[gelöst]8083/fhem nach Stromausfall nicht mehr erreichbar
Begonnen von handy80, 23 Mai 2020, 18:32:26
handy80
Hallo Beta-User,
ich habe aus der config die Definition von keZentralheizung kopiert ,und per sudo mv die Datei wieder zurückbenannt und dann mit der Eingabe (mit dem PLUS-Button neben der Commandline in der WebOberfläche) den RAW-Import von keZentralheizung gemacht. Es kommt sofort die Meldung:
Unknown module PWM
Hallo Wernieman,
ich habe einen alten Card-Reader gefunden, schaue jetzt mal, ob ich den ans laufen bekomme.
Die Fehlermeldung deutet am ehesten darauf hin, dass der Dateiname nicht stimmt. Weitere Optionen: die Rechte verbogen oder die Datei intern kaputt (=> vergleichen mit der Version im svn)...
handy80
ich hab den Card-reader angeschlossen, aber ich sehe keine zusätzlichen partitionen ausser der Card, die ich zu Laufen des Pi's habe, oder ich werde aus der Anzeige nicht schlau:
pi@ioBroker:~ $ df -aTh
Dateisystem    Typ        Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root      ext4         15G    2,6G   12G   19% /
devtmpfs       devtmpfs    1,8G       0  1,8G    0% /dev
sysfs          sysfs          0       0     0     - /sys
proc           proc           0       0     0     - /proc
securityfs     securityfs     0       0     0     - /sys/kernel/security
tmpfs          tmpfs       2,0G       0  2,0G    0% /dev/shm
devpts         devpts         0       0     0     - /dev/pts
tmpfs          tmpfs       2,0G     17M  1,9G    1% /run
tmpfs          tmpfs       5,0M    4,0K  5,0M    1% /run/lock
tmpfs          tmpfs       2,0G       0  2,0G    0% /sys/fs/cgroup
cgroup2        cgroup2        0       0     0     - /sys/fs/cgroup/unified
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/systemd
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/memory
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/net_cls
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/cpuset
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/blkio
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/pids
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/freezer
cgroup         cgroup         0       0     0     - /sys/fs/cgroup/devices
systemd-1      autofs         0       0     0     - /proc/sys/fs/binfmt_misc
mqueue         mqueue         0       0     0     - /dev/mqueue
debugfs        debugfs        0       0     0     - /sys/kernel/debug
sunrpc         rpc_pipefs     0       0     0     - /run/rpc_pipefs
configfs       configfs       0       0     0     - /sys/kernel/config
/dev/mmcblk0p1 vfat        253M     53M  200M   21% /boot
tmpfs          tmpfs       391M       0  391M    0% /run/user/1000
Wie kann ich die Card, die im Card-Reader steckt mounten?
Wzut
Unknown module PWM
natürlich kommt die , weil FHEM beim Start kein 98_PWM gesehen hat. Du hast einen Schritt dazwischen vergessen :
nach dem mv ein reload 98_PWM und erst dann das define/defmod !
MadMax-FHEM
Und weil sudo mv im Spiel war auch mal prüfen, ob die Besitzverhältnisse/Rechte passen...
...sonst tut sich fhem schwer die Datei zu lesen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Wernieman
Nach dem reinstecken des Card-Readers im dmesg gucken, was er rausspuckt ...
dmesg
Ansonsten kann man auch gucken, welche Hard-Disk dem System bekannt sind
ls -lha /dev/disk/by-id
- Bitte um Input für Output
handy80
Hi Wernieman,
dmesg gibt sehr viel aus. Daher unten.
Dein LS-Befehl weniger:
pi@ioBroker:~ $ ls -lha /dev/disk/by-id
insgesamt 0
drwxr-xr-x 2 root root 160 Mär 12 19:07 .
drwxr-xr-x 7 root root 140 Mär 12 19:07 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  13 Mär 12 19:07 mmc-SL16G_0x5490419f -> ../../mmcblk0
lrwxrwxrwx 1 root root  15 Mär 12 19:07 mmc-SL16G_0x5490419f-part1 -> ../../mmcblk0p1
lrwxrwxrwx 1 root root  15 Mär 12 19:07 mmc-SL16G_0x5490419f-part2 -> ../../mmcblk0p2
lrwxrwxrwx 1 root root   9 Mär 12 19:07 usb-Generic_Storage_Device_00000000000006-0:0 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root  10 Mär 12 19:07 usb-Generic_Storage_Device_00000000000006-0:0-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root  10 Mär 12 19:07 usb-Generic_Storage_Device_00000000000006-0:0-part2 -> ../../sda2
Die Frage ist, wie sieht nun der Befehl aus mit dem ich das Dateisystem überprüfen kann bzw. ggfs. noch der Schritt davor?
Hi Wzut, das hab ich auch gedacht und den Befehl gegooglet, sobald die Disk-Prüfung fertig ist, mach ich das mal.
Hi MadMax-FHEM, trotz sudo sind die Rechte erhalten geblieben. Das sieht also alles fine aus.
dmesg-Ausgabe:
pi@ioBroker:~ $ dmesg
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[    0.000000] Linux version 4.19.75-v7l+ (dom@buildbot) (gcc version 4.9.3 (crosstool-NG crosstool-ng-1.22.0-88-g8460611)) #1270 SMP Tue Sep 24 18:51:41 BST 2019
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
[    0.000000] CPU: div instructions available: patching division code
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[    0.000000] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
[    0.000000] Memory policy: Data cache writealloc
[    0.000000] cma: Reserved 256 MiB at 0x000000001ec00000
[    0.000000] On node 0 totalpages: 1012736
[    0.000000]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
[    0.000000]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0xc0/0x4e8 with crng_init=0
[    0.000000] percpu: Embedded 17 pages/cpu s39488 r8192 d21952 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s39488 r8192 d21952 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
[    0.000000] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 cma=64M cma=256M  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:36:38:C4 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes ipv6.disable=1 rootwait
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Memory: 3735592K/4050944K available (8192K kernel code, 661K rwdata, 2352K rodata, 2048K init, 850K bss, 53208K reserved, 262144K cma-reserved, 3264512K highmem)
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
                   vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
                   fixmap  : 0xffc00000 - 0xfff00000   (3072 kB)
                   vmalloc : 0xf0800000 - 0xff800000   ( 240 MB)
                   lowmem  : 0xc0000000 - 0xf0000000   ( 768 MB)
                   pkmap   : 0xbfe00000 - 0xc0000000   (   2 MB)
                   modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000   (  14 MB)
                     .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (10208 kB)
                     .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (2048 kB)
                     .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 662 kB)
                      .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 851 kB)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[    0.000000] ftrace: allocating 28124 entries in 83 pages
[    0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
[    0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[    0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
[    0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
[    0.000005] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
[    0.000022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
[    0.000248] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000706] console [tty1] enabled
[    0.000757] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
[    0.000800] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.001074] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001108] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.001868] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002293] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002944] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
[    0.003116] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[    0.003989] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.004900] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.005925] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.006911] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.007041] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[    0.007112] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
[    0.007136] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[    0.007156] CPU: Virtualization extensions available.
[    0.007950] devtmpfs: initialized
[    0.018172] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
[    0.018399] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.018442] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.025963] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.026832] NET: Registered protocol family 16
[    0.029763] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.031197] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[    0.031229] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[    0.031437] Serial: AMBA PL011 UART driver
[    0.034490] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
[    0.070201] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager at (ptrval), dmachans=0x1
[    0.072489] vgaarb: loaded
[    0.072873] SCSI subsystem initialized
[    0.073084] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.073149] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.073257] usbcore: registered new device driver usb
[    0.090403] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2019-09-24 17:34, variant start
[    0.100108] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is cd3add54955f8fa065b414d8fc07c525e7ddffc8
[    0.111595] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[    0.188942] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.189041] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.189206] FS-Cache: Loaded
[    0.189402] CacheFiles: Loaded
[    0.189920] simple-framebuffer: probe of 0.framebuffer failed with error -12
[    0.198613] NET: Registered protocol family 2
[    0.199272] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes)
[    0.199317] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.199404] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes)
[    0.199488] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[    0.199621] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.199666] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.199981] NET: Registered protocol family 1
[    0.200523] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[    0.200549] RPC: Registered udp transport module.
[    0.200571] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.200593] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.200621] PCI: CLS 0 bytes, default 64
[    0.203641] Initialise system trusted keyrings
[    0.203840] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
[    0.212785] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
[    0.213284] NFS: Registering the id_resolver key type
[    0.213322] Key type id_resolver registered
[    0.213343] Key type id_legacy registered
[    0.213374] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
[    0.215595] Key type asymmetric registered
[    0.215620] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.215741] bounce: pool size: 64 pages
[    0.215797] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
[    0.215971] io scheduler noop registered
[    0.215994] io scheduler deadline registered (default)
[    0.216156] io scheduler cfq registered
[    0.216178] io scheduler mq-deadline registered (default)
[    0.216201] io scheduler kyber registered
[    0.247120] brcm-pcie fd500000.pcie: dmabounce: initialised - 32768 kB, threshold 0x00000000c0000000
[    0.247164] brcm-pcie fd500000.pcie: could not get clock
[    0.247238] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
[    0.247290] brcm-pcie fd500000.pcie:   MEM 0x600000000..0x603ffffff -> 0xf8000000
[    0.301628] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 Gbps x1 (!SSC)
[    0.301910] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.301941] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-01]
[    0.301971] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x603ffffff] (bus address [0xf8000000-0xfbffffff])
[    0.302034] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
[    0.302171] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
[    0.304914] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
[    0.304946] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
[    0.305167] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
[    0.305292] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
[    0.305612] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
[    0.308365] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
[    0.308395] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01] end is updated to 01
[    0.308442] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.308476] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
[    0.308564] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.308594] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
[    0.308817] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.309013] pcieport 0000:00:00.0: Signaling PME with IRQ 55
[    0.309187] pcieport 0000:00:00.0: AER enabled with IRQ 55
[    0.309370] pci 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
[    0.312685] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
[    0.312916] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
[    0.313421] vc-sm: Videocore shared memory driver
[    0.313834] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
[    0.323778] brd: module loaded
[    0.333381] loop: module loaded
[    0.334131] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
[    0.335804] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.336232] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet clock
[    0.336263] bcmgenet fd580000.genet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
[    0.336293] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-wol clock
[    0.336323] bcmgenet fd580000.genet: failed to get enet-eee clock
[    0.336359] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    0.336603] unimac-mdio unimac-mdio.-19: DMA mask not set
[    0.351625] libphy: bcmgenet MII bus: probed
[    0.392116] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus at 0x(ptrval)
[    0.393028] usbcore: registered new interface driver r8152
[    0.393105] usbcore: registered new interface driver lan78xx
[    0.393171] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
[    0.393482] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.393526] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.395781] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000001000000890
[    0.396114] genirq: irq_chip Brcm_MSI did not update eff. affinity mask of irq 56
[    0.396988] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.397022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.397051] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
[    0.397074] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.397098] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.397623] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.397723] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    0.398201] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
[    0.398237] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.398274] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[    0.398693] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[    0.398725] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.398753] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[    0.398776] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ xhci-hcd
[    0.398800] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
[    0.399291] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.399381] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[    0.400584] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
[    0.426164] dwc_otg fe980000.usb: base=(ptrval)
[    0.626482] Core Release: 2.80a
[    0.626516] Setting default values for core params
[    0.626559] Finished setting default values for core params
[    0.826906] Using Buffer DMA mode
[    0.826929] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled
[    0.826952] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled
[    0.826976] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0
[    0.827046] Dedicated Tx FIFOs mode
[    0.827727] WARN::dwc_otg_hcd_init:1045: FIQ DMA bounce buffers: virt = ded34000 dma = 0x00000000ded34000 len=9024
[    0.827774] FIQ FSM acceleration enabled for :
               Non-periodic Split Transactions
               Periodic Split Transactions
               High-Speed Isochronous Endpoints
               Interrupt/Control Split Transaction hack enabled
[    0.827832] dwc_otg: Microframe scheduler enabled
[    0.827896] WARN::hcd_init_fiq:457: FIQ on core 1
[    0.827925] WARN::hcd_init_fiq:458: FIQ ASM at c07b6224 length 36
[    0.827955] WARN::hcd_init_fiq:497: MPHI regs_base at f0810200
[    0.828003] dwc_otg fe980000.usb: DWC OTG Controller
[    0.828046] dwc_otg fe980000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.828097] dwc_otg fe980000.usb: irq 37, io mem 0x00000000
[    0.828164] Init: Port Power? op_state=1
[    0.828184] Init: Power Port (0)
[    0.828450] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[    0.828482] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.828511] usb usb3: Product: DWC OTG Controller
[    0.828534] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.75-v7l+ dwc_otg_hcd
[    0.828558] usb usb3: SerialNumber: fe980000.usb
[    0.829083] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.829144] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[    0.829730] dwc_otg: FIQ enabled
[    0.829739] dwc_otg: NAK holdoff enabled
[    0.829748] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
[    0.829761] Module dwc_common_port init
[    0.829958] usbcore: registered new interface driver uas
[    0.830084] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    0.830262] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    0.831429] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
[    0.831660] bcm2835-cpufreq: min=600000 max=1500000
[    0.832275] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    0.832298] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    0.832697] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
[    0.833082] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[    0.836068] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    0.836225] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[    0.836363] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    0.836385] usbhid: USB HID core driver
[    0.837160] vchiq: vchiq_init_state: slot_zero = (ptrval), is_master = 0
[    0.838928] [vc_sm_connected_init]: start
[    0.847819] [vc_sm_connected_init]: end - returning 0
[    0.848909] Initializing XFRM netlink socket
[    0.848950] NET: Registered protocol family 17
[    0.849044] Key type dns_resolver registered
[    0.849374] Registering SWP/SWPB emulation handler
[    0.849960] registered taskstats version 1
[    0.849990] Loading compiled-in X.509 certificates
[    0.857795] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
[    0.857879] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[    0.860882] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
[    0.861408] brcmstb_thermal fd5d2200.thermal: registered AVS TMON of-sensor driver
[    0.862073] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
[    0.862100] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
[    0.888154] sdhci-iproc fe340000.emmc2: Linked as a consumer to regulator.1
[    0.906601] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[    0.908225] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.909850] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.912757] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[    0.914382] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[    0.922234] mmc0: SDHCI controller on fe340000.emmc2 [fe340000.emmc2] using ADMA
[    0.924760] of_cfs_init
[    0.924853] of_cfs_init: OK
[    0.925451] Waiting for root device PARTUUID=6c586e13-02...
[    0.971469] random: fast init done
[    0.971637] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    0.983430] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
[    1.025322] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address aaaa
[    1.026467] mmcblk0: mmc0:aaaa SL16G 14.8 GiB
[    1.028743]  mmcblk0: p1 p2
[    1.053608] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.053674] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[    1.058602] devtmpfs: mounted
[    1.064946] Freeing unused kernel memory: 2048K
[    1.081851] Run /sbin/init as init process
[    1.154294] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.20
[    1.154335] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.154363] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
[    1.156142] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.156487] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[    1.481643] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using xhci_hcd
[    1.498109] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
[    1.587912] IPv6: Loaded, but administratively disabled, reboot required to enable
[    1.612162] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[    1.612202] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[    1.612258] usb 1-1.4: Product: USB 2.0 Hub
[    1.614428] hub 1-1.4:1.0: USB hub found
[    1.614561] hub 1-1.4:1.0: 4 ports detected
[    1.624052] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[    1.624760] systemd[1]: Detected architecture arm.
[    1.641243] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker>.
[    1.643212] systemd[1]: Failed to bump fs.file-max, ignoring: Invalid argument
[    1.918512] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:12 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[    1.918572] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[    2.031642] usb 1-1.4.1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.266472] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.278423] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.279053] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[    2.279799] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[    2.280128] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[    2.281018] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[    2.281793] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[    2.313098] usb 1-1.4.1: New USB device found, idVendor=048d, idProduct=1336, bcdDevice= 1.00
[    2.313141] usb 1-1.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.313173] usb 1-1.4.1: Product: Mass Storage Device
[    2.313198] usb 1-1.4.1: Manufacturer: Generic
[    2.313222] usb 1-1.4.1: SerialNumber: 00000000000006
[    2.317008] usb-storage 1-1.4.1:1.0: USB Mass Storage device detected
[    2.320395] scsi host0: usb-storage 1-1.4.1:1.0
[    2.891473] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[    2.990892] systemd-journald[111]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[    3.572620] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x0000ffff
[    3.573093] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00000fff
[    3.573515] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x0000ffff
[    3.573956] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x0000ffff
[    3.611223] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.614369] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
[    3.614390] [vc_sm_connected_init]: start
[    3.617887] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
[    3.637220] media: Linux media interface: v0.10
[    3.683470] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[    3.753300] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.764693] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.818037] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.832809] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.842481] bcm2835_audio soc:audio: card created with 8 channels
[    3.851678] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
[    3.888921] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[    3.922948] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
[    3.926387] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
[    3.926423] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
[    3.960587] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
[    3.960621] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
[    3.987567] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
[    3.987599] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
[    3.996689] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[    4.052263] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[    4.063943] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    4.064363] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
[    4.073490] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
[    4.073589] vc4-drm soc:gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
[    4.074081] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for soc:gpu on minor 1
[    4.074093] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[    4.074102] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[    4.074111] [drm] Setting vblank_disable_immediate to false because get_vblank_timestamp == NULL
[    4.125651] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Generic  Storage Device   0.00 PQ: 0 ANSI: 2
[    4.126647] sd 0:0:0:0: [sda] 62333952 512-byte logical blocks: (31.9 GB/29.7 GiB)
[    4.126864] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is on
[    4.126879] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 80 00
[    4.127106] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[    4.127120] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[    4.131006]  sda: sda1 sda2
[    4.133470] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[    4.288166] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
[    4.301502] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Feb 27 2018 03:15:32 version 7.45.154 (r684107 CY) FWID 01-4fbe0b04
[    4.358792] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[    4.792200] usb 1-1.4.1: reset high-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    5.074096] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x07 driverbyte=0x00
[    5.074117] sd 0:0:0:0: [sda] tag#0 CDB: opcode=0x28 28 00 01 da ca 00 00 00 f0 00
[    5.074132] print_req_error: I/O error, dev sda, sector 31115776
[    6.323197] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
[    6.330919] random: crng init done
[    6.330933] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[    6.581096] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[    6.976123] brcmfmac: power management disabled
[    7.000857] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
[    7.318922] bcmgenet: Skipping UMAC reset
[    7.412060] bcmgenet fd580000.genet: configuring instance for external RGMII (no delay)
[    8.471711] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Down
[   10.551741] bcmgenet fd580000.genet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control off
[   13.720807] Bluetooth: Core ver 2.22
[   13.720861] NET: Registered protocol family 31
[   13.720865] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   13.720877] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   13.720884] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   13.720903] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   13.732810] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[   13.732817] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[   13.732875] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
[   13.732984] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[   13.901653] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   13.901659] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   13.901670] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
Gruß, Joachim
Bei mv - wie von mir beschrieben - werden die Rechte nicht verändert. Habe ich extra getestet :)
Das die democfg nicht richtig läuft ist klar. Wenn man die nicht mit sudo startet, schaltet fhem.pl nicht auf user fhem um. Muss ich im Wiki ergänzen.
handy80
habe mal fsck ausgeführt, werde aber aus der Anzeige nicht schlau.
pi@ioBroker:/dev/disk/by-id $ sudo fsck /dev/sda -n
fsck from util-linux 2.33.1
e2fsck 1.44.5 (15-Dec-2018)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
or
    e2fsck -b 32768 <device>
Found a dos partition table in /dev/sda
Wernieman
mach bitte mal ein:
sudo fsck.ext4 -f /dev/sda2
Die Angabe ohne "Nummer" ist die komplette SDCard. Da diese Partitioniert ist, kann ein Filesystemcheck nicht funktionieren.
handy80
Hallo Wernieman,
pi@ioBroker:~ $ sudo fsck.ext4 -n -f /dev/sda2
Pass 1: Checking inodes, blocks, and sizes
Pass 2: Checking directory structure
Pass 3: Checking directory connectivity
Pass 4: Checking reference counts
Pass 5: Checking group summary information
rootfs: 349444/942480 files (0.4% non-contiguous), 2462244/3877248 blocks
Was sagt mir die Ausgabe?
Wernieman
es sagt Dir eigentlich, das das Dateisystem intakt ist. Warum verwendest Du eigentlich immer den "-n" Schalter?
Ich würde Dir aktuell empfehlen, FHEM einfach mal neu zu installieren ... irgendetwas ist defekt bei Deiner Installation
handy80
Hi Wernieman,
danke für die Hilfe. -n hatte ich benutzt, weil diese Meldung kam:
pi@ioBroker:~ $ sudo fsck.ext4 -f /dev/sda2
fsck.ext4: Das Dateisystem ist nur lesbar while trying to open /dev/sda2
Disk write-protected; use the -n option to do a read-only
check of the device.
Hatte aber gestern Abend noch spät getestet ob das an dem kleinen Schiebe-Schalter am Kartenadapter gelegen hat. Der war wohl auf Schreibschutz eingestellt. Das war nicht richtig beschriftet auf dem Adapter :-)
Danach lief der Befehl auch ohne -n
FHEM läuft bei mir wieder. Aber ich werde einen neuen Thread starten, weil
2020.05.23 21:54:13 3: PWM_CalcRoom wzFussbodenheizung: F12 valve protect
Illegal division by zero at ./FHEM/94_PWM.pm line 454.
immer in Verbindung mit dem valve protect auftritt.
Aber kurz noch eine Frage:
pi@raspberrypi:~$ ps aux | grep fhem
fhem       986  2.8 11.2 154708 112400 ?       S    Mai25  17:04 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
root     10082  0.0  0.6  12544  6416 ?        Ss   08:05   0:00 sshd: fhem [priv]
fhem     10096  0.0  0.7  14716  7340 ?        Ss   08:05   0:00 /lib/systemd/systemd --user
fhem     10099  0.0  0.3  36036  3412 ?        S    08:05   0:00 (sd-pam)
fhem     10121  0.0  0.5  12848  5276 ?        S    08:05   0:00 sshd: fhem@notty
fhem     10123  0.0  0.1   2404  1644 ?        Ss   08:05   0:00 /usr/lib/openssh/sftp-server
pi       16904  0.0  0.0   7360   560 pts/0    S+   08:14   0:00 grep fhem
Warum laufen hier so viele Prozesse von/für FHEM? Ist das normal?
Wzut
da bist du nicht alleine -> https://forum.fhem.de/index.php/topic,41399.msg1057689/topicseen.html#msg1057689
Wernieman
Bist Du als FHEM-User eingelogt?
Kommt eigentlich von einer login-Session (da sptechen auch andere Zeile für)
Schreibst Du als FHEM-User Daten auf Deinen Pi??
