Listing aus Forum in eine Linux-Datei übernehmen
Begonnen von is2late, 30 April 2020, 15:32:30
is2late
Hi Joachim,
klar, das verstehe ich. Jedoch sollten in Fhem jedenfalls die eingebuchten Handys mit korrektem Status erscheinen. Ist aber nicht der Fall. Muss also irgendwo noch ein Fehler drin sein.
Weisst Du, wie man den arp-Cache löscht?
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
ich habe hier eine umfangreiche Beschreibung gefunden: https://www.sudo.ws/man/1.8.13/sudoers.man.html
Nach der Beschreibung ist der Syntax in Ordnung.
fhem ALL = NOPASSWD: Befehl
Bedeutet: fhem darf als root auf allen Hosts ohne Passwortabfrage den Befehl ausführen.
In meiner Variante
fhem ALL = (ALL)
Könnte der User mit der -u Option (sudo -u username) noch einen spezifischen User auswählen in dessen Kontext der Befehl ausgeführt wird.
Auch wenn das jetzt wenig zur Problemlösung beiträgt. ;)
Wernieman
#47
@is2late
Du denkst viel zu weit.
Mach erstmal das Script O.K. dann kannst Du über die Einbindung in FHEM nachdenken. Also immer Step bei Step, sonst stolpert man ...
Bezüglich arp-cache leeren .. mal google probiert?
https://www.google.com/search?client=ubuntu&channel=fs&q=linux+arp+cache+clear&ie=utf-8&oe=utf-8
Edit:
OT
Ich glaube, ich muß mir mal überlegen, ob ich nicht mal arpwatch ausprobiere ....
- Bitte um Input für Output
MadMax-FHEM
#48
Zitat von: Wernieman am 03 Mai 2020, 11:14:32
@is2late
Edit:
OT
Sehe ich auch so.
Denn wenn das Script oder die darin verwendeten Methoden NICHT zuverlässing erkennen, ob die Handys nun "da" sind oder nicht...
...kann ja selbst eine sauber funktionierende fhem-Integration das nicht erkennen... ;)
Allerdings solltest du auch mal prüfen, ob dein WLAN zuverlässig genug ist.
Wenn es einen Unterschied macht, ob du mobile Daten an hast oder nicht (auch wenn das nur 1x "geklappt" hat), dann glaubt das Handy, dass es über Datenverbindung eher eine zufriedenstellende Internetverbindung hinbekommt als über dein WLAN und ist somit nicht wirklich "eingebucht"...
Evtl. gibt es auch Einstellungen im Handy.
Bei meinem Android kann man auch "Entwickleroptionen" freischalten, wo man weitere Dinge diesbezüglich einstellen kann...
Bei Apfel kenn ich mich nicht aus...
In dem von mir verwendeten Script wird nicht arp-scan verwendet sondern "nativ" arp...
...ohne jetzt sagen zu können was der Unterschied wäre (wenn es denn überhaupt einen gibt)... ;)
So tief stecke ich in Netzwerk auch (noch) nicht drin... ;)
EDIT: wobei in dem Fall (Handys NICHT da, obwohl doch da ;) ) arp cache leeren nicht hilft. Das wäre eher für den Fall (wie bei mir), wenn die Handys weiter "eingebucht" angezeigt werden aber definitiv "raus" sind... Weil sie eben "fälschlicherweise" noch in der arp Tabelle gemeldet sind wo sie aber schon raus sein sollten. Wie geschrieben bei mir habe ich in kurzer Zeit immer mal an der IP meines Telefons "gedreht" (bin/war gerade dabei mein Netzwerk neu zu "ordnen" ;) ) und irgendwie hing die MAC immer noch in der arp (zur falschen IP) und war somit immer "anwesend" obwohl ich WLAN aus hatte bzw. sogar mal die Wohnung verlassen hatte, um einzukaufen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Edit:
OT
@Wernieman:
kennst du die Unterschiede zwischen:
arp (wie bei mir in Verwendung und tut [noch])
arp-scan (wie neuerdings in "dieser" Anwesenheitserkennung)
arpwatch
Gut, ja klar: könnte googeln ;)
Aber vielleicht kennst du auch Vor-/Nachteile etc. :)
Gruß, Joachim
Wernieman
Kurz: und knakig:
arp: Zeigt die arp-Tabelle (kann noch mehr)
arp-scan: Scant das Netzwerk nach einer Adresse und aktuallisiert eventuell die arp-Tabelle
arp-ping: Macht ein "ping" mit einer MAC
arpwatch: Ein Deamon, der auf Änderungen im arp-Bereich reagiert und dann eine EMail auslöst. Diese könnte man weiterverarbeiten .... z.B. push nach FHEM? Bis jetzt aber nur Teorie ...
P.S: habe arp-ping angefügt, obwohl nicht angefordert ....
Hinweis:
arp-Daten (MAC) gelten nur im aktuellen ungerouteten Netz. Wenn ich z.B: "ping www.google.de" und mir dann mit "arp" die arp-Tabelle anzeige lasse, steht höchstens die MAC der routers und DNS-Server (wenn getrennt) drin. Alles hinter dem router ist schließlich geroutet.
MadMax-FHEM
#51
Zitat von: Wernieman am 03 Mai 2020, 12:11:33
Kurz: und knakig:
Danke! :)
Auch danke für das zusätzliche (nicht gefragte ;) ) arp-ping...
Hinweis:
Ja, habe ich gemerkt...
Habe ja getrennte VLANs und ab und an (zum Test) mein Handy in einem der anderen VLANs...
...dann bin ich nat. "abwesend"...
Dachte: ok, dann halt einfach diese MAC im "anderen" Netz und gut... ;)
Hat leider nicht geklappt...
PRESENCE mit ping nat. (also nat. nur bei mir weil ich das so will ;)  ) schon aber PRESENCE mit ping ist mir zu unzuverlässig...
...da bin/war ich in der Vergangenheit schon ab und an mal "weg" obwohl da ;)
Daher ja das mit arp und hping3: funktioniert zuverlässig...
Bzw. habe ich es zweistufig wegen Akkuverbrauch ("dauernder" hping3 und arp haben den Akku schon "belastet")...
D.h. ich habe ein PRESENCE mit norm. ping und wenn das abwesend zeigt wird beim "hping3-PRESENCE" geschaut und wenn das sagt "anwesend", wird dort ein statusRequest ausgelöst...
...ansonsten macht das hping3-PRESENCE sehr selten selbst "pings"...
"Führend" bzgl. Anwesenheit ist dann das "hping3-PRESENCE"... :)
Aber das jetzt OT (SORRY!!!!) ;)
EDIT: @Ingo/is2late evtl. den Titel des Threads ändern in irgendwas mit Presence und arp etc. Weil das mit dem Script und in welcher Art und Weise das einzufügen etc. ist aktuell ja eher nebensache bzw. scheint das ja (bis auf evtl. sudo) geklappt zu haben. Aktuell ist ja wohl eher das Problem, dass die Methode des Scripts nicht zuverlässig erkennt, dass/ob deine Handys "da" sind oder eben nicht... Evtl. auch einen neuen Thread!?
Gruß, Joachim
Wernieman
Wenn schon OT dann richtig:
hping3 ist sehr viel mehr als ping ... https://tools.kali.org/information-gathering/hping3
Wie verwendest Du es?
MadMax-FHEM
Okok, dann halt weiter OT ;)
Ja, ich weiß bzw. bin ich auch drüber gestolpert, dass es "mehr" ist/kann... ;)
Verwenden wäre jetzt übertrieben gesagt...
Wie geschrieben habe ich (immer noch) eine der allerersten Versionen des Scripts aus besagtem Thread in Verwendung:
declare -a DEVICES
sudo hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 $1 -q >/dev/null 2>&1
DEVICES=`arp -an | awk '{print $4}'`
CHECK="$2"
if [[ ${DEVICES[*]} =~ $CHECK ]]
then
echo "1"
else
echo "0"
fi
Wie geschrieben: habe nie die "Sinnhaftigkeit" (also ob hping3/arp "optimal" genutzt werden) etc. geprüft, nur (bevor ich es eingesetzt habe) auf einem Testsystem laufen lassen und mal (grob) nachgesehen, was das Script so tut (weil ja mit sudo)...
Gruß, Joachim
Wernieman
#54
O.K. ein UDP-Ping auf Port 5353 (u.A: avahi) ... deshalb funzt es ...
$1 ist die IP?
Und dann wird geschaut, ob die MAC ($2?) im Cache ist.
Edit:
Du hast ein Apfel-Handy? Meines dagegen sagt:
hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u1 192.168.2.50 -q
HPING 192.168.2.50 (enp3s0 192.168.2.50): udp mode set, 28 headers + 0 data bytes
--- 192.168.2.50 hping statistic ---
10 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms
Edit2:
O.K. es liegt an der Geschwindigkeit:
hping3 -2 -c 10 -p 5353 -i u100 192.168.2.50 -q
status=0 port=2320 seq=2
status=0 port=2321 seq=3
10 packets transmitted, 2 packets received, 80% packet loss
round-trip min/avg/max = 95.4/95.4/95.4 ms
"-i u1" definiert die Schnelligkeit der Paketsendung. Du verwendest also hping3 nur, um den arp-cache aktuell zu halten. Ich hätte mir sonst überlegt, den Output von hping3 sofort zu verarbeiten ....
MadMax-FHEM
#55
Ja, so verstehe ich das:
$1: IP
$2: MAC
Nein, nix Apfel...
...Android...
Wie geschrieben: habe (bis ich den "Ständig-anwesend-Fehler" hatte) nie näher nachgeprüft...
Nur mal bzgl. dem arp geschaut (siehe "Fehler") und gesehen, dass die MAC weiter gelistet ist/war, obwohl Handy "weg"...
Nach dem Löschen des arp cache tut es jetzt wieder zuverlässig seinen Dienst...
(und das schon seit Jahren und mind. 2 Handy-Generationen lang EDIT: alles Androiden... ;)  )
EDIT:
ZitatDu verwendest also hping3 nur, um den arp-cache aktuell zu halten.
wie geschrieben "verwenden" ist übertrieben. Script "geklaut" und tut... :)
Gruß, Joachim
is2late
Na, das ist ja eine muntere Diskussion unter Fachleuten geworden - jede Menge Infos, die mir sicher mal nützlich sein können. Vielen Dank dafür und für Eure unermüdliche Unterstützung!
LG Ingo
Wernieman
Dann Enden wir mal mit OT ..
@is2late ... woran hängst Du gerade?
is2late
@Wernieman: Bin soweit zufrieden, danke, und genieße den gegenwärtigen Zustand ohne größere Probleme. Der wird sicher nicht lange andauern ;-)
Schönen Sonntag noch!
Wernieman
D,h, es funktioniert aktuell?
Weißt Du Warum??
