angepasstes 00_SIGNALduino Modul, auch für FSK und für den Maple
Begonnen von Ralf9, 29 Mai 2020, 18:32:13
Ralf9
Das sind bis jetzt alles nur MS-Nachrichten, beim BresserTemeo sind's MU-Nachrichten
Bitte poste mal die MU-Nachrichten die Du empfängst.
Hast Du den sduino schon mal stromlos gemacht oder einen Reset gemacht?
UNDEFINED sensor SD_WS_106_T detected
Solange der Grilltermometer nur sporadisch empfangen wird, wird er nicht von Autocreate angelegt werden.
andies
Also ich habe den sduino stromlos gemacht und dann eine halbe Stunde lang verbose=4 beobachtet. Da war keine einzige MU-Nachricht dabei, was sehr merkwürdig ist (das Thermometer sendet ja nachweislich). Also ist in der Installation was faul.
Können wir mal durchgehen, welche Dateien unbedingt notwendig sind für das Funktionieren deines Setups? Firmware wurde nicht geändert, das würde ich also erstmal nicht anfassen. Dann 00_SIGNALduino.pm, die habe ich mit dem update gezogen. Sind da weitere Dateien im Spiel und welche? Dort würde ich jetzt mal weitersuchen.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Ralf9
andies
Nein, der hier
https://www.tfa-dostmann.de/produkt/temperatur-aussensender-typ-a-30-3120/
Batterien entfernt, wieder eingesteckt und am Dostmann-Empfangsgerät vorhin die Temperatur empfangen.
Ralf9
ZitatInternals:
   CODE       BresserTemeo_1
   DEF        BresserTemeo_1
   FVERSION   14_SD_WS.pm:0.254840/2022-01-17
   NAME       BresserTemeo_1
Nach diesem Listing ging ich davon aus, daß es ein BresserTemeo ist.
Wurde der 30-3120 vorher als BresserTemeo erkannt? Dann sind es MU-Nachrichten und die Protokoll ID 44
andies
Ja, der wurde damals als BresserTemeo erkannt, war autocreate.Und ging bis zur Änderung des Moduls.
Kann es nicht sein, dass irgendeine Datei nicht richtig konfiguriert ist? Irgendeine FHEM/lib? Oder irgendeine Einstellung im sduino selbst? Das ist doch merkwürdig, dass der nichts empfängt. Es muss doch so sein, dass da raw-data eintreffen und er dann die MU-Nachrichten unterschlägt - an welcher Stelle geschieht das und warum kann das sein?
Ralf9
Du kannst mal die debug Ausgabe wieder einschalten
get sduino raw CED
wenn dies nichts bringt, dann noch
get sduino raw CDR
ZitatCER -> Einschalten der Datenkomprimierung (config: Mred=1)
CDR -> Abschalten der Datenkomprimierung (config: Mred=0)
Falls dies nichts bringt:
Kannst Du bitte mal auf die Version von Sidey zurückgehen wo der tfa 30-3120 empfangen wurde?
Und dann einige empfangene raw Nachrichten und die Protokoll ID (vermutlich die 44) posten.
War es diese Version?
ZitatversionProtocols. 1.21
versionmodul. v3.4.4
Du musst dazu nur diese austauschen
00_SIGNALduino Modul.pm
lib/SD_ProtocolData.pm
lib/SD_Protocols.pm
andies
Vielen  Dank für die Hilfe! Also der zweite Tipp (CDR ein) hat etwas gebracht, denn jetzt empfange ich MU:
2022.01.31 19:29:12 4: sduino/keepalive ok, retry = 0
2022.01.31 19:29:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=493;P2=-8936;P4=-3997;P5=-2011;CP=1;R=242;D=01214141414141412151515151514151415141415141515151515151515151515151515151515151515141414121212121515151515141514151414151414141515151515151515151515151515151515151515141212121215151515151415141514141514151515151515151515151515151515151515151514141412121;O;
2022.01.31 19:29:24 4: sduino/msg READ: MS;P0=-8950;P1=476;P2=-2017;P3=-3999;D=10121212121213121312131312131313121212121212121212121212121212121212121213;CP=1;SP=0;R=244;e;m0;
Man sieht, dass da keine Modulation o.Ä. stattfindet. Ich habe da mehrere Einträge
2022.01.31 19:28:52 4: sduino/msg READ: MU;P0=112;P1=-3990;P2=481;P3=-2003;P4=-8951;CP=2;R=245;D=0123212323232323232323232323232323232323232323212121242424242323232323212321232121;e;
2022.01.31 19:29:23 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=493;P2=-8936;P4=-3997;P5=-2011;CP=1;R=242;D=01214141414141412151515151514151415141415141515151515151515151515151515151515151515141414121212121515151515141514151414151414141515151515151515151515151515151515151515141212121215151515151415141514141514151515151515151515151515151515151515151514141412121;O;2022.01.31 19:30:25 4: sduino/msg READ: MU;P0=-32001;P1=483;P2=-8944;P4=-3996;P5=-2018;CP=1;R=242;D=01214141414141412151515151514151415141415141515151515151515151515151515151515151515141414121212121515151515141514151414151414141515151515151515151515151515151515151515141212121215151515151415141514141514151515151515151515151515151515151515151514141412121;O;
2022.01.31 19:33:31 4: sduino/msg READ: MU;P0=-20664;P1=479;P2=-8949;P3=-3988;P4=-2016;CP=1;R=242;D=01213131313131312141414141413141314131314131414141414141414141414141414141414141414131313121212121414141414131413141313141313131414141414141414141414141414141414141414131212121214141414141314131413131413141414141414141414141414141414141414141413131312121;O;
Merkwürdigerweise brechen die Nachrichten dann aber ab und es erscheinen bis jetzt (19:40) keine MU-Nachrichten mehr?
Auch regen sich die Readings in beiden Geräten (Regenmesser und Thermometer) nicht. Soll ich also mal die Version von Sidey intallieren? (Das dauert allerdings etwas, weil ich nicht vor Ort bin.)
Ralf9
Dies sind alles nur Nachrichten vom W132
Bitte poste mal ein "get ccconf"
andies
cconf: freq:433.920MHz bWidth:58KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud,Modulation:ASK/OOK)
Ralf9
Die bWidth:58KHz ist viel zu niedrig, bitte erhöhe sie mal auf ca 400
andies
Das war es. VIELEN DANK, dass Ihr da immer so dranbleibt, ist echt eine Hilfe. Läuft alles.
andies
Ich brauche nochmal Tipps. Ich habe Meldungen der Form
2022.02.02 08:02:11 1: sduino: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor SD_WS_106_T detected, code SD_WS_106_T
2022.02.02 08:20:55 1: sduino: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor BresserTemeo detected, code BresserTemeo_2
2022.02.02 08:23:55 1: sduino: SD_WS_Parse UNDEFINED sensor BresserTemeo detected, code BresserTemeo_0
die ich gern unterdrücken würde. Allerdings empfange ich bei BresserTemeo, kann das also schlecht blacklisten (denn dann wäre doch mein existierendes device BresserTemeo_1, Type SD_WS, auch blind, richtig?). Geht das dann am Ende nur mit verbose 0 oder gibt es da andere Optionen?
roelleke
Hallo andies,
ich habe ein änliches Problem mit meinen Bresser 5 in 1, new 5 in 1 Sensor wenn ich die originale 14_SD_WS.pm verwende. Wenn ich diese hier aus dem Post https://forum.fhem.de/index.php/topic,106594.msg1168734.html#msg1168734 verwende funktioniert alles super.
Wenn du die originale verwendest, kannst du ja mal diese Version ausprobierern.
Ralf9
ZitatUNDEFINED sensor SD_WS_106_T detected, code SD_WS_106_T
Wenn Du den Grillthermometer nicht hast, kannst Du ihn über die ID 106 über die white- oder blacklist unterdrücken
Da der BresserTemeo nur eine sehr einfache checksum hat, kann er ab und zu falsch erkannt werden.
Du kannst mal versuchen in das sduino Attribut "doubleMsgCheck_IDs" die 44 zuzufügen
Bei Slowrf (ASK/OOK) sind meine Version und die orginale 14_SD_WD bei den Protokollen kompatibel.
Gruß Ralf
