(Gelöst) FB_Callmonitor rgAnrufe ohne Eintrag
Begonnen von is2late, 07 Mai 2020, 14:41:21
rischbiter123
Moin Ingo,
das ist eigentlich ganz einfach. Der gepostete Code ist ein Auszug aus der Hilfe zum Modul. Die einzelnen Sachen sind -eigentlich selbsterklärend- über die jeweiligen Attribute zu konfigurieren. Mit 'get Device showPhonebookIds' bekommst Du die Nummern Deiner Fritzbox-Telefonbücher, um eventuell mit 'fritzbox-remote-phonebook-exclude' welche von der Rückwärtssuche auszuschließen.
'fritzbox-remote-phonebook' muss auf 1 gesetzt sein.
Mit 'reverse-search' kannst Du die unterstützten Telefonbücher auswählen, in dem Du in das Textfeld klickst. Dort kannst Du dann auch die Reihenfolge festlegen.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
is2late
Vielen Dank, Andreas, ich versuchs....
LG Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
