind hierbei aber absolut identisch zu denen auf dem Windows-PC.
Woran kann das liegen, bzw. wo/wie kann ich suchen um dem Problem auf die Spur zu kommen?
Syrex-o
Hey,
Geh am besten stückweise an die Sache ran. Erst eine offene FHEM Instanz. Dann Basic Auth. Dann SSL mit secure websocket.
Ich vermute eins davon ist das Problem. Meistens kommt das Problem von selbst-signierten Zertifikaten.
Guzzi-Charlie
Ja ok, aber warum funktioniert es denn dann mit der Windows-Version (mit den gleichen Einstellungen)? Mit meinen Android-Geräten (Smartphone/Tablet) kann ich über den Browser ganz normal auf FHEM zugreifen.
Von dem gesamten Authentifizierungs-Zeug habe ich überhaupt keine Ahnung. Ich habe da mal vor Jahren nach irgendeiner Anleitung User/Paßwort festgelegt. An irgendwelche Zertifikate kann ich mich dabei garnicht mehr erinnern. In der fhem.cfg habe ich die folgenden Zeilen gefunden:
define allowed_WEB allowed
setuuid allowed_WEB *****-****-***-*.....
attr allowed_WEB basicAuth ****:****:****+*******......
attr allowed_WEB validFor WEB
Wo User/Passwort gespeichert ist weiß ich noch nicht einmal.
Syrex-o
Wie sieht denn dein Verbindungsprofil in der App aus?
So wie es aussieht verwendest du kein HTTPS, brauchst also den Haken bei: "Sichere Verbindung" auch nicht setzten.
Guzzi-Charlie
Wie gesagt: Ich verstehe die Zusammenhänge zwischen SSL/HTTPS/Basic Authentication nicht wirklich. Im FHEMWEB-device steht SSL auf "1".
Ich habe in der Windows-Version sowohl "Sichere Verbindung" als auch "Basic Auth." angehakt sowie Username und Paßwort eingegeben. Damit funktioniert es. In der Android-App habe ich schon alle Varianten versucht, aber keine funktioniert.
In der APP-Version 2.6.3 kommt nach dem Start der APP einmal kurz die grüne Toast-Meldung "Connected to Fhem" und dann nur noch die rote Meldung "Profile: 0 connection timeout".
Guzzi-Charlie
kann es sein das die Komponente iFrame noch nicht richtig funktioniert, oder mache ich etwas falsch?
Wenn ich z.B. von einem der vielen Wetter-APP Anbieter den dort generierten Code für meinen Ort verwende, dann erzeugt FhemNative im iFrame eine Kopie der sich gerade im Bearbeitungsmodus befindlichen FhemNativ-Seite aber nicht das gewünschte Internet-Widget. Wenn ich die URL-Adresse eines Bildes (z.B.
data:image/jpeg;base64,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) kopiere, dann funktioniert es.
Guzzi-Charlie
Sorry, daß ich schon wieder nerve, aber Du hast scheinbar einige Fallstricke in FhemNative eingebaut. Gerade wollte ich Temp.-Werte von HmIP die von einer virtuellen CCU3 nach FHEM geliefert werden darstellen, was erstmal nicht funktioniert hat. Nach einer Weile probieren habe ich dann herausgefunden woran es liegt. FhemNative verträgt offenbar keine Punkte und keine Bindestriche im Reading-Namen. Nachdem ich auch diese Werte über einen Dummy umgeleitet hatte funktioniert es nun. Kannst Du dieses Problem noch beheben, oder ist das systembedingt in FhemNative nicht möglich?
Obwohl der Editor noch einigermaßen rudimentär ist (deswegen benötige ich auch unbedingt die funktionierende picture-Komponente) macht es doch ziemlich Spaß eine Visu mit FhemNative zu erstellen.
FhemNative ist eine verdammt gute Möglichkeit eine FHEM-Automation zu visualisieren. Weiter so!!!!
Guzzi-Charlie
Hallo Syrex-o,
hast Du im Moment keine Zeit für das Projekt oder hast Du die letzten Beiträge noch nicht gesehen? Ich würde mich sehr über weitere Unterstützung freuen. Besonders unter den Nägeln brennt mir dabei die Verwendung der Komponente "image". Du hattest auch noch nicht geantwortet ob Du es schon gefixed hattest. Vielleicht mache ich ja auch nur noch etwas falsch.
Danke und Grüße
Syrex-o
Zitat von: Guzzi-Charlie am 29 August 2023, 13:20:43Hallo Syrex-o,
Danke und Grüße
Hey, die Image Komponente geht leider nich nicht.
Ich hatte in den letzten Tagen leider keine Zeit für FhemNative. Ich sollte es aber in den kommenden Tagen (bis Ende der Woche) schaffen :)
Syrex-o
Hallo Guzzi-Charlie,
Ich habe ein paar Rückfragen:
Habe ich getestet und funktioniert. Bei welcher Komponente mit welchem Device/Reading Namen und Werten klappt es nicht?
Kann es sein, dass die Website verbietet Inhalte als IFrame anzuzeigen? Wenn ich einen IFrame auf meine FHEM url erstelle klappt es ohne Probleme.
Danke übrigens  ;D
Guzzi-Charlie
ZitatFhemNative verträgt offenbar keine Punkte und keine Bindestriche im Reading-Namen
- Das Problem hatte ich bei Readings von einem FHEM-Device vom Typ "HMCCUDEV", speziell ein HmIP-Thermostat.
- Das Reading selbst heißt dabei z.B. "1.ACTUAL_TEMPERATURE" Im Moment schiebe ich die Werte mit einem notify in einen Dummy, worauf dann FhemNative zugreift.
- Das Reading mit dem Bindestrich fällt mir gerade nicht ein
Was auch nicht funktioniert (hatte ich aber weiter oben schon mal geschrieben sind Werte die über die fhempy (python) Schnittstelle kommen. Die Werte habe ich auch über einen Dummy geroutet. Wenn ich diese Werte direkt in FhemNative nutze, dann hängt es sich komplett auf, d.h. die blauen Aktualisierungspünktchen laufen ununterbrochen, aber es werden keine Werte mehr aktualisiert.
- Der Device-Typ ist da "fhempy"
- Das Reading ist "vehicleStatus_evStatus_batteryStatus"
Zitatkann es sein das die Komponente iFrame noch nicht richtig funktioniert, oder mache ich etwas falsch?
Keine Ahnung woran das liegt. Auch wenn ich eine meiner FHEM-URL's eintrage gibt es außer einem leeren Rahmen nichts. Oder mache ich grundsätzlich noch was falsch? Ich habe nur eine URL eingetragen, z.B.: "http://192.168.178.130:8083/fhem?room=Heizung"
Es wäre schön wenn Du auch das Problem mit den langen Raumnamen "..." fixen könntest. Im Moment kann ich nämlich falsch angelegte Räume weder bearbeiten noch löschen.
Syrex-o
Zitat- Das Problem hatte ich bei Readings von einem FHEM-Device vom Typ "HMCCUDEV", speziell ein HmIP-Thermostat.
Ich habe mir einen Dummy mit dem Reading: 1.ACTUAL_TEMPERATURE angelegt. Die Werte werden ganz normal angezeigt. Das Problem muss woanders liegen.
Fhempy muss ich mir mal gesondert angucken. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
ZitatKeine Ahnung woran das liegt. Auch wenn ich eine meiner FHEM-URL's eintrage gibt es außer einem leeren Rahmen nichts. Oder mache ich grundsätzlich noch was falsch? Ich habe nur eine URL eingetragen, z.B.: "http://192.168.178.130:8083/fhem?room=Heizung"
Korrekt. Das geht bei mir einfach. Ich teste gleich unter windows.
ZitatEs wäre schön wenn Du auch das Problem mit den langen Raumnamen "..." fixen könntest. Im Moment kann ich nämlich falsch angelegte Räume weder bearbeiten noch löschen.
Teste ich auch in ein paar Minuten.
