Virtueller Stammtisch
Begonnen von P.A.Trick, 04 Mai 2020, 19:32:42
Wernieman
Habe eben mit der Nikon-Spiegelreflex rumgespielt .... also Plan B steht schon ;o)
- Bitte um Input für Output
PeMue
Zitat von: P.A.Trick am 18 Mai 2020, 19:49:36
Bis wir den Termin fixiert haben ist die HW bestimmt wieder in Ordnung ;-)
Mir scheint die virtuelle Terminfindung, ups die Terminfindung für den virtuellen Stammtisch, länger zu dauern als die Kollegen für die Organisation eines Stammtisches in Leipzig brauchen  - das liegt bestimmt auch an Corona  8) 8) 8).
Gruß Peter
Wernieman
P.A.Trick
Das sind die Top3 aus der Umfrage. Details im Anhang.
| Votes | Thema        | Präsentator |
| 21    | Fhem und Sicherheit. Was ist Information Sicherheit (Grundlagen)?                  | herrmannj   |
| 18    | Heizung/Lüftung/Garten/...intelligenter/ökologischer                                       | ?                 |
| 17    | Frontend: Anstehende Entwicklungen                                                             | ?                 |
@herrmannj - Können wir dich als Präsentator festhalten.
@all: Wer kann/will etwas zu den anderen beiden Themen sagen?
Terminvorschlag: 22.05.2020 (Brückentag)
Uhrzeit: 18:00 Uhr? (open end bis wir alle verscheucht haben ;-))
Was meint ihr?
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
andies
ich habe dieses Jahr das zweite Mal in Folge probiert einen hydraulischen Abgleich zu machen. Ich würde mal sagen teilweise erfolgreich. Wenngleich der Abgleich hier etwas verschrien ist, könnte ich dazu was erzählen. Es geht weniger um den Abgleich an sich, sondern eher wie man das technisch/systematisch angeht: Welche Daten erfasst, wie ausgewertet, welche Schlüsse gezogen (konkretes Beispiel: https://forum.fhem.de/index.php/topic,108063.msg1020528.html#msg1020528). Heizungstechnisch bin ich der GAU, also wenn da ein Techniker an Bord ist, der nimmt mich und mein "Wissen" auseinander. Oder ergänzt mich.
Entscheide Du.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
xenos1984
Ach, ihr habt ja diesen Donnerstag frei in Deutschland :D Aber ich bin Freitag gerne dabei.
Zum Thema Heizung kann ich bei Interesse ein wenig von meinem im Aufbau befindlichen Projekt und den bisherigen Erfahrungen berichten, es steckt aber noch in der Bauphase. Das System soll, wenn es fertig ist, die Temperatur mittels DHT22 Sensoren + Arduino messen, und ebenfalls über Arduino + Ventil-Aktor die Heizkörper steuern. (Auf die eigentliche Heizungsanlage habe ich keinen Zugriff, da Wohnung in einem größeren Gebäude, kann also nur an den Heizkörpern drehen.) An FHEM angebunden sind die Arduinos über Ethernet-Shield und MQTT. Kein Funk, keine Batterien.
P.A.Trick
Entscheide Du.
Notiert! Vielen Dank!
P.A.Trick
Ebenfalls notiert. Vielen Dank!
Wernieman
@xenos1984
Was für Hardware hast Du für die Ventilsteuerung am Heizkörper?
P.A.Trick
Gruß Peter
Es gibt einen Vorschlag. Gibt's zum Termin Feedback?
ch.eick
22.05 18:00 wäre toll.
Gruß Christian
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
#86
Dazu vielleicht noch ein paar Stichworte:
- Kabelgebunden (und günstiger) ginge das ggf. auch mit HomeBrewWired (RS485) oder MySensors (ebenfalls RS485). Bräuchte nur 4 Adern für eine zentrale Stromversorgung, overhead ist tendenziell auch geringer wie mit einem LAN-Shield (afaik ist ein Nano mit MQTT+LAN schon einigermaßen "voll").
- Immer wenn ich DHT lese, kommt mir "ungenau" in den Sinn. Dürfte bei DHT22 etwas besser sein, trotzdem schaue ich gerne über diese Seiten:
-- https://forum.mysensors.org/topic/8961/temperature-sensor-accuracy-comparison
-- https://forum.mysensors.org/topic/3801/witch-temp-hum-sensor-is-best-to-use-for-battery-powered-sensors
-- http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygrometers/calib_many.html (die eigentliche "Studie")
the ratman
ZitatGibt's zum Termin Feedback?
ich nehm jeden, solang ichs 2 tag vorher weiß und wir uns nicht um 3 in der früh treffen. da bin ich immer so knatschig ...
→do↑p!dnʇs↓shit←
P.A.Trick
Du also bist du dabei!
herr_frei
Am 22. kann ich leider nicht. Gibt es die Möglichkeit, eine Aufzeichnung zu erstellen?
Herr Frei
