Autor Thema: CUNO mit TC peeren funktioniert nicht  (Gelesen 13914 mal)
Offline locodriver
  • Sr. Member
Aw: CUNO mit TC peeren funktioniert nicht
« Antwort #15 am: 15 Februar 2013, 16:45:46 »
Deine erste Einschätzung klingt ja schon mal nicht entmutigend. Muss (darf) jetzt wieder auf Arbeit. Bin morgen ab Mittag wieder ON.
Uwe
fhem 6.0 auf Rpi3 Bullseye
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #16 am: 15 Februar 2013, 20:37:32 »
Hallo Uwe,
zwischenstand:
mit meinem CUL kann ich das Problem auch reproduzieren (was gut ist) wenn auch nicht genau so.
Es funktioniert alles mit HMLAN, nur nicht mit CUL.
Ich habe ein paar seltsame Effekte, bei der CUL ist in manchen messages die destination HMID falsch - scheint ein SW bug. Das hatte ich jetzt schon ein paar mal... sehr merkwürdig
Ich werde am Timing experimentieren, so etwas hatte ich bis jetzt nicht.
Gruss
Martin
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #17 am: 16 Februar 2013, 19:58:02 »
Hallo Uwe,
habe gerade noch einmal die tests begonnen. Jetzt geht alles bei mir - ohne Aenderung.
Dennoch hier ein file, das kannst du einmal einbauen, einfach reinkopieren und einen restart machen.
 Dann einmal testen. Wenn es fehler gibt, bitte die message logs schicken
Gruss
Martin
Offline locodriver
  • Sr. Member
« Antwort #18 am: 18 Februar 2013, 01:19:42 »
Hallo Martin, danke für das File. Ich habe es reinkopiert und einen shutdown restart gemacht.
Beim Setzen der Solltemp. im Gerät kommt wieder keine Antwort (aber diesmal NACK und nicht MISSING ACK wie bisher - oder liegt das an der Dateiversion?).
Wenn ich die Solltemp. im Climate-Kanal eingebe, dann kommt keine weitere Reaktion - die VDs werden nicht angesteuert. Nach einiger Zeit geht der Status des Climate-Kanals dann nach "0%".
Übrigens sieht die Ausgabe der Kanäle bei mir schon immer so aus (auch mit der heutigen 00_CUL.pm), s. auch Eröffnungspost.
Die logs folgen noch.
Uwe.
Offline locodriver
  • Sr. Member
« Antwort #19 am: 18 Februar 2013, 01:52:14 »
So nun folgen noch die logs:
Die Temperaturerhöhung auf 23 Grad wurde ausgeführt, die beiden Befehle zum Absenken nicht: 15 Grad im Gerät und 16 Grad im Kanal.
allg. log:
2013.02.18 01:21:17.213 1: Including fhem.cfg
2013.02.18 01:21:17.277 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/00_Webinterface.cfg
2013.02.18 01:21:17.614 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/04_Funkinterface.cfg
2013.02.18 01:21:17.790 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/06_Devices.cfg
2013.02.18 01:21:18.230 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/08_Floorplan.cfg
2013.02.18 01:21:18.247 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/10_Wetter.cfg
2013.02.18 01:21:18.396 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/12_Raumklima.cfg
2013.02.18 01:21:18.455 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/14_Rola.cfg
2013.02.18 01:21:18.548 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/16_Heizung.cfg
2013.02.18 01:21:18.552 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/99_Test.cfg
2013.02.18 01:21:18.562 1: Including ./log/fhem.save
2013.02.18 01:21:23.858 1: SW: As1001A001F1123400000000040000000000
2013.02.18 01:21:31.361 1: SW: X00
2013.02.18 01:21:31.399 1: Including fhem.cfg
2013.02.18 01:21:31.463 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/00_Webinterface.cfg
2013.02.18 01:21:31.804 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/04_Funkinterface.cfg
2013.02.18 01:21:32.008 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/06_Devices.cfg
2013.02.18 01:21:32.716 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/08_Floorplan.cfg
2013.02.18 01:21:32.733 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/10_Wetter.cfg
2013.02.18 01:21:32.878 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/12_Raumklima.cfg
2013.02.18 01:21:32.938 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/14_Rola.cfg
2013.02.18 01:21:33.033 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/16_Heizung.cfg
2013.02.18 01:21:33.036 1: Including /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/99_Test.cfg
2013.02.18 01:21:33.047 1: Including ./log/fhem.save
2013.02.18 01:21:38.688 1: SW: As1001A001F11234184EA300040000000000
2013.02.18 01:21:38.895 1: CUNO2: A1601A010184EA3F1123403020100000000000000F11234 -78.5
2013.02.18 01:21:39.016 1: SW: As0A018002F11234184EA300
2013.02.18 01:21:39.394 1: CUNO2: A0C02A010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:21:39.507 1: SW: As0A028002F11234184EA300
2013.02.18 01:21:39.543 1: CUNO2: A0C02A010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:21:39.671 1: SW: As0B03A001F11234184EA30103
2013.02.18 01:21:39.895 1: CUNO2: A0E03A010184EA3F112340100000000 -79
2013.02.18 01:21:40.015 1: SW: As0A038002F11234184EA300
2013.02.18 01:21:40.178 1: SW: As1004A001F11234184EA301040000000001
2013.02.18 01:21:40.395 1: CUNO2: A1404A010184EA3F11234030800000001F401F40500 -79.5
2013.02.18 01:21:40.515 1: SW: As0A048002F11234184EA300
2013.02.18 01:21:40.894 1: CUNO2: A0C05A010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:21:41.012 1: SW: As0A058002F11234184EA300
2013.02.18 01:21:41.047 1: CUNO2: A0C05A010184EA3F11234030000 -78.5
2013.02.18 01:21:41.175 1: SW: As0B06A001F11234184EA3010E
2013.02.18 01:21:41.394 1: CUNO2: A0E06A410184EA3F11234060100004F -79
2013.02.18 01:21:41.512 1: SW: As0A068002F11234184EA300
2013.02.18 01:21:46.208 1: CUNO2: A0C5286701A3FC900000000B646 -60.5
2013.02.18 01:21:53.715 1: SW: As1007A001F1123418539000040000000000
2013.02.18 01:21:53.894 1: CUNO2: A1607A010185390F1123403020100000000000000F11234 -81
2013.02.18 01:21:54.014 1: SW: As0A078002F1123418539000
2013.02.18 01:21:54.393 1: CUNO2: A0C08A010185390F11234030000 -81.5
2013.02.18 01:21:54.506 1: SW: As0A088002F1123418539000
2013.02.18 01:21:54.542 1: CUNO2: A0C08A010185390F11234030000 -81.5
2013.02.18 01:21:54.674 1: SW: As0B09A001F112341853900103
2013.02.18 01:21:54.893 1: CUNO2: A0E09A010185390F112340100000000 -81.5
2013.02.18 01:21:55.013 1: SW: As0A098002F1123418539000
2013.02.18 01:21:55.177 1: SW: As100AA001F1123418539001040000000001
2013.02.18 01:21:55.394 1: CUNO2: A140AA010185390F11234030800000001F401F40500 -81.5
2013.02.18 01:21:55.513 1: SW: As0A0A8002F1123418539000
2013.02.18 01:21:55.893 1: CUNO2: A0C0BA010185390F11234030000 -82
2013.02.18 01:21:56.011 1: SW: As0A0B8002F1123418539000
2013.02.18 01:21:56.046 1: CUNO2: A0C0BA010185390F11234030000 -81
2013.02.18 01:21:56.175 1: SW: As0B0CA001F11234185390010E
2013.02.18 01:21:56.393 1: CUNO2: A0E0CA410185390F112340601000050 -81
2013.02.18 01:21:56.511 1: SW: As0A0C8002F1123418539000
2013.02.18 01:22:06.142 1: CUNO2: A0B52A2581A3FC91877BC000E -61
2013.02.18 01:22:06.392 1: CUNO2: A0E5282021877BC1A3FC901010A003C -66.5
2013.02.18 01:22:35.890 1: CUNO2: A0CFF86701D255D00000000C843 -60.5
2013.02.18 01:22:36.007 1: SW: As090DA112F112341D255D
2013.02.18 01:22:36.390 1: CUNO2: A0A0D80021D255DF1123400 -60.5
2013.02.18 01:22:36.508 1: SW: As0C0EA011F112341D255D02022E
2013.02.18 01:22:36.890 1: CUNO2: A0E0E80021D255DF1123401022E003C -60.5
2013.02.18 01:22:37.010 1: SW: As100FA001F112341D255D00040000000000
2013.02.18 01:22:37.391 1: CUNO2: A1A0F80101D255DF11234020101020105810AF10B120C340F000000 -60.5
2013.02.18 01:22:37.508 1: SW: As0B10A001F112341D255D0103
2013.02.18 01:22:38.003 1: CUNO2: A0E1080101D255DF112340100000000 -60.5
2013.02.18 01:22:38.123 1: SW: As0B11A001F112341D255D0203
2013.02.18 01:22:38.390 1: CUNO2: A161180101D255DF11234011877B7011835A80100000000 -60
2013.02.18 01:22:38.506 1: SW: As1012A001F112341D255D02040000000005
2013.02.18 01:22:38.890 1: CUNO2: A1A12A0101D255DF112340301092E2C24182800800000242230243C -60.5
2013.02.18 01:22:39.010 1: SW: As0A128002F112341D255D00
2013.02.18 01:22:39.914 1: SW: As1013A001F112341D255D02040000000006
2013.02.18 01:22:40.140 1: CUNO2: A1A13A0101D255DF112340301242230243C24482460246C24782484 -60.5
2013.02.18 01:22:40.260 1: SW: As0A138002F112341D255D00
2013.02.18 01:22:41.162 1: SW: As0B14A001F112341D255D0303
2013.02.18 01:22:41.390 1: CUNO2: A121480101D255DF1123401150E110100000000 -60.5
2013.02.18 01:22:41.502 1: SW: As0B15A001F112341D255D010E
2013.02.18 01:22:41.890 1: CUNO2: A0E1580021D255DF1123401022E003D -60.5
2013.02.18 01:22:42.010 1: SW: As0B16A001F112341D255D020E
2013.02.18 01:22:42.389 1: CUNO2: A0E1680021D255DF1123401022E003C -60.5
2013.02.18 01:22:42.510 1: SW: As0B17A001F112341D255D030E
2013.02.18 01:22:42.890 1: CUNO2: A0E1780021D255DF1123401022E003D -60.5
2013.02.18 01:22:43.011 1: SW: As0B18A001F112341D255D0203
2013.02.18 01:22:43.390 1: CUNO2: A161880101D255DF11234011877B7011835A80100000000 -60.5
2013.02.18 01:22:43.504 1: SW: As1019A001F112341D255D02040000000005
2013.02.18 01:22:43.890 1: CUNO2: A1A19A0101D255DF112340301092E2C24182800800000242230243C -60.5
2013.02.18 01:22:44.010 1: SW: As0A198002F112341D255D00
2013.02.18 01:22:44.915 1: SW: As101AA001F112341D255D02040000000006
2013.02.18 01:22:45.139 1: CUNO2: A1A1AA0101D255DF112340301242230243C24482460246C24782484 -60.5
2013.02.18 01:22:45.260 1: SW: As0A1A8002F112341D255D00
2013.02.18 01:22:46.162 1: SW: As0B1BA001F112341D255D020E
2013.02.18 01:22:46.389 1: CUNO2: A0E1B80021D255DF1123401022E003C -60.5
2013.02.18 01:22:46.508 1: SW: As101CA001F112341D255D0304150E110105
2013.02.18 01:22:46.889 1: CUNO2: A0E1C80101D255DF112340205180000 -60.5
2013.02.18 01:22:55.888 1: CUNO2: A0BFFA2581D255D1835A80000 -60.5
2013.02.18 01:22:56.138 1: CUNO2: A0EFF82021835A81D255D0101000042 -75.5
2013.02.18 01:23:53.834 1: SW: As101DA001F1123400000000040000000000
2013.02.18 01:24:08.858 1: SW: As101EA001F11234184EA300040000000000
2013.02.18 01:24:09.132 1: CUNO2: A161EA010184EA3F1123403020100000000000000F11234 -79.5
2013.02.18 01:24:09.252 1: SW: As0A1E8002F11234184EA300
2013.02.18 01:24:12.153 1: SW: As101EA001F11234184EA300040000000000
2013.02.18 01:24:12.190 1: CUNO2: A0C1FA010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:24:12.227 1: CUNO2: A0C1FA010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:24:12.247 1: CUNO2: A0C1FA010184EA3F11234030000 -78.5
2013.02.18 01:24:12.360 1: SW: As0A1F8002F11234184EA300
2013.02.18 01:24:12.396 1: CUNO2: A161EA010184EA3F1123403020100000000000000F11234 -79
2013.02.18 01:24:12.524 1: SW: As0B20A001F11234184EA30103
2013.02.18 01:24:12.559 1: CUNO2: A0C1FA010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:24:12.882 1: CUNO2: A0E20A010184EA3F112340100000000 -79
2013.02.18 01:24:13.003 1: SW: As0A208002F11234184EA300
2013.02.18 01:24:13.039 1: CUNO2: A0E20A010184EA3F112340100000000 -79
2013.02.18 01:24:13.167 1: SW: As1021A001F11234184EA301040000000001
2013.02.18 01:24:13.382 1: CUNO2: A1421A010184EA3F11234030800000001F401F40500 -79
2013.02.18 01:24:13.502 1: SW: As0A218002F11234184EA300
2013.02.18 01:24:13.882 1: CUNO2: A0C22A010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:24:13.998 1: SW: As0A228002F11234184EA300
2013.02.18 01:24:14.033 1: CUNO2: A0C22A010184EA3F11234030000 -79
2013.02.18 01:24:14.161 1: SW: As0B23A001F11234184EA3010E
2013.02.18 01:24:14.382 1: CUNO2: A0E23A410184EA3F11234060100004F -79
2013.02.18 01:24:14.499 1: SW: As0A238002F11234184EA300
2013.02.18 01:24:23.887 1: SW: As1024A001F1123418539000040000000000
2013.02.18 01:24:24.131 1: CUNO2: A1624A010185390F1123403020100000000000000F11234 -82
2013.02.18 01:24:24.251 1: SW: As0A248002F1123418539000
2013.02.18 01:24:24.631 1: CUNO2: A0C25A010185390F11234030000 -81
2013.02.18 01:24:24.751 1: SW: As0A258002F1123418539000
2013.02.18 01:24:24.787 1: CUNO2: A0C25A010185390F11234030000 -81.5
2013.02.18 01:24:24.915 1: SW: As0B26A001F112341853900103
2013.02.18 01:24:25.131 1: CUNO2: A0E26A010185390F112340100000000 -82
2013.02.18 01:24:25.251 1: SW: As0A268002F1123418539000
2013.02.18 01:24:25.415 1: SW: As1027A001F1123418539001040000000001
2013.02.18 01:24:25.631 1: CUNO2: A1427A010185390F11234030800000001F401F40500 -81.5
2013.02.18 01:24:25.751 1: SW: As0A278002F1123418539000
2013.02.18 01:24:26.131 1: CUNO2: A0C28A010185390F11234030000 -81.5
2013.02.18 01:24:26.246 1: SW: As0A288002F1123418539000
2013.02.18 01:24:26.282 1: CUNO2: A0C28A010185390F11234030000 -81
2013.02.18 01:24:26.410 1: SW: As0B29A001F11234185390010E
2013.02.18 01:24:26.631 1: CUNO2: A0E29A410185390F11234060100004F -81
2013.02.18 01:24:26.748 1: SW: As0A298002F1123418539000
2013.02.18 01:24:44.879 1: CUNO2: A0C5386701A3FC900000000B646 -60
2013.02.18 01:24:44.996 1: SW: As092AA112F112341A3FC9
2013.02.18 01:24:47.012 1: SW: As092AA112F112341A3FC9
2013.02.18 01:24:51.496 1: SW: As092AA112F112341A3FC9
2013.02.18 01:25:04.877 1: CUNO2: A0B53A2581A3FC91877BC000E -61
2013.02.18 01:25:05.127 1: CUNO2: A0E5382021877BC1A3FC901010A003E -66.5
2013.02.18 01:25:25.626 1: CUNO2: A0C0086701D255D00000000C942 -61
2013.02.18 01:25:25.742 1: SW: As092BA112F112341D255D
2013.02.18 01:25:27.760 1: SW: As092BA112F112341D255D
2013.02.18 01:25:31.352 1: SW: As092BA112F112341D255D
2013.02.18 01:25:45.625 1: CUNO2: A0B00A2581D255D1877B700BA -60.5
2013.02.18 01:25:45.676 1: CUNO2: A0E0082021877B71D255D010100003D -73
2013.02.18 01:25:45.796 1: SW: As092CA112F112341877B7
2013.02.18 01:25:47.812 1: SW: As092CA112F112341877B7
2013.02.18 01:25:50.248 1: SW: As092CA112F112341877B7
2013.02.18 01:27:29.366 1: CUNO2: A0C5486701A3FC900000000B646 -60.5
2013.02.18 01:27:29.484 1: SW: As092DA112F112341A3FC9
2013.02.18 01:27:29.865 1: CUNO2: A0A2D80021A3FC9F1123400 -60
2013.02.18 01:27:29.984 1: SW: As102EA001F112341A3FC900040000000000
2013.02.18 01:27:30.370 1: CUNO2: A1A2E80101A3FC9F11234020101020105810AF10B120C340F000000 -60
2013.02.18 01:27:30.487 1: SW: As0B2FA001F112341A3FC90103
2013.02.18 01:27:30.865 1: CUNO2: A0E2F80101A3FC9F112340100000000 -60
2013.02.18 01:27:30.987 1: SW: As0B30A001F112341A3FC90203
2013.02.18 01:27:31.366 1: CUNO2: A123080101A3FC9F11234011877BC0100000000 -60.5
2013.02.18 01:27:31.478 1: SW: As1031A001F112341A3FC902040000000005
2013.02.18 01:27:31.866 1: CUNO2: A1A31A0101A3FC9F11234030109262A2418280048000024242A2430 -60
2013.02.18 01:27:31.987 1: SW: As0A318002F112341A3FC900
2013.02.18 01:27:32.889 1: SW: As1032A001F112341A3FC902040000000006
2013.02.18 01:27:33.115 1: CUNO2: A1A32A0101A3FC9F11234030124242A24302536243C244824542460 -60
2013.02.18 01:27:33.235 1: SW: As0A328002F112341A3FC900
2013.02.18 01:27:34.137 1: SW: As0B33A001F112341A3FC90303
2013.02.18 01:27:34.366 1: CUNO2: A123380101A3FC9F1123401149A4C0100000000 -60
2013.02.18 01:27:34.478 1: SW: As0B34A001F112341A3FC9010E
2013.02.18 01:27:34.865 1: CUNO2: A0E3480021A3FC9F11234010224003A -60
2013.02.18 01:27:34.985 1: SW: As0B35A001F112341A3FC9020E
2013.02.18 01:27:35.365 1: CUNO2: A0E3580021A3FC9F11234010224003A -60
2013.02.18 01:27:35.485 1: SW: As0B36A001F112341A3FC9030E
2013.02.18 01:27:35.865 1: CUNO2: A0E3680021A3FC9F11234010224003A -60
2013.02.18 01:27:35.985 1: SW: As0B37A001F112341A3FC90103
2013.02.18 01:27:36.365 1: CUNO2: A0E3780101A3FC9F112340100000000 -60
2013.02.18 01:27:36.485 1: SW: As0B38A001F112341A3FC9010E
2013.02.18 01:27:36.865 1: CUNO2: A0E3880021A3FC9F11234010224003A -60
2013.02.18 01:27:36.986 1: SW: As0B39A001F112341A3FC90203
2013.02.18 01:27:37.365 1: CUNO2: A123980101A3FC9F11234011877BC0100000000 -60
2013.02.18 01:27:37.487 1: SW: As103AA001F112341A3FC902040000000005
2013.02.18 01:27:37.865 1: CUNO2: A1A3AA0101A3FC9F11234030109262A2418280048000024242A2430 -60
2013.02.18 01:27:37.986 1: SW: As0A3A8002F112341A3FC900
2013.02.18 01:27:38.889 1: SW: As103BA001F112341A3FC902040000000006
2013.02.18 01:27:39.115 1: CUNO2: A1A3BA0101A3FC9F11234030124242A24302536243C244824542460 -60
2013.02.18 01:27:39.235 1: SW: As0A3B8002F112341A3FC900
2013.02.18 01:27:40.138 1: SW: As0B3CA001F112341A3FC9020E
2013.02.18 01:27:40.364 1: CUNO2: A0E3C80021A3FC9F11234010224003A -60
2013.02.18 01:27:40.484 1: SW: As0B3DA001F112341A3FC90303
2013.02.18 01:27:40.864 1: CUNO2: A123D80101A3FC9F1123401149A4C0100000000 -60
2013.02.18 01:27:40.977 1: SW: As0B3EA001F112341A3FC9030E
2013.02.18 01:27:41.012 1: CUNO2: A0C0186701D255D00000000C842 -60.5
2013.02.18 01:27:41.140 1: SW: As093FA112F112341D255D
2013.02.18 01:27:41.175 1: CUNO2: A0E3E80021A3FC9F11234010224003A -60
2013.02.18 01:27:41.304 1: SW: As103FA001F112341A3FC90304149A4C0105
2013.02.18 01:27:41.615 1: CUNO2: A0E3F80101A3FC9F112340205180000 -60
2013.02.18 01:27:43.031 1: SW: As093FA112F112341D255D
2013.02.18 01:27:47.086 1: SW: As093FA112F112341D255D
2013.02.18 01:27:49.364 1: CUNO2: A0B54A2581A3FC91877BC000E -61
2013.02.18 01:27:49.614 1: CUNO2: A0E5482021877BC1A3FC901010A003E -67
2013.02.18 01:28:01.114 1: CUNO2: A0B01A2581D255D1835A800BA -60.5
2013.02.18 01:28:01.164 1: CUNO2: A0E0182021835A81D255D0101900041 -76
2013.02.18 01:29:42.356 1: CUNO2: A0C0286701D255D00000000C942 -60.5
2013.02.18 01:29:59.353 1: CUNO2: A0C5586701A3FC900000000B646 -61
2013.02.18 01:30:02.354 1: CUNO2: A0B02A2581D255D1877B700BA -60.5
2013.02.18 01:30:02.405 1: CUNO2: A0E0282021877B71D255D010192003E -73.5
2013.02.18 01:30:19.602 1: CUNO2: A0B55A2581A3FC91877BC000E -61
2013.02.18 01:30:19.655 1: CUNO2: A0E5582021877BC1A3FC901010A003B -67
2013.02.18 01:32:15.092 1: CUNO2: A0C5686701A3FC900000000B646 -61.5
2013.02.18 01:32:33.090 1: CUNO2: A0C0386701D255D00000000C943 -60.5
2013.02.18 01:32:35.365 1: CUNO2: A0B56A2581A3FC91877BC000E -61
2013.02.18 01:32:35.418 1: CUNO2: A0E5682021877BC1A3FC901010A003B -66.5
2013.02.18 01:32:53.090 1: CUNO2: A0B03A2581D255D1835A800BA -60.5
2013.02.18 01:32:53.142 1: CUNO2: A0E0382021835A81D255D0101900043 -76
2013.02.18 01:34:16.332 1: CUNO2: A0C5786701A3FC900000000B646 -60
2013.02.18 01:34:36.331 1: CUNO2: A0B57A2581A3FC91877BC000E -60.5
2013.02.18 01:34:36.382 1: CUNO2: A0E5782021877BC1A3FC901010A003C -66.5
2013.02.18 01:35:09.328 1: CUNO2: A0C0486701D255D00000000CE43 -60.5
2013.02.18 01:35:09.444 1: SW: As0940A112F112341D255D
2013.02.18 01:35:11.460 1: SW: As0940A112F112341D255D
2013.02.18 01:35:13.405 1: SW: As0940A112F112341D255D
2013.02.18 01:35:29.327 1: CUNO2: A0B04A2581D255D1877B700BA -60.5
2013.02.18 01:35:29.378 1: CUNO2: A0E0482021877B71D255D010192003E -72.5
2013.02.18 01:37:07.068 1: CUNO2: A0C5886701A3FC900000000B646 -61
2013.02.18 01:37:27.067 1: CUNO2: A0B58A2581A3FC91877BC000E -61
2013.02.18 01:37:27.119 1: CUNO2: A0E5882021877BC1A3FC901010A003C -66.5
2013.02.18 01:37:31.315 1: CUNO2: A0C0586701D255D00000000D243 -61
2013.02.18 01:37:31.432 1: SW: As0941A112F112341D255D
2013.02.18 01:37:33.448 1: SW: As0941A112F112341D255D
2013.02.18 01:37:35.604 1: SW: As0941A112F112341D255D
2013.02.18 01:37:51.315 1: CUNO2: A0B05A2581D255D1835A800BA -60.5
2013.02.18 01:37:51.366 1: CUNO2: A0E0582021835A81D255D0101900043 -76
2013.02.18 01:39:01.108 1: SW: X00
WZ_Regler log:
2013-02-18_01:21:44 WZ_Regler set_desired-temp 23.0
2013-02-18_01:22:36 WZ_Regler T: 20 H: 67
2013-02-18_01:22:36 WZ_Regler measured-temp: 20
2013-02-18_01:22:36 WZ_Regler humidity: 67
2013-02-18_01:22:37 WZ_Regler desired-temp: 23.0
2013-02-18_01:22:39 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-18_01:22:41 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-18_01:22:42 WZ_Regler desired-temp: 23.0
2013-02-18_01:22:43 WZ_Regler desired-temp: 23.0
2013-02-18_01:22:44 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-18_01:22:46 WZ_Regler RESPONSE TIMEOUT:RegisterRead
2013-02-18_01:22:46 WZ_Regler desired-temp: 23.0
2013-02-18_01:22:55 WZ_Regler actuator: 0 %
2013-02-18_01:25:25 WZ_Regler T: 20.1 H: 66
2013-02-18_01:25:25 WZ_Regler measured-temp: 20.1
2013-02-18_01:25:25 WZ_Regler humidity: 66
2013-02-18_01:25:33 WZ_Regler MISSING ACK
2013-02-18_01:25:45 WZ_Regler actuator: 73 %
2013-02-18_01:27:41 WZ_Regler T: 20 H: 66
2013-02-18_01:27:41 WZ_Regler measured-temp: 20
2013-02-18_01:27:41 WZ_Regler humidity: 66
2013-02-18_01:27:49 WZ_Regler MISSING ACK
2013-02-18_01:28:01 WZ_Regler actuator: 73 %
2013-02-18_01:29:42 WZ_Regler T: 20.1 H: 66
2013-02-18_01:29:42 WZ_Regler measured-temp: 20.1
2013-02-18_01:29:42 WZ_Regler humidity: 66
2013-02-18_01:30:02 WZ_Regler actuator: 73 %
2013-02-18_01:31:35 WZ_Regler Activity:: alive
2013-02-18_01:32:33 WZ_Regler T: 20.1 H: 67
2013-02-18_01:32:33 WZ_Regler measured-temp: 20.1
2013-02-18_01:32:33 WZ_Regler humidity: 67
2013-02-18_01:32:53 WZ_Regler actuator: 73 %
2013-02-18_01:33:27 WZ_Regler set_desired-temp 15.0
2013-02-18_01:35:09 WZ_Regler T: 20.6 H: 67
2013-02-18_01:35:09 WZ_Regler measured-temp: 20.6
2013-02-18_01:35:09 WZ_Regler humidity: 67
2013-02-18_01:35:15 WZ_Regler MISSING ACK
2013-02-18_01:35:29 WZ_Regler actuator: 73 %
2013-02-18_01:37:31 WZ_Regler T: 21 H: 67
2013-02-18_01:37:31 WZ_Regler measured-temp: 21
2013-02-18_01:37:31 WZ_Regler humidity: 67
2013-02-18_01:37:38 WZ_Regler MISSING ACK
2013-02-18_01:37:51 WZ_Regler actuator: 73 %
2013-02-18_01:39:05 WZ_Regler Activity:unknown
2013-02-18_01:39:07 WZ_Regler Activity:unknown
2013-02-18_01:39:12 WZ_Regler Activity:unknown
2013-02-18_01:39:14 WZ_Regler Activity:unknown
2013-02-18_01:39:38 WZ_Regler T: 21.4 H: 66
2013-02-18_01:39:38 WZ_Regler measured-temp: 21.4
2013-02-18_01:39:38 WZ_Regler humidity: 66
2013-02-18_01:39:58 WZ_Regler actuator: 73 %
Climate-Kanal log:
2013-02-18_01:36:58 WZ_Regler_Climate set_desired-temp 16.0
Ich hoffe, das hilft uns weiter. Morgen (eigentlich ja heute) komme ich nicht weiter zum Testen -erst am Di Nachmittag.
Danke für die Hilfe und gute Nacht
Uwe
PS: Das erste Mal ist jetzt auch die eingestellte Solltemp. dauerhaft ins Auswahlfeld übernommen worden:
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #20 am: 18 Februar 2013, 07:30:54 »
Hallo Uwe,
hat sich eigentlich nichts veraendert. Die CUNO habe ich nicht zum Testen, nur CUL.
Der Ablauf ist aber bemerkenswert. Es funktioniert alles eigentlich sehr gut. "Nur" das auslesen der langen registerlisten hat ein Problem - da kommt immer nur die erste message
Ich werden einmal an einer Version mit speziellen ACKs arbeiten. Vielleicht macht die CUNO etwas anders also die CUL
Gruss
Martin
Offline Sascha
  • Full Member
« Antwort #21 am: 18 Februar 2013, 09:21:46 »
Hallo Martin,
da ich ebenfalls ziemliche Probleme mit HM habe und noch Anfänger bin: Was meinst du mit "reinkopieren" der *.pm Datei? Bedeutet das, dass ich die Datei mit Notepad++ öffne, den Inhalt mit strg+c kopiere und dann in die fhem.conf mittels strg+v einfüge? Oder muss ich die Datei in ein Verzeichnis auf der FB kopieren?
Sascha
Offline Rohan
  • Bin kein Hero, bin Anwender
    • http://keine
« Antwort #22 am: 18 Februar 2013, 10:02:10 »
mache einen Download der Datei und kopiere sie als Datei in das Verzeichnis deiner FHEM-Installation in der eine Datei mit gleichem Namen existiert (also überschreiben).
Thomas
Fhem auf Mini-ITX mit Celeron 2-Core, HMLAN (> 55 Devices), CUL (FS20 und EM), RFXtrx 433E, Arduino (einige DS18B20), RPi mit 1-Wire (DS2423 für S0-Signale, DS18B20+), RPi/Arduino mit MQ-5 und MQ-9 (CO- und CNG/LPG-Sensor), CO-20 IAQ Sensor
Offline locodriver
  • Sr. Member
« Antwort #23 am: 18 Februar 2013, 11:37:06 »
Nur mal kurz...
Wie Du schreibst, "fehlen" die Registerlisten, diese habe ich im 1. Post mit eingefügt und die Inhalte sind immer noch dieselben bzw. die Listen der Kanäle sind leer :-(
Uwe.
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #24 am: 18 Februar 2013, 17:07:00 »
falls du mich gemeint hast:
Das auslesen der Registerlisten funktioniert nicht. Nach der ersten message stoppt die Kommumikation. Es sollten aber so 10 oder mehr messages sein. Die ist nicht dein Fehler...
HMLAN und meine CUL schaffen es, dem TC alle register zu entlocken. Die CUNO -noch- nicht.
Offline locodriver
  • Sr. Member
« Antwort #25 am: 19 Februar 2013, 18:10:23 »
@Martin - ja ich habe Dich gemeint :-).
Ab Donnerstag bin ich wieder zu Hause, so dass ich auch an der Hardware herumspielen kann. Wenn ich noch irgendwelche Tests machen und loggen soll, so teile es mir bitte mit. Damit Du Dir gleich die "richtigen" Aktionen ansehen kannst und den TC hoffentlich noch bezwingen kannst. Eine Idee habe ich da schon: ich werde den Fensterkontakt mal vom TC unpairen und dann noch mal versuchen, den TC von fhem aus anzusteuern. Vielleicht ist die Änderung im Funkmodus des TCs so gravierend?!
Ich scheine wohl auch der Einzige zu sein, der diese HW-Kombination im Einsatz hat. Falls dem Problem gar nicht beizukommen ist, habe ich schon erwogen, auf einen HMLAN umzusteigen (bis jetzt nur HM-Geräte im Einsatz). Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Danke für Deine große Unterstützung - hast bei mir viele Reputationen gut, aber ich finde das ziemlich ... naja.
Uwe
Offline martinp876
  • Moderator
« Antwort #26 am: 20 Februar 2013, 07:24:23 »
Hi Uwe,
bisher sehe ich nur, dass bei den langen Antworten (und das ist im wesentlichen das lesen und melden der Register - die sind beim TC sehr lang) etwas in der Kommunikation nicht stimmt.
Wie schon gesagt kann ich mit HMLAN und CUL testen, eine CUNO habe ich nicht.
Erstaunlich sind ein paar details - dass die Kommunikation nach einer Pause weitergehen kann - normal bricht der TC dann ab. Das koennte bedeuten, dass die CUNO den TC bei Laune haelt - also messages ohne unser wissen sendet....
Frage ist ob andere CUNO Betreiber einen TC erfolgreich nutzen - vieleicht kann sich jemand melden
Mal sehen, ob ich eine SW zum Testen hinkriege. Versuche einmal an den ACKs zu drehen.
Gruss
Martin
Offline locodriver
  • Sr. Member
« Antwort #27 am: 24 Februar 2013, 11:52:36 »
Hallo Martin, bin leider nicht zum Probieren gekommen, da ich - aus bis jetzt unerklärlichen Gründen - nur  noch eine lahme Netzwerkverbindung habe und nicht mehr sinnvoll surfen, mailen oder fhem bedienen kann. Das sieht leider nach einem größeren eingriff in Win7 aus :-(.
Trotzdem erstmal danke, dass Du am Thema mit dran bleibst und schönen Sonntag.
Uwe
Offline locodriver
  • Sr. Member
« Antwort #28 am: 16 März 2013, 13:27:41 »
So, habe mein Win7 neu aufgesetzt - nun habe ich auch wieder schnellen Netzwerk- und Internetzugriff :-).
@martin:
Gibt es zwischenzeitlich neue Erkenntnisse in Sachen CUNO - TC?
Das Thema TC ist ja in den Diskussionen etwas ins Hinterteffen gekommen. Da es ja auch nicht viele User gibt, die die genannte Gerätekonstellation nutzen, ist es vielleicht besser, das Thema außerhalb der Heizperiode noch mal anzugehen (ich sage nur WAF)?
Ich werde erst mal fhem nur mitlauschen lassen und nicht mehr an der Steuerung rummanipulieren. Falls das Kommunikationsproblem im Herbst dann immer noch besteht, würde ich dann evtl. auf HMLAN umsteigen, denn für 'ne Hand voll User ist der Aufwand, das Protokoll zu entziffern und umzusetzen dann vielleicht doch zu groß - oder?
Schönes WE
Uwe
Offline wkarl
  • Sr. Member
« Antwort #29 am: 16 März 2013, 14:26:49 »
da hier von CUNO und MISSING ACKs gesprochen wird, hier meine Erfahrung. Ich habe mir einen CUNO angeschafft, um den CUL im Keller zu erweitern und die TCs im Erdgeschoß und 1. Stock anzusteuern. Pairen und peeren kein Problem, aber als ich anfing die TCs anzusteuern gab es MISSING ACKs ohne Ende.
Dann neues Investment in ein HMLAN und alles ist bestens.
ciao walter
FHEM 5.7 & TabletUI 2.2 auf Fedora22 Server auf NUC5i5RYK
CUL 868 > FAST EnergyCam
HMLAN > HomeMatic TCs & VDs, Bewegungsmelder, Schalter, Taster, Steckdosen
decade-submarginal
